  4. Test Adapter Omada TP-Link
    6.8k
88 Beiträge 29 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @rookie50
    Nur zur Info... ich glaube bei der letzten Controller Version gab es den Hinweis, dass der Built-in RADIUS in V5.15 abgeschaltet wird.
    Rookie50
    #75
    @xbit said in Test Adapter Omada TP-Link:
    Built-in RADIUS
    Danke für den Hinweis, stimmt, der Built-in Radius soll entfernt werden. Dann werde ich mir wohl oder übel etwas anderes einfallen lassen müssen.
      Syndrom
      #76
      ich bin auf der Suche nach einer Anwesenheitssteurung über WLAN. Dafür bräuchte ich möglichst in Echtzeit die Information wenn sich eine bestimmte IP/MAC ins Netzwerk einwählt, um dann entsprechende Aktionen ausführen zu können (Licht aus, Szenen / Musik starten etc.).
      Ist der Adapter dafür geeignet bzw. nutzt diesen jemand für ähnliche Zwecke?
      • S Syndrom
        tombox
        #77
        @syndrom ich nehme dafür radar2 mit ein paar Anpassung bei den Erkennungszeiten
        • T tombox
          Syndrom
          schrieb am zuletzt editiert von Syndrom
          #78
          @tombox danke für den Tipp! Den kannte ich noch nicht. Das der sogar Bluetooth erkennt ist ja perfekt:) ich dachte immer dafür braucht man extra Hardware.
          Darf ich fragen für welchen Usecase du den Omada Adapter verwendest?
          • planetkeaneP planetkeane
            Schön wäre es, wenn ich über den ioBroker meine AccessPoints neustarten könnte
            pasakel
            #79
            @planetkeane Hast du schon ne Lösung gefunden?
            Mein Outdoor AP hängt sich wohl manchmal leider auf sodass die ESP's sich nicht mehr verbinden ... nach nem Neustart des AP's gehts dann aber wieder.
            planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pasakel
              planetkeaneP Offline
              planetkeane
              #80
              @pasakel Nein leider habe ich bisher keine Lösung dafür. Ich habe meine AccessPoints nun ohne Omada Controller in Betrieb genommen (also als Stand-Alone). So funktionieren sie wenigstens durchgehend, da ich auch das Problem hatte, dass ich sie alle paar Tage neustarten musste, damit sie wieder funktionieren
              • L Offline
                luckyheiko
                schrieb am zuletzt editiert von luckyheiko
                #81
                sorry falsch
                  astrakid
                  #82
                  ich wollte den adapter heute installieren, aber ich kann ihn nicht finden. weder in den npm-paketen noch unter github (beides in io.broker admin gui).
                  hat das einen grund? ich sehe alle anderen pakete von ta2k (knapp 50).
                  • A astrakid
                    tombox
                    #83
                    @astrakid Ja Aufwand für hinzufügen ist groß deswegen nur über benutzerdefinierte installation wie in Beitrag 1 beschrieben
                    • T tombox
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #84
                      @tombox sagte:
                      Der Aufwand einen Adapter in die Repositories aufzunehmen ist eigentlich minimal. Allerdings muss der Adapter ggF vervollständigt werden. Wenn ein Adapter sich noch im ALPHA Status befindet - also nur mal so schnell codiert wurde - kann natürlich für die Fertigstellung noch Aufwand anstehen.
                      Der Adapter omada hat jedenfalls eine laaaaange Liste an Dingen die für einen ordnungsgemäßen Adapgetr noch bereinigt werden müssen, von fehlenden Übersetzungen bis zu veralteten Abhängigkeiten.
                      ERRORS:
                      ❗ [E0029] Node.js 18 is required as minimum, node.js 20 is recommended. Please change "{'engines' : { 'node' >= '14' } }" to "{'engines' : { 'node' >= '18' } }" at package.json.
                      ❗ [E0036] @iobroker/testing 4.1.3 specified. 5.2.2 is required as minimum, 5.2.2 (or newer) is current. Please update devDependencies at package.json
                      ❗ [E1057] admin 5.2.28 listed as dependency but 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please update globalDependency at io-package.json.
                      ❗ [E1057] js-controller 3.3.22 listed as dependency but 6.0.11 is required as minimum. Please update dependency at io-package.json.
                      ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "licenseInformation" in /common
                      ❗ [E1105] io-package.json schema validation error: Missing required property "tier" in /common
                      ❗ [E2001] Bluefox was not found as collaborator on npm. Please execute in adapter directory: npm owner add bluefox iobroker.omada or invite him at npmjs.com
                      ❗ [E2004] Version "0.0.1" listed at common.news at io-package.json does not exist at NPM. Please remove from news section.
