  4. Dunstabzug Kamin Fensterkontakt
    5.1k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Corkmasta
    dank der Feuerstättenverordnung musste ich mir etwas einfallen lassen um die Dunstabzugshaube zu steuern...
    Wir haben einen großen Wohnraum, Küche und Wohnzimmer mit Kamin. Dieser hat zwar eine Frischluftzufuhr von außen, aber trotzdem muss ein Fensterkontaktschalter verbaut werden um zu verhindern, dass die Dunstabzugshaube Luft durch den Kamin in den Wohnraum zieht, wenn dieser befeuert wird.
    Ich wollte es mal teilen, falls jemand auch die Problematik haben sollte.
    Kabel ziehen und alles irgendwie unsichtbar machen ist ja auch nicht eben schnell gemacht.
    Daher kam mir die Idee, ich nutze Zigbee Geräte...
    Fensterkontakt:
    https://www.amazon.de/dp/B07D37VDM3?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
    Die sind schön klein, dass sie direkt in den Fensterrahmen passen, also Unsichtbar.
    Temperaturfühler:
    https://www.amazon.de/dp/B0FCG8N5NC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    Diesen oben durch das Lüftungsgitter in den Kaminumbau rein und den Sensor ans Ofenrohr dran.
    Schalter für die Dunstabzugshaube:
    https://www.amazon.de/dp/B0CHTTKTKF?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_4&th=1
    In den Sicherungskasten Zwischen Sicherung und Dunstabzugshaube eingebaut.
    Dann die Geräte alle mit dem Zigbee Adapter des ioBrokers verbunden.
    Nun kam der kniffelige Teil...
    Das Blockly Skript...
    Was soll denn überhaupt passieren??
    Wenn Kamin an und Fenster zu, Dunstabzug aus, sonst an.
    Hmmm.. Aber auch,
    wenn Kamin aus und Fenster zu, Dunstabzug an.
    Und
    wenn Kamin aus und Fenster auf, Dunstabzug an...
    Achja, und wenn erst Kamin aus und Fenster zu, Dunstabzug an und dann der Kamin angemacht wird soll Dunstabzug aus...
    Und natürlich der Sicherheitsaspekt, wenn der Fensterkontakt nicht erreichbar ist, Dunstabzug aus...
    Den Schalter der Dunstabzugshaube habe ich in einem anderen Skript immer auf aus stehen, dass auch in dem Falle das ioBroker ausfällt o.Ä. die Haube erstmal aus ist, dann kann man ihn per Hand im Sicherungskasten aktivieren.
    Naja, ich habe etwas rumgetestet und folgendes Ergebnis:
    Ich denke es gibt noch Verbesserungspotenzial, aber es funktioniert schon mal so wie ich es wollte, und das wichtigste, der Schornsteinfeger hat es getestet und abgenommen!
    Als nächstes werde ich mich mal an die Velux Dachfenster Integration machen, dass wenn Kamin an, die Dachfenster auf Lüften Stellung fahren, dann brauche ich auch das Küchenfenster nicht mehr manuell öffnen.
    Man wird echt faul... 😆
    haselchenH Samson71S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Corkmasta
      Fensterkontakt:
      Temperaturfühler:
      Hmmm.. Aber auch,
      Und
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Corkmasta
      Was sagt der Schornsteinfeger zu dem Gebastel?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Corkmasta
        Corkmasta
        @haselchen Hab ich doch geschrieben, hat es getestet, für gut befunden und abgenommen.
        • C Corkmasta
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Corkmasta
          Er muss ja mit seiner Unterschrift dafür gerade stehen.
          "Auf Zulassung achten
          Beim Kauf technischer Überwachungs- oder Steuerungsmodule sollten Sie unbedingt auf die DIBt-Zulassung achten. So können Sie sichergehen, geprüfte Technologie einzusetzen. Auch wird Ihr Schornsteinfeger auf diese Zulassung achten, wenn er eine Betriebsprüfung der Feuerstelle vornimmt. So ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger auch die Prüfinstanz vor der Inbetriebnahme eines Kaminofens, eines offenen Kamins oder eines Kachelofens. Er erteilt eine Betriebserlaubnis und erst dann können Sie unbesorgt das Kaminfeuer in den eigenen vier Wänden genießen"
          Was Leib und Leben im Haus angeht, setze ich keine 15€ Zigbee Geräte ein.
