  4. Probleme mit der VIS-2 Installation
    5.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe 2 Beobachtet
    Brutus66
    Hallo.
    Nach einiger Zeit mit Energiefluss-Erweitert, wollte ich mich mal in VIS-2 einarbeiten.
    Also Adapter installiert - Lizenz-Code eingegeben - Lizenz geprüft - "Lizenz OK"
    Beim ersten Start des VIS-2 Editor oder VIS-2 Runtime kommt "VIS-2 wird aktualisiert", aber
    dann sehe ich bei beiden nur rotierende ioBroker Logo.
    web.0 ist installiert, ws.0 auch.
    iob diag zeigt:
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:51:59 up 1 day, 23:09,  3 users,  load average: 0.28, 0.65, 0.54
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-04-01 18:51:59 CEST
               Universal time: Wed 2026-04-01 16:51:59 UTC
                     RTC time: Wed 2026-04-01 16:51:59
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gunter
    HOME=/home/gunter
    GROUPS=gunter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        2.7G        3.3G         14M        2.6G        5.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          9.0G        2.7G        3.8G
    Active iob-Instances:   19
             8063 M total memory
             2571 M used memory
             2597 M active memory
             1941 M inactive memory
             3117 M free memory
              139 M buffer memory
             2337 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 18:51:59 up 1 day, 23:09,  3 users,  load average: 0.34, 0.66, 0.54
    Tasks: 220 total,   2 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.1 total,   3116.4 free,   2572.5 used,   2476.0 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5490.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   29G  48% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M  176K  807M   1% /run/user/1000
    [Mon Mar 30 19:42:43 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Mar 30 19:42:45 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    17G     /var/
    14G     /var/lib
    13G     /var/lib/influxdb/engine/data/f714fc861c149ca9/autogen
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    56M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    515M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
    103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 169732)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.8.20
    javascript:     9.1.1
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        5576
    States:         4471
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Fetched 6922 B in 1s (13.4 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 3
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          648        745/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2340276    3750/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1906902    3289/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9520       1191/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10400      1206/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       962        974/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       967        974/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2340275    3750/cupsd
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        7751       873/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8138       1311/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3848886    5161/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          650        745/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8415       579/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:42356           0.0.0.0:*                           104        8417       579/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:50626           0.0.0.0:*                           1001       9053       1154/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:35158           0.0.0.0:*                           1001       9054       1154/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:55660           0.0.0.0:*                           1001       9055       1154/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9500       1154/io.broadlink2.
    udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          6823       695/NetworkManager
    udp6       0      0 :::49736                :::*                                104        8418       579/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8416       579/avahi-daemon: r
    2026-04-01 18:51:18.654  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1794.98,"ack":true,"ts":1775062278654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062278654,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:51:48.662  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":887.4,"ack":true,"ts":1775062308645,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062308645}
    2026-04-01 18:51:48.663  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":890,"ack":true,"ts":1775062307837,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062307837}
    2026-04-01 18:51:48.663  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-5.73,"ack":true,"ts":1775062308662,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062308662}
    2026-04-01 18:51:48.663  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1771.67,"ack":true,"ts":1775062308663,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062308662,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:52:00.242  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":897,"ack":true,"ts":1775062319921,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062319921}
    2026-04-01 18:52:00.242  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":903.7,"ack":true,"ts":1775062319116,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062319116}
    2026-04-01 18:52:00.242  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":35.59,"ack":true,"ts":1775062320241,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062320241}
    2026-04-01 18:52:00.242  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1836.29,"ack":true,"ts":1775062320242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062320242,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:52:01.386  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":875,"ack":true,"ts":1775062321303,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062321303}
    2026-04-01 18:52:01.386  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":857.7,"ack":true,"ts":1775062320499,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062320499}
    2026-04-01 18:52:01.386  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":141.24,"ack":true,"ts":1775062321385,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062321385}
    2026-04-01 18:52:01.386  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1873.94,"ack":true,"ts":1775062321386,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062321386,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:52:07.257  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":884.8,"ack":true,"ts":1775062327098,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062327098}
    2026-04-01 18:52:07.258  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":916.7,"ack":true,"ts":1775062326293,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062326293}
    2026-04-01 18:52:07.258  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-20.25,"ack":true,"ts":1775062327257,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062327257}
    2026-04-01 18:52:07.258  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1781.25,"ack":true,"ts":1775062327258,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062327257,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:52:09.174  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":891.1,"ack":true,"ts":1775062328444,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062328444}
    2026-04-01 18:52:09.174  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":849.9,"ack":true,"ts":1775062327620,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062327620}
    2026-04-01 18:52:09.174  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":64.96,"ack":true,"ts":1775062329174,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062329174}
    2026-04-01 18:52:09.174  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1805.96,"ack":true,"ts":1775062329174,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062329174,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    2026-04-01 18:52:20.379  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":879.8,"ack":true,"ts":1775062339628,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062339628}
    2026-04-01 18:52:20.380  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":877.2,"ack":true,"ts":1775062339694,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775062339694}
    2026-04-01 18:52:20.380  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-23.26,"ack":true,"ts":1775062340372,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775062340372}
    2026-04-01 18:52:20.380  - info: javascript.0 (1024) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":1733.74,"ack":true,"ts":1775062340380,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775062340379,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
    Hab schon mehrfach den Adapter neu installiert, aber keine Änderung.
