  4. Modbus schreiben, wird wieder zurückgesetzt
    6.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 681 Aufrufe 3 Beobachtet
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    mein Modbus funktioniert gut zum Lesen von Parametern. Aber das Schreiben funktioniert nicht. Der Wechselrichter reagiert nicht und im Modbus-Objekt wird der Wert wieder zurückgesetzt (null).
    Folgende Parameterliste:
    Wieso dass da fürs Laden und Entladen je zwei Register sind, weiss ich nicht, ich hab beide ausprobiert.
    Was mir aufgefallen ist: Beim Schreiblevel steht, wenn ich mit der Maus darüber fahr, "installateur". Das Installateur-Passwort kenn ich, aber ich wüsste nicht wie man mit Modbus einloggen, oder sich als Installateur anmelden kann.
    Tatsache ist, dass wenn ich das so konfiguriere:
    dass ich dann in den Objekten einen Eintrag bekomme, bei welchem ich dann den Wert folgendermassen setze:
    Ich sehe dann den Wert 4000 für ca, 2 Sekunden aber der geht wieder auf "(null)".
    Wenn ich bei der Konfiguration "Abfrage" ancklicke geht der Wert nach ca. 2s auf maxUINT32 (4294967295)
    Im Log sehe ich im Debug Level folgende Einträge:
    modbus.0	2024-10-27 12:15:35.630	debug	Write successfully [40795]: 4000
    modbus.0	2024-10-27 12:15:35.626	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40795_Maximale_Batterieladeleistung: {"val":4000,"ack":false,"ts":1730027735626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1730027735626}
    Da fällt mir auf, dass da bei ack=false steht. Kann es sein, dass das nicht angenommen wird? Ev. wegen diesem Schreiblevel "installateur"?
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Delphinis
      @delphinis sagte in Modbus schreiben, wird wieder zurückgesetzt:
      wenn du Holdingregister nutzst und nicht Abfrage anhakst ist das korrekt.
      Dann bleibt der eingegebene Wert nur so lange sichtbar, bis das Gerät diesen abgeholt hat.
      • D Delphinis
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @delphinis welcher WR ist das ?
        • arteckA arteck
          Delphinis
          @arteck
          Sorry. Das ist der STP 10.0 SE von SMA
          • D Delphinis
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @delphinis hab mir schon gedacht
              dedoandy
              @delphinis Wie wurde das Problem jetzt final gelöst?
              Bisher habe ich folgendes dazu heir gefunden
              Holding Registers:
              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
              40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
              40189	3	max Ladeleistung BatWR	BatConv.WMaxCha	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false
              40191	3	max Entladeleistung BatWR	BatConv.WMaxDsch	W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false
              40795	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false
              44433	3	max Batterieladeleistung	CmpBMS.BatChaMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
              40799	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false
              44437	3	max Batterieentladeleistung	CmpBMS.BatDschMaxW	W	uint32be	2	1	0		value.battery		false	false	false
              31393	3	Momentane Batterieladung	BatChrg.CurBatCha	W	uint32be	2	1	0		value.battery		true	false	false	false
              • anhaken von : nur "Write multiple Register" verwenden
              • Abfrage nicht anhaken
              • zyklisches Schreiben alle 10 Sekunden
              • D dedoandy
                Holding Registers:
                @dedoandy sagte:
                Welches genau?
                Hast du alles genau so gemacht, wie hier im Thread geschrieben?
                Anscheinend nicht!
                @dedoandy sagte:
                Warum nicht?
                Bitte Screenshots der relevanten Einstellungen
                  dedoandy
                  @homoran @delphinis
                  • Modbus schreiben bei SMA-WR -
                    Dieses Problem ist ja schon mehrfach beschrieben worden:
                    @manni072 @tuning
                    https://forum.iobroker.net/post/885251
                  • Schreiben in das holding register (40795 bzw. 44433), aber kein Veränderung von 31393:
                  40795 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 level false false false false
                  44433 3 max Batterieladeleistung CmpBMS.BatChaMaxW W uint32be 2 1 0 value.battery false false false false
                  Ich hol mal aus:
                  HW: SMA Tripower Wechselrichter STP6.0-3SE-40 und Batteriespeicher BYD HVS 10.2
                  Problem Batteriespeicher-Degradation:
                  Für eine minimale Degradation (SoH) sollte der SoC vom Speicher die meiste Zeit zwischen 20 und 80% liegen.
