  4. [INFO] Objekt "states" ändert sich mit JS-Adapter v9.0.18
17 Beiträge 6 Kommentatoren 108 Aufrufe 4 Beobachtet
  • fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb zuletzt editiert von fuzzy1955
    durch den aktuellen JS-Adapter im IOB mit strengerer Prüfung ändert sich die "states-Struktur" in Objekten.
    Bisher war erlaubt:
    "name": "Diagrammart",
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "states": {
          "PV-Module": "0",
          "Hausakku": "1",
          "Wallboxen": "2",
          "Stromfluss": "3",
          "Stromeinkauf": "4",
          "Strompreis": "5"
    Neu ist nur mehr diese Form funktionsfähig:
    "role": "state",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "states": {
          "0": "PV-Module",
          "1": "Hausakku",
          "2": "Wallboxen",
          "3": "Stromfluss",
          "4": "Stromeinkauf",
          "5": "Strompreis"
    Sofern jemand die "states-Struktur" verwendet hat, muss diese umgestellt werden, weil sonst etwa im VIS-2 Material-Widgets - Schalter/Köpfe eine nicht funktionierende Auswahl angezeigt wird.
    Gruß, Fuzzy
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wiso beides ist valide.. in dem einem Fall hab ich die Teste in der combobox und in dem anderen Fall die numerischen Werte
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @arteck sagte:
        Bei mir funktioniert es leider nicht mehr.
        Bisher "PV-Module": "0":
        Neu "0": "PV-Module":
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Also beide Angaben sind definitiv als "States" für einen State mit Typ string zulässsig. Links steht was als Wert im State steht, rechts der anzuzeigene Text. Welchen Typ hat denn der State 'Ofenbetriebszeiten' ?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @mcm1957 sagte:
            Aah .. weil ich "type": "number" verwende.
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "0": "PV-Module",
                  "1": "Hausakku",
                  "2": "Wallboxen",
                  "3": "Stromfluss",
                  "5": "Strompreis",
                  "7": "Ofenbetriebszeiten",
                  "8": "Witterung",
                  "9": "Regenmengen"
                "alias": {
                  "id": "0_userdata.0.s106"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.Diagrammdaten.Diagrammart",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1776148555438
            arteckA fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              @mcm1957 sagte:
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "PV-Module",
                    "1": "Hausakku",
                    "2": "Wallboxen",
                    "3": "Stromfluss",
                    "5": "Strompreis",
                    "8": "Witterung",
                    "9": "Regenmengen"
                  "alias": {
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1776148555438
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @fuzzy1955 sagte:
              "0"
              das ist aber ein string
              • arteckA arteck
                @fuzzy1955 sagte:
                "0"
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @arteck sagte:
                Aber der "type": "number". Das ist die Ursache.
                  @arteck sagte:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @fuzzy1955 sagte:
                  nein die definition der states..wenn der dp numerisch bleiben soll
                    @mcm1957 sagte:
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "PV-Module",
                          "1": "Hausakku",
                          "2": "Wallboxen",
                          "3": "Stromfluss",
                          "5": "Strompreis",
                          "8": "Witterung",
                          "9": "Regenmengen"
                        "alias": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1776148555438
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @mcm1957 sagte in [INFO] Objekt "states" ändert sich mit JS-Adapter v9.0.18:
                    [EDIT]
                    "type": "string" funktioniert aber bei mir auch nicht mit "PV-Module": "0"
                    Nur "type": "string" oder "type": "number" mit "0": "PV-Module" funktioniert .
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Also der Eintrag LINKS muss dem val (aka Wert) des States in Typ un Inhalt entsprechen. Wenn der State number ist (und ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt, da wahrscheinlich auch der Code mit Zahlen rechnet) dann ist 0: 'offline' richtig. "0": "offline" könnte funktionieren da ev eine implizite String to number Funktion wo stattfindet. "offline":"0" ist definitiv falsch und kann m.e. noch nie funktioniert haben.
                      ERGO:
                      Schau bitte als erstes mal was im State für ein Wert steht. Direkt im Stet nocht via states konvertiert. Also das was .val liefert oder du bei aktivem expert Mode siehst. Oder schau ob dein Code 0 oder 'offline" also Zahö oder String auslesen will bzw. reinschreibt
                      • mcm1957M mcm1957
                        ERGO:
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @mcm1957 sagte:
                        Ich kann bei States nur "0": "PV-Module" reinschreiben. Bei 0: "PV-Module" kommt ein Fehler.
                        Hat aber monatelang funktioniert bis zum letzten JS-Update ;-)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          schrieb zuletzt editiert von arteck
                          "common": {
                              "id": "scene",
                              "name": "scene",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "desc": "Scene 001",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "def": 0,
                              "unit": "",
                              "role": "state",
                              "states": {
                                "0": "KeyPressed",
                                "1": "KeyReleased",
                                "2": "KeyHeldDown",
                                "3": "KeyPressed2x"
                          so hab ich es in zwavews als definition
                          ist aber im admin
                          kann sein das der widget kaputt ist ?
                          • arteckA arteck
                            "common": {
                                "id": "scene",
                                "name": "scene",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "def": 0,
                                "unit": "",
                                "role": "state",
                                "states": {
                                  "0": "KeyPressed",
                                  "1": "KeyReleased",
                                  "2": "KeyHeldDown",
                                  "3": "KeyPressed2x"
                            ist aber im admin
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            @arteck sagte:
                            Genauso funktioniert es eben bei mir auch. Nur das läuft nicht mehr:
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                                  "PV-Module": "0",
                                  "Hausakku": "1"
                              @arteck sagte:
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                    "PV-Module": "0",
                                    "Hausakku": "1"
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              schrieb zuletzt editiert von ticaki
                              @fuzzy1955 sagte:
                              @arteck sagte:
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                    "PV-Module": "0",
                                    "Hausakku": "1"
                              afaik war das aber schon immer "falsch".
                              "Wert": "Beschreibung"
                              "1": "bla",
                              "2": "doppleBla"
                              oder (hier bin ich nicht ganz sicher, weil ich da nie arrays rein schreibe)
                              "Beschreibung"
                              "bla",  //0
                              "doppleBla" //1
                              oder halt
                              Wert: "Beschreibung"
                              1: "bla",
                              2: "doppleBla"
                              Spenden
                                @mcm1957 sagte:
                                schrieb zuletzt editiert von paul53
                                @fuzzy1955 [sagte]: Bei 0: "PV-Module" kommt ein Fehler.
                                Der Admin zeigt das Objekt als JSON.
                                @fuzzy1955 [sagte]: Nur das läuft nicht mehr:
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                      "PV-Module": "0",
                                      "Hausakku": "1"
                                Der DP muss vom Typ "string" sein.
                                Diese Version macht wenig Sinn.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Es wird am Widget liegen. Bei unserem Dropdown lässt sich auswählen was von beiden (oder beides) man angezeigt bekommen möchte.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  Autodarts, FoxESS, Enpal, Life360ng, vis-inventwo, vis-2-widgets-inventwo, vis-icontwo, vis-2-widgets-icontwo
                                  • skvarelS skvarel
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    @skvarel sagte:
                                    Möglich. Ist aber egal. So wie oben beschrieben funktioniert es. Ich glaube, wir beenden die Debatte.
                                    82.7k
