  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Adapter Grundlagen Newbie
    5.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 898 Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TOBO
    @fuzzy1955
    ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech
    Eletech 23IOC24
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    @TOBO sagte:
    Dazu fand ich im Internet:
    Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:
    _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
    257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
    258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
    259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
    260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
    261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
    262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
    263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • T TOBO
      @fuzzy1955
      kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?
      kann man hier PDFs anhängen?
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @TOBO sagte:
      Welche Spalte meinst du?
      Ja, man kann Dateien hochladen.
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @TOBO sagte:
        TOBO
        schrieb am zuletzt editiert von TOBO
        @fuzzy1955
        Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
        01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
        01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten
        01 - für die ID des Boards
        06 - Code für schreiben
        00 01 - erster Ausgang
        01 00 - Ausgang auf 1 setzen
        02 00 - Ausgang auf 0 setzen
        D9 9A - CRC
        Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
        Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.
        Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?
        Grüße.
        fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TOBO
          @fuzzy1955
          D9 9A - CRC
          Grüße.
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          @TOBO sagte:
          Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.
          Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
          Weiter kann ich dir mangels deiner Hardware nicht helfen.
          • T TOBO
            @fuzzy1955
            D9 9A - CRC
            Grüße.
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            @TOBO sagte:
            Es scheint so. Probier mal diese Tabelle bei den Holding-Registern:
            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            1	1	Relais1	Relais1		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            2	1	Relais2	Relais2		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            3	1	Relais3	Relais3		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            4	1	Relais4	Relais4		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            5	1	Relais5	Relais5		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            6	1	Relais6	Relais6		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            7	1	Relais7	Relais7		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            8	1	Relais8	Relais8		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            9	1	Relais9	Relais9		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            10	1	Relais10	Relais10		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            11	1	Relais11	Relais11		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            12	1	Relais12	Relais12		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            13	1	Relais13	Relais13		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            14	1	Relais14	Relais14		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            15	1	Relais15	Relais15		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            16	1	Relais16	Relais16		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            17	1	Relais17	Relais17		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            18	1	Relais18	Relais18		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            19	1	Relais19	Relais19		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            20	1	Relais20	Relais20		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            21	1	Relais21	Relais21		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            22	1	Relais22	Relais22		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            23	1	Relais23	Relais23		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            24	1	Relais24	Relais24		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
            Noch ein paar Infos aus dem Netz (KI-Copilot):
              TOBO
              23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf
              Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.
              Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TOBO
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                @TOBO sagte:
                Wie oben erwähnt: Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.
                  TOBO
                  Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                  Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.
                  01 06 00 01 01 00 D0 9A
                  Aufgeschlüsselt bedeutet das
                  D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen
                  An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.
                  • T TOBO
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    @TOBO sagte:
                    Stell mal Screenshots hier rein:
                    • Ping zum Gerät
                    • IOB-Modbus-Adaptereinstellungen der Tabs: Verbindung, Einstellung, Holding-Register
                    • Protokoll mit Fehlermeldungen ins Code-Symbol (kein Screenshot)
                    [EDIT] Und die Vollausgabe von iob diag ins Code-Symbol.
                    Dann sieht man etwas mehr.
                      TOBO
                      Update:
                      Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                      Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.
                      HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TOBO
                        Update:
                        @TOBO sagte:
                        Ach was!
                        • T TOBO
                          Update:
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          @TOBO sagte:
                          Da stehe ich an. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.
                            TOBO
                            Die Ausgänge funktionieren auch.
                            Ich muss für setzen eine 256 schreiben und für zurücksetzen 512.
                            Im Status wechselt dann die jeweilige Zahl zu 1, oder 0.
                            Es gehört eigentlich nicht in diesen Thread, aber ich habe keine Icons für die Räume. Es werden mir Rahmen angezeigt.
                            Und im Status wird nie der Raum für den ersten Eintrag angezeigt.
