  4. [Gelöst] Ping Adapter funktioniert nicht
    6.4k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @thomas-braun sagte in Ping Adapter funktioniert nicht:
    Ich ziehe 'das Original' vor.
    auch mini itx, proxmox, ioB, ping adapter. keine probleme...
    b9facb5d-fa11-4dd4-808e-962de2ac188f-grafik.png 124d5d17-727b-42d6-8e1c-66e280caeb2a-grafik.png
    @da_woody
    Was gibt's denn da zu lachen?
    da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @thomas-braun den zitierten satz fand ich witzig...
      • H Heino
        Ich habe über Proxmox auf einen MiniPC einen Container mit Ubuntu und iObroker. Der Ping Adapter zeigt alle gefundenen Geräte mit falsch an obwol sie aktiv sind. Ich kann den Host anpingen und der ping läuft auch vom Host weg.
        Das iputils ist auch auf dem neuesten Stand. Adapter wie net-tools oder radar2 funktionieren auch nicht. Der Fritz Adapter reagiert schnell auf ein neues aktives Gerät behält aber den Status nach inaktivität noch ca 10-15 Minuten.
        Hat jemand einen Tip was ich machen kann? Danke Gruß Heino
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @heino sagte in Ping Adapter funktioniert nicht:
        Ich hatte das Problem vor einigen Jahren auch mal. Bei mir war eine Neuinstallation von ping die Lösung:
        sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @dr-bakterius eventuell hilft auch ein Upload?
            Heino
            @dr-bakterius said in Ping Adapter funktioniert nicht:
            Danke das war die Lösung der reinstall. Jetzt Pingt der Adapter.
            Danke an alle und @Thomas-Braun dein kleiner Werkzeugkasten hat mich auch weiter gebracht.
            Gruß Heino
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @da_woody
              Heino
              schrieb am zuletzt editiert von Heino
              @thomas-braun said
              • H Heino
                Gruß Heino
                Dr. Bakterius
                Das freut mich. Vielleicht markierst du den Thread als [gelöst]...
                  Atticus68
                  Ich greife den Thread noch mal auf. da mein ping-Adapter ebenfalls nicht funktioniert.
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Atticus68
                    @Atticus68
                    Keine Bildchen vom Log...
                    Nimm den TEXT aus dem richtigen Log über
                    iob logs
                      Atticus68
                      @thomas-braun sorry
                      /opt/iobroker$ iob logs ping
                      2026-04-18 16:53:46.064  - info: ping.0 (2432846) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:53:46.146  - error: ping.0 (2432846) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:53:46.146  - error: ping.0 (2432846) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:53:46.148  - error: ping.0 (2432846) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:53:46.148  - error: ping.0 (2432846) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:53:46.656  - info: ping.0 (2432846) terminating
                      2026-04-18 16:53:46.657  - warn: ping.0 (2432846) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:53:55.292  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####jsonConfig.json
                      2026-04-18 16:53:55.342  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####jsonConfig.json, ping.admin####i18n/de/translations.json
                      2026-04-18 16:54:18.501  - info: ping.0 (2432918) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:54:18.587  - error: ping.0 (2432918) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:54:18.587  - error: ping.0 (2432918) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:18.589  - error: ping.0 (2432918) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:18.589  - error: ping.0 (2432918) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:19.101  - info: ping.0 (2432918) terminating
                      2026-04-18 16:54:19.102  - warn: ping.0 (2432918) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:54:34.838  - info: ping.0 (2432947) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:54:34.922  - error: ping.0 (2432947) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:54:34.923  - error: ping.0 (2432947) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:34.924  - error: ping.0 (2432947) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:34.925  - error: ping.0 (2432947) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:54:35.433  - info: ping.0 (2432947) terminating
                      2026-04-18 16:54:35.434  - warn: ping.0 (2432947) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:54:36.929  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####i18n/de/translations.json
                      2026-04-18 16:55:59.862  - debug: ping.0 (2433079) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:55:59.891  - debug: ping.0 (2433079) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 16:55:59.892  - debug: ping.0 (2433079) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:55:59.892  - debug: ping.0 (2433079) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:55:59.944  - debug: ping.0 (2433079) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 16:55:59.947  - debug: ping.0 (2433079) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:55:59.977  - debug: ping.0 (2433079) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:55:59.992  - debug: ping.0 (2433079) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:55:59.993  - debug: ping.0 (2433079) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:00.077  - debug: ping.0 (2433079) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:56:00.104  - debug: ping.0 (2433079) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 16:56:00.272  - info: ping.0 (2433079) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:56:00.357  - debug: ping.0 (2433079) Prepare objects
                      2026-04-18 16:56:00.357  - debug: ping.0 (2433079) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 16:56:00.358  - error: ping.0 (2433079) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:56:00.358  - error: ping.0 (2433079) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:00.360  - error: ping.0 (2433079) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:00.360  - error: ping.0 (2433079) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:00.522  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 16:56:00.611  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 16:56:00.670  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 16:56:00.726  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 16:56:00.868  - info: ping.0 (2433079) terminating
