  4. [Gelöst] Ping Adapter funktioniert nicht
    2.1k
    1.0k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Heino
    schrieb am zuletzt editiert von Heino
    Ich habe über Proxmox auf einen MiniPC einen Container mit Ubuntu und iObroker. Der Ping Adapter zeigt alle gefundenen Geräte mit falsch an obwol sie aktiv sind. Ich kann den Host anpingen und der ping läuft auch vom Host weg.
    Das iputils ist auch auf dem neuesten Stand. Adapter wie net-tools oder radar2 funktionieren auch nicht. Der Fritz Adapter reagiert schnell auf ein neues aktives Gerät behält aber den Status nach inaktivität noch ca 10-15 Minuten.
    Hat jemand einen Tip was ich machen kann? Danke Gruß Heino
    Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Heino
      @heino
      Kann der user 'iobroker' überhaupt pingen? Das darf nämlich noch lange nicht jeder user.
      sudo -u iobroker ping DEIN_ZIEL
      sagt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @heino
        sagt?
        Heino
        @thomas-braun Danke für die schnelle Reaktion. Ich bin leider nicht so fit mit ubuntu, aber wenn ich den befehl
        sudo -u iobroker ping 192.168.18x.xx eigebe dan kommt nichts zurück. Normal wäre ja eine Antwort
        • H Heino
          @heino sagte in Ping Adapter funktioniert nicht:
          Ich auch nicht. Ich ziehe 'das Original' vor.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @thomas-braun sagte in Ping Adapter funktioniert nicht:
            auch mini itx, proxmox, ioB, ping adapter. keine probleme...
            b9facb5d-fa11-4dd4-808e-962de2ac188f-grafik.png 124d5d17-727b-42d6-8e1c-66e280caeb2a-grafik.png
            H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Heino
              @da_woody
              ok super. Welche Version hast du in dem LXC laufen
              • H Heino
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @heino is bei mir eine VM.
                  @da_woody
                  Was gibt's denn da zu lachen?
                  da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @thomas-braun den zitierten satz fand ich witzig...
                    • H Heino
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Ich hatte das Problem vor einigen Jahren auch mal. Bei mir war eine Neuinstallation von ping die Lösung:
                      sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @dr-bakterius eventuell hilft auch ein Upload?
                          Heino
                          @dr-bakterius said in Ping Adapter funktioniert nicht:
                          Danke das war die Lösung der reinstall. Jetzt Pingt der Adapter.
                          Danke an alle und @Thomas-Braun dein kleiner Werkzeugkasten hat mich auch weiter gebracht.
                          Gruß Heino
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @da_woody
                            Heino
                            @thomas-braun said
                            • H Heino
                              Gruß Heino
                              Dr. Bakterius
                              Das freut mich. Vielleicht markierst du den Thread als [gelöst]...
                                Atticus68
                                Ich greife den Thread noch mal auf. da mein ping-Adapter ebenfalls nicht funktioniert.
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Atticus68
                                  @Atticus68
                                  Keine Bildchen vom Log...
