<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nachdem ich mich lange nicht darum gekümmert habe, habe ich nun auch mal Vis 2 installiert (zusätzlich zur "alten" Vis).</p>
<p dir="auto">Wenn ich nun in ioBroker auf "vis 2 editor" klicke, sehe ich ganz kurz, wie die Oberfläche aufgebaut wird und dann ist das Fenster plötzlich komplett weiß / leer.</p>
<p dir="auto">Bei der Runtime ist es genauso. Kurz der schwarze Ladescreen und dann ist alles weiß. Hier irritiert mich das weniger, weil es ja noch keine Inhalte geben sollte.</p>
<p dir="auto">Das Verhalten ist identisch in LibreWolf, Firefox und Chromium (alles auf Linux).</p>
<p dir="auto">Eine Vis-2-Lizenz habe ich natürlich noch nicht, weil ich das erstmal ausprobieren wollte. Ich komme nur nicht so weit, irgendwas ausprobieren zu können.</p>
<p dir="auto">ioBroker läuft als Docker-Installation mit <code>image: buanet/iobroker:latest</code> (eben aktualisiert).</p>
<p dir="auto">Woran könnte das liegen?<br />
So viel wie hier über Vis 2 geschrieben wird, scheint es ja bei "allen anderen" zu funktionieren. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich mit dem Eingrenzen der Ursache anfangen könnte…</p>
<p dir="auto">Danke für alle Tipps! :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84270/vis-2-zeigt-nur-ein-weißes-fenster</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 22:06:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84270.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:29:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Mon, 13 Apr 2026 20:34:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/silmaril" aria-label="Profile: silmaril">@<bdi>silmaril</bdi></a></p>
<p dir="auto">ok gut, gar nicht richtig gesehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334494</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334494</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:34:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Mon, 13 Apr 2026 20:32:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hab ja schon eine Lösung gefunden (siehe <a href="https://forum.iobroker.net/post/1334251">#4</a>).<br />
Nachdem das Projekt einmal umgestellt ist, merkt sich vis-2 das und der Spuk ist vorbei.<br />
Ist also nur ein Problem, solange man nicht versteht, was los ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334492</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334492</guid><dc:creator><![CDATA[silmaril]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:32:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Mon, 13 Apr 2026 20:24:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/silmaril" aria-label="Profile: silmaril">@<bdi>silmaril</bdi></a></p>
<p dir="auto">also die beta von vis-2 ist definitiv besser wie die aktuelle stable</p>
<p dir="auto">die fehlermeldung sieht nach problemen mit der gruppierung aus.<br />
leider weiß ich aktuell nicht, wie man vis-2 ohne die Übernahme von vis1 startet.</p>
<p dir="auto">was du mal machen kannst (ohne garantie, insbesondere wenn du redis verwendest):<br />
du gehst in folgenden pfad<br />
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/</p>
<p dir="auto">dort müssten unterverzeichnis(se) sein.<br />
die löscht du<br />
jedes unterverzeichnis ist ein projekt<br />
danach rufst du vis2 auf</p>
<p dir="auto">wenn es nicht funktionierst<br />
dann leerst du den ordner komplett, also auch die beiden dateien.<br />
<p dir="auto">dann zum schluss gäbe es auch noch die möglichkeit vis1 temporär deinstallieren (nach backup natürlich)<br />
dann vis-2 ebenfalls deinstallieren und neuinstallieren<br />
dann gibt es nichts mehr was vis2 übernehmen könnte<br />
vis2 probiert das nur einmal, wenn vis2 einmal offen ist, wird nichts mehr übernommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334490</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334490</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:24:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Mon, 13 Apr 2026 18:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a><br />
Ich glaube, fürs Herumspielen mit Beta-Versionen fehlt mir gerade die Geduld. :-|</p>
<p dir="auto">Wenn ich vis-2 auf das Projekt von vis-1 umschalte, erhalte ich eine lange Liste von JS-Fehlern in der Konsole. Das sind im Wesentlichen Wiederholungen dieser drei Meldungen:</p>
<ul>
<li><code>Invalid group id "Door-Disp1" in widget "w00244"</code></li>
<li><code>Someone installs handler without to remove it!</code></li>
<li><code>TypeError: can't access property "data", n.views[e.view].widgets[s.groupid] is undefined</code></li>
</ul>
<p dir="auto">Wie erwähnt, gehe ich inzwischen davon aus, dass das immer dann auftritt, wenn in der View Flot-Charts enthalten sind.</p>
