  4. Starthilfe um SLZB-06MU mit iobroker zu verbinden
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 589 Aufrufe 3 Beobachtet
    Maddm
    Hi, ich habe den iobroker seit rund 2.5 Jahren am Laufen und möchte nun auch in die Welt von Zigbee einsteigen, da ich einige SH-Geräte verwenden will, die nur Zigbee aber keine WiFi unterstützen, ausserdem ist die Auswahl an Geräten für Zigbee einfach so groß und spannend, dass ich da gern Dinge ausprobieren möchte.
    Ganz konkreter Anwendungsfall ist ein Wandtaster (von MOES), der das Garagentor schalten soll (ich habe am Torantrieb einen Shelly verbaut - per Vis kann ich das bereit steuern, es also "nur" noch drum, den Tastendruck des Schalters in iobroker in den Shelly-Impuls umzuwandeln).
    Ich habe hier viele Beiträge und Antworten gelesen, komme aber tatsächlich bei den versch. Möglichkeiten (Websocket, Interner MQTT Server, Externer MQTT Server, Mosquitto, Dummy MQTT Server, WebUI etc) so durcheinander, dass ich tatsächlich nicht weiß, ob ich alles habe was ich brauche bzw. was mir fehlt um letztlich irgendwo im iobroker sagen zu können: ok, jetzt nehmen wir den Wandtaster als Device mit auf.
    Daher eine hoffentlich gute Beschreibung von dem was da ist incl. Bilder, Logs etc.
    Was ich habe:
    • SLZB-06 MU, angeschlossen per LAN (Heimnetz.200)
    • iobroker, läuft auf separatem Linux PC (kein Docker etc), angeschlossen per LAN (Heimnetz.57)
    • diverse Zigbee Geräte (Fenstersensoren, Steckdosen, Wandtaster etc)
    Was ich möchte:
    die Zustände der Zigbee Geräte in iobroker auszuwerten, um sie in einer Vis anzuzeigen oder per Javascript Dinge zu schalten etc.
    der SLZB-06 MU soll dabei als Zigbee Coordinator arbeiten, um mit den einzelnen Geräten zu sprechen
    Wie ich das Setup verstanden habe:
    • der Controller spricht mit Geräten per "Zigbee"-Protokoll
    • der Controller spricht in Richtung iobroker ebenfalls das Zigbee Protokoll (hierbei ist er der "Server")
    • der iobroker Adapter zigbee2mqtt spricht mit dem Controller ebenfalls per "Zigbee" Protokoll (hierbei ist er ein "Client")
    • der Adapter wandelt die Anfragen in mqtt um, die er an einen mqtt-Server weitergibt (der kann in iobroker oder auch ausserhalb installiert sein)
    • der mqtt-Server hinterlegt die Daten in Objekten des iobroker, von wo aus sie für Visualisierungen etc zur Verfügung stehen
    Welche Einrichtung ich gemacht habe:
    SLZB-06 MU:
    • Firmwareupdate für Radio (20250220) und Core (3.2.9)
    • im Menüeintrag "Z2M und ZHA" auf "Zigbee2MQTT" gestellt, folgender Output wird angezeigt:
    serial:
    # Location of SLZB-06MU
      port: tcp://192.168.178.200:6638
      baudrate: 115200
      adapter: ember
    # Grüne LED deaktivieren?
      disable_led: false
    # Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
    advanced:
      transmit_power: 20
    zigbee2mqtt Adapter
    • Adapter Doku bzgl. Config gelesen (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_AdapterConfig.md))
    • Einstellungen (auf den anderen Reitern habe ich keine Änderungen gemacht):
    Logoutput, wenn ich den Adapter starte:
    2026-04-24 12:05:22.747	info	Starting DummyMQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 1883
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Zigbee2MQTT Dummy MQTT Port: 1883
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Zigbee2MQTT Dummy MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: activated
    2026-04-24 12:05:22.681	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 6638
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.178.200
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server:
    2026-04-24 12:05:22.680	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
    2026-04-24 12:05:22.669	info	starting. Version 3.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    im Anschluss des Starts werden auch Objekte unterhalb von zigbee2mqtt.0.info angelegt, der State von "connection" wird allerdings mit false angegeben --> keine Verbindung zum SLZB-06
    In der weboberfläche des SLZB-06 steht auch links oben: Z2M/ZHA: not connected...
