  3. Off Topic
  4. Angekündigter Stromausfall
    5.2k
stromabschaltungvorsorge
43 Beiträge 13 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    Wenn du eh alles runterfährst, wär doch eine USV eine Idee.
    In der Downtime hast du genügend Zeit die nachzurüsten.
    • ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      backup vorher nochmal fahren, ansonsten passiert da nix
      • MartinPM MartinP
        Hatte einen Zettel vom Netzbetreiber im Briefkasten. Kommenden Mittwoch wird ein Neubau in der Nachbarschaft ans Stromnetz angeschlossen. Deshalb wird in den Nachbarhäusern der Strom abgestellt.
        Ich habe folgende Gedanken, was ich vorher machen will.
        • Proxmox-Server mit iobroker herunterfahren
        • Wärmepumpe ausschalten (?)
          • Sicherungen/RCD ausschalten?
        • Gefrierschrank auf niedrigere Temperatur stellen(?)
        • Tintenstrahldrucker ausschalten(?)
        Noch irgendwelche Ideen?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @MartinP
        das einzige was in meinen Augen Sinn macht, ist ein Backup.
        Ich hab und werde nie deshalb den Drucker ausschalten.
        Und warum die WP oder Kühlschrank?
        Was soll der Sinn dahinter sein?
        Welche Bedenken hast du?
        ° Fixer ---> iob fix
        • MartinPM MartinP
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MartinP sagte:
          lol
          • MartinPM MartinP
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @MartinP sagte:
            Vielleicht es Handy laden🙃
            • arteckA arteck
              @MartinP sagte:
              lol
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @arteck sagte:
              @MartinP sagte:
              lol
              Der Canon MB 5455 stellt sich immer Blöd an, wenn er vor dem "Saft weg" nicht regulär heruntergefahren wurde. Wenn der Saft wieder da ist, werden erstmal für 10...15 Minuten die Düsen gereinigt, und Tinte dabei verschwendet....
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                Eine Wärmepumpe sollte einen (unangekündigten) Stromausfall locker mitmachen, da würde ich nichts "runterfahren". Gefrierschrank würd ich im Zweifel sogar ein paar Stunden vorher nochmal etwas tiefere Temperatur einstellen, damit alles kalt genug bleibt (ist aber eigentlich nicht notwendig, wenn du ihn geschlossen hältst.
                • P Offline
                  peterfido
                  Ein voller Gefrierschrank hält die Temperatur länger als ein leerer Gefrierschrank, braucht aber auch länger, um diese zu erreichen. Das habe ich damals bei meinem Experiment herausgefunden, als ich wissen wollte, ob eine leere Gefriertruhe mehr Energie verbraucht als eine volle Gefriertruhe.
                  Das Gefriergut dient sich gegenseitig als Kühlakku. Gefrierschrank und Kühlschrank geschlossen lassen.
                  Der Proxmox-Server hat doch hoffentlich eine USV davor, welche ihn bei Stromausfall herunterfährt?
                  Was mir so einfällt, unabhängig davon, ob ich soweit gehen würde:
                  Mobile Geräte und die Powerbank aufladen, die Lampen ausschalten, sonst gehen die bei Stromwiederkehr an. Sicher gehen, dass der Herd aus ist, wenn man z.B. bis kurz vor acht Uhr Rührei gemacht hat. Waschmaschine und Geschirrspüler nicht starten. Falls im Keller eine Hebepumpe ist, nicht das Klo im Keller nutzen, einfach mal aktiv durchs Haus gehen und gucken, was da ein Problem bekommen könnte, vielleicht entdeckst Du da den Festplattenrekorder im Wohnzimmer.
                  Peterfido
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Keine USV am Proxmox Server. Siehe Signatur. Die USV würde die Hardwarekosten vervielfachen.
                    (Siehe Signatur)
                    Eigentlich sollte es ein Pi5 werden, aber die Preise waren auch damals mies.
                    crunchipC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      (Siehe Signatur)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @MartinP sagte:
                      naja, neben den geplanten, kann es auch hin und wieder ungeplante Stromunterbrechungen geben, mal weniger mal mehr. Ob dann die Kosten für eventuelle neue Platten, Arbeitsaufwand und Ärger im Verhältnis stehen, muss allerdings jeder selbst entscheiden
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        @martinp bei der kleinen Hardware die bei dir laeuft, lohnt sich eine USV auf jeden Fall, die muss ja keine 30min laufen, sondern es reicht, einen laengerfristigen (groesser 5min) Stromausfall zu erkennen und den Server ordentlich runterfahren zu koennen. Denn gerade die kurzen an/aus/an/aus Stromausfaelle ( Powertoggeln) killt gerne Bauteile.. so hast du meist auch noch einen Ueberspannungsschutz dabei und den Hunni isses alleine der Arbeit wegen (Backup ist toll, ein Restore wenns funktioniert noch viel besser) auf jeden Fall wert!
                        • MartinPM MartinP
                          (Siehe Signatur)
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @MartinP sagte:
                          Deine dem geneigten Mitleser durchaus bekannte "Spar-Natur" in allen Ehren, aber das fällt (für mich) in die Kategorie "fahrlässig"
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Hatte noch die USV-Preise von vor 10 Jahren im Hinterkopf. Auch da haben die Chinesen anscheinend den Markt kannibalisiert. Mit Preisen von tlw unter 100 € habe ich nicht gerechnet.
                            Der nächste Geburtstag kommt...
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              @MartinP sagte:
                              Selbst da gab es bereits gute USV (800VA) von APC mit reinem Sinus um 100€
                              Läuft bei mir ungefähr seit der Zeit
                              • MartinPM MartinP
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @MartinP
                                Proxmox 9.1.5, ist inzwischen auch schon bei Proxmox 9.1.9...
                                ja, USV ist gut, aber mir hats tropsdem noch nie den server zerschossen.
                                (sollte mich auch wieder um einen neue USV kümmern... ;) )
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Und ich sollte mich um meine Forums-Signatur kümmern...Bin schon bei 9.19
                                  NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @MartinP sagte:
                                    und bitte auf max. 3 Zeilen beschränken
                                    • MartinPM MartinP
                                      @MartinP sagte:
                                      Versionsangaben von 'irgendwas' sind ehrlich gesagt an der Stelle auch komplett entbehrlich. Im Zweifel stimmt das eh nicht mehr, was da mal irgendwann eingetragen wurde.
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @MartinP sagte:
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @Negalein sagte:
                                        @MartinP sagte:
                                        Schreibt jemand, dessen Signatur 4 Zeilen hat ... Jedenfalls, wenn ich mein Smartphone hochkant halte
                                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          @Negalein sagte:
                                          @MartinP sagte:
                                          @MartinP sagte:
                                          Ehrlich jetzt???
                                          Fakten manipulieren um meckern zu können?