    Hat Jemand eine Idee was es sein könnte?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Brutus
    • B Brutus66
      Hallo.
      iob diag zeigt:
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gunter
      HOME=/home/gunter
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               8063 M total memory
               2571 M used memory
               3117 M free memory
                139 M buffer memory
               2337 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      17G     /var/
      14G     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.20
      javascript:     9.1.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5576
      States:         4471
      Brutus
      @Brutus66 sagte:
      Wird Zeit...
      Schalt den aus.
      Leg das influx-Repository nochmal an.
        Brutus66
        Erst mal vielen, vielen Dank für die prompte Antwort.
        Das Upgrade auf trixie habe ich mal gemacht. Lief ohne Probleme.
        Aber was mach ich mit "Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager" ? Wie schalte ich den aus.
        Und ja, bei Infux DB hab ich "den Wurm" drin. Hab schon versucht es deinstallieren und neu zu installieren. Hat aber nichts gebracht.
        Hier noch das "neue" iob diag:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
         10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
        CPU threads: 4
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        Current issues:
                       Local time: Thu 2026-04-02 10:28:16 CEST
                   Universal time: Thu 2026-04-02 08:28:16 UTC
                         RTC time: Thu 2026-04-02 08:28:16
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        gunter
        HOME=/home/gunter
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        2.4G        5.3G         16M        823M        6.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          9.0G        2.4G        5.9G
        Active iob-Instances:   20
                 8063 M total memory
                 2287 M used memory
                 2313 M active memory
                  311 M inactive memory
                 5083 M free memory
                   75 M buffer memory
                  710 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 10:28:16 up 4 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.43, 0.20
        Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8063.1 total,   5081.1 free,   2289.3 used,    785.7 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5773.8 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   28G  50% /
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   79M  432M  16% /boot/firmware
        [Thu Apr  2 10:24:15 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr  2 10:24:17 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
        /var:
        17G     /var/
        14G     /var/lib
        Archived and active journals take up 10.0M in the file system.