    Sprich: mein Setup funktioniert noch nicht und es gibt für mich aktuell so viele Stellschrauben, dass ich nicht weiß, womit ich was besser mache und was komplett wirkungslos ist.
    Fragen on top (die hoffentlich nichts mit dem Verbindungsproblem zu tun haben):
    • warum gibt es im Menu vom SLZB-06 den Eintrag "MQTT", um sich basierend auf der Konfig mit einem "mqtt-Server" zu verbinden - brauche ich das in meinem Fall oder kann ich das deaktiviert lassen?
    • was hat es mit der WebUI Verbindung auf sich - wie/wo kann ich das aufrufen, was macht / sieht man dort?
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddm
      Was ich habe:
      Was ich möchte:
      SLZB-06 MU:
      serial:
        baudrate: 115200
        adapter: ember
        disable_led: false
      advanced:
        transmit_power: 20
      zigbee2mqtt Adapter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Maddm sagte:
      nö..der adapter redet mit dem https://www.zigbee2mqtt.io/ projekt. das sollte zuerst laufen..dann kannst du weiter mit dem adapter machen.
      • M Maddm
        Was ich habe:
        Was ich möchte:
        SLZB-06 MU:
        serial:
          baudrate: 115200
          adapter: ember
          disable_led: false
        advanced:
          transmit_power: 20
        zigbee2mqtt Adapter
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Maddm Alternativ kannst du den Zigbee Adapter nutzen, und nach dieser Anleitung konfigurieren:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
        A.
        Edit: zu deinem Verständnis und den weiteren Fragen:
        @Maddm sagte:
        Das ist nicht ganz korrekt.
        • Die Geräte sprechen via Zigbee mit dem Koordinator (das was du controller nennst)
        • Der Koordinator spricht via serieller Kommunikation mit einem Stück Software. (Ja, auch wenn der SLZB via LAN angebunden ist findet die eigentliche Kommunikation seriell statt, halt verpackt in einer TCP/IP verbindung)
        • Die Kombination aus Koordinator uns Software ist der Zigbee Controller. Als Software gibt es 2 Optionen:
          -- den Zigbee Adapter - der in der Folge direkt die Datenpunkte im ioBorker managed.
          -- die Kombination aus zigbee2mqtt (externe Software, siehe zigbee2mqtt.io) und den Zigbee2mqtt Adapter. In diesem Fall bildet zigbee2mqtt (Z2M in der Folge) mit dem SLZB den Zigbee Controller, samt eigener UI und Zigbee Device manager. Damit läuft das Zigbee Netzwerk dann auch wenn der ioBroker nicht läuft. dafür läuft es dann nicht wenn Z2M nicht läuft. Der zigbee2mqtt Adapter kommuniziert mit Z2M und bildet die Geräte im ioBroker ab.
        • Bei Einsatz des Zigbee Adapters wird kein MQTT verwendet.
        • Bei Einsatz von Z2M und dem zigbee2mqtt Adapter wird ein MQTT Server benötigt - ohne den läuft Z2M nicht. Allerdings bietet der zigbee2mqtt Adapter diesen intern an, so das kein extra MQTT adapter / server benötigt wird. Die Kommunikation zwischen Adapter und Z2M erfolgt nicht über MQTT.
        Die Fragen zum SLZB UI kann ich nicht beantworten - ich nutze den nicht.
        A.
          Maddm
          @asgothian : der Hinweis mit dem Zigbee Adapter war gut, damit habe ich jetzt erstmal ne Verbindung hinbekommen und auch 3 versch. Geräte verbinden können - die Zustandsänderungen sind auch in den Objekten sichtbar.