                                  Nimm den TEXT aus dem richtigen Log über
                                  iob logs
                                    Atticus68
                                    @thomas-braun sorry
                                    /opt/iobroker$ iob logs ping
                                    2026-04-18 16:53:46.064  - info: ping.0 (2432846) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:53:46.146  - error: ping.0 (2432846) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:53:46.146  - error: ping.0 (2432846) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:53:46.148  - error: ping.0 (2432846) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:53:46.148  - error: ping.0 (2432846) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:53:46.656  - info: ping.0 (2432846) terminating
                                    2026-04-18 16:53:46.657  - warn: ping.0 (2432846) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:53:55.292  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####jsonConfig.json
                                    2026-04-18 16:53:55.342  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####jsonConfig.json, ping.admin####i18n/de/translations.json
                                    2026-04-18 16:54:18.501  - info: ping.0 (2432918) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:54:18.587  - error: ping.0 (2432918) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:54:18.587  - error: ping.0 (2432918) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:18.589  - error: ping.0 (2432918) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:18.589  - error: ping.0 (2432918) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:19.101  - info: ping.0 (2432918) terminating
                                    2026-04-18 16:54:19.102  - warn: ping.0 (2432918) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:54:34.838  - info: ping.0 (2432947) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:54:34.922  - error: ping.0 (2432947) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:54:34.923  - error: ping.0 (2432947) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:34.924  - error: ping.0 (2432947) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:34.925  - error: ping.0 (2432947) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:54:35.433  - info: ping.0 (2432947) terminating
                                    2026-04-18 16:54:35.434  - warn: ping.0 (2432947) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:54:36.929  - debug: admin.0 (211045) Subscribes: ping.admin####i18n/de/translations.json
                                    2026-04-18 16:55:59.862  - debug: ping.0 (2433079) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:55:59.891  - debug: ping.0 (2433079) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 16:55:59.892  - debug: ping.0 (2433079) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:55:59.892  - debug: ping.0 (2433079) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:55:59.944  - debug: ping.0 (2433079) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 16:55:59.947  - debug: ping.0 (2433079) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:55:59.977  - debug: ping.0 (2433079) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:55:59.992  - debug: ping.0 (2433079) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:55:59.993  - debug: ping.0 (2433079) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:00.077  - debug: ping.0 (2433079) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:56:00.104  - debug: ping.0 (2433079) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 16:56:00.272  - info: ping.0 (2433079) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:56:00.357  - debug: ping.0 (2433079) Prepare objects
                                    2026-04-18 16:56:00.357  - debug: ping.0 (2433079) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 16:56:00.358  - error: ping.0 (2433079) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:56:00.358  - error: ping.0 (2433079) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:00.360  - error: ping.0 (2433079) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:00.360  - error: ping.0 (2433079) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:00.522  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 16:56:00.611  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 16:56:00.670  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 16:56:00.726  - debug: ping.0 (2433079) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 16:56:00.868  - info: ping.0 (2433079) terminating
                                    2026-04-18 16:56:00.869  - debug: ping.0 (2433079) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 16:56:00.869  - warn: ping.0 (2433079) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:56:01.261  - info: ping.0 (2433079) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-04-18 16:56:04.074  - debug: ping.0 (2433108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:56:04.100  - debug: ping.0 (2433108) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 16:56:04.101  - debug: ping.0 (2433108) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:04.102  - debug: ping.0 (2433108) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:04.155  - debug: ping.0 (2433108) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 16:56:04.158  - debug: ping.0 (2433108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:56:04.189  - debug: ping.0 (2433108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:56:04.251  - debug: ping.0 (2433108) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:04.252  - debug: ping.0 (2433108) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:04.317  - debug: ping.0 (2433108) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:56:04.341  - debug: ping.0 (2433108) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 16:56:04.505  - info: ping.0 (2433108) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:56:04.590  - debug: ping.0 (2433108) Prepare objects
                                    2026-04-18 16:56:04.590  - debug: ping.0 (2433108) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 16:56:04.591  - error: ping.0 (2433108) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:56:04.591  - error: ping.0 (2433108) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:04.593  - error: ping.0 (2433108) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:04.593  - error: ping.0 (2433108) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:04.744  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 16:56:04.831  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 16:56:04.890  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 16:56:04.946  - debug: ping.0 (2433108) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 16:56:05.101  - info: ping.0 (2433108) terminating
                                    2026-04-18 16:56:05.102  - debug: ping.0 (2433108) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 16:56:05.102  - warn: ping.0 (2433108) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:56:36.594  - debug: ping.0 (2433137) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:56:36.620  - debug: ping.0 (2433137) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 16:56:36.620  - debug: ping.0 (2433137) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:36.621  - debug: ping.0 (2433137) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:36.671  - debug: ping.0 (2433137) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 16:56:36.673  - debug: ping.0 (2433137) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:56:36.703  - debug: ping.0 (2433137) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:56:36.763  - debug: ping.0 (2433137) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:36.764  - debug: ping.0 (2433137) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:56:36.836  - debug: ping.0 (2433137) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:56:36.861  - debug: ping.0 (2433137) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 16:56:37.002  - info: ping.0 (2433137) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:56:37.081  - debug: ping.0 (2433137) Prepare objects