                  Des weiteren sollte die Batterieladung möglichst 0.2C nicht überschreiten, zwecks schonendem Laden.
                  D.h. bei einem Speicher von ca. 10 kWh -> max. Batterieladeleistung von 2000 W.
                  Der Batteriespeicher wird aktuell jedoch mit teilweise über 5000 W beladen und hat schon ab 10 Uhr den SoC von 100%.
                  Dieser SoC von 100% wird dann bis in die Abendstunden beibehalten.
                  Festgestellt wurde auch, dass des SMA-Wechselrichter die Batterieladeleistung auch bei hohem SoC (>80%) nicht reduziert.
                  • Deshalb benötige ich zwei Punkte:
                  1. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. max. 2000 W) bis 13 Uhr und auf max. SoC 80%.
                  2. Reduktion der Batterieladeleistung (z.B. 1000 W) bei SoC > 90%
                  Modbus schreiben - holding registers:
                  30845 3 Batterie SoC Prozent Bat.ChaStt % uint32be 2 1 0 value.battery true false false false
                  40149 3 Wirkleistungvorgabe Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt W int32be 2 1 0 level false false false false
                  40151 3 Kommunikation 802: aktiv (Act) 803: inaktiv (Ina) uint32be 2 1 0 state false false false false
                  40189 3 max Ladeleistung BatWR BatConv.WMaxCha W uint32be 2 1 0 level true false false false
                  Und es geht um diese Parameter und Messwerte:
                  STP5.0-3SE-40 / STP6.0-3SE-40 / STP8.0-3SE-40 / STP10.0-3SE-40
                  CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 40795 2 U32 FIX0 WO
                  CmpBMS.BatChaMaxW Sollwert Maximale Batterieladeleistung 1 Installateur 44433 2 U32 FIX0 WO
                  Wie wurde das Problem jetzt gelöst?
                  Mit dem direkt ins Objekt schreiben funktioniert es nicht:
                  Der Wert wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und nicht vom SMA weiterverarbeitet.
                  Der Wert ändert sich nicht (Anm.: im screenshot steht 0W, da SoC schon auf 100%),
                  aber heute morgen war der SoC unter 100% und 31393 war ständig zwischen 2500 bis 5000 W:
                  Hängt das doch noch mit der Kommunikation zusammen?
                  @arteck schreibt:
                  der Modbus löscht die Werte wieder wenn der WR es abgeholt hat... ja es IST SO
                  sonst hier
                  https://forum.iobroker.net/topic/39786/gelöst-sma-stp10-0-modbus-registerprobleme?_=1730104806989
                  https://forum.iobroker.net/topic/59950/modbus-register-für-sma/3?page=1
                  • D dedoandy
                    @homoran @delphinis
                      @manni072 @tuning
                    Ich hol mal aus:
                    @arteck schreibt:
                    sonst hier
                    @dedoandy sagte:
                    Ich hol mal aus:
                    Ich fürchte du mischst hier zwei Dinge:
                    • Bedienung und Einstellung des Adapters
                    • Reaktion des WR darauf.
                    Solange du nicht die richtigen Einstellungen hast, funktioniert Punkt 1 nicht (so wie du dir das scheinbar vorgestellt hast).
                    Jedesmal bei einer expliziten Nachfrage dazu dann ausschweifend auf das andere Thema zu schwenken ist nicht hilfreich!
                    Wie @arteck und ich bereits sagten, hast du leicht variiert hier gesagt
                    @dedoandy sagte:
                    Jedoch ist es nicht der Modbus, sondern nur die GUI des Adaptes bei den Holdingregistern.
                    Also nochmal, und nur eine Frage
                    Warum hast du Abfrage/Polling nicht angehakt.