          Aber: nach rund 10 - 15 Minuten scheint sich der Koordinator aufzuhängen, der ist dann über seine Weboberfläche nicht mehr wirklich zu erreichen und im Log von iobroker sind auch Fehler zu sehen (s. Log)
          Wodurch entsteht diese Instabilität - der Taster liegt quasi neben dem Coordinator, eine Steckdose ist im gleichen Raum, eine weitere Steckdose ca. 5m weiter, dort liegt auch ein Türkontakt
          2026-04-24 18:30:43.688	info	cleaning everything up
          2026-04-24 18:30:43.688	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
          2026-04-24 18:30:43.686	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-04-24 18:30:17.477	error	Failed to start Zigbee: no message given
          2026-04-24 18:30:17.477	error	Starting zigbee-herdsman problem : [INIT TC] Network init timed out after 10000ms
          2026-04-24 18:30:17.475	info	Network parameters on Coordinator: panID=1978 channel=20 extendedPanID=88f7549866c90036
          2026-04-24 18:30:17.474	info	Network parameters in Config : panID=1978 channel=20 extendedPanID=3600c9669854f788
          2026-04-24 18:29:46.014	info	Starting Zigbee-Herdsman
          2026-04-24 18:29:46.013	info	configured transmit power :
          2026-04-24 18:29:46.013	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
          2026-04-24 18:29:46.003	info	Starting Adapter npm ...
          2026-04-24 18:29:46.002	info	Try to reconnect.
          2026-04-24 18:29:10.184	info	Failed to ping 0x0c4314fffe54bbe9 TS011F for {"failed":1,"reported":0} attempts
          2026-04-24 18:29:06.993	info	Failed to ping 0x0c4314fffe54b179 TS011F for {"failed":1,"reported":0} attempts
          2026-04-24 18:27:15.674	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:27:11.470	error	Failed to start Zigbee: no message given
          2026-04-24 18:27:11.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : ASH_ERROR_TIMEOUTS
          2026-04-24 18:27:11.465	info	Network parameters on Coordinator: panID=1978 channel=20 extendedPanID=88f7549866c90036
          2026-04-24 18:27:11.464	info	Network parameters in Config : panID=1978 channel=20 extendedPanID=3600c9669854f788
          2026-04-24 18:26:43.817	info	Starting Zigbee-Herdsman
          2026-04-24 18:26:43.817	info	configured transmit power :
          2026-04-24 18:26:43.816	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
          2026-04-24 18:26:43.811	info	Starting Adapter npm ...
          2026-04-24 18:26:43.810	info	Try to reconnect.
          2026-04-24 18:26:31.322	error	Failed to start Zigbee: no message given
          2026-04-24 18:26:31.322	error	Starting zigbee-herdsman problem : ASH_ERROR_TIMEOUTS
          2026-04-24 18:26:31.318	info	Network parameters on Coordinator: panID=1978 channel=20 extendedPanID=88f7549866c90036
          2026-04-24 18:26:31.318	info	Network parameters in Config : panID=1978 channel=20 extendedPanID=3600c9669854f788
          2026-04-24 18:26:18.770	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:26:11.637	info	Starting Zigbee-Herdsman
          2026-04-24 18:26:11.637	info	configured transmit power :
          2026-04-24 18:26:11.636	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
          2026-04-24 18:26:11.632	info	Starting Adapter npm ...
          2026-04-24 18:26:11.631	info	Try to reconnect.
          2026-04-24 18:24:46.864	error	Failed to start Zigbee: no message given
          2026-04-24 18:24:46.863	error	Starting zigbee-herdsman problem : ASH_ERROR_TIMEOUTS
          2026-04-24 18:24:46.858	info	Network parameters on Coordinator: panID=1978 channel=20 extendedPanID=88f7549866c90036
          2026-04-24 18:24:46.857	info	Network parameters in Config : panID=1978 channel=20 extendedPanID=3600c9669854f788
          2026-04-24 18:24:30.274	info	Starting Zigbee-Herdsman
          2026-04-24 18:24:30.274	info	configured transmit power :
          2026-04-24 18:24:30.273	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
          2026-04-24 18:24:30.266	info	Starting Adapter npm ...
          2026-04-24 18:24:30.265	info	Try to reconnect.
          2026-04-24 18:24:30.172	info	Map Data collection complete with 6 issues:
          2026-04-24 18:24:18.805	error	Adapter disconnected, stopping
          2026-04-24 18:24:15.754	info	Collecting Map Data
          2026-04-24 18:23:04.053	info	Device query for '0x70c59cfffe26519e' complete
          2026-04-24 18:23:04.052	info	Device query for '0x70c59cfffe26519e' started
          2026-04-24 18:23:04.048	warn	Device '0x70c59cfffe26519e' announced itself, trying to read its status
          2026-04-24 18:22:28.024	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:22:26.481	info	Closed Zigbee network with 1 second remaining.
