  4. Probleme mit der VIS-2 Installation
    5.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe 2 Beobachtet
    Brutus66
    schrieb am zuletzt editiert von Brutus66
    So, jetzt ist alles gefixed. Danke für den Tipp mit InfluxDB!
    Trotzdem lädt VIS-2 nicht. Habe den Adapter auch nochmals neu installiert.
    Selber Effekt.
    Adapter installiert - Lizenz-Code eingegeben - Lizenz geprüft - "Lizenz OK"
    Beim ersten Start des VIS-2 Editor oder VIS-2 Runtime kommt "VIS-2 wird aktualisiert", aber
    dann sehe ich bei beiden nur rotierende ioBroker Logo.
    Hier die aktuelle Ausgabe von iob diag:
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:57:00 up  1:07,  2 users,  load average: 0.12, 0.28, 0.32
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-04-02 15:57:00 CEST
               Universal time: Thu 2026-04-02 13:57:00 UTC
                     RTC time: Thu 2026-04-02 13:57:00
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gunter
    HOME=/home/gunter
    GROUPS=gunter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        2.6G        4.9G         16M        1.0G        5.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          9.0G        2.6G        5.4G
    Active iob-Instances:   21
             8063 M total memory
             2522 M used memory
             2540 M active memory
              437 M inactive memory
             4679 M free memory
              149 M buffer memory
              808 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 15:57:00 up  1:07,  2 users,  load average: 0.12, 0.28, 0.32
    Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,   4677.3 free,   2524.7 used,    958.8 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5538.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * apt-listchanges.service loaded failed failed Initialize apt-listchanges database for APT
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   29G  49% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M  176K  807M   1% /run/user/1000
    [Thu Apr  2 14:49:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Apr  2 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    16G     /var/
    14G     /var/lib
    13G     /var/lib/influxdb/engine/data/f714fc861c149ca9/autogen
    Archived and active journals take up 10.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    56M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    532M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    394M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
    103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4054)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.8.20
    javascript:     9.1.1
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "xsense"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
    Objects and States
    Objects:        5744
    States:         4623
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 6922 B in 1s (13.7 kB/s)
    Reading package lists...
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    Pending systemupdates:
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7674       982/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7669       982/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7491       747/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4970       771/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8969       1253/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7957       1221/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9600       1205/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4972       771/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7490       747/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        7646       893/influxd
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9165       1389/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10514      1308/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6024       1002/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9535       1166/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:60383           0.0.0.0:*                           104        7339       596/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:58431           0.0.0.0:*                           1001       9538       1166/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7337       596/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42633           0.0.0.0:*                           1001       9539       1166/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:47103           0.0.0.0:*                           1001       9537       1166/io.broadlink2.
    udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          30860      706/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7338       596/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35382                :::*                                104        7340       596/avahi-daemon: r
    2026-04-02 15:57:13.785  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":14.65,"ack":true,"ts":1775138233785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138233784,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138234348,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138028690}
    2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138235551,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-412.96,"ack":true,"ts":1775138235770,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138235770}
    2026-04-02 15:57:15.771  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-412.96,"ack":true,"ts":1775138235771,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138235770,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:16.792  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":37.7,"ack":true,"ts":1775138236015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138236015}
    2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138235551,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-199.6,"ack":true,"ts":1775138236792,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138236792}
    2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-161.89999999999998,"ack":true,"ts":1775138236793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138236792,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1775138238748,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138237377}
    2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138238343,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-65.07,"ack":true,"ts":1775138238775,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138238775}
    2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-43.96999999999999,"ack":true,"ts":1775138238809,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138238809,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:20.755  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.3,"ack":true,"ts":1775138240116,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138240116}
    2026-04-02 15:57:20.755  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138239663,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:20.756  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":19.37,"ack":true,"ts":1775138240755,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138240755}
    2026-04-02 15:57:20.756  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":40.67,"ack":true,"ts":1775138240756,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138240755,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:21.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":20.9,"ack":true,"ts":1775138241495,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138241495}
    2026-04-02 15:57:21.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138241325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:21.776  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-58.14,"ack":true,"ts":1775138241774,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138241774}
    2026-04-02 15:57:21.776  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-37.24,"ack":true,"ts":1775138241776,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138241775,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.2,"ack":true,"ts":1775138244649,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138244649}
    2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138244151,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
    2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":25.85,"ack":true,"ts":1775138244774,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138244774}
    2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":47.05,"ack":true,"ts":1775138244775,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138244775,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    Was könnte das sein?