        532M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
        /usr/bin/node           v22.22.2
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        nodejs:
          Installed: 22.22.2-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 229)
        admin:          7.8.20
        javascript:     9.1.1
        Adapter State
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5597
        States:         4497
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Fetched 6922 B in 1s (13.6 kB/s)
        Pending systemupdates: 0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7323       744/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       986/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7136       986/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6825       755/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8880       1212/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7948       1228/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8951       1260/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7322       744/cupsd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8009       1292/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8661       1009/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        9359       883/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9911       1388/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6827       755/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:51351           0.0.0.0:*                           1001       9675       1173/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9673       1173/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:39980           0.0.0.0:*                           1001       9681       1173/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:44763           0.0.0.0:*                           104        940        590/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50063           0.0.0.0:*                           1001       9682       1173/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        938        590/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::57127                :::*                                104        941        590/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          9226       704/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        939        590/avahi-daemon: r
        2026-04-02 10:27:51.741  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SGA74809] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:03.805  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] connected with secret 1775118483804_5718
        2026-04-02 10:28:03.827  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] subscribes on "mqtt.0.VictronMPP.Remote_Control"
        2026-04-02 10:28:03.849  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.13,"ack":true,"ts":1775118483839,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118483839}
        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.VictronMPP2.today_kWh, timerId=undefined) => {"val":1.06,"ack":true,"ts":1775118482161,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775118169736}
        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setStateDelayed(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
        2026-04-02 10:28:03.852  - info: javascript.0 (1034) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.MPPT_Gesamt_Heute, state={"val":2.19,"ack":true,"ts":1775118483852,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775118483852,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
        2026-04-02 10:28:04.026  - info: mqtt.0 (1212) Client [Victron2MQTT-0F1E89] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.362  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] connected with secret 1775118494361_4050
        2026-04-02 10:28:14.428  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ACSETPOINTOVR"
        2026-04-02 10:28:14.440  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.DACOVR"
        2026-04-02 10:28:14.451  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.CALSTEPOVR"
        2026-04-02 10:28:14.467  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.METEROVR"
        2026-04-02 10:28:14.477  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.MAXPOWEROVR"
        2026-04-02 10:28:14.491  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.TARGETOVR"
        2026-04-02 10:28:14.600  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] subscribes on "mqtt.0.T2SG2E0D05.ZEPCOVR"
        2026-04-02 10:28:14.629  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.640  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.650  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.668  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.678  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.691  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:14.799  - info: mqtt.0 (1212) Client [T2SG2E0D05] publishOnSubscribe
        2026-04-02 10:28:49.963  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" connected from 192.168.178.47!
        2026-04-02 10:28:51.256  - info: shelly.0 (1228) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3c24f64" initialized.
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          Brutus66
          Nachtrag. Habe "sudo systemctl disable lightdm.service" ausgeführt. Sollte damit erledigt sein
          • B Brutus66
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            gunter
            HOME=/home/gunter
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     8063 M total memory
                     2287 M used memory
                     5083 M free memory
                       75 M buffer memory
                      710 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            17G     /var/
            14G     /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.20
            javascript:     9.1.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5597
            States:         4497
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Brutus66 sagte:
            Ohne Korrektur der Keys geht das auch nicht!
            • B Brutus66
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              gunter
              HOME=/home/gunter
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       8063 M total memory
                       2287 M used memory
                       5083 M free memory
                         75 M buffer memory
                        710 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              17G     /var/
              14G     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.20
              javascript:     9.1.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5597
              States:         4497
              @Brutus66 sagte:
              Der Wurm ist ja auch nicht in der installierten Version drin, sondern in den Paketquellen.
              Leg die nochmal frisch an:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Brutus66
                schrieb am zuletzt editiert von Brutus66
                So, jetzt ist alles gefixed. Danke für den Tipp mit InfluxDB!
                Trotzdem lädt VIS-2 nicht. Habe den Adapter auch nochmals neu installiert.
                Selber Effekt.
                Hier die aktuelle Ausgabe von iob diag:
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 15:57:00 up  1:07,  2 users,  load average: 0.12, 0.28, 0.32
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Thu 2026-04-02 15:57:00 CEST
                           Universal time: Thu 2026-04-02 13:57:00 UTC
                                 RTC time: Thu 2026-04-02 13:57:00
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                gunter
                HOME=/home/gunter
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        2.6G        4.9G         16M        1.0G        5.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          9.0G        2.6G        5.4G
                Active iob-Instances:   21
                         8063 M total memory
                         2522 M used memory
                         2540 M active memory
                          437 M inactive memory
                         4679 M free memory
                          149 M buffer memory
                          808 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 15:57:00 up  1:07,  2 users,  load average: 0.12, 0.28, 0.32
                Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8063.1 total,   4677.3 free,   2524.7 used,    958.8 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5538.4 avail Mem
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * apt-listchanges.service loaded failed failed Initialize apt-listchanges database for APT
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   27G   29G  49% /
                [Thu Apr  2 14:49:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Apr  2 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 505d11f6-5c94-4cd9-82c7-8b295d9e5b2b r/w.