          2026-04-24 18:21:26.709	info	Device query for '0xa4c138035342ffff' complete
          2026-04-24 18:21:26.479	info	Opened zigbee Network for 60 seconds
          2026-04-24 18:21:25.768	info	Opening network on device 0x187a3efffec09c92.
          2026-04-24 18:21:24.690	info	Device query for '0xa4c138035342ffff' started
          2026-04-24 18:21:24.685	warn	Device '0xa4c138035342ffff' announced itself, trying to read its status
          2026-04-24 18:21:21.073	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:21:17.334	info	Failed to ping 0x0c4314fffe54b179 TS011F for {"failed":1,"reported":0} attempts
          2026-04-24 18:21:16.858	info	Failed to ping 0x0c4314fffe54bbe9 TS011F for {"failed":1,"reported":0} attempts
          2026-04-24 18:21:11.787	warn	error downloading icon Request failed with status code 404
          2026-04-24 18:21:11.606	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/CK-TLSR8656-SS5-01-7003-.png to img/CK-TLSR8656-SS5-01(7003).png
          2026-04-24 18:21:11.542	info	debug devices set to []
          2026-04-24 18:21:11.513	info	Zigbee started
          2026-04-24 18:21:11.512	info	4 devices are part of the network
          2026-04-24 18:21:11.512	info	0x70c59cfffe26519e (addr 21763): ZT-B-EU1 - Moes Scene remote with 1 key (EndDevice)
          2026-04-24 18:21:11.511	info	0x0c4314fffe54b179 (addr 703): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2026-04-24 18:21:11.509	info	0x0c4314fffe54bbe9 (addr 1178): TS011F_plug_3 - Tuya Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
          2026-04-24 18:21:11.381	info	0xa4c138035342ffff (addr 62014): CK-TLSR8656-SS5-01(7003) - eWeLink Contact sensor (EndDevice)
          2026-04-24 18:21:11.318	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
          2026-04-24 18:21:08.216	info	Starting Zigbee-Herdsman
          2026-04-24 18:21:08.215	info	configured transmit power :
          2026-04-24 18:21:08.209	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
          2026-04-24 18:21:08.195	info	Starting Adapter npm ...
          2026-04-24 18:20:55.852	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:20:49.064	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:20:38.107	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:19:54.478	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:19:14.247	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2026-04-24 18:19:02.567	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee subsystem!
          2026-04-24 18:19:02.537	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
          2026-04-24 18:19:02.528	info	init localConfig
          2026-04-24 18:19:02.517	info	starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maddm
            @Maddm sagte:
            Du hast deine extPAN geändert!!??
              Maddm
              schrieb am zuletzt editiert von Maddm
              Nein, nicht bewusst: bei der Konfiguration des zigbee Adapter ist eine PAN id und eine extPan id angegeben, wie die vorgegebenen Werte zu Stande gekommen sind, weiß ich nicht, ich habe nur die Pan id in einen Wert geändert den ich mir gut merken kann, die extpan habe ich nicht geändert.
              Hat das einen Einfluss auf das Verhalten dass der Koordinator nicht mehr reagiert hat nach einiger Zeit?
              • M Maddm
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Maddm sagte:
                Die Instabilität stammt wahrscheinlich ( zu 95%) aus deinem LAN / WLan. Jedenfalls bricht die serielle Verbindung zwischen SLZB und Adapter zusammen.
                Zusätzlich scheint es so das der SLZB nicht die von Dir konfigurierte PanID übernommen hat (ist ein üblicher Fehler bei denen - einfach zu beheben:
                • Adapter starten (Das Zigbee Netz wird nicht starten)
                • im Hardware-Tab der Konfiguration den button read nvram nutzen
                • konfiguration abspeichern
                Dann sollte der Adapter erst einmal wieder starten. Warum die LAN Verbindung abreist musst du getrennt untersuchen.
                A.
                  Maddm
                  @asgothian: ich habe den Coordinator und auch den Zigbee Adapter über Nacht komplett abgeschaltet und heute morgen neu gestartet und die Adapter Konfig nochmal genau nach verlinkter Vorlage gemacht. Das lief dann auch los, ich konnte Geräte aufnehmen.