                    Und weil ich es nicht lassen kann:
                    Was passiert dann, wenn du den Haken setztst in der GUI?
                      dedoandy
                      Das Erebnis ist das gleiche, egal ob man den Haken setzt oder nicht:
                      Der Wert (hier: 2000) für 40795 wird nur für ca. 2 Sekunden angezeigt und vom SMA-WR nicht weiterverarbeitet.
                      31393 - Momentane Batterieladung - BatChrg.CurBatCha wird nicht auf 2000 W begrenzt.
                      ioBroker_holdreg_Aufzeichnung 2026-04-21 093541.iphone5.mp4
                      • D dedoandy
                        @dedoandy sagte:
                        Das ist jetzt nicht das Thema!
                        Im Moment prüfen wir nur den Adapter!
                        Warum schreibst du mit "bestätigt".
                        Damit erzählst du dem Adapter dass du bereits alles erledigt hast, und er nichts mehr tun muss!
                        Außerdem:
                        @dedoandy sagte:
                        31xxx ist auch kein Holdingregister!
                          @dedoandy sagte:
                          Ich hol mal aus:
                          @dedoandy sagte:
                          dedoandy
                          @Homoran sagte:
                          • Wo soll ich Abfrage/Polling in der GUI anhaken?
                            Ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt", was ich ja dann ohne Ergebnis wahlweise an- und abgehakt hatte.
                          @Homoran sagte:
                          Wie gesagt, ich kenne bisher nur das Feld "Bestätigt",
                          war das nicht deine Frage (..den Haken setztst in der GUI?..) von oben?
                          @Homoran sagte:
                          Das ist klar, 31393 ist nur RO. Aber ich habe das zwecks Übersicht (Rückmeldung vom WR) zusätzlich in die holding Registers eingetragen und frage das auch nur lesend ab.
                          • D dedoandy
                            @Homoran sagte:
                            @Homoran sagte:
                            @Homoran sagte:
                            @dedoandy sagte:
                            In der Tabelle der Holdingregister hinter dem entsprechenden Register!
                            Ich wundere mich nur, dass diese Frage erst jetzt kommt mt 🤔
                            @dedoandy sagte:
                            Nein, das sind zwei verschiedene Dinge!
                            @dedoandy sagte:
                            Das sollte bei sauberer Anwendung des Modbusprotokolls seitens des Geräteherstellers nicht funktionieren, da Inputregister (3xxxx) mit einem anderen FunctioCode aufgerufen werden als Holdingregister (4xxxx)!
                            Die 3xxxx müsste also als Inputregister abgefragt werden.
                              dedoandy
                              Wir können diesen Punkt schliessen, die Lösung ist hier beschrieben:
                              https://www.photovoltaikforum.com/thread/206718-sma-stp10-0-3se-40-welcher-modbus-register-zum-laden-der-batterie/?postID=4034716#post4034716
                              Antwort von SMA:
                              Alternative können die folgenden Register genutzt werden.
                              In diesem Fall regelt der Wechselrichter den Netzanschlusspunkt auf den Sollwert CmpBMS.GridWSpt
                              unter Einhaltung der angegebenen Grenzen.
                              Dabei müssen immer alle Werte zyklisch (max. 300s) gesendet werden
                              und innerhalb von 10s gesetzt werden.
                              CmpBMS.BatChaMinW 40793 --> Wert: 0
                              CmpBMS.BatChaMaxW 40795 --> Wert: Maximal gewünschte Ladeleistung
                              CmpBMS.BatDschMinW 40797 --> Wert: 0
                              CmpBMS.BatDschMaxW 40799 --> Wert: Maximal gewünschte Entladeleistung
                              CmpBMS.GridWSpt 40801 --> Wert: 0
                              CmpBMS.OpMod 41259 --> Wert: 1438
                              Wenn diese Möglichkeit genutzt wird, dann muss beim Homemanager das prognosebasierte Laden abgeschaltet werden,
                              da dieser ebenfalls diese Werte für die Steuerung verwendet.
                              • D dedoandy
                                Antwort von SMA:
                                @dedoandy sagte:
                                BITTE!
                                Das mag stimmen, ist aber erst der ZWEITE Schritt.
                                Bring doch erst einmal deine Modbus Konfiguration ins Gleis!
