  4. Error-Log - Modbus Fehler ?
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 244 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Freunde!
    hab da ein Thema mit dem Modbus scheints.
    Unzählige Fehlereinträge? warum eigentlich? da melden sich doch die Clients an und senden wenn sie wollen Daten?
    OK, es fängt an mit Request timed out, Client in Error state.
    Bis dann alles irgenwie eskaliert und der Adapter auf Fehler geht und nichts mehr geht. Nach einem Neustart dessen, läuft es wieder eine Zeit.
    Nun ist das Grundlagenforschung angesagt... Besten Dank
    gestern um 11:01 dürfte das Spiel begonnen haben, um 20:41 hat dann meine Zellüberwachung nicht mehr funktioniert. Heute ca8h restart vom Adapter, alles wieder gut.
    iobroker.2026-04-25.log.pdf iobroker.2026-04-26.pdf
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Freunde!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Humidor sagte:
      ja genau deshalb mal schöne pdf's.. ne ist klar
      mal bissel mehr über .. was wird abgefragt .wie ist die verbindung lan/wifi ??
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        hier weitere Infos, der Modbus.1 Adapter ist ein Master, dh er wird aktiv nach dem Slave fragen
        der Slave ist ein Waveshare RS485
        nachdem die Kommunikation wieder einwandfrei läuft, nachdem der Adapter neu gestartet wurde, wirds nicht am Slave liegen.
        Lan Verbindung quer durchs Haus, ob es da Abbrüche gibt bekomme ich nicht mit.
        Was ich sagen kann ist, wenn ich einen ioBroker Neustart mache, muss ich explizit den Modus Adapter auch nochmal neustarten, dass es anläuft.
        BG
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          es zeigt sich, wenn ich mit dem Safari auf das Backend zugreife, passiert was, denn Objekte zBsp. werden nicht geladen, dann bricht auch meine Toggle-Überwachung zum Pool ab. Nach Zeit kommt das wieder. Ich habe schön langsam den Node JS oder JS controller oder einen der Web-Abdapter im Verdacht. ist alles aktuell bei mir stable.
          ich kann hier aber nicht weiter nachforschen aus Unwissenheit
          BG
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            gestern hatte ich wieder einen Stromausfall und der Adapter geht auf Client Error, somit startet er die Kommunikation nicht mehr. Wo genau kann ich das reporten?
            BG