                      ❗ [E4041] Incorrect schema URL for "io-package.json" in .vscode/settings.json. Expected: "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json", found: "https://json.schemastore.org/io-package"
                      ❗ [E4043] Incorrect schema URL for jsonConfig files in .vscode/settings.json. Expected: "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/packages/jsonConfig/schemas/jsonConfig.json", found: "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/de/translations.json" or "admin/i18n/de.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/en/translations.json" or "admin/i18n/en.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/es/translations.json" or "admin/i18n/es.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/fr/translations.json" or "admin/i18n/fr.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/it/translations.json" or "admin/i18n/it.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/nl/translations.json" or "admin/i18n/nl.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/pl/translations.json" or "admin/i18n/pl.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/pt/translations.json" or "admin/i18n/pt.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/ru/translations.json" or "admin/i18n/ru.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/uk/translations.json" or "admin/i18n/uk.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5010] "/admin/i18n/zh-cn/translations.json" or "admin/i18n/zh-cn.json" not found, but admin support is declared. Please add.
                      ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for number at admin/jsonConfig.json/items/interval
                      ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for password at admin/jsonConfig.json/items/password
                      ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/ip
                      ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/port
                      ❗ [E5507] missing size attributes [xs,md,lg,xl] for text at admin/jsonConfig.json/items/username
                      ❗ [E5510] responsive check: maximum issues reached, please fix reported ones and recheck
                      ❗ [E6005] No actual year found in copyright at README.md. Please add "Copyright (c) 2026 TA2k tombox2020@gmail.com" at start of LICENSE section.
                      ❗ [E6015] README.md must use English language only but appears to contain German text (detected: "Ssids Einstellungen können"). Please remove or translate.
                      ❗ [E7001] No actual year found in LICENSE. Please add "Copyright (c) 2026 TA2k tombox2020@gmail.com" at the start of LICENSE
                      ❗ [E8002] No topics found in the repository. Please go to "https://github.com/TA2k/ioBroker.omada", press the settings button beside the about title and add some topics.
                      WARNINGS:
                      👀 [W0040] "keywords" within package.json should contain "ioBroker"
                      👀 [W1027] Missing suggested translation into uk of "common.titleLang" in io-package.json.
                      👀 [W1034] Missing suggested translation into uk of "common.desc" in io-package.json.
                      👀 [W1035] "common.tier" is required in io-package.json. Please check https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#adapter.
                      👀 [W1054] Missing suggested translation into ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn of some "common.news" in io-package.json.
                      👀 [W1081] "common.license" in io-package.json is deprecated. Please define object "common.licenseInformation"
                      👀 [W1084] "common.main" is deprecated and ignored. Please remove from io-package.json. Executable is defined by entry "main" at package.json.
                      👀 [W1084] "common.title" is deprecated and replaced by "common.titleLang". Please remove from io-package.json.
                      👀 [W4001] Cannot find "omada" in latest repository
                      Da ioBroker eine offene Architektur ist ist die Installation jeder Software möglich. Das Risiko beim Einsatz von ALPHA Software direkt aus Repositories muss jeder USer selbst abschätzen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #85
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                        • aus dem STABLE Repository
                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        • aus dem LATEST Repository
                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        • direkt von GITHUB
                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                        • direkt von npm
                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        @mcm1957
                          astrakid
                          schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                          #86
                          h, danke für die infos, der risiken bin ich mir bewusst. ich dachte bisher aber immer, dass ich über github zugriff auf alle adapter so hätte, so auch auf diesen. das ist aber nicht der fall. ist das so richtig? oder ist bei mir etwas krumm?
                          edit: also werde ich den link manuell einfügen müssen? dann werde ich das machen. danke.
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #87
                            Wie geschrieben können Adapter von Github einwandfrei installierbar sein, gewunschenermaßen nicht von Github installierbar sein, wegen grober Mängel nicht von GitHub installierbar sein oder im schlimmsten Fall grobe Fehler beinhalten die ggF ein ganzes ioBroker System zerstören können (was gsD nicht oft vorkommt). Daher wird von GitHub Installationen - außer für Tester zu Testzwecken und ggF zur Fehlersuche unter Btreeung des Devs - explizit abgeraten. Warum ein Dev seinen Adapter nicht fertigstellen will kann nur er beurteilen.
                            Support für Adapter die nur von GitHub zu installieren sind gibt's zu 99% nur direkt vom Maintainer.
                            • R Offline
                              Rudi-Ment
                              #88
                              Hallo zusammen.
                              Geht es hier eigentlich noch weiter ?
                              Es wurde mehrfach nach einer Funktion zur Deaktivierung / zum Blocken einzelner Clients gefragt.
                              In der Omada-App ist das möglich, aber umständlich.
                              Hier wäre das -wenn grundsätzlich möglich- ja auch zeitgesteuert machbar.
                              Danke für den Adapter und die Entwicklungsarbeit.