                      2026-04-18 16:56:00.869  - debug: ping.0 (2433079) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 16:56:00.869  - warn: ping.0 (2433079) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:56:01.261  - info: ping.0 (2433079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2026-04-18 16:56:04.074  - debug: ping.0 (2433108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:56:04.100  - debug: ping.0 (2433108) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 16:56:04.101  - debug: ping.0 (2433108) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:04.102  - debug: ping.0 (2433108) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:04.155  - debug: ping.0 (2433108) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 16:56:04.158  - debug: ping.0 (2433108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:56:04.189  - debug: ping.0 (2433108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:56:04.251  - debug: ping.0 (2433108) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:04.252  - debug: ping.0 (2433108) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:04.317  - debug: ping.0 (2433108) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:56:04.341  - debug: ping.0 (2433108) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 16:56:04.505  - info: ping.0 (2433108) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:56:04.590  - debug: ping.0 (2433108) Prepare objects
                      2026-04-18 16:56:04.590  - debug: ping.0 (2433108) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 16:56:04.591  - error: ping.0 (2433108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:56:04.591  - error: ping.0 (2433108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:04.593  - error: ping.0 (2433108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:04.593  - error: ping.0 (2433108) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:04.744  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 16:56:04.831  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 16:56:04.890  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 16:56:04.946  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 16:56:05.101  - info: ping.0 (2433108) terminating
                      2026-04-18 16:56:05.102  - debug: ping.0 (2433108) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 16:56:05.102  - warn: ping.0 (2433108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:56:36.594  - debug: ping.0 (2433137) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:56:36.620  - debug: ping.0 (2433137) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 16:56:36.620  - debug: ping.0 (2433137) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:36.621  - debug: ping.0 (2433137) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:36.671  - debug: ping.0 (2433137) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 16:56:36.673  - debug: ping.0 (2433137) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:56:36.703  - debug: ping.0 (2433137) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:56:36.763  - debug: ping.0 (2433137) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:36.764  - debug: ping.0 (2433137) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:56:36.836  - debug: ping.0 (2433137) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:56:36.861  - debug: ping.0 (2433137) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 16:56:37.002  - info: ping.0 (2433137) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:56:37.081  - debug: ping.0 (2433137) Prepare objects
                      2026-04-18 16:56:37.081  - debug: ping.0 (2433137) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 16:56:37.082  - error: ping.0 (2433137) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:56:37.082  - error: ping.0 (2433137) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:37.084  - error: ping.0 (2433137) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:37.084  - error: ping.0 (2433137) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:56:37.250  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 16:56:37.343  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 16:56:37.402  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 16:56:37.458  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 16:56:37.593  - info: ping.0 (2433137) terminating
                      2026-04-18 16:56:37.593  - debug: ping.0 (2433137) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 16:56:37.593  - warn: ping.0 (2433137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 16:57:09.067  - debug: ping.0 (2433213) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:57:09.095  - debug: ping.0 (2433213) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 16:57:09.095  - debug: ping.0 (2433213) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:57:09.096  - debug: ping.0 (2433213) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:57:09.146  - debug: ping.0 (2433213) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 16:57:09.148  - debug: ping.0 (2433213) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 16:57:09.178  - debug: ping.0 (2433213) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:57:09.194  - debug: ping.0 (2433213) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 16:57:09.195  - debug: ping.0 (2433213) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 16:57:09.268  - debug: ping.0 (2433213) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 16:57:09.298  - debug: ping.0 (2433213) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 16:57:09.466  - info: ping.0 (2433213) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 16:57:09.558  - debug: ping.0 (2433213) Prepare objects
                      2026-04-18 16:57:09.558  - debug: ping.0 (2433213) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 16:57:09.559  - error: ping.0 (2433213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 16:57:09.559  - error: ping.0 (2433213) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:57:09.561  - error: ping.0 (2433213) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:57:09.561  - error: ping.0 (2433213) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 16:57:09.729  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 16:57:09.827  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 16:57:09.882  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 16:57:09.938  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 16:57:10.070  - info: ping.0 (2433213) terminating