                  Was mich aber wundert: wenn ich in der Adapter-Konfig unten auf den "Start/Stop" Button klicke, bekomme ich im Output angezeigt, dass die extPANID dort 2x genannt wird - aber mit unterschiedlichen Werten:
                  overriding zigbee options with:
                  extPanID : 88f7549866c90036 <-- der Wert ist im Adapter hinterlegt
                  panID : 1978
                  channel : 20
                  port : tcp://192.168.178.200:6638
                  adapterType : ember
                  baudRate : 115200
                  precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  flowCTRL : false
                  Starting zigbee-herdsman...
                  Network parameters: panID=1978 channel=20 extendedPanID=3600c9669854f788 <-- der Wert kommt genau woher?!
                  Unable to disable LED, unsupported function.
                  3 devices are part of the network
                  Wieso ist das so bzw. ist das etwas, das ich selbst korrigieren kann?
                  Was mir noch aufgefallen ist:
                  ich habe im Netzwerk aktuell nur 2 Fenstersensoren und einen Wandtaster - das läuft alles genauso wie es soll. Ich hatte vorhin eine der 2 Schalt/Mess-Steckdosen in die Wand gesteckt und per Zigbee Oberfläche in iobroker geschaltet... und kurze Zeit danach hat sich der Adapter mMn nach aufgehängt - seither habe ich die Steckdose nicht mehr eingesteckt und das läuft jetzt seit rund 3 Stunden stabil
                  • M Maddm
                    panID : 1978
                    channel : 20
                    adapterType : ember
                    baudRate : 115200
                    flowCTRL : false
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Maddm sagte:
                    Wie du das löst habe ich weiter oben bereits geschrieben.
                    Was die beiden Werte die da angezeigt werden bedeuten und wo sie her kommen ist in der Anleitung eigentlich beschrieben.
                    @Maddm sagte:
                    Es ist denkbar das
                    • die Steckdose das Netzwerk flutet und damit die Firmware des Koordinators zum Absturz bringt
                    • du so viele Störungen im Netz hast das es Probleme gibt
                    Was du tun solltest:
                    • nach diesem Dokument die Steckdose in device-debug modus versetzen und schauen wie oft sie Daten sendet.
                    • Einen Kanalscan durchführen um zu schauen auf welchem Kanal wie viel Last ist.
                    • ggf. den Kanal wechseln auf einen wo weniger Last ist.
                    A.
                    Edit: oops - ich hab den Link vergessen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                      Maddm
                      kurze Rückmeldung bzgl. des aktuellsten Stands:
                      • die Steckdose (TS011F) habe ich aktuell erstmal weg gelassen, auch wenn sie im Debug nicht aussergewöhnlich viele Daten gesendet hat, waren glaub 21 Zeilen im Log. Der Versand fand aber tatsächlich auch nur beim Schalten statt. Was mich mehr gestört hat, war einerseits der Fakt, dass sie keinen Verbrauch gemessen hat (was sie laut Spezifikation eigentlich können soll) und andererseits auch die Repeater Funktion eher erbärmlich war: die Geräte haben sich lieber mit dem entfernteren Coordinator statt mit der Steckdose verbunden... anscheinend billiger Chinakram
                      • der Coordinator selbst läuft seit rund 60h sehr stabil, ist jetzt auch an seinem angedachten Platz über LAN angebunden und hält die Verbindung zum aktuell einzigen Gerät stabil (Link quality: 184)
                      • was nicht funktioniert hat, war ein Kanalscan: den konnte ich zwar innerhalb der Instanz anstoßen, der läuft auch, aber es kommt am Ende die Meldung "Error", aber kein nutzbares Ergebnis.
                      Naja, in Summe bin ich erstmal zufrieden, ich will die Tage noch einen Tür/Fenstersensor in Stellung bringen, um die Position des Garagentors (offen/geschlossen) zu ermitteln - ich hoffe dass die Verbindung bis dahin reicht, sonst stehe ich vor der Frage: kauf ich eine "hochwertigere" Steckdose als Repeater oder nehm ich gleich nen Zigbee Repeater, um das Signal zu verstärken.
                        Maddm
                        Ich hole das Thema nochmal hoch, da ich nach rund 2 Wochen Einsatzerfahrung nach wie vor 2 Probleme habe, dich ich nicht lösen konnte (evtl. auch weil sie mit dem momentanen Setup nicht lösbar sind):
                        • da ich wie vorher schon geschrieben mit den China-Steckdosen nicht zufrieden war, habe ich mir 2 Sonoff Steckdosen gekauft. Diese sind im Zigbee Netz eingebunden und lassen sich auch sauber schalten (Link Quality 128 bzw. 132). Aber auch nach 48h hat sich ein Wandtaster nicht mit der ihm nächstgelegenen Steckdose verbunden, sondern er versucht weiterhin mehr schlecht als recht, sich mit dem Coordinator zu verbinden (LinkQuality im Bereich 60-70).
