  5. gelöst: Wieso Zeit Konvertierung immer eine Stunde zu viel?
    6.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 198 Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    möchte ausgeben, wie lange die Waschmaschine gelaufen ist.
    Dazu ziehe ich die Startzeit von der Endzeit ab und lasse das konvertieren, wie hier im Beispiel.
    Aber im Ergebnis ist es immer eine Stunde zu viel, wo kommt die her?
    Lässt sich die ms Differenz nicht so einfach konvertieren?
    javascript.0	13:33:43.248	warn	1776684823248
    javascript.0	13:33:53.250	warn	1776684833250
    javascript.0	13:33:53.251	warn	01:00:10
    Im Moment löse ich es so, dass ich händisch 1 Stunde von HH abziehe... ist mir aber nicht sauber genug. O:)
    OliverIOO paul53P AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @padrino javascript arbeitet intern mit systemzeit utc + zeitzoneninformation beides aus dem betriebssystem
      prüfe mal im system die uhrzeit und die zeitzone korrekt eingestellt ist.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • padrinoP padrino
        @padrino [sagte]: Differenz nicht so einfach konvertieren?
        Nimm diesen Block:
        @padrino sagte:
        Das ist die Differenz von lokaler Uhrzeit zur UTC-Zeit am 1.1.1970.
        • padrinoP padrino
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @padrino sagte:
          Nicht so.
          Der Baustein Datum/Zeit konvertiert 'absolute' Zeiten, und nutzt dabei ggf. vorhandene Einstellungen zur Sommer / Winterzeit. Sprich so wie es da gemacht ist, wird als Eingang der Zeitpunkt 1.1.1970, 0:0:10 gewählt. Halt als Zeitpunkt, nicht als Zeitdifferenz. Zu dem wird dann die 1 hr Delta (Sommerzeit) Hinzugefügt.
          Um das nicht zu haben musst du die Differenz der Zeiten mit dem Baustein Zeitdifferenz Konvertieren - dieser ignoriert jegliche Zeitverschiebungen, und geht davon aus das die übergebene Zeit aus der jeweils gleichen Zeitzone / dem gleichen Zeitsystem stammt.
          A.
          Edit: Klarstellung
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Danke!
            Keine Ahung, wieso ich den Block mit Zeitdifferenz nicht gesehen habe. 🤷 :(
