  4. Shellys werden im iot-Adapter grau hinterlegt - warum?
    6.4k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 970 Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Neu...ich wurde von wenn mich nicht alles täuscht bei der Neusinstallation des zweiten Shelly Adapters darauf hingewiesen. Dann hab ichs gemacht, weil auch geschrieben wird das es besser ist. Aber das war/ist nicht meine Frage gewesen.
    Ich wollte gerne wissen ob das grau hinterlegte nun im iot Adapter davon kommt? und wenn es so ist wie ich es im iot adapter wieder funktionsfähig machen kann.
    danke für Tipps
    • KusselinK Kusselin
      danke für Tipps
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Kusselin sagte:
      Wo wird das geschrieben? Ist mir tatsächlich noch nicht bewusst aufgefallen.
      @Kusselin sagte:
      Wenn es vorher ging und jetzt direkt danach nicht mehr -> wovon soll es denn sonst kommen?
      @Kusselin sagte:
      Meine Meinung dazu kennst Du bereits:
      Solange die Teile nicht von extern erreichbar sind und sich im eigenen Netzwerk keine dubiosen Gestalten rumtreiben, den Kram wieder rückgängig machen. Man kann sich das Leben auch selbst schwer machen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ja, aber kannst du mir nicht sagen wie es geht auch wenns abgesichert ist?
        Ich verstehe was du meinst aber sag mir doch einfach wie man es trotz benutzer udn pass absicherung im iot-Adapter anstellen muss damit es wieder geht...geht das nicht?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Kusselin sagte:
          Nein, eben weil ich es so nicht nutze.
          @Kusselin sagte:
          ...geht das nicht?
          Bin ich überfragt. Mir ist aber nicht bekannt, dass man im iot Adapter zusätzliche Autorisierungsdaten mitgeben kann.
          Markus
          Bitte beachten:
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Sorry, nicht im iot-Adapter (dann hab ich mich falsch ausgedrückt..ich meine im Shelly Adapter....da kann man das mit benutzer udn pass machen...udn hier habe ich gelesen das es sinn macht die Shellys abzusichern...deshalb habe ich das gemacht...
            Weisst du eventuell wenn ich das rückgängig mache ...muss ich da einen Reset der shellys machen? das wäre jetzt net so toll
            Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Kusselin
              Also ich kann tatsächlich nur vermuten, dass es im iot klemmt weil eben im Shelly Adapter Zugangsdaten notwendig sind. Ist aber kein fundiertes Wissen.
              Aus der Erinnerung heraus:
              Reset vom Shelly sollte nicht notwendig sein. Wenn man direkt in die Web-Oberfläche des jeweiligen Shellys geht, müsste man den "restrict login" ausschalten können, indem man den Haken wegnimmt.
              Markus
              Bitte beachten:
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @Kusselin sagte:
                Nein du musst kein Reset machen einfach die Absicherung ( RESTRICT LOGIN ) an den Shellys entfernt und im Adapter auch dann läuft es wieder wie vorher. Adapter stoppen und alle Shellys ändern und dann den Adapter wieder starten.
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  Super, danke Euch für die Infos jetzt.
                  Heisst jetzt...in der Weboberfläche von den Shellies den haken bei restrict login den haken raus und im shelly adapter das pass udn benutzer rauslöschen...richtig?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Kusselin
                    Das sollte so sein - ja.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ja, habe jetzt das restricted Login entfernt und ich kann mich wieder ohne benutzer und pass auf der shelly web anmelden...
                      iot Adapter neu gestartet...aber die Shellies bleiben grau :-(
                      Hängt das ev. mit dem letzten iot Update zusammen? Hab ich wieder was verpasst?
                      haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Kusselin
                        Welchen Datenpunkt nimmst Du denn für den IOT?
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Kusselin sagte:
                          Falls das jetzt die 5.0.12 ist wär das theoretisch denkbar. Damit haben mehrere Probleme wie es scheint. Ich nutze aktuell 5.0.7
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Kann das mit dem hier zusammenhängen?
                            https://forum.iobroker.net/topic/84150/iot-adapter-iot-oder-remote-abonnement-läuft-bald-ab/8
                            Datenpunkt?? sorry ..ich habe den iot Adapterdamals so installiert wie ihr das hier vorgegeben habt...und jetzt ist alles unter V3 Alexa zu sehen...es hat doch auch funktioniert.
                            • Samson71S Samson71
                              @Kusselin sagte:
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Samson71 sagte:
                              @Kusselin sagte:
                              Heisst es können Schalter funktionieren im iot und dann aber auch wieder nicht...?
                                @Samson71 sagte:
                                @Kusselin sagte:
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Kusselin sagte:
                                Wie meinst Du das?
                                Falls Du die 5.0.12 im Einsatz hast und das nicht so funktioniert, kann ein Rückgang auf 5.0.7 eine temporäre Lösung/Umgehung sein. Das war jetzt losgelöst von Deinem Problem mit dem "restrict login". Der wird damit vermutlich nichts zu tun haben.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Ja das glaube ich auch....ha im iot adapter habe ich die shellies die schalten licht...udn die lasse ich über die A. steuern dann...weiter habe ich noch sonoff Zwischenstecker...die ich auch im iot habe udn über die A. steuern lasse...die funzen aber mit der A.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Wenn ich mich nicht täusche dann setzt bzw liest der iot Adapter nur States (Datenpunkte) die ein anderer Adapter erstellt (bzw. deren Alias).
                                    Insofern ist es für den IOT Adapter irrelevant ob der Shelly Adapter mit oder ohne Passowort, via COAP oder MQTT oder per Buschtrommel mit den Geräten kommuniziert.
                                    Ob bzw. was es mit dem IOT Adapter haben könnte kann ich mangeks Verwendung desselben nicht sagen, ABER in jedem Fall kontrollier mal ob die Shellies von Shelly Adapter normal angesprochen werden können und dort erreichbar sind. Wenn das schon mal nicht funktionieren sollte kannst du dir sie Suche im IOT BEreich sparen ...
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @mcm1957 sagte:
                                      O.K. aber im Shelly adapter direkt kann ich ja nix machen...du meinst in Objekte...dort dann auf den State switsch zb udn probieren ob das licht dann angeht..das meinst du oder?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @haselchen sagte:
                                        @Kusselin
                                        sorry, hatte ich glatt übersehen...
                                        sorry aber das verstehe ich nicht...ich habe das mit dem iot so gemacht...das ich rein bin in den Adapter dann neu und da dann zb auf den Shelly datenpunkt "Switch-state"...udn den ausgewählt...dann die A. suchen lassen udn gut war...dann konnte ich mit der A. den shelly bedienen...
                                        ich habe ja wie bei vielem ausser das IOT Update auf aktuell nichts gemacht..und es ging ja immer...
                                        jetzt sehe ich halt die shellies grau im iot hinterlegt udn ich kann über die A. nicht mehr steuern....
                                          @haselchen sagte:
                                          @Kusselin
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @Kusselin sagte:
                                          Und wie ist der Status der Shellies im SHELLY ADAPTER ?
                                          Funktionieren die Shellies wenn du sie direkt im Shelly Adapter (via Objetansicht) ansteuerst?
                                          Ja, das meine ich