                      2026-04-18 16:57:10.071  - debug: ping.0 (2433213) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 16:57:10.071  - warn: ping.0 (2433213) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 17:00:44.829  - debug: ping.0 (2433406) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:00:44.855  - debug: ping.0 (2433406) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 17:00:44.862  - debug: ping.0 (2433406) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:00:44.863  - debug: ping.0 (2433406) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:00:44.915  - debug: ping.0 (2433406) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 17:00:44.933  - debug: ping.0 (2433406) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:00:44.963  - debug: ping.0 (2433406) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:00:45.023  - debug: ping.0 (2433406) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:00:45.024  - debug: ping.0 (2433406) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:00:45.096  - debug: ping.0 (2433406) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:00:45.121  - debug: ping.0 (2433406) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 17:00:45.278  - info: ping.0 (2433406) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 17:00:45.366  - debug: ping.0 (2433406) Prepare objects
                      2026-04-18 17:00:45.366  - debug: ping.0 (2433406) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 17:00:45.367  - error: ping.0 (2433406) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 17:00:45.367  - error: ping.0 (2433406) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:00:45.369  - error: ping.0 (2433406) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:00:45.369  - error: ping.0 (2433406) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:00:45.539  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 17:00:45.643  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 17:00:45.698  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 17:00:45.754  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 17:00:45.880  - info: ping.0 (2433406) terminating
                      2026-04-18 17:00:45.880  - debug: ping.0 (2433406) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 17:00:45.881  - warn: ping.0 (2433406) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 17:01:17.457  - debug: ping.0 (2433485) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:01:17.483  - debug: ping.0 (2433485) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 17:01:17.484  - debug: ping.0 (2433485) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:17.484  - debug: ping.0 (2433485) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:17.541  - debug: ping.0 (2433485) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 17:01:17.544  - debug: ping.0 (2433485) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:01:17.575  - debug: ping.0 (2433485) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:01:17.592  - debug: ping.0 (2433485) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:17.593  - debug: ping.0 (2433485) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:17.664  - debug: ping.0 (2433485) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:01:17.688  - debug: ping.0 (2433485) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 17:01:17.841  - info: ping.0 (2433485) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 17:01:17.921  - debug: ping.0 (2433485) Prepare objects
                      2026-04-18 17:01:17.921  - debug: ping.0 (2433485) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 17:01:17.922  - error: ping.0 (2433485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 17:01:17.922  - error: ping.0 (2433485) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:17.924  - error: ping.0 (2433485) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:17.924  - error: ping.0 (2433485) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:18.078  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 17:01:18.165  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 17:01:18.222  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 17:01:18.278  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 17:01:18.432  - info: ping.0 (2433485) terminating
                      2026-04-18 17:01:18.432  - debug: ping.0 (2433485) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 17:01:18.433  - warn: ping.0 (2433485) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-04-18 17:01:49.953  - debug: ping.0 (2433514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:01:49.978  - debug: ping.0 (2433514) Objects client ready ... initialize now
                      2026-04-18 17:01:49.978  - debug: ping.0 (2433514) Objects create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:49.979  - debug: ping.0 (2433514) Objects create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:50.030  - debug: ping.0 (2433514) Objects client initialize lua scripts
                      2026-04-18 17:01:50.032  - debug: ping.0 (2433514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-04-18 17:01:50.063  - debug: ping.0 (2433514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:01:50.119  - debug: ping.0 (2433514) States create System PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:50.120  - debug: ping.0 (2433514) States create User PubSub Client
                      2026-04-18 17:01:50.192  - debug: ping.0 (2433514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-04-18 17:01:50.219  - debug: ping.0 (2433514) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-04-18 17:01:50.357  - info: ping.0 (2433514) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-18 17:01:50.437  - debug: ping.0 (2433514) Prepare objects
                      2026-04-18 17:01:50.437  - debug: ping.0 (2433514) Host=RaspBerry5ioBroker
                      2026-04-18 17:01:50.438  - error: ping.0 (2433514) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-04-18 17:01:50.438  - error: ping.0 (2433514) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:50.440  - error: ping.0 (2433514) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:50.440  - error: ping.0 (2433514) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                      2026-04-18 17:01:50.600  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                      2026-04-18 17:01:50.691  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                      2026-04-18 17:01:50.750  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                      2026-04-18 17:01:50.806  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                      2026-04-18 17:01:50.947  - info: ping.0 (2433514) terminating
                      2026-04-18 17:01:50.948  - debug: ping.0 (2433514) Plugin sentry destroyed
                      2026-04-18 17:01:50.948  - warn: ping.0 (2433514) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Wie immer, iob diag und das Ergebnis in codetags hier zeigen.
                        Proxmox und HA ...
                          Atticus68
                          schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: RaspBerry5ioBroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           21:07:04 up 33 days,  6:25,  3 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.27
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2026-04-18 21:07:04 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-04-18 19:07:04 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-04-18 19:07:04
