  4. Probleme mit der VIS-2 Installation
    5.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe 2 Beobachtet
    @Brutus66 sagte:
    dann sehe ich bei beiden nur rotierende ioBroker Logo.
    Und wenn der Tip von @thomas-braun nichts nutzt, bitte die Ausgabe der Browserkonsole beim Öffnen (Versuch) von vis-2 zeigen
    @Homoran
    Den eigentlichen Klemmer vermute ich im Netzwerk. Deutet für mich auch
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apt-listchanges.service loaded failed failed Initialize apt-listchanges database for APT
    hin. Der Dienst versucht auch Dinge aus dem Netz zu laden. Und failed auf die Nase.
      Brutus66
      OK. HAbe das gemacht:
      sudo apt update
      sudo apt --fix-broken install
      Und das steht unten:
      48 upgraded, 65 newly installed, 43 to remove and 421 not upgraded.
      232 not fully installed or removed.
      Need to get 0 B/140 MB of archives.
      After this operation, 270 MB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
          from apt_listchanges.apt_listchanges import main
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 36, in <module>
          import apt_pkg
      ImportError: libapt-pkg.so.7.0: cannot open shared object file: No such file or directory
      Extracting templates from packages: 100%
      (Reading database ... 218235 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb ...
      Unpacking libgtk-3-0t64:arm64 (3.24.49-3) ...
      dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb (--unpack):
       trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-am-et.so', which is also in package libgtk-3-0:arm64 (1:3.24.38-2~deb12u2+rpt7+rpi1)
      dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
      Errors were encountered while processing:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Die Konsole zeigt zig-mal diese Fehler:
      • :8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=PrEXHdI:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
      • index-CrLrNq4s.js:73067 Connect error: Error: xhr poll error
        Brutus66
        • B Brutus66
          sudo apt update
              import apt_pkg
          @Brutus66 sagte:
          Was ist das denn für eine veraltete/vergammelte Installation?
            Brutus66
            Die ist gerade mal 6 Monate alt. Kann es sein, dass dies "Überreste" von Bookworm sind? Habe heute ja erstmal auf trixie upgegraded.
            • B Brutus66
              @Brutus66
              Da hast du das Upgrade aber versammelt.
              • B Brutus66
                @Brutus66 sagte:
                Und warum installiert man da was anderes als die aktuelle Stable? Das war vor 6 Monaten schon Debian 13 'Trixie'.
                Und warum installiert man da sowas wie libgtk-3-0t64 ? Das ist ein Paket aus dem Gnome Desktop. Und man installiert auf einem Server KEINE Desktopumgebung.
                Unter anderem um das System nicht komplexer als notwendig zu machen und Upgrades so einfach wie möglich zu halten.
                Kurz: Installier da NEU Raspberry OS / Debian 13 'Trixie' in der Lite Version.
                • B Brutus66
                  Erst mal vielen, vielen Dank für die prompte Antwort.
                  Das Upgrade auf trixie habe ich mal gemacht. Lief ohne Probleme.
                  Aber was mach ich mit "Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager" ? Wie schalte ich den aus.
                  Und ja, bei Infux DB hab ich "den Wurm" drin. Hab schon versucht es deinstallieren und neu zu installieren. Hat aber nichts gebracht.
                  Hier noch das "neue" iob diag:
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2026-04-02 10:28:16 CEST
                             Universal time: Thu 2026-04-02 08:28:16 UTC
                                   RTC time: Thu 2026-04-02 08:28:16
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  gunter
                  HOME=/home/gunter
                  GROUPS=gunter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        2.4G        5.3G         16M        823M        6.1G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          9.0G        2.4G        5.9G
                  Active iob-Instances:   20
                           8063 M total memory
                           2287 M used memory
                           2313 M active memory
                            311 M inactive memory
                           5083 M free memory
                             75 M buffer memory
                            710 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
                  Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8063.1 total,   5081.1 free,   2289.3 used,    785.7 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5773.8 avail Mem
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   28G  50% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     807M  176K  807M   1% /run/user/1000
                  [Thu Apr  2 10:24:15 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Apr  2 10:24:17 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  17G     /var/
                  14G     /var/lib
                  13G     /var/lib/influxdb/engine/data/f714fc861c149ca9/autogen
                  Archived and active journals take up 10.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  56M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  532M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  393M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
                  103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                  /usr/bin/node           v22.22.2
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 229)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.1.0
                  admin:          7.8.20
                  javascript:     9.1.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                  Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
                  Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Objects and States
                  Objects:        5597
                  States:         4497
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                  Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Fetched 6922 B in 1s (13.6 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7323       744/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       986/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7136       986/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       755/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8880       1212/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7948       1228/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8951       1260/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7322       744/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8009       1292/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8661       1009/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        9359       883/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9911       1388/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       755/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:51351           0.0.0.0:*                           1001       9675       1173/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9673       1173/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:39980           0.0.0.0:*                           1001       9681       1173/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:44763           0.0.0.0:*                           104        940        590/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:50063           0.0.0.0:*                           1001       9682       1173/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        938        590/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::57127                :::*                                104        941        590/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          9226       704/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        939        590/avahi-daemon: r
                  2026-04-02 10:27:51.741  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SGA74809] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:03.805  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] connected with secret 1775118483804_5718
                  2026-04-02 10:28:03.827  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] subscribes on "mqtt.0.VictronMPP.Remote_Control"
                  2026-04-02 10:28:03.849  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.13,"ack":true,"ts":1775118483839,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118483839}
                  2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP2.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.06,"ack":true,"ts":1775118482161,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118169736}
                  2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setStateDelayed(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
                  2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true,"ts":1775118483852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775118483852,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                  2026-04-02 10:28:04.026  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.362  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] connected with secret 1775118494361_4050
                  2026-04-02 10:28:14.428  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ACSETPOINTOVR"
                  2026-04-02 10:28:14.440  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.DACOVR"
                  2026-04-02 10:28:14.451  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.CALSTEPOVR"
                  2026-04-02 10:28:14.467  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.METEROVR"
                  2026-04-02 10:28:14.477  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.MAXPOWEROVR"
                  2026-04-02 10:28:14.491  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.TARGETOVR"
                  2026-04-02 10:28:14.600  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ZEPCOVR"
                  2026-04-02 10:28:14.629  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.640  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.650  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.668  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.678  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.691  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:14.799  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                  2026-04-02 10:28:49.963  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" connected from 192.168.178.47!
                  2026-04-02 10:28:51.256  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" initialized.
                  @Brutus66 sagte:
                  Das bezweifle ich stark. Die Meldungen aus den vorherigen Postings müssen dir dabei nämlich auch um die Ohren geflogen sein.
                    Brutus66
                    OK. ich sehe schon. DAs schreit nach Neuinstallation. Dazu komme ich aber nicht. Es läuft ja ohne Probleme. Dann lasse ich es eben erst mal so,
                    und lebe ohne VIS-2 (zunächst).
                    Mal sehen wann ich eine Neuinstallation mache, und wie ich meine ioBroker-Installation sauber rüber bekomme.
                    Vielen, vielen Dank trotzdem an alle die mir Tipps gegeben haben. Respect!
                    • B Brutus66
                      @Brutus66 sagte:
                      Am besten jetzt. Für iobroker hast du ja ein Backup.
                      Nein, das Ding rumpelt höchstens noch irgendwie. Die Paketdatenbank ist total krumm.
                      • B Brutus66
                        @Brutus66 sagte:
                        Nein, tut es nicht!
                        Das ist eine Zeitbombe so defekt wie die Struktur ist.