                                    2026-04-18 16:56:37.081  - debug: ping.0 (2433137) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 16:56:37.082  - error: ping.0 (2433137) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:56:37.082  - error: ping.0 (2433137) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:37.084  - error: ping.0 (2433137) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:37.084  - error: ping.0 (2433137) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:56:37.250  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 16:56:37.343  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 16:56:37.402  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 16:56:37.458  - debug: ping.0 (2433137) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 16:56:37.593  - info: ping.0 (2433137) terminating
                                    2026-04-18 16:56:37.593  - debug: ping.0 (2433137) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 16:56:37.593  - warn: ping.0 (2433137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 16:57:09.067  - debug: ping.0 (2433213) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:57:09.095  - debug: ping.0 (2433213) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 16:57:09.095  - debug: ping.0 (2433213) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:57:09.096  - debug: ping.0 (2433213) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:57:09.146  - debug: ping.0 (2433213) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 16:57:09.148  - debug: ping.0 (2433213) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 16:57:09.178  - debug: ping.0 (2433213) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:57:09.194  - debug: ping.0 (2433213) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 16:57:09.195  - debug: ping.0 (2433213) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 16:57:09.268  - debug: ping.0 (2433213) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 16:57:09.298  - debug: ping.0 (2433213) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 16:57:09.466  - info: ping.0 (2433213) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 16:57:09.558  - debug: ping.0 (2433213) Prepare objects
                                    2026-04-18 16:57:09.558  - debug: ping.0 (2433213) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 16:57:09.559  - error: ping.0 (2433213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 16:57:09.559  - error: ping.0 (2433213) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:57:09.561  - error: ping.0 (2433213) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:57:09.561  - error: ping.0 (2433213) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 16:57:09.729  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 16:57:09.827  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 16:57:09.882  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 16:57:09.938  - debug: ping.0 (2433213) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 16:57:10.070  - info: ping.0 (2433213) terminating
                                    2026-04-18 16:57:10.071  - debug: ping.0 (2433213) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 16:57:10.071  - warn: ping.0 (2433213) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 17:00:44.829  - debug: ping.0 (2433406) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:00:44.855  - debug: ping.0 (2433406) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 17:00:44.862  - debug: ping.0 (2433406) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:00:44.863  - debug: ping.0 (2433406) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:00:44.915  - debug: ping.0 (2433406) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 17:00:44.933  - debug: ping.0 (2433406) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:00:44.963  - debug: ping.0 (2433406) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:00:45.023  - debug: ping.0 (2433406) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:00:45.024  - debug: ping.0 (2433406) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:00:45.096  - debug: ping.0 (2433406) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:00:45.121  - debug: ping.0 (2433406) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 17:00:45.278  - info: ping.0 (2433406) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 17:00:45.366  - debug: ping.0 (2433406) Prepare objects
                                    2026-04-18 17:00:45.366  - debug: ping.0 (2433406) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 17:00:45.367  - error: ping.0 (2433406) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 17:00:45.367  - error: ping.0 (2433406) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:00:45.369  - error: ping.0 (2433406) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:00:45.369  - error: ping.0 (2433406) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:00:45.539  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 17:00:45.643  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 17:00:45.698  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 17:00:45.754  - debug: ping.0 (2433406) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 17:00:45.880  - info: ping.0 (2433406) terminating
                                    2026-04-18 17:00:45.880  - debug: ping.0 (2433406) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 17:00:45.881  - warn: ping.0 (2433406) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 17:01:17.457  - debug: ping.0 (2433485) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:01:17.483  - debug: ping.0 (2433485) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 17:01:17.484  - debug: ping.0 (2433485) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:17.484  - debug: ping.0 (2433485) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:17.541  - debug: ping.0 (2433485) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 17:01:17.544  - debug: ping.0 (2433485) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:01:17.575  - debug: ping.0 (2433485) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:01:17.592  - debug: ping.0 (2433485) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:17.593  - debug: ping.0 (2433485) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:17.664  - debug: ping.0 (2433485) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:01:17.688  - debug: ping.0 (2433485) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 17:01:17.841  - info: ping.0 (2433485) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 17:01:17.921  - debug: ping.0 (2433485) Prepare objects
                                    2026-04-18 17:01:17.921  - debug: ping.0 (2433485) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 17:01:17.922  - error: ping.0 (2433485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 17:01:17.922  - error: ping.0 (2433485) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:17.924  - error: ping.0 (2433485) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:17.924  - error: ping.0 (2433485) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:18.078  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 17:01:18.165  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 17:01:18.222  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 17:01:18.278  - debug: ping.0 (2433485) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 17:01:18.432  - info: ping.0 (2433485) terminating
                                    2026-04-18 17:01:18.432  - debug: ping.0 (2433485) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 17:01:18.433  - warn: ping.0 (2433485) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2026-04-18 17:01:49.953  - debug: ping.0 (2433514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:01:49.978  - debug: ping.0 (2433514) Objects client ready ... initialize now
                                    2026-04-18 17:01:49.978  - debug: ping.0 (2433514) Objects create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:49.979  - debug: ping.0 (2433514) Objects create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:50.030  - debug: ping.0 (2433514) Objects client initialize lua scripts
                                    2026-04-18 17:01:50.032  - debug: ping.0 (2433514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2026-04-18 17:01:50.063  - debug: ping.0 (2433514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:01:50.119  - debug: ping.0 (2433514) States create System PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:50.120  - debug: ping.0 (2433514) States create User PubSub Client