                /var:
                16G     /var/
                14G     /var/lib
                394M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.1.0, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4054)
                admin:          7.8.20
                javascript:     9.1.1
                Adapter State
                + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                Adapter    "xsense"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                Objects and States
                Objects:        5744
                States:         4623
                Fetched 6922 B in 1s (13.7 kB/s)
                E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7674       982/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7669       982/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7491       747/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4970       771/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8969       1253/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7957       1221/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9600       1205/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4972       771/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7490       747/cupsd
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        7646       893/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       9165       1389/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10514      1308/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6024       1002/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       9535       1166/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:60383           0.0.0.0:*                           104        7339       596/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:58431           0.0.0.0:*                           1001       9538       1166/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7337       596/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:42633           0.0.0.0:*                           1001       9539       1166/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:47103           0.0.0.0:*                           1001       9537       1166/io.broadlink2.
                udp6       0      0 fe80::198a:ffe7:1fb:546 :::*                                0          30860      706/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7338       596/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35382                :::*                                104        7340       596/avahi-daemon: r
                2026-04-02 15:57:13.785  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":14.65,"ack":true,"ts":1775138233785,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138233784,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138234348,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138028690}
                2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138235551,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:15.770  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-412.96,"ack":true,"ts":1775138235770,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138235770}
                2026-04-02 15:57:15.771  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-412.96,"ack":true,"ts":1775138235771,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138235770,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:16.792  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":37.7,"ack":true,"ts":1775138236015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138236015}
                2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138235551,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-199.6,"ack":true,"ts":1775138236792,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138236792}
                2026-04-02 15:57:16.793  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-161.89999999999998,"ack":true,"ts":1775138236793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138236792,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.1,"ack":true,"ts":1775138238748,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138237377}
                2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138238343,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-65.07,"ack":true,"ts":1775138238775,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138238775}
                2026-04-02 15:57:18.809  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-43.96999999999999,"ack":true,"ts":1775138238809,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138238809,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:20.755  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.3,"ack":true,"ts":1775138240116,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138240116}
                2026-04-02 15:57:20.755  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138239663,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:20.756  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":19.37,"ack":true,"ts":1775138240755,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138240755}
                2026-04-02 15:57:20.756  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":40.67,"ack":true,"ts":1775138240756,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138240755,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:21.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":20.9,"ack":true,"ts":1775138241495,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138241495}
                2026-04-02 15:57:21.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138241325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:21.776  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":-58.14,"ack":true,"ts":1775138241774,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138241774}
                2026-04-02 15:57:21.776  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":-37.24,"ack":true,"ts":1775138241776,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138241775,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SG2E0D05.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":21.2,"ack":true,"ts":1775138244649,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775138244649}
                2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=mqtt.0.T2SGA74809.ACDISPLAY, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1775138244151,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1775135964507}
                2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: getState(id=shelly.0.SHEM-3#08F9E047AE73#1.Total.InstantPower, timerId=undefined) => {"val":25.85,"ack":true,"ts":1775138244774,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1775138244774}
                2026-04-02 15:57:24.775  - info: javascript.0 (1027) script.js.MPPT_Gesamt_Heute: setForeignState(id=0_userdata.0.Hausverbrauch, state={"val":47.05,"ack":true,"ts":1775138244775,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1775138244775,"c":"script.js.MPPT_Gesamt_Heute"})
                Was könnte das sein?
                • B Brutus66
                  Selber Effekt.
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  gunter
                  HOME=/home/gunter
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           8063 M total memory
                           2522 M used memory
                           4679 M free memory
                            149 M buffer memory
                            808 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  16G     /var/
                  14G     /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.20
                  javascript:     9.1.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5744
                  States:         4623
                  @Brutus66 sagte:
                  Da klemmt noch was in der Paketdatenbank.
                  sudo apt update
                  sudo apt --fix-broken install
                  sagen?
                  • B Brutus66
                    Selber Effekt.
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    gunter
                    HOME=/home/gunter
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             8063 M total memory
                             2522 M used memory
                             4679 M free memory
                              149 M buffer memory
                              808 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    16G     /var/
                    14G     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.7
                    /usr/bin/npx            10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.20
                    javascript:     9.1.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5744
                    States:         4623
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Brutus66 sagte:
                    Und wenn der Tip von @thomas-braun nichts nutzt, bitte die Ausgabe der Browserkonsole beim Öffnen (Versuch) von vis-2 zeigen
                      @Brutus66 sagte:
                      @Homoran
                      Den eigentlichen Klemmer vermute ich im Netzwerk. Deutet für mich auch
                      hin. Der Dienst versucht auch Dinge aus dem Netz zu laden. Und failed auf die Nase.
