  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Adapter Grundlagen Newbie
    5.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 898 Aufrufe 2 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @TOBO sagte:
    den Modbus Adapter dazu zu bringen das er macht was ich möchte
    Meinst du den IOBroker Modbus Adapter? Ich habe ein ähnliches Modbus 8fach Relay von Waveshare , das ich mit folgenden Modbus Registern über "Diskrete Ausgänge" ansteuere:
    _address	deviceId	name	description	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    0	1	Relais1	Relais1		state		true	false	false	false
    1	1	Relais2	Relais2		state		true	false	false	false
    2	1	Relais3	Relais3		state		true	false	false	false
    3	1	Relais4	Relais4		state		true	false	false	false
    4	1	Relais5	Relais5		state		true	false	false	false
    5	1	Relais6	Relais6		state		true	false	false	false
    6	1	Relais7	Relais7		state		true	false	false	false
    7	1	Relais8	Relais8		state		true	false	false	false
    Vielleicht hilft dir das. Gruß, Fuzzy
    TOBO
    schrieb am zuletzt editiert von TOBO
    @fuzzy1955
    ich verstehe deine Antwort nicht. Um den ersten Ausgang auf dem Board zu schalten muss ich diesen Befehl auf den Modbus schreiben 01 06 00 01 01 00 D9 9A.
    Wie / wo muss ich das in die Konfiguration der diskreten Ausgänge eintragen? Möglicherweise denke ich auch komplett falsch wie der Modus Adapter funktioniert.
    mach doch mal einen Screenshot.
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TOBO
      @fuzzy1955
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      @TOBO sagte:
      [EDIT]
      Du kannst die obige Tabelle direkt in die "diskreten Ausgänge" als TSV importieren :
      Was ist dein 24 Kanal IO Modul genau? Marke?
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • T TOBO
        @fuzzy1955
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        @TOBO sagte:
        Das habe ich anfangs auch geglaubt und diese "Wurst" bei der Formel reingeschrieben. Der Adapter macht das aber selbst.
        0	1	Relais1	Relais1	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        1	1	Relais2	Relais2	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        2	1	Relais3	Relais3	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        3	1	Relais4	Relais4	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        4	1	Relais5	Relais5	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        5	1	Relais6	Relais6	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        6	1	Relais7	Relais7	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
        7	1	Relais8	Relais8	01 05 00 07 FF 00 8C 3A	value		true	false	false	false
          @TOBO sagte:
          [EDIT]
          TOBO
          @fuzzy1955
          ich sehe dort überhaupt keine Codes wie ich sie brauche. Mein Board ist von Eletech
          Eletech 23IOC24
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            @TOBO sagte:
            TOBO
            @fuzzy1955
            kannst du noch die zweite Spalte mit den Einstellungen schicken ?
            kann man hier PDFs anhängen?
            • T TOBO
              @fuzzy1955
              Eletech 23IOC24
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              @TOBO sagte:
              Dazu fand ich im Internet:
              Da müsste das 1. Relais auf die Modbusnummer 256 (0x0100) in der Kartei diskreten Ausgänge ansprechbar sein. Probier mal diese Nummern:
              256	1	Relais1	Relais1		switch		true	false	false	false
              257	1	Relais2	Relais2		switch		true	false	false	false
              258	1	Relais3	Relais3		switch		true	false	false	false
              259	1	Relais4	Relais4		switch		true	false	false	false
              260	1	Relais5	Relais5		switch		true	false	false	false
              261	1	Relais6	Relais6		switch		true	false	false	false
              262	1	Relais7	Relais7		switch		true	false	false	false
              263	1	Relais8	Relais8		switch		true	false	false	false
              • T TOBO
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                @TOBO sagte:
                Welche Spalte meinst du?
                Ja, man kann Dateien hochladen.
                  @TOBO sagte:
                  TOBO
                  @fuzzy1955
                  Ich glaube wir schreiben grundsätzlich aneinander vorbei. Mein Board funktioniert und ich kenne die Codes zum setzen und rücksetzen der Ausgänge. Ich habe das mit einem Terminalprogramm am PC getestet. Die Ausgänge werden einwandfrei geschaltet. Der Code für Ausgang 1 ist zum Beispiel
                  01 06 00 01 01 00 D9 9A einschalten
                  01 06 00 01 02 00 D9 6A ausschalten
                  01 - für die ID des Boards
                  06 - Code für schreiben
                  00 01 - erster Ausgang
                  01 00 - Ausgang auf 1 setzen
                  02 00 - Ausgang auf 0 setzen
                  D9 9A - CRC
                  Alles ist in Hex. Muss ich auch Hex in den Adapter eingeben, oder Dezimal? Errechnet der Adapter die CRC selbst?