    • B Brutus66
      Selber Effekt.
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gunter
      HOME=/home/gunter
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               8063 M total memory
               2522 M used memory
               4679 M free memory
                149 M buffer memory
                808 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      16G     /var/
      14G     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.20
      javascript:     9.1.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5744
      States:         4623
      @Brutus66 sagte:
      Da klemmt noch was in der Paketdatenbank.
      sudo apt update
      sudo apt --fix-broken install
      sagen?
      • B Brutus66
        Selber Effekt.
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gunter
        HOME=/home/gunter
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 8063 M total memory
                 2522 M used memory
                 4679 M free memory
                  149 M buffer memory
                  808 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        16G     /var/
        14G     /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.20
        javascript:     9.1.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5744
        States:         4623
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Brutus66 sagte:
        Und wenn der Tip von @thomas-braun nichts nutzt, bitte die Ausgabe der Browserkonsole beim Öffnen (Versuch) von vis-2 zeigen
          @Brutus66 sagte:
          @Homoran
          Den eigentlichen Klemmer vermute ich im Netzwerk. Deutet für mich auch
          hin. Der Dienst versucht auch Dinge aus dem Netz zu laden. Und failed auf die Nase.
            Brutus66
            OK. HAbe das gemacht:
            sudo apt update
            Und das steht unten:
            48 upgraded, 65 newly installed, 43 to remove and 421 not upgraded.
            232 not fully installed or removed.
            Need to get 0 B/140 MB of archives.
            After this operation, 270 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            Traceback (most recent call last):
              File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
                from apt_listchanges.apt_listchanges import main
              File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 36, in <module>
                import apt_pkg
            ImportError: libapt-pkg.so.7.0: cannot open shared object file: No such file or directory
            Extracting templates from packages: 100%
            (Reading database ... 218235 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb ...
            Unpacking libgtk-3-0t64:arm64 (3.24.49-3) ...
            dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb (--unpack):
             trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-am-et.so', which is also in package libgtk-3-0:arm64 (1:3.24.38-2~deb12u2+rpt7+rpi1)
            dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
            Errors were encountered while processing:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Die Konsole zeigt zig-mal diese Fehler:
            • :8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=PrEXHdI:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
            • index-CrLrNq4s.js:73067 Connect error: Error: xhr poll error
              Brutus66
              • B Brutus66
                sudo apt update
                    import apt_pkg
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Brutus66 sagte:
                Was ist das denn für eine veraltete/vergammelte Installation?
                  Brutus66
                  Die ist gerade mal 6 Monate alt. Kann es sein, dass dies "Überreste" von Bookworm sind? Habe heute ja erstmal auf trixie upgegraded.
                  • B Brutus66
                    @Brutus66
                    Da hast du das Upgrade aber versammelt.
                    • B Brutus66
                      @Brutus66 sagte:
                      Und warum installiert man da was anderes als die aktuelle Stable? Das war vor 6 Monaten schon Debian 13 'Trixie'.
                      Und warum installiert man da sowas wie libgtk-3-0t64 ? Das ist ein Paket aus dem Gnome Desktop. Und man installiert auf einem Server KEINE Desktopumgebung.
                      Unter anderem um das System nicht komplexer als notwendig zu machen und Upgrades so einfach wie möglich zu halten.
                      Kurz: Installier da NEU Raspberry OS / Debian 13 'Trixie' in der Lite Version.
                      • B Brutus66
                        Erst mal vielen, vielen Dank für die prompte Antwort.
                        Das Upgrade auf trixie habe ich mal gemacht. Lief ohne Probleme.
                        Aber was mach ich mit "Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager" ? Wie schalte ich den aus.
                        Und ja, bei Infux DB hab ich "den Wurm" drin. Hab schon versucht es deinstallieren und neu zu installieren. Hat aber nichts gebracht.