          Wenn Dein ZigbeeStick oder was auch immer abraucht, raucht auch Deine Bude ab.
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Eine interessante Alternative; vor 2 Jahren wurde ich vom Schornsteinfeger meines Vertrauens auch darauf hingewiesen (obwohl wir offene Bauweise haben).
            Habe auch noch die Rollläden eingebunden - nicht, dass durch heruntergelassenen Rollladen die Luftzufuhr eingeschränkt wird.
            Hatte er so noch nicht gesehen, aber akzeptiert.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • C Corkmasta
              Fensterkontakt:
              Temperaturfühler:
              Hmmm.. Aber auch,
              Und
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Corkmasta sagte:
              Das wundert mich ehrlich gesagt am meisten. Ich kenne selber 2 Fälle, wo so eine Funklösung explizit nicht die einschlägigen Vorschriften erfüllt hat. Insbesondere wenn es ein "störanfälliger" Funkstandard wie ZigBee oder WLAN ist. Da ist 868MHz BidCoS schon etwas anderes.
              Das würde ich mir ernsthaft überlegen. Das wäre nämlich dann auch eine Veränderung der abgenommenen Lösung. Sind diese Dachfenster im selben Raum? Falls nicht und es sind wirklich Fenster in einem höher gelegenen Geschoss oder Türen dazwischen, dann würde ich da tunlichst die Finger von lassen.
              Abzugshauben entwickeln enorme Sogkräfte und mit Kohlenmonoxid in Innenräumen ist nicht zu spaßen. Bei so einem Konstrukt sollten Kohlenmonoxid-Melder und eine Zwangsentlüftung vorgesehen werden.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @Corkmasta sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Samson71
                Hatte oben noch ergänzt, dass es , trotz Genehmigung, ein absolut gefährliches Konstrukt ist.
                Ich würde dazu tendieren hier zu schliessen, da es doch ein Anleitung ist, die gesetzlich so nicht konform ist.
                (§4 Abs. 2 FeuVO)
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Nunja, dann müsste man auch alle Basteleien mit Netzspannung abwürgen....
                  Da wäre es sehr einsam hier ;-)
                    @Samson71
                    (§4 Abs. 2 FeuVO)
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @haselchen
                    Dann sind wir dann wieder beim Thema Zensur etc. Möchte ich eigentlich vermeiden, aber deswegen sind direkt die Hinweise und geäußerte Bedenken richtig und wichtig. Nach FeuVO ist m.W.n. sogar nur eine kabelgebundene Lösung formal zulässig.
                    Er tut jedenfalls gut daran, sich die "Abnahme" schriftlich explizit bestätigen zu lassen. Hilft ihm und/oder der Familie dann zwar auch nichts mehr, wenn wenn am Ende einer erstickt auf der Couch liegt, aber der Schorni wird in so einem Moment mit Sicherheit unter akuter Vergesslichkeit leiden, wenn es ihm sonst an den Kragen geht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Interessant, dass es überhaupt diesen Fensterkontakt geben muss...
                      Und in (§4 Abs. 2 FeuVO)
                      1. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.
                      Eigentlich ist damit doch weitere Vorsorge überflüssig...
                      • C Corkmasta
                        Fensterkontakt:
                        Temperaturfühler:
                        Hmmm.. Aber auch,
                        Und
                        @Corkmasta [sagte]: gibt noch Verbesserungspotenzial
                        Es lässt sich stark vereinfachen:
                        Die Temperatur sollte man besser mit einer Hysterese auswerten.
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Und was bei der ganzen Diskussion hier nur als Nebensatz vorkam:
                          CO MELDER verbauen.
                          Das braucht man nichts basteln - der ist an sich autonom und sollte - wenn funktionstüchtig - einen hinreichen lauten Alarm liefern. Denn auch ohne Dunstabzug kann es bei pssend schlechter Weterlage zu eine CO Austritt kommen.
                          Wenn ein Rauchfangkehrer eine Sicherheitsschaltung
                          • die mit Zigbee aufgebaut ist
                          • die bei Ausfall eines Sensors (Kamin Ofenrohr meldet heiß)
                          • wo die Steuerung mit einer ungeprüften opensource Software und Blockly funktioniert
                            wirklich abgenommen hat dann stell ich seine Kompetenz sehr in Frage. Möglicherweise ist dein Raum hinreichend groß oder anderweitig belüftet sodass es nicht kritisch sein kann. Aber das muss der Fachmann beurteilen.
