<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es kommt sehr oft diese Meldungen:</p>
<pre><code>host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:37.138	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
pegelalarm.0
	2026-04-18 21:20:32.472	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:31.343	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.12" started with pid 731843
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:31.338	info	instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 * * * *
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:29.672	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 731825 terminated with code 0 (NO_ERROR)
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:28.101	info	instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 731825
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:27.795	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.pegelalarm.0
host.raspberrypi
	2026-04-18 21:20:27.795	info	stopInstance system.adapter.pegelalarm.0 (force=false, process=false)
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hatte die Instanz neu gestartet. Kommt aber auch so im normalem Betrieb.</p>
<p dir="auto">Hat sich da etwas geändert?</p>
<p dir="auto">Ich meine speziell das hier:</p>
<pre><code>pegelalarm.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84341/pegelalarm-hat-immer-wieder-eine-fehlermeldung.</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:44:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84341.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2026 19:22:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 19:56:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Selbst bei einem Check auf Verfügbarkeit und einer Abfrage der daten kommt man maximal auf 10 Anfragen. Die API ist auf 20 begrenzt... Ich habe auch ohne den check gerade keine Erfolgsmeldungen. Ich berede das mit dem Entwickler der API....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335788</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:56:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 19:51:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der Adapter macht pro Lauf zwei Requests auf dieselbe URL<br />
-erst einen „Verfügbarkeits-Check“<br />
-danach nochmal den eigentlichen JSON-Request</p>
<p dir="auto">Weil der Adapter zweimal pro Abfrage dieselbe URL aufruft, kann das unnötig Last erzeugen.<br />
Wenn das Abfrageintervall kurz ist, steigt die Chance auf temporäre Sperren oder fehlerhafte Antworten.</p>
<p dir="auto">Das schreibt ja im Prinzip auch der "jstrassmayr" auf github als Antwort.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335787</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335787</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:51:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 19:28:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also meine Änderung funktioniert noch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335784</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335784</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:28:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 19:23:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die API macht wieder Probleme... Hab die Betreiber der API angeschrieben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335782</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335782</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:23:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 16:48:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist glaub ich dein Adapter. Ev. kannst ja hier mal schaun was abgeht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335776</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335776</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:48:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 16:41:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe jetzt mal die doppelte Abfrage aus der "main.js" entfernt.</p>
<p dir="auto">Ich glaube das es dadurch "gesperrt" war. Wohl zu viele Anfragen?</p>
<p dir="auto">Die ist unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm".</p>
<p dir="auto">Ich glaube, das das jetzt wieder geht. Ich bekomme keine Fehlermeldung und die Werte werden aktualisiert.</p>
<p dir="auto">Bitte einmal testen. Bin jetzt ja auch nicht der perfekte Programmierer.</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1776789683525-main.js">main.js</a></p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Manfred</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335774</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335774</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:41:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 15:16:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich bezog mich auf das manuelle tippen der url.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335769</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335769</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:16:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 15:15:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1335736">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">ACHTUNG: V1.0 verwenden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann ich das auswählen? Wo denn?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335768</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335768</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:15:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 10:14:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also via http liefert das api daten:</p>
<p dir="auto"><a href="https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz" rel="nofollow ugc">https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz</a><br />
oder<br />
<a href="https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=de" rel="nofollow ugc">https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=de</a></p>
<p dir="auto">ACHTUNG: V1.0 verwenden. Für 1.1 (wie auf der Webseite) muss man sich offensichtlich identifizieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335736</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335736</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:14:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Tue, 21 Apr 2026 07:55:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bei mir ist die letzte Messung am 16.04.2026 um 08:15 Uhr gewesen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335715</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335715</guid><dc:creator><![CDATA[Beowolf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:55:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to PegelAlarm - hat immer wieder eine Fehlermeldung. on Mon, 20 Apr 2026 09:26:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, habe die gleiche Fehlermeldung. Die Abfrage auf deren Website über die API funktioniert auch nicht. Mal abwarten.</p>
<p dir="auto">pegelalarm.0<br />
2026-04-20 11:24:59.268	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335513</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335513</guid><dc:creator><![CDATA[Maxtor62]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:26:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