<p dir="auto">Nachdem ich herausgefunden habe, wie ich da raus komme, ist das für mich auch kein Problem mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334469</guid><dc:creator><![CDATA[silmaril]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Mon, 13 Apr 2026 18:42:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ich wollte ja garnicht meine vis-1 Views in vis-2 übernehmen - das Problem war, dass vis-2 mir keine Chance geben wollte, sie <strong>nicht</strong> zu übernehmen. ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334466</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334466</guid><dc:creator><![CDATA[silmaril]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:42:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Sun, 12 Apr 2026 16:30:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/silmaril" aria-label="Profile: silmaril">@<bdi>silmaril</bdi></a> <a href="/post/1334251">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Was genau der Auslöser dieser Inkompatibilität ist?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Alle Vis widgets sind nicht grundsätzlich mit vis-2 kompatibel.<br />
Es kann gehen, muss aber nicht.</p>
<p dir="auto">Dazu gibt es einen ganzen Thread.</p>
<p dir="auto">Einen ganzen view von vis "einfach" In vis-2 zu übernehmen ist keine gute Idee!</p>
<p dir="auto">Was für ein Fehler steht denn in der Browserkonsole?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334255</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334255</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:30:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Sun, 12 Apr 2026 16:28:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/silmaril" aria-label="Profile: silmaril">@<bdi>silmaril</bdi></a></p>
<p dir="auto">Welche vis2 Version hast du installiert?<br />
Im Beta repo liegt eine aktuellere Version wo zu diesem Thema etwas gemacht wurde.</p>
<p dir="auto">Wenn du die aktuellste Version hast benötigt man die fehler Meldungen aus der Browser console<br />
Die du mit F12 öffnen kannst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334254</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334254</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:28:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Sun, 12 Apr 2026 16:10:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich denke, ich habe eine Lösung gefunden.</p>
<p dir="auto">Beim Öffnen von Vis-2 konnte ich für einen kurzen Moment die Oberfläche sehen und auch bedienen, solange ich schnell genug geklickt habe.<br />
Dabei ist mir aufgefallen, dass als Seitenname der Name einer Seite aus Vis-1 angezeigt wurde.<br />
Ich habe dann mal ausprobiert, die Vis-2-Runtime-URL mit den Namen meiner verschiedenen Vis-1-Seiten aufzurufen.<br />
Manche davon funktionierten (teilweise mit Anzeigefehlern, aber ich habe zumindest etwas gesehen), bei manchen trat derselbe Effekt auf, wie beim Editor: Es kam eine weiße Seite.</p>
<p dir="auto">Meine Lösung war dann:</p>
<ul>
<li>Vis-2-Editor aufrufen und den Mauszeiger bereits beim Laden günstig positionieren.</li>
<li>Sobald ich das Tab mit dem Namen der Seite sehen konnte, auf dessen <code>X</code> klicken.
<ul>
<li>Damit hatte ich schonmal vorübergehend eine bedienbare Vis-2-Oberfläche, die aber bei jedem Neuladen wieder auf das alte Verhalten zurück fiel.</li>
</ul>
</li>
<li>Nun unter "Projekte" ein neues Projekt anlegen und dieses weiter verwenden.</li>
</ul>
<p dir="auto">Die Ursache hatte also nichts mit dem Web-Adapter zu tun.<br />
Das Problem war m.E. dass Vis-2 beim ersten Start versucht, die erste View von Vis-1 zu laden und dass diese in meinem Fall so inkompatibel mit Vis-2 war, dass es abgestürzt ist.</p>
<p dir="auto">Was genau der Auslöser dieser Inkompatibilität ist?<br />
Ich tippe auf Flot-Charts.<br />
Zumindest sind die Vis-1-Views, die bei mir zu diesem Problem führen, genau die, die Flot-Charts enthalten.</p>
<p dir="auto">Dass Vis-2 keine Flot-Charts mehr unterstützt, finde ich nicht schlimm. Aber das Error-Handling ist hier wirklich noch ausbaufähig <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":wink:" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334251</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334251</guid><dc:creator><![CDATA[silmaril]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:10:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Sun, 12 Apr 2026 10:41:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a>,<br />
aus "historischen Gründen" gibt es bei mir nur <code>web.1</code> und keinen <code>web.0</code> - ich hoffe, das macht keinen Unterschied.</p>
<p dir="auto">Allgemeine Einstellungen:</p>
<ul>
<li>Gebunden an IP <code>0.0.0.0</code> Port <code>8082</code></li>
<li>kein HTTPS</li>
<li>keine Authentifikation</li>
<li>kein Cache</li>
<li><a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> integriert (Umschalten auf socketio ändert nichts am beschriebenen Problem)</li>
<li>Ausführen als "admin"</li>
</ul>
<p dir="auto">Extra:</p>
<ul>
<li>Alle Häkchen aus und alles leer.</li>
<li>Cache-Maximalalter: 60 s.</li>
</ul>
<p dir="auto">Cors:</p>
<ul>
<li>kein benutzdefinierten CORS-Einstellungen</li>
</ul>
<p dir="auto">Tipps zu besseren Einstellungen probiere ich gerne aus!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334188</guid><dc:creator><![CDATA[silmaril]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:41:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis 2 zeigt nur ein weißes Fenster on Sat, 11 Apr 2026 16:48:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Zeig mal die Einstellungen vom web.0 Adapter!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334056</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 16:48:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