                        Brutus66
                        OK. HAbe das gemacht:
                        sudo apt update
                        Und das steht unten:
                        48 upgraded, 65 newly installed, 43 to remove and 421 not upgraded.
                        232 not fully installed or removed.
                        Need to get 0 B/140 MB of archives.
                        After this operation, 270 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/usr/bin/apt-listchanges", line 5, in <module>
                            from apt_listchanges.apt_listchanges import main
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt_listchanges/apt_listchanges.py", line 36, in <module>
                            import apt_pkg
                        ImportError: libapt-pkg.so.7.0: cannot open shared object file: No such file or directory
                        Extracting templates from packages: 100%
                        (Reading database ... 218235 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb ...
                        Unpacking libgtk-3-0t64:arm64 (3.24.49-3) ...
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libgtk-3-0t64_3.24.49-3_arm64.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/lib/aarch64-linux-gnu/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-am-et.so', which is also in package libgtk-3-0:arm64 (1:3.24.38-2~deb12u2+rpt7+rpi1)
                        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                        Errors were encountered while processing:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        Die Konsole zeigt zig-mal diese Fehler:
                        • :8082/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=PrEXHdI:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                        • index-CrLrNq4s.js:73067 Connect error: Error: xhr poll error
                          Brutus66
                          • B Brutus66
                            sudo apt update
                                import apt_pkg
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Brutus66 sagte:
                            Was ist das denn für eine veraltete/vergammelte Installation?
                              Brutus66
                              Die ist gerade mal 6 Monate alt. Kann es sein, dass dies "Überreste" von Bookworm sind? Habe heute ja erstmal auf trixie upgegraded.
                              • B Brutus66
                                @Brutus66
                                Da hast du das Upgrade aber versammelt.
                                • B Brutus66
                                  @Brutus66 sagte:
                                  Und warum installiert man da was anderes als die aktuelle Stable? Das war vor 6 Monaten schon Debian 13 'Trixie'.
                                  Und warum installiert man da sowas wie libgtk-3-0t64 ? Das ist ein Paket aus dem Gnome Desktop. Und man installiert auf einem Server KEINE Desktopumgebung.
                                  Unter anderem um das System nicht komplexer als notwendig zu machen und Upgrades so einfach wie möglich zu halten.
                                  Kurz: Installier da NEU Raspberry OS / Debian 13 'Trixie' in der Lite Version.
                                  • B Brutus66
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    gunter
                                    HOME=/home/gunter
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             8063 M total memory
                                             2287 M used memory
                                             5083 M free memory
                                               75 M buffer memory
                                              710 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    17G     /var/
                                    14G     /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.8.20
                                    javascript:     9.1.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5597
                                    States:         4497
                                    @Brutus66 sagte:
                                    Das bezweifle ich stark. Die Meldungen aus den vorherigen Postings müssen dir dabei nämlich auch um die Ohren geflogen sein.
                                      Brutus66
                                      OK. ich sehe schon. DAs schreit nach Neuinstallation. Dazu komme ich aber nicht. Es läuft ja ohne Probleme. Dann lasse ich es eben erst mal so,
                                      und lebe ohne VIS-2 (zunächst).
                                      Mal sehen wann ich eine Neuinstallation mache, und wie ich meine ioBroker-Installation sauber rüber bekomme.
                                      Vielen, vielen Dank trotzdem an alle die mir Tipps gegeben haben. Respect!
                                      • B Brutus66
                                        @Brutus66 sagte:
                                        Am besten jetzt. Für iobroker hast du ja ein Backup.
                                        Nein, das Ding rumpelt höchstens noch irgendwie. Die Paketdatenbank ist total krumm.
                                        • B Brutus66
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Brutus66 sagte:
                                          Nein, tut es nicht!
                                          Das ist eine Zeitbombe so defekt wie die Struktur ist.