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          maudrichth
                          HOME=/home/maudrichth
                          GROUPS=maudrichth adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.8G        1.4G        6.1M        3.4G        4.7G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        3.8G        1.6G
                          Active iob-Instances:   33
                                   8059 M total memory
                                   3608 M used memory
                                   3314 M active memory
                                   2804 M inactive memory
                                   1337 M free memory
                                   1163 M buffer memory
                                   2042 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 21:07:04 up 33 days,  6:25,  3 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.27
                          Tasks: 261 total,   1 running, 260 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8059.1 total,   1336.5 free,   3610.1 used,   3206.2 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4449.0 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  5.6M  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      916G   15G  855G   2% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   79M  433M  16% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                          [Mon Mar 16 13:41:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 16 13:41:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          738M    /var/log
                          737M    /var/log/journal/61a84b35007a465185c72f1ef9c5c9f2
                          638M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 736.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          193M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          526M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          *** ZigBee Settings ***
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                          Please check your setting:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                          /usr/bin/node           v22.22.1
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.1-1nodesource1 100
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          The current Node.js version (v22.22.1) is vulnerable to the following CVEs:
                          CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
                          When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
                          * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
                          Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
                          CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
                          When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
                          * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
                          CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
                          Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
                          This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
                          CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
                          This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
                          CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
                          As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
                          This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
                          CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
                          As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
                          This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
                          CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
                          The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          RaspBerry5ioBroker  RaspBerry5ioBroker (version: 7.0.7, hostname: RaspBerry5ioBroker, alive, uptime: 2713647)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 18701
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.hue.2                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 9898, bind: 192.168.2.238
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1883
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 502
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                          + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: tcp://192.168.2.44:20108
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ 0       │ 'test'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                          Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 2.0.5
                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                          Adapter    "doorbird"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Objects and States
                          Objects:        18205
                          States:         15119
                          E: The repository 'https://www.remmina.org/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                          Pending systemupdates: 36
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79666378   2383152/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8328031    211018/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8328036    211018/iobroker.js-
                          tcp        0      0 192.168.2.31:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81135759   2436715/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.2.31:8085       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81135765   2436716/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.2.31:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60403424   1691117/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.2.31:8083       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60402348   1691133/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 192.168.2.31:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81134875   2436708/io.hm-rpc.4
                          tcp        0      0 0.0.0.0:39799           0.0.0.0:*               LISTEN      103        7046       1340/rpc.statd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31875408   1060931/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63467652   1801730/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11704657   349807/io.sun2000.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7008       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8195       892/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       8329181    211668/io.terminal.