                                    2026-04-18 17:01:50.192  - debug: ping.0 (2433514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2026-04-18 17:01:50.219  - debug: ping.0 (2433514) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2026-04-18 17:01:50.357  - info: ping.0 (2433514) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                    2026-04-18 17:01:50.437  - debug: ping.0 (2433514) Prepare objects
                                    2026-04-18 17:01:50.437  - debug: ping.0 (2433514) Host=RaspBerry5ioBroker
                                    2026-04-18 17:01:50.438  - error: ping.0 (2433514) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2026-04-18 17:01:50.438  - error: ping.0 (2433514) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:50.440  - error: ping.0 (2433514) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:50.440  - error: ping.0 (2433514) Cannot read properties of null (reading 'trim')
                                    2026-04-18 17:01:50.600  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.1
                                    2026-04-18 17:01:50.691  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.2
                                    2026-04-18 17:01:50.750  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.3
                                    2026-04-18 17:01:50.806  - debug: ping.0 (2433514) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.4
                                    2026-04-18 17:01:50.947  - info: ping.0 (2433514) terminating
                                    2026-04-18 17:01:50.948  - debug: ping.0 (2433514) Plugin sentry destroyed
                                    2026-04-18 17:01:50.948  - warn: ping.0 (2433514) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    • Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      Wie immer, iob diag und das Ergebnis in codetags hier zeigen.
                                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                        Atticus68
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: RaspBerry5ioBroker
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:07:04 up 33 days,  6:25,  3 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.27
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sat 2026-04-18 21:07:04 CEST
                                                   Universal time: Sat 2026-04-18 19:07:04 UTC
                                                         RTC time: Sat 2026-04-18 19:07:04
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        maudrichth
                                        HOME=/home/maudrichth
                                        GROUPS=maudrichth adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        3.8G        1.4G        6.1M        3.4G        4.7G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        3.8G        1.6G
                                        Active iob-Instances:   33
                                                 8059 M total memory
                                                 3608 M used memory
                                                 3314 M active memory
                                                 2804 M inactive memory
                                                 1337 M free memory
                                                 1163 M buffer memory
                                                 2042 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 21:07:04 up 33 days,  6:25,  3 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.27
                                        Tasks: 261 total,   1 running, 260 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8059.1 total,   1336.5 free,   3610.1 used,   3206.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4449.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  5.6M  1.6G   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      916G   15G  855G   2% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   79M  433M  16% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
                                        [Mon Mar 16 13:41:22 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 16 13:41:23 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.8G    /var/
                                        738M    /var/log
                                        737M    /var/log/journal/61a84b35007a465185c72f1ef9c5c9f2
                                        638M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 736.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        193M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        526M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                        please always prefer the links 'by-id':
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        ⚠ HINT:
                                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                        Please check your setting:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        ⚠ HINT:
                                        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                                        /usr/bin/node           v22.22.1
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        ✓ Node.js installation is correct
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.22.1-1nodesource1
                                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.22.1-1nodesource1 100
                                             22.22.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                             22.21.0-1nodesource1 1001
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        The current Node.js version (v22.22.1) is vulnerable to the following CVEs:
                                        CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
                                        When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
                                        * This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
                                        Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
                                        CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
                                        When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
                                        * This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
                                        CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
                                        Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
                                        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
                                        CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
                                        This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
                                        CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
                                        As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
                                        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
                                        CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
                                        As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
                                        This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
                                        CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
                                        The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        RaspBerry5ioBroker  RaspBerry5ioBroker (version: 7.0.7, hostname: RaspBerry5ioBroker, alive, uptime: 2713647)
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8081
                                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 18701
                                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                                        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                                        + system.adapter.hue.2                    : hue                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 9898, bind: 192.168.2.238
