  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.5k Aufrufe 107 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kann mir noch jemand sagen welche Objekte jetzt zum Steuern verwendet werden?
    tombox
    #1007
    @wendy2702 Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
    • T tombox
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1008
      @tombox danke!
      Unter Remote ist dann ohne Funktion?
      sigma415S T 2 Antworten Letzte Antwort
        @tombox danke!
        sigma415S Offline
        sigma415S Offline
        sigma415
        #1009
        @wendy2702 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
        Nein, bei mir geht alles auch unter Remote, sowie auch unter commands.
        Setz mal bei den Instanzen-Einstellungen den Haken bei Logout und probiere es neu nach einem neuen Login.
          @tombox danke!
          tombox
          #1010
          @wendy2702 Die rufen auch die commands auf aber je nach Fahrzeug muss das nicht funktionieren
            ArminW
            schrieb am zuletzt editiert von ArminW
            #1011
            seit heute früh bekomme ich den Statuscode 418 und "Error getting vehicles". Bisher hatte ich noch version 0.3.8 installiert, aber auch eine Aktualisierung auf 0.7.0 von GitHub brachte keine Änderung. Bei 0.3.8 wurde die Instanz in Gelb angezeigt, bei der 0.7.0 allerdings ist sie grün, obwohl es nicht funktioniert.
            Hier das Log:
            Hat sonst noch jemand das gleiche Problem oder betrifft es nur mich?
            Vielen Dank!
            Thomas BraunT mcm1957M T sigma415S 4 Antworten Letzte Antwort
            • A ArminW
              Hier das Log:
              Vielen Dank!
              #1012
              @ArminW
              Nodejs@22 installieren.
              JETZT!
              • A ArminW
                Hier das Log:
                Vielen Dank!
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #1013
                @ArminW sagte:
                Warum installierst du nicht die im Repo verfügbare BETA Version ?
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • A ArminW
                  Hier das Log:
                  Vielen Dank!
                  tombox
                  #1014
                  @ArminW v0.7.1
                  • A ArminW
                    Hier das Log:
                    Vielen Dank!
                    sigma415S Offline
                    sigma415S Offline
                    sigma415
                    schrieb am zuletzt editiert von sigma415
                    #1015
                    @ArminW sagte:
                    Ja, hatte das selbe Problem seit heute morgen, mit v0.7.0 und trotz Nodejs v22.22.2.
                    Tom's v0.7.1 hat's gefixt :)
                    Danke.
                    • sigma415S sigma415
                      @ArminW sagte:
                      Danke.
                      #1016
                      @sigma415 sagte:
                      Die Verwendung von nodejs@22 war auch nicht auf das konkrete Problem bezogen sondern darauf, das nodejs@20 in ein paar Tagen nicht mehr unterstützt wird. Das 'end-of-life' im Upstream steht unmittelbar bevor.
                      sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
                        ArminW
                        #1017
                        tatsächlich hat der Update auf 0.7.1 das Problem gelöst.
                        Vielen Dank an alle!
                        Als ich auf GitHub nachgeschaut hatte, war noch immer 0.7.0 die letzte Version (gemäß ChangeLog), doch nun gibt es 0.7.1 und es läuft wieder!
                        Node.js 22 ist nicht nötig.
                        Danke an alle und besonders am Tom!
                        • A ArminW
                          #1018
                          @ArminW sagte:
                          nodejs@22 ist DRINGEND nötig.
                            @sigma415 sagte:
                            sigma415S Offline
                            sigma415S Offline
                            sigma415
                            #1019
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @sigma415 sagte:
                            Sorry, das ging aus deinem knappen "Nodejs@22 installieren. JETZT!" leider nicht hervor. Man konnte das schon so lesen, als wäre das die Ursache des Problems.
                            Trotzdem Danke für die Info bezgl. auslaufendem nodejs@20.
                              bishop9191
                              #1020
                              Hat aktuell noch jemand Probleme?
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.647	info	Starting REST API polling (every 3 minutes)
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.647	info	HTTP 429: Reconnect limit reached (1 today). Starting REST polling + reconnect every 30min.
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.646	info	HTTP 429: Account blocked. Setting accountBlocked=true
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.628	info	Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.570	info	Connecting to WebSocket. Reconnects Today: 1
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.570	info	WebSocket realtime mode enabled - faster updates but may hit rate limits
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.508	info	Creating vehicle X with X
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.503	info	Creating vehicle X with X
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:30.503	info	Found 2 vehicles
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:28.209	info	Refresh token successful
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:28.124	info	Found old session. Try to refresh token
                              mercedesme.0 2026-07-25 09:04:27.978	info	starting. Version 0.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme#bb4ba0432910ab8ba920060539bd182b07aaa9a3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.22.3, js-controller: 7.2.2
                                ArminW
                                #1021
                                Ja, hier dasselbe Problem. Ich habe normalerweise den Websocket Echtzeit-Modus deaktiviert, also REST API polling aktiviert.
                                Das hat seit Donnerstag früh nicht mehr funktioniert, es werden nur 11 attribute beim einen Fahrzeug und 12 beim anderen gefunden. Davor waren es 82 bzw 112.
