  4. Nach socket.io update (?) flot geht nicht mehr
    6.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 422 Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm1957 sagte:
    Ich sage aber nicht dass dein aktuelles Problem damit zusammenhängt.
    Sollte auch nicht!
    @amg_666
    Was steht in der Browserkonsole?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Homoran sagte:
    Ich nutze standardmäßig Firefox, hab den Effekt aber auch im Chrome
    Konsole
    Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.1.min.js:4:29552
    Initialize... jquery.colorpicker.js:893:1
    Init connection... jquery.colorpicker.js:1385:1
    Connected jquery.colorpicker.js:1403:1
    Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index.html
    "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" jquery-1.11.2.min.js
    "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" socket.io.js
    "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" info.js
    "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" flot.js
    Source-Map-Fehler: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/lib/js/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    Source-Map-Fehler: can't access property "sources", map is undefined
      @amg_666
      Hast du mal das System komplett neugestartet?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @Thomas-Braun sagte:
      PC oder iob ?
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Und wenn du einen Wechsel zum echarts Adapter machst? Dann wärst du wieder uptodate.
        edit
        Ich sehe gerade in deine Beitragen dass du schon dabei bist...
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          edit
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Shadowhunter23 sagte:
          ... und könnte nur über Umwege mixed charts machen, die ich nutze :-(
          Ja ich werde die Visualisierungen alle auf echarts umstellen (müssen), aber mich intressiert schon, warum hier "auf einmal" ein Fehler auftritt, der auch nach Wechsel zur vorherigen Adapterversion bestehen bleibt.
          • amg_666A amg_666
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @amg_666 sagte:
            ... aber mich intressiert schon, warum hier "auf einmal" ein Fehler auftritt, der auch nach Wechsel zur vorherigen Adapterversion bestehen bleibt.
            Eine (theoretische) Möglichkeit wäre, dass der Update einen Update einer Subdependency (also eines indirekt verwendeten) npm Pakets ausgelöst hat. Dieses würde nur dann downgegradet werden, wenn die aktuell installierte Version als inkompatibel mit dem Downgrade des ioBroker Adapters markiert ist.
            Auch eine komplette Deinstallation würde da nichts helfen, da bei einer Neuinstallation immer die aktuellste kompatible Version von dependencies installiert wird.
            An sich sollten aber nur kompatible Versionen automatisch aktualisiert werden - also z.B. keine major Updates implizit erfolgen. Allerdings kann es da trotzdem zu "Nebeneffekten" kommen wie die Praxis beweist. Diese impliziten Updates sind Teil der npm Infrastruktur und von ioBroker nicht bzw. nur zum Teil beeinflussbar.
            Das ist aber alles reine Theorie und eine von vielen Möglichkeiten. Was genau bei dir passiert ist kann zumindest ich nicht sagen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • amg_666A amg_666
              @Homoran sagte:
              Konsole
              @amg_666 sagte:
              Was immer das bedeutet!
              Hast du die gesamte Meldung gelesen?
              ...und verstanden?
              ich kann damit leider nichts anfangen
              • amg_666A amg_666
                ich habe eben ein paar Adapter aktualisiert, unter anderem socket.io und native web socket.
                Wenn ich jetzt den flot Editor aufrufe "hängt" der, (die beiden Kreise mit den 3 Punkten drehen sich, es werden keine Ansichten geladen.
                In meiner VIS werden flot Diagramme nicht mehr angezeigt (Kreise drehen sich).
                Ich bin dann im socket.io wieder eine Version zurück gegangen, das hat aber das Problem nicht gelöst.
                Liegt das evtl an einem anderen Adapter?
                Beta repo
                Node.js: v22.22.2
                NPM: 10.9.7
                js-controller 7.1.1
                native web socket 4.1.0
                socket.io 7.1.3
                web 8.1.0
                Im Log kommt ein warning, wenn ich den flot Editor öffne
                web.0
                	2026-04-13 21:14:30.167	warn	socket 1776107670611 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @amg_666 sagte:
                web socket
                das v4.1.0 Update hat meinen ioB lahm gelegt.
                ist im Update hängen geblieben. Gibt kein Log darüber.
                ° Fixer ---> iob fix
                  @amg_666 sagte:
                  ...und verstanden?
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @Homoran sagte:
                  Ja, ich glaube es ist den Aufwand nicht wert, dass herauszufinden. Ich nehms als Anlass, die restlichen Grafiken auf echarts umzustellen
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    Nächstes mal könntest du vor dem Update ein Snapshot erstellen und so schnell wieder zurück zur funktionierenden Version gehen?
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Ja das ist mir auch eingefallen, leider erst danach :-(
