  4. Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 396 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Zeig mal die Einstellungen vom web.0 Adapter!
    • sigi234S sigi234
      silmaril
      Hi @sigi234,
      aus "historischen Gründen" gibt es bei mir nur web.1 und keinen web.0 - ich hoffe, das macht keinen Unterschied.
      Allgemeine Einstellungen:
      • Gebunden an IP 0.0.0.0 Port 8082
      • kein HTTPS
      • keine Authentifikation
      • kein Cache
      • socket.io integriert (Umschalten auf socketio ändert nichts am beschriebenen Problem)
      • Ausführen als "admin"
      Extra:
      • Alle Häkchen aus und alles leer.
      • Cache-Maximalalter: 60 s.
      Cors:
      • kein benutzdefinierten CORS-Einstellungen
      Tipps zu besseren Einstellungen probiere ich gerne aus!
      • S silmaril
        Hi @sigi234,
        • kein HTTPS
        • kein Cache
        Extra:
        Cors:
        silmaril
        Ich denke, ich habe eine Lösung gefunden.
        Beim Öffnen von Vis-2 konnte ich für einen kurzen Moment die Oberfläche sehen und auch bedienen, solange ich schnell genug geklickt habe.
        Dabei ist mir aufgefallen, dass als Seitenname der Name einer Seite aus Vis-1 angezeigt wurde.
        Ich habe dann mal ausprobiert, die Vis-2-Runtime-URL mit den Namen meiner verschiedenen Vis-1-Seiten aufzurufen.
        Manche davon funktionierten (teilweise mit Anzeigefehlern, aber ich habe zumindest etwas gesehen), bei manchen trat derselbe Effekt auf, wie beim Editor: Es kam eine weiße Seite.
        Meine Lösung war dann:
        • Vis-2-Editor aufrufen und den Mauszeiger bereits beim Laden günstig positionieren.
        • Sobald ich das Tab mit dem Namen der Seite sehen konnte, auf dessen X klicken.
          • Damit hatte ich schonmal vorübergehend eine bedienbare Vis-2-Oberfläche, die aber bei jedem Neuladen wieder auf das alte Verhalten zurück fiel.
        • Nun unter "Projekte" ein neues Projekt anlegen und dieses weiter verwenden.
        Die Ursache hatte also nichts mit dem Web-Adapter zu tun.
        Das Problem war m.E. dass Vis-2 beim ersten Start versucht, die erste View von Vis-1 zu laden und dass diese in meinem Fall so inkompatibel mit Vis-2 war, dass es abgestürzt ist.
        Was genau der Auslöser dieser Inkompatibilität ist?
        Ich tippe auf Flot-Charts.
        Zumindest sind die Vis-1-Views, die bei mir zu diesem Problem führen, genau die, die Flot-Charts enthalten.
        Dass Vis-2 keine Flot-Charts mehr unterstützt, finde ich nicht schlimm. Aber das Error-Handling ist hier wirklich noch ausbaufähig 😉
        • S silmaril
          Nachdem ich mich lange nicht darum gekümmert habe, habe ich nun auch mal Vis 2 installiert (zusätzlich zur "alten" Vis).
          Wenn ich nun in ioBroker auf "vis 2 editor" klicke, sehe ich ganz kurz, wie die Oberfläche aufgebaut wird und dann ist das Fenster plötzlich komplett weiß / leer.
          Bei der Runtime ist es genauso. Kurz der schwarze Ladescreen und dann ist alles weiß. Hier irritiert mich das weniger, weil es ja noch keine Inhalte geben sollte.
          Das Verhalten ist identisch in LibreWolf, Firefox und Chromium (alles auf Linux).
          Eine Vis-2-Lizenz habe ich natürlich noch nicht, weil ich das erstmal ausprobieren wollte. Ich komme nur nicht so weit, irgendwas ausprobieren zu können.
          ioBroker läuft als Docker-Installation mit image: buanet/iobroker:latest (eben aktualisiert).
          Woran könnte das liegen?
          So viel wie hier über Vis 2 geschrieben wird, scheint es ja bei "allen anderen" zu funktionieren. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich mit dem Eingrenzen der Ursache anfangen könnte…
          Danke für alle Tipps! :-)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @silmaril
          Welche vis2 Version hast du installiert?
          Im Beta repo liegt eine aktuellere Version wo zu diesem Thema etwas gemacht wurde.
          Wenn du die aktuellste Version hast benötigt man die fehler Meldungen aus der Browser console
          Die du mit F12 öffnen kannst
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • S silmaril
            @silmaril sagte:
            Alle Vis widgets sind nicht grundsätzlich mit vis-2 kompatibel.
            Es kann gehen, muss aber nicht.
            Dazu gibt es einen ganzen Thread.
            Einen ganzen view von vis "einfach" In vis-2 zu übernehmen ist keine gute Idee!
            Was für ein Fehler steht denn in der Browserkonsole?
              @silmaril sagte:
              silmaril
              @Homoran
              Ich wollte ja garnicht meine vis-1 Views in vis-2 übernehmen - das Problem war, dass vis-2 mir keine Chance geben wollte, sie nicht zu übernehmen. ;-)
              • OliverIOO OliverIO
                @silmaril
                silmaril
                @OliverIO
                Ich glaube, fürs Herumspielen mit Beta-Versionen fehlt mir gerade die Geduld. :-|
                Wenn ich vis-2 auf das Projekt von vis-1 umschalte, erhalte ich eine lange Liste von JS-Fehlern in der Konsole. Das sind im Wesentlichen Wiederholungen dieser drei Meldungen:
                • Invalid group id "Door-Disp1" in widget "w00244"
                • Someone installs handler without to remove it!
                • TypeError: can't access property "data", n.views[e.view].widgets[s.groupid] is undefined
                Wie erwähnt, gehe ich inzwischen davon aus, dass das immer dann auftritt, wenn in der View Flot-Charts enthalten sind.
                Nachdem ich herausgefunden habe, wie ich da raus komme, ist das für mich auch kein Problem mehr.
                • S silmaril
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @silmaril
                  also die beta von vis-2 ist definitiv besser wie die aktuelle stable
                  die fehlermeldung sieht nach problemen mit der gruppierung aus.
                  leider weiß ich aktuell nicht, wie man vis-2 ohne die Übernahme von vis1 startet.
                  was du mal machen kannst (ohne garantie, insbesondere wenn du redis verwendest):
                  du gehst in folgenden pfad
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/
                  dort müssten unterverzeichnis(se) sein.
                  die löscht du
                  jedes unterverzeichnis ist ein projekt
                  danach rufst du vis2 auf
                  wenn es nicht funktionierst
                  dann leerst du den ordner komplett, also auch die beiden dateien.
                  dann zum schluss gäbe es auch noch die möglichkeit vis1 temporär deinstallieren (nach backup natürlich)
                  dann vis-2 ebenfalls deinstallieren und neuinstallieren
                  dann gibt es nichts mehr was vis2 übernehmen könnte
                  vis2 probiert das nur einmal, wenn vis2 einmal offen ist, wird nichts mehr übernommen.
                  Links im Profil
                    silmaril
                    schrieb am zuletzt editiert von silmaril
                    Ich hab ja schon eine Lösung gefunden (siehe #4).
                    Nachdem das Projekt einmal umgestellt ist, merkt sich vis-2 das und der Spuk ist vorbei.
                    Ist also nur ein Problem, solange man nicht versteht, was los ist.
                    • S silmaril
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @silmaril
                      ok gut, gar nicht richtig gesehen
                      Links im Profil