                        Hier noch das "neue" iob diag:
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2026-04-02 10:28:16 CEST
                                   Universal time: Thu 2026-04-02 08:28:16 UTC
                                         RTC time: Thu 2026-04-02 08:28:16
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        gunter
                        HOME=/home/gunter
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.5G        2.4G        5.3G         16M        823M        6.1G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          9.0G        2.4G        5.9G
                        Active iob-Instances:   20
                                 8063 M total memory
                                 2287 M used memory
                                 2313 M active memory
                                  311 M inactive memory
                                 5083 M free memory
                                   75 M buffer memory
                                  710 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
                        Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   8063.1 total,   5081.1 free,   2289.3 used,    785.7 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5773.8 avail Mem
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   28G  50% /
                        [Thu Apr  2 10:24:15 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Apr  2 10:24:17 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
                        /var:
                        17G     /var/
                        14G     /var/lib
                        393M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.7
                        /usr/bin/npx            10.9.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 229)
                        admin:          7.8.20
                        javascript:     9.1.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5597
                        States:         4497
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Fetched 6922 B in 1s (13.6 kB/s)
                        Pending systemupdates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7323       744/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       986/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7136       986/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       755/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8880       1212/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7948       1228/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8951       1260/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7322       744/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8009       1292/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8661       1009/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        9359       883/influxd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9911       1388/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       755/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:51351           0.0.0.0:*                           1001       9675       1173/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9673       1173/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:39980           0.0.0.0:*                           1001       9681       1173/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:44763           0.0.0.0:*                           104        940        590/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:50063           0.0.0.0:*                           1001       9682       1173/io.broadlink2.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        938        590/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::57127                :::*                                104        941        590/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          9226       704/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        939        590/avahi-daemon: r
                        2026-04-02 10:27:51.741  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SGA74809] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:03.805  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] connected with secret 1775118483804_5718
                        2026-04-02 10:28:03.827  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] subscribes on "mqtt.0.VictronMPP.Remote_Control"
                        2026-04-02 10:28:03.849  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.13,"ack":true,"ts":1775118483839,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118483839}
                        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP2.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.06,"ack":true,"ts":1775118482161,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118169736}
                        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setStateDelayed(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
                        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true,"ts":1775118483852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775118483852,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                        2026-04-02 10:28:04.026  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.362  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] connected with secret 1775118494361_4050
                        2026-04-02 10:28:14.428  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ACSETPOINTOVR"
                        2026-04-02 10:28:14.440  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.DACOVR"
                        2026-04-02 10:28:14.451  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.CALSTEPOVR"
                        2026-04-02 10:28:14.467  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.METEROVR"
                        2026-04-02 10:28:14.477  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.MAXPOWEROVR"
                        2026-04-02 10:28:14.491  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.TARGETOVR"
                        2026-04-02 10:28:14.600  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ZEPCOVR"
                        2026-04-02 10:28:14.629  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.640  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.650  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.668  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.678  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.691  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:14.799  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
                        2026-04-02 10:28:49.963  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" connected from 192.168.178.47!
                        2026-04-02 10:28:51.256  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" initialized.
                        @Brutus66 sagte:
                        Das bezweifle ich stark. Die Meldungen aus den vorherigen Postings müssen dir dabei nämlich auch um die Ohren geflogen sein.
                          Brutus66
                          OK. ich sehe schon. DAs schreit nach Neuinstallation. Dazu komme ich aber nicht. Es läuft ja ohne Probleme. Dann lasse ich es eben erst mal so,
                          und lebe ohne VIS-2 (zunächst).
                          Mal sehen wann ich eine Neuinstallation mache, und wie ich meine ioBroker-Installation sauber rüber bekomme.
                          Vielen, vielen Dank trotzdem an alle die mir Tipps gegeben haben. Respect!
                          • B Brutus66
                            @Brutus66 sagte:
                            Am besten jetzt. Für iobroker hast du ja ein Backup.
                            Nein, das Ding rumpelt höchstens noch irgendwie. Die Paketdatenbank ist total krumm.
                            • B Brutus66
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Brutus66 sagte:
                              Nein, tut es nicht!
                              Das ist eine Zeitbombe so defekt wie die Struktur ist.
