  4. Shellys werden im iot-Adapter grau hinterlegt - warum?
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 970 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Sorry, nicht im iot-Adapter (dann hab ich mich falsch ausgedrückt..ich meine im Shelly Adapter....da kann man das mit benutzer udn pass machen...udn hier habe ich gelesen das es sinn macht die Shellys abzusichern...deshalb habe ich das gemacht...
    Weisst du eventuell wenn ich das rückgängig mache ...muss ich da einen Reset der shellys machen? das wäre jetzt net so toll
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @Kusselin sagte:
    Nein du musst kein Reset machen einfach die Absicherung ( RESTRICT LOGIN ) an den Shellys entfernt und im Adapter auch dann läuft es wieder wie vorher. Adapter stoppen und alle Shellys ändern und dann den Adapter wieder starten.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      Super, danke Euch für die Infos jetzt.
      Heisst jetzt...in der Weboberfläche von den Shellies den haken bei restrict login den haken raus und im shelly adapter das pass udn benutzer rauslöschen...richtig?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Kusselin
        Das sollte so sein - ja.
        Markus
        Bitte beachten:
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Ja, habe jetzt das restricted Login entfernt und ich kann mich wieder ohne benutzer und pass auf der shelly web anmelden...
          iot Adapter neu gestartet...aber die Shellies bleiben grau :-(
          Hängt das ev. mit dem letzten iot Update zusammen? Hab ich wieder was verpasst?
          haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kusselin
            Welchen Datenpunkt nimmst Du denn für den IOT?
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Kusselin sagte:
              Falls das jetzt die 5.0.12 ist wär das theoretisch denkbar. Damit haben mehrere Probleme wie es scheint. Ich nutze aktuell 5.0.7
              Markus
              Bitte beachten:
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Kann das mit dem hier zusammenhängen?
                https://forum.iobroker.net/topic/84150/iot-adapter-iot-oder-remote-abonnement-läuft-bald-ab/8
                Datenpunkt?? sorry ..ich habe den iot Adapterdamals so installiert wie ihr das hier vorgegeben habt...und jetzt ist alles unter V3 Alexa zu sehen...es hat doch auch funktioniert.
                • Samson71S Samson71
                  @Kusselin sagte:
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @Samson71 sagte:
                  @Kusselin sagte:
                  Heisst es können Schalter funktionieren im iot und dann aber auch wieder nicht...?
                    @Samson71 sagte:
                    @Kusselin sagte:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Kusselin sagte:
                    Wie meinst Du das?
                    Falls Du die 5.0.12 im Einsatz hast und das nicht so funktioniert, kann ein Rückgang auf 5.0.7 eine temporäre Lösung/Umgehung sein. Das war jetzt losgelöst von Deinem Problem mit dem "restrict login". Der wird damit vermutlich nichts zu tun haben.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ja das glaube ich auch....ha im iot adapter habe ich die shellies die schalten licht...udn die lasse ich über die A. steuern dann...weiter habe ich noch sonoff Zwischenstecker...die ich auch im iot habe udn über die A. steuern lasse...die funzen aber mit der A.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Wenn ich mich nicht täusche dann setzt bzw liest der iot Adapter nur States (Datenpunkte) die ein anderer Adapter erstellt (bzw. deren Alias).
                        Insofern ist es für den IOT Adapter irrelevant ob der Shelly Adapter mit oder ohne Passowort, via COAP oder MQTT oder per Buschtrommel mit den Geräten kommuniziert.
                        Ob bzw. was es mit dem IOT Adapter haben könnte kann ich mangeks Verwendung desselben nicht sagen, ABER in jedem Fall kontrollier mal ob die Shellies von Shelly Adapter normal angesprochen werden können und dort erreichbar sind. Wenn das schon mal nicht funktionieren sollte kannst du dir sie Suche im IOT BEreich sparen ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @mcm1957 sagte:
                          O.K. aber im Shelly adapter direkt kann ich ja nix machen...du meinst in Objekte...dort dann auf den State switsch zb udn probieren ob das licht dann angeht..das meinst du oder?
                          • haselchenH haselchen
                            @Kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @haselchen sagte:
                            @Kusselin
                            sorry, hatte ich glatt übersehen...
                            sorry aber das verstehe ich nicht...ich habe das mit dem iot so gemacht...das ich rein bin in den Adapter dann neu und da dann zb auf den Shelly datenpunkt "Switch-state"...udn den ausgewählt...dann die A. suchen lassen udn gut war...dann konnte ich mit der A. den shelly bedienen...
                            ich habe ja wie bei vielem ausser das IOT Update auf aktuell nichts gemacht..und es ging ja immer...
                            jetzt sehe ich halt die shellies grau im iot hinterlegt udn ich kann über die A. nicht mehr steuern....
                              @haselchen sagte:
                              @Kusselin
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @Kusselin sagte:
                              Und wie ist der Status der Shellies im SHELLY ADAPTER ?
                              Funktionieren die Shellies wenn du sie direkt im Shelly Adapter (via Objetansicht) ansteuerst?
                              Ja, das meine ich
                                @mcm1957 sagte:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Kusselin
                                Vielleicht solltest du die Shellys auch nicht als Licht einbinden .
                                Es sind ja Switches , die ein und ausschalten.
                                Ich würde es als Steckdose deklarieren.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Kusselin sagte:
                                  Ja, das meine ich
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @mcm1957 sagte:
                                  @Kusselin sagte:
                                  Ja, das meine ich
                                  sag ich später Bescheid..also ich probiers aus in den Objekten.
                                  Bist du auf dem aktuellsten iot adapter?
                                  @haselchen sagte:
                                  @Kusselin
                                  O.K. das stimmta auch wieder...
                                  aber das das bei mir jetzt so ist..ist neu..also euch ist nix bekannt ?
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    also der State Switch in den Objekten der jeweiligen Shellies ist schaltbar udn das licht geht an und aus...
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      OK, dann läuft aus Sicht des shelly adapters anscheind alles normal.
                                      Ich nehme an auch der Status der einzelnen Shellies ist in den Shelly Objekten ok (= online)
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        ja alles true
                                        nur habe ich jetzt das Problem...... :-(
                                        iot.0
                                        	2026-04-10 15:25:39.885	error	Cannot read connection certificates
                                        iot.0
                                        	2026-04-10 15:25:39.884	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                                        iot.0
                                        	2026-04-10 15:24:48.340	error	Cannot read connection certificates
                                        iot.0
                                        	2026-04-10 15:24:48.339	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                                        Entschuldigt bitte meine Schusseligkeit :-(
                                          ja alles true
                                          iot.0
                                          iot.0
                                          iot.0
                                          iot.0
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @Kusselin sagte:
                                          iot.0
                                          iot.0
                                          iot.0
                                          Nur zur Sicherheit: Da gehts aber nicht um Shelly User / Passwörter. Der Shelly Adapter benutzt keinerlei Zertifikate.