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8325916    211045/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          79666377   2383152/cupsd
                          tcp6       0      0 :::40603                :::*                    LISTEN      103        7050       1340/rpc.statd
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        8250       918/xrdp
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        8178       891/wayvnc
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7010       1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8197       892/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6291       878/xrdp-sesman
                          udp        0      0 0.0.0.0:36266           0.0.0.0:*                           103        7044       1340/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10711      1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:668           0.0.0.0:*                           0          7031       1340/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        748        711/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:38299           0.0.0.0:*                           104        750        711/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31874730   1060938/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7012       1/init
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        749        711/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34665                :::*                                104        751        711/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::51983                :::*                                103        7048       1340/rpc.statd
                          2026-04-18 21:05:05.857  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:05:15.937  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:05:26.027  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:05:34.009  - info: host.RaspBerry5ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2445726
                          2026-04-18 21:05:34.974  - info: dwd.0 (2445726) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-04-18 21:05:35.387  - info: dwd.0 (2445726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-04-18 21:05:35.896  - info: host.RaspBerry5ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2445726 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-04-18 21:05:36.103  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:05:46.181  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:05:50.799  - info: sun2000.0 (349807) Modbus-proxy: {"stat":{}}
                          2026-04-18 21:05:55.372  - info: javascript.0 (211129) script.js.common.Raspberry.RPI5_Temp: telegram: 18.04.2026 ~ 21:05 Uhr
                           RaspBerry 5 Temperatur ~ 44.1° C
                          2026-04-18 21:05:56.263  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:06.344  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:16.437  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:26.518  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:36.597  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:46.678  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:06:50.799  - info: sun2000.0 (349807) Modbus-proxy: {"stat":{}}
                          2026-04-18 21:06:55.336  - info: javascript.0 (211129) script.js.common.Raspberry.RPI5_Temp: telegram: 18.04.2026 ~ 21:06 Uhr
                           RaspBerry 5 Temperatur ~ 46.3° C
                          2026-04-18 21:06:56.758  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:07:06.838  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:07:16.922  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          2026-04-18 21:07:27.097  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                          iob diag has finished.
                          • A Atticus68
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            maudrichth
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8059 M total memory
                                     3608 M used memory
                                     1337 M free memory
                                     2042 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.8G    /var/
                            738M    /var/log
                            638M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            ⚠ HINT:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        18205
                            States:         15119
                            @Atticus68
                            Wieder so'n verfrickeltes Ding...
                            Bring das auf Debian 13 'Trixie', schalt zuvor den Desktop-Mumpitz komplett aus, schmeiß die Quelle für remmina ersatzlos raus, auf RemoteDesktop-Mist verzichten!
                            Wie sehen die anderen Quellen aus?
                            sudo apt update
                            anschauen.
                              Atticus68
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Ign:6 https://www.remmina.org/raspbian buster InRelease
                              Fehl:7 https://www.remmina.org/raspbian buster Release
                                404  Not Found [IP: 35.185.44.232 443]
                              E: Das Depot �https://www.remmina.org/raspbian buster Release� enth�lt keine Release-Datei.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgef�hrt werden, daher ist es standardm��ig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              • A Atticus68
                                @Atticus68 sagte:
                                Lösch die Quelle. Und deinstallier was du auch immer da herausgefischt hast.
                                • A Atticus68
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @Atticus68 sagte:
                                  Da der Titel des Topic "[Gelöst] ..." lautet hast du jetzt noch ein Problem oder nicht? Bzw. hast du dich nur eher unglücklich an ein als gelöst markiertes Topic angehängt bzw. das gelöst überlesen? In letzterem Fall wärs wohl sinnvoll deine neue Frage abzuspalten. Musst aber du entscheiden.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