                                Der Websocket Echtzeit Modus erkennt sofort einen blockierten Account und fällt auf den REST API Modus zurück.
                                Die App auf dem Handy (mit den selben Zugangsdaten) funktioniert jedoch, der Account scheint also nicht blockiert zu sein.
                                2026-07-25 09:30:57.452 - info: host.vsdeb1 instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.7.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) started with pid 1206517
                                2026-07-25 09:30:58.315 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2026-07-25 09:30:58.329 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client ready ... initialize now
                                2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create System PubSub Client
                                2026-07-25 09:30:58.330 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects create User PubSub Client
                                2026-07-25 09:30:58.522 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects client initialize lua scripts
                                2026-07-25 09:30:58.526 - debug: mercedesme.0 (1206517) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2026-07-25 09:30:58.534 - debug: mercedesme.0 (1206517) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                2026-07-25 09:30:58.536 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create System PubSub Client
                                2026-07-25 09:30:58.537 - debug: mercedesme.0 (1206517) States create User PubSub Client
                                2026-07-25 09:30:58.541 - debug: mercedesme.0 (1206517) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                2026-07-25 09:30:58.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                2026-07-25 09:30:58.824 - info: mercedesme.0 (1206517) starting. Version 0.7.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.20.2, js-controller: 7.2.2
                                2026-07-25 09:30:58.855 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login
                                2026-07-25 09:30:58.855 - info: mercedesme.0 (1206517) Found old session. Try to refresh token
                                2026-07-25 09:30:58.856 - debug: mercedesme.0 (1206517) refreshToken
                                2026-07-25 09:30:59.175 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"access_token":"eyJhb...
                                2026-07-25 09:30:59.176 - info: mercedesme.0 (1206517) Refresh token successful
                                2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) Login successful
                                2026-07-25 09:30:59.177 - debug: mercedesme.0 (1206517) start refresh interval
                                2026-07-25 09:30:59.527 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"assignedVehicles":[{"authorizationType":"USER",...
                                2026-07-25 09:30:59.529 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
                                2026-07-25 09:30:59.542 - info: mercedesme.0 (1206517) Creating vehicle WDxxxxxxxxxxxxxxx with xx-xx xxxx
                                2026-07-25 09:30:59.568 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
                                2026-07-25 09:30:59.570 - debug: mercedesme.0 (1206517) https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WD...
                                2026-07-25 09:30:59.584 - info: mercedesme.0 (1206517) Polling mode enabled - updates every 3 minutes (WebSocket only for commands)
                                2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) startPolling called with interval=3 min
                                2026-07-25 09:30:59.585 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
                                2026-07-25 09:30:59.587 - debug: mercedesme.0 (1206517) pollingInterval started
                                2026-07-25 09:30:59.624 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
                                2026-07-25 09:30:59.683 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
                                2026-07-25 09:30:59.683 - info: mercedesme.0 (1206517) Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                                2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2026-07-25 09:30:59.684 - debug: mercedesme.0 (1206517) ""
                                2026-07-25 09:30:59.748 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
                                2026-07-25 09:30:59.771 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"accountCountryCode":...
                                2026-07-25 09:30:59.829 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 11 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
                                2026-07-25 09:30:59.879 - debug: mercedesme.0 (1206517) {"commands":[{"additionalInformation"...
                                2026-07-25 09:31:00.355 - debug: mercedesme.0 (1206517) REST API: Received 12 attributes for WDxxxxxxxxxxxxxxx
                                2026-07-25 09:33:59.588 - debug: mercedesme.0 (1206517) Fetching vehicle status via REST for WDxxxxxxxxxxxxxxx
                                • A ArminW
                                  #1022
                                  @ArminW sagte:
                                  node: v20.20.2
                                  Losgelöst vom Problem:
                                  BRING DAS AUF nodejs@22!!! VERDAMMT!!!!!
                                  iob nodejs-update
                                  fertig...
                                    @ArminW sagte:
                                    node: v20.20.2
                                    iob nodejs-update
                                    fertig...
                                    ArminW
                                    #1023
                                    Erledigt!
                                    Hatte mir tatsächlich überlegt den Update zu machen, bevor ich das Log poste - um den Shitstorm zu vermeiden 😆
                                    Aber erwartungsgemäß hat es am Problem natürlich nichts verändert.
                                    • A ArminW
                                      Erledigt!
                                      #1024
                                      @ArminW
                                      Der Rest von der Kiste ist auch auf Stand?
                                      Und bei Updates von einer nicht mehr unterstützen Version gibt es gar nichts zu überlegen, das ist ganz selbstverständlich zu aktualisieren. Man fährt keine abgekündigten Versionen.
                                        @ArminW
                                        ArminW
                                        #1025
                                        Ja, alles andere war bzw. ist alles up to date. NodeJS war meine einzige Verfehlung!
                                        Und ich habe nicht überlegt, OB ich NodeJS aktualisiere, sondern ob ich es tue, BEVOR ich das Log poste.
                                          bishop9191
                                          #1026
                                          Hat sonst niemand Probleme?
