  4. PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung.
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 510 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Es kommt sehr oft diese Meldungen:
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:37.138	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    pegelalarm.0
    	2026-04-18 21:20:32.472	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:31.343	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.12" started with pid 731843
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:31.338	info	instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 * * * *
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:29.672	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 731825 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:28.101	info	instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 731825
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:27.795	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.pegelalarm.0
    host.raspberrypi
    	2026-04-18 21:20:27.795	info	stopInstance system.adapter.pegelalarm.0 (force=false, process=false)
    Ich hatte die Instanz neu gestartet. Kommt aber auch so im normalem Betrieb.
    Hat sich da etwas geändert?
    Ich meine speziell das hier:
    pegelalarm.0
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      Hi, habe die gleiche Fehlermeldung. Die Abfrage auf deren Website über die API funktioniert auch nicht. Mal abwarten.
      pegelalarm.0
      2026-04-20 11:24:59.268 error Pegelalarm API cannot be reached at the moment
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        Beowolf
        Bei mir ist die letzte Messung am 16.04.2026 um 08:15 Uhr gewesen.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Also via http liefert das api daten:
          https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz
          oder
          https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=de
          ACHTUNG: V1.0 verwenden. Für 1.1 (wie auf der Webseite) muss man sich offensichtlich identifizieren.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            oder
            Beowolf
            @mcm1957 sagte:
            Kann ich das auswählen? Wo denn?
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ich bezog mich auf das manuelle tippen der url.
                Beowolf
                Ich habe jetzt mal die doppelte Abfrage aus der "main.js" entfernt.
                Ich glaube das es dadurch "gesperrt" war. Wohl zu viele Anfragen?
                Die ist unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm".
                Ich glaube, das das jetzt wieder geht. Ich bekomme keine Fehlermeldung und die Werte werden aktualisiert.
                Bitte einmal testen. Bin jetzt ja auch nicht der perfekte Programmierer.
                main.js
                Manfred
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @simatec
                  Das ist glaub ich dein Adapter. Ev. kannst ja hier mal schaun was abgeht.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Die API macht wieder Probleme... Hab die Betreiber der API angeschrieben.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      Beowolf
                      Also meine Änderung funktioniert noch.
                        Beowolf
                        Der Adapter macht pro Lauf zwei Requests auf dieselbe URL
                        -erst einen „Verfügbarkeits-Check“
                        -danach nochmal den eigentlichen JSON-Request
                        Weil der Adapter zweimal pro Abfrage dieselbe URL aufruft, kann das unnötig Last erzeugen.
                        Wenn das Abfrageintervall kurz ist, steigt die Chance auf temporäre Sperren oder fehlerhafte Antworten.
                        Das schreibt ja im Prinzip auch der "jstrassmayr" auf github als Antwort.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Selbst bei einem Check auf Verfügbarkeit und einer Abfrage der daten kommt man maximal auf 10 Anfragen. Die API ist auf 20 begrenzt... Ich habe auch ohne den check gerade keine Erfolgsmeldungen. Ich berede das mit dem Entwickler der API....
                            Beowolf
                            Funktioniert immer noch. 😊
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              In v1.4.0 ist der gesamt Sourcecode und die API Abfrage komplett umgebaut.
                                Beowolf
                                schon erledigt.
