  4. Nach socket.io update (?) flot geht nicht mehr
    6.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 422 Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Der Adapter flot wird nicht mehr gewartet. Prinzipiell ist damit zu rechnen dass er irgendwann nicht mehr gehen wird.
    Ich sage aber nicht dass dein aktuelles Problem damit zusammenhängt.
    https://forum.iobroker.net/topic/84096/deprecation-adapter-flot
    @mcm1957 sagte:
    Sollte auch nicht!
    @amg_666
    Was steht in der Browserkonsole?
    • amg_666A amg_666
      ich habe eben ein paar Adapter aktualisiert, unter anderem socket.io und native web socket.
      Wenn ich jetzt den flot Editor aufrufe "hängt" der, (die beiden Kreise mit den 3 Punkten drehen sich, es werden keine Ansichten geladen.
      In meiner VIS werden flot Diagramme nicht mehr angezeigt (Kreise drehen sich).
      Ich bin dann im socket.io wieder eine Version zurück gegangen, das hat aber das Problem nicht gelöst.
      Liegt das evtl an einem anderen Adapter?
      Beta repo
      Node.js: v22.22.2
      NPM: 10.9.7
      js-controller 7.1.1
      native web socket 4.1.0
      socket.io 7.1.3
      web 8.1.0
      Im Log kommt ein warning, wenn ich den flot Editor öffne
      web.0
      	2026-04-13 21:14:30.167	warn	socket 1776107670611 changed socket name from selectID to flotEditDialog
      @amg_666
      Hast du mal das System komplett neugestartet?
        @mcm1957 sagte:
        Sollte auch nicht!
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @Homoran sagte:
        Ich nutze standardmäßig Firefox, hab den Effekt aber auch im Chrome
        Konsole
        Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". edit.html
        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.1.min.js:4:29552
        Initialize... jquery.colorpicker.js:893:1
        Init connection... jquery.colorpicker.js:1385:1
        Connected jquery.colorpicker.js:1403:1
        Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index.html
        "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" jquery-1.11.2.min.js
        "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" socket.io.js
        "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" info.js
        "HTTP Referrer"-Kopfzeile: Länge ist größer als Begrenzung von "4096" Bytes - "Referrer"-Kopfzeile wird gekürzt zu: "http://192.168.1.23:8082/" flot.js
        Source-Map-Fehler: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.23:8082/lib/js/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        Source-Map-Fehler: can't access property "sources", map is undefined
          @amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @Thomas-Braun sagte:
          PC oder iob ?
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            Und wenn du einen Wechsel zum echarts Adapter machst? Dann wärst du wieder uptodate.
            edit
            Ich sehe gerade in deine Beitragen dass du schon dabei bist...
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              edit
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Shadowhunter23 sagte:
              ... und könnte nur über Umwege mixed charts machen, die ich nutze :-(
              Ja ich werde die Visualisierungen alle auf echarts umstellen (müssen), aber mich intressiert schon, warum hier "auf einmal" ein Fehler auftritt, der auch nach Wechsel zur vorherigen Adapterversion bestehen bleibt.
              • amg_666A amg_666
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @amg_666 sagte:
                ... aber mich intressiert schon, warum hier "auf einmal" ein Fehler auftritt, der auch nach Wechsel zur vorherigen Adapterversion bestehen bleibt.
                Eine (theoretische) Möglichkeit wäre, dass der Update einen Update einer Subdependency (also eines indirekt verwendeten) npm Pakets ausgelöst hat. Dieses würde nur dann downgegradet werden, wenn die aktuell installierte Version als inkompatibel mit dem Downgrade des ioBroker Adapters markiert ist.
                Auch eine komplette Deinstallation würde da nichts helfen, da bei einer Neuinstallation immer die aktuellste kompatible Version von dependencies installiert wird.
                An sich sollten aber nur kompatible Versionen automatisch aktualisiert werden - also z.B. keine major Updates implizit erfolgen. Allerdings kann es da trotzdem zu "Nebeneffekten" kommen wie die Praxis beweist. Diese impliziten Updates sind Teil der npm Infrastruktur und von ioBroker nicht bzw. nur zum Teil beeinflussbar.
                Das ist aber alles reine Theorie und eine von vielen Möglichkeiten. Was genau bei dir passiert ist kann zumindest ich nicht sagen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • amg_666A amg_666
                  @Homoran sagte:
                  Konsole
                  @amg_666 sagte:
                  Was immer das bedeutet!
                  Hast du die gesamte Meldung gelesen?
                  ...und verstanden?
                  ich kann damit leider nichts anfangen
                  • amg_666A amg_666
                    Beta repo
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    js-controller 7.1.1
                    socket.io 7.1.3
                    web 8.1.0
                    web.0
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @amg_666 sagte:
                    web socket
                    das v4.1.0 Update hat meinen ioB lahm gelegt.
                    ist im Update hängen geblieben. Gibt kein Log darüber.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      @amg_666 sagte:
                      ...und verstanden?
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Homoran sagte:
                      Ja, ich glaube es ist den Aufwand nicht wert, dass herauszufinden. Ich nehms als Anlass, die restlichen Grafiken auf echarts umzustellen
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        Nächstes mal könntest du vor dem Update ein Snapshot erstellen und so schnell wieder zurück zur funktionierenden Version gehen?
                        • amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          Ja das ist mir auch eingefallen, leider erst danach :-(