                          Daher meine Frage: muss ich die Signalverstärkerfunktion einer Zigbee Steckdose erst aktiv anschalten oder sonst etwas tun, damit das geht?
                        • in den Objekten der beiden Steckdosen sehe ich z.B. auch die Datenpunkte für den Energieverbrauch (heute oder Langzeit) etc. (s. Screenshot)
                          Unter Last ändern sich die Werte aber überhaupt nicht: ich habe an der Steckdose einen Staubsauger angeschlossen und verwendet und da hat sich weder die Leistung unmittelbar geändert, noch sonst ein Wert, lediglich die anliegende Spannung (230V +-) gibt mir das Gefühl, dass da irgendwas gemessen oder aufgezeichnet wird.
                          Auch hier die Frage: ist das das "normale" Verhalten oder gibts Einstellungen, die ich einfach bisher nicht gemacht habe?
                          (s. Screenshot)
                          Immer vor dem Hintergrund: ich nutze "nur" den Zigbee Adapter, kein mqtt2zigbee
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          dann schrieb ich es nochmal.. gefüllt zum 1000000 mal
                          alles Batteriebetriebene versucht sich IMMER zuerst mit dem coordinator zu verbinden . Egal wie die LQI ist.. auch bei 1 wird nicht der nächte Router genommen.
                          Lösung : die Leistung des coordinator zu begrenzen.. das geht über die Einstellungen...
                          die Sonoff kenn ich nicht. vielleicht @asgothian aber ich vermute die müssen manuell abgeholt werden.. die senden die Daten nicht per se.
                          • M Maddm
                              (s. Screenshot)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Maddm welche Adapter Version nutzt du ?
                            Bis zur 3.4.0 geht die Leistung bei den sonoffs nicht.
                            => bitte auf 3.4.3 aus dem latest aktualisieren
                            A.
                              Maddm
                              @asgothian : das war ein guter Tipp, ich bin mal auf den Adapter 3.4.3 gegangen und hab jetzt auch live den Verbrauch gesehen. Was mich in dem Zug aber wundert: angeschlossen war eine Lampe mit 2 Leuchtmitteln, in Summe wurden 10.2 W "load_power" angegeben.
                              Mittlerweile ist die Lampe seit 10 Minuten aus, der Wert des Datenpunkts ist aber unverändert, fühlt sich nicht richtig an.
                              Bzgl. des von @arteck vorgeschlagenenen Punktes Leistung des Coordinators begrenzen um Geräte über die Sonoff Steckdosen zu verbinden:
                              das SLZB-06 arbeitet im Coordinator Modus und ist per Ethernet angeschlossen --> ich kann die Leistung nicht über dessen Weboberfläche ändern, sondern muss das in der Adapterinstanz vom iobroker machen, richtig?
                              Dort habe gesucht und "nur" auf dem Reiter "Einstellungen" den Punkt CC1352P und CC26X2R1 Sendeleistung gefunden, sonst habe ich nichts bzgl. Leistung etc. gesehen. Der Wert war norm, ich habs runtergesetzt auf low und den Adapter durchgestartet... eine Veränderung bzgl. der verknüpften Geräte habe ich aber nicht feststellen können
                              Die Gerätelandkarte sieht vollständig aus, aber es klebt nach wie vor alles am Coordinator (der Wandtaster oben rechts liegt physisch sehr nah an der Sonoff Dose links unten, da wäre es schön, wenn er diesen Pfad nutzen würde):
                              • M Maddm
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Maddm sagte:
                                Solange wie Endgeräte direkt den Koordinator 'sehen' können bevorzugen sie diesen vor jedem Router. Da kann der Adapter nichts dran tun.
                                Was du versuchen kannst
                                • den besagten Taster vom Netz abmelden.
                                • das Netz an der ensprechenden Steckdose öffnen (button auf der Kachel)
                                • den Taster neu anmelden.
                                Dann kann es sein das er stabil über die Steckdose geroutet wird - muss aber nicht.
                                A.