                  Ich habe mir die Liesmich vom Adapter schon mehrmals gelesen, aber ich komme nicht weiter.
                  Ich bin mir sicher es ist einfach das Grundverständnis über die Arbeitsweise des Adapters. Was von dem obigen Steuercode muss ich wo bei dem Adapter eintragen und welches Zahlensystem?
                  Grüße.
                  • T TOBO
                    @fuzzy1955
                    D9 9A - CRC
                    Grüße.
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    @TOBO sagte:
                    Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.
                    Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
                    Weiter kann ich dir mangels deiner Hardware nicht helfen.
                    • T TOBO
                      @fuzzy1955
                      D9 9A - CRC
                      Grüße.
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      @TOBO sagte:
                      Es scheint so. Probier mal diese Tabelle bei den Holding-Registern:
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1	1	Relais1	Relais1		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      2	1	Relais2	Relais2		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      3	1	Relais3	Relais3		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      4	1	Relais4	Relais4		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      5	1	Relais5	Relais5		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      6	1	Relais6	Relais6		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      7	1	Relais7	Relais7		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      8	1	Relais8	Relais8		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      9	1	Relais9	Relais9		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      10	1	Relais10	Relais10		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      11	1	Relais11	Relais11		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      12	1	Relais12	Relais12		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      13	1	Relais13	Relais13		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      14	1	Relais14	Relais14		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      15	1	Relais15	Relais15		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      16	1	Relais16	Relais16		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      17	1	Relais17	Relais17		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      18	1	Relais18	Relais18		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      19	1	Relais19	Relais19		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      20	1	Relais20	Relais20		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      21	1	Relais21	Relais21		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      22	1	Relais22	Relais22		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      23	1	Relais23	Relais23		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      24	1	Relais24	Relais24		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
                      Noch ein paar Infos aus dem Netz (KI-Copilot):
                        TOBO
                        23IOXXX Modbus RTU Command 1(default).pdf
                        Ich habe alle Registeradressen. Ich kann immer noch nicht sehen wie ich dem Adapter sage das er diesen 01 06 00 01 01 00 D9 9A String an das Board sendet.
                        Vielleicht ist es möglich das @bluefox mir einen Anstoß geben kann. Ich habe aktuell ein Brett vor dem Kopf.
                        • T TOBO
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          @TOBO sagte:
                          Wie oben erwähnt: Der IOBroker-Modbus-Adapter braucht Dezimal-Eingaben bei den Registern.
                            TOBO
                            Dann wandel ich ihn eben in Dezimal, aber das ist nicht das Problem.
                            Dieser String ist ein Steuercode. Ob Hex, oder Dezimal geschrieben spielt keine Rolle. Wenn der Adapter DEC will, dann schreibe ich DEC.
                            01 06 00 01 01 00 D0 9A
                            Aufgeschlüsselt bedeutet das
                            D9 9A - CRC -- wenn der Adapter die CRC Summe selbst berechnet kann ich das ja weg lassen
                            An irgendeiner Stelle muss ich dem Adapter sagen das an das Board zu schicken. Vielleicht nicht zusammen.
                            • T TOBO
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              @TOBO sagte:
                              Stell mal Screenshots hier rein:
                              • Ping zum Gerät
                              • IOB-Modbus-Adaptereinstellungen der Tabs: Verbindung, Einstellung, Holding-Register
                              • Protokoll mit Fehlermeldungen ins Code-Symbol (kein Screenshot)
                              [EDIT] Und die Vollausgabe von iob diag ins Code-Symbol.
                              Dann sieht man etwas mehr.
                                TOBO
                                Update:
                                Es geht nur über die Holding Register. Mein Board hat 3Byte Eingänge, also 24. Jetzt muss ich diese 24 hier so eintragen und sie werden mir angezeigt.
                                Ich denke es wird mit den Ausgängen genauso sein.
                                HomoranH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TOBO
                                  Update:
                                  @TOBO sagte:
                                  Ach was!
                                  • T TOBO
                                    Update:
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    @TOBO sagte:
                                    Da stehe ich an. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen.
                                      TOBO
                                      Die Ausgänge funktionieren auch.
                                      Ich muss für setzen eine 256 schreiben und für zurücksetzen 512.
                                      Im Status wechselt dann die jeweilige Zahl zu 1, oder 0.
                                      Es gehört eigentlich nicht in diesen Thread, aber ich habe keine Icons für die Räume. Es werden mir Rahmen angezeigt.
                                      Und im Status wird nie der Raum für den ersten Eintrag angezeigt.