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1883
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 502
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled
                                        + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RaspBerry5ioBroker                       - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : RaspBerry5ioBroker                       - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : RaspBerry5ioBroker                       -  enabled, port: tcp://192.168.2.44:20108
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ 0       │ 'test'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                        Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                                        Adapter    "doorbird"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        18205
                                        States:         15119
                                        E: The repository 'https://www.remmina.org/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                                        Pending systemupdates: 36
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79666378   2383152/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8328031    211018/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8328036    211018/iobroker.js-
                                        tcp        0      0 192.168.2.31:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81135759   2436715/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.2.31:8085       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81135765   2436716/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.2.31:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60403424   1691117/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 192.168.2.31:8083       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60402348   1691133/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 192.168.2.31:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       81134875   2436708/io.hm-rpc.4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:39799           0.0.0.0:*               LISTEN      103        7046       1340/rpc.statd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31875408   1060931/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63467652   1801730/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11704657   349807/io.sun2000.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7008       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8195       892/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       8329181    211668/io.terminal.
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8325916    211045/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          79666377   2383152/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::40603                :::*                    LISTEN      103        7050       1340/rpc.statd
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        8250       918/xrdp
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        8178       891/wayvnc
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7010       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8197       892/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6291       878/xrdp-sesman
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36266           0.0.0.0:*                           103        7044       1340/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10711      1/init
                                        udp        0      0 127.0.0.1:668           0.0.0.0:*                           0          7031       1340/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        748        711/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38299           0.0.0.0:*                           104        750        711/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31874730   1060938/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7012       1/init
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        749        711/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34665                :::*                                104        751        711/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::51983                :::*                                103        7048       1340/rpc.statd
                                        2026-04-18 21:05:05.857  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:05:15.937  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:05:26.027  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:05:34.009  - info: host.RaspBerry5ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2445726
                                        2026-04-18 21:05:34.974  - info: dwd.0 (2445726) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                        2026-04-18 21:05:35.387  - info: dwd.0 (2445726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2026-04-18 21:05:35.896  - info: host.RaspBerry5ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2445726 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-04-18 21:05:36.103  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:05:46.181  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:05:50.799  - info: sun2000.0 (349807) Modbus-proxy: {"stat":{}}
                                        2026-04-18 21:05:55.372  - info: javascript.0 (211129) script.js.common.Raspberry.RPI5_Temp: telegram: 18.04.2026 ~ 21:05 Uhr
                                         RaspBerry 5 Temperatur ~ 44.1° C
                                        2026-04-18 21:05:56.263  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:06.344  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:16.437  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:26.518  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:36.597  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:46.678  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:06:50.799  - info: sun2000.0 (349807) Modbus-proxy: {"stat":{}}
                                        2026-04-18 21:06:55.336  - info: javascript.0 (211129) script.js.common.Raspberry.RPI5_Temp: telegram: 18.04.2026 ~ 21:06 Uhr
                                         RaspBerry 5 Temperatur ~ 46.3° C
                                        2026-04-18 21:06:56.758  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:07:06.838  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:07:16.922  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        2026-04-18 21:07:27.097  - error: hue.1 (2327296) Cannot update group state of Hue_Bridge_Pro.All (0): The number of entries for the list, "0" is less than required minimum of 1
                                        iob diag has finished.
                                        • A Atticus68
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          maudrichth
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8059 M total memory
                                                   3608 M used memory
                                                   1337 M free memory
                                                   2042 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.8G    /var/
                                          738M    /var/log
                                          638M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          ⚠ HINT:
                                          ⚠ HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        18205
                                          States:         15119
                                          @Atticus68
                                          Wieder so'n verfrickeltes Ding...
                                          Bring das auf Debian 13 'Trixie', schalt zuvor den Desktop-Mumpitz komplett aus, schmeiß die Quelle für remmina ersatzlos raus, auf RemoteDesktop-Mist verzichten!
                                          Wie sehen die anderen Quellen aus?
                                          sudo apt update
                                          anschauen.
                                          83.1k