                          In jedem Fall möchte ich nochmal sagen "ioBroker ist in sicherheitsrelevanten Steiuerungen fehl am Platz"
                          Ja man kann mit ioBroker eine Alarmanlage, eine Brandmeldeanlage etc. aufbauen. Ist besser als nichts. Aber keine Bank, kein Juwelier oder kein Kunsthändler wird eine Alarmanlage via ioBroker instalieren wenn er einen Versicherungsschutz will. Wenn es um Menschenleben geht sind andere Lösungen notwendig.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • C Offline
                            Corkmasta
                            Erstmal danke für eure ganzen Ideen und Einwände!
                            Ja es ist richtig, dass dies keine 100% zuverlässige Lösung ist!
                            Aber, durch die externe Frischluftzufuhr und dadurch dass es sich um einen geschlossenen Brennraum handelt sind diese Sicherheitssteuerungen nur ergänzend zur Vermeidung von Kohlenmonoxid Einzug in den Wohnraum.
                            Entsprechende Melder sind natürlich trotzdem auch vorhanden, in jedem Raum!
                            Der Raum ist 130 m2 groß, Kamin geschlossen, externe 240 mm Zuluft, Schornstein 5 m, da Bungalow. Der Schorni meinte es wäre ratsam einen Fensterkontakt einzubauen, falls man nicht dran denkt, dass Kamin an oder noch an, und die Haube echt extreme Saugkraft durch die Abluft nach außen entwickelt. Demnach war es bei unsere Situation wohl auch nicht zwingend erforderlich...
                            Und wie auch genannt wurde, habe ich ja auch eingestellt, dass die Haube nicht funktioniert, sobald eines der Geräte nicht erreichbar sein sollte.
                            Es sei denn Strom fällt aus, aber dass ist ja auch dann egal...
                            • Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Ich hatte das selbe Problem mit Kachelofen und einer Esse mit übermäßiger Leistung aufgrund des Abluftquerschnitts.
                              Der hiesige Berzirksschornsteinfeger legte Wert auf ein DIBt-Zertifizierung für die Hardware, sonst hätte ich keine Zulassung bekommen.
                              Die Hardware ist allerdings nicht kabelgebunden, sondern batteriebetrieben. Ist die Batterie leer, springt die Esse nicht an.
                              Allerdings wird die Batterie stetig entladen, wenn das Fenster offen ist.
                              Tatsächlich würde ich bei einer derart kritischen Problematik aber nicht zu Zigbee greifen.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Ich habe eine ganze einfache Lösung. Ein Innogy Fensterkontakt schaltet eine Innogy Steckdose, an der die Abzugshaube hängt, aus wenn das Fenster geschlossen wird. Also wenn die Abzugshaube laufen soll muss das Fenster gekippt sein. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Feuerstättenschau, der Kaminkehrer hat sich das demonstrieren lassen und war zufrieden damit.
                                Meister MopperM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  Meister Mopper
                                  @Winni sagte:
                                  Das klärt aber leider nicht die Haftungsfrage, wenn etwas schiefgeht. Das ist ganz sicher ein Thema der Jurispondenz, und wir sollten hier nach meiner Meinung keine fahrlässigen Tipps geben, auch wenn diese Tipps sicher keine verantwortliche Relevanz haben.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Also ich habe den Bescheid schon erhalten. Das steht drin:
                                    "Dunstabzugsanlagen
                                    • Be- und Entlüftungsanlagen
                                      Überprüfungsergebnis:
                                       Zum Zeitpunkt der Überprüfung wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt."
                                      Ich denke das sollte doch wasserdicht sein.
                                    • WinniW Winni
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @Winni sagte:
                                      Auch bei deinem Kaminkehrer hab ich ernste Zweifel ob der fachlich auch nur ansatzweise kompetent ist. Ich gehe davon aus, dass bei schwacher Batterie des Fensterkontakts nicht sichergestellt ist, dass die Steckdose auch ausgeschaltet wird. Abgesehen davon dass ein Zwischenstecker keine Sicherheitslösung ist. Die müsste fest verkabelt sein. Sonst gibts garantiert nen User der meint die Haube läuft nicht - acht der Zwischenstecker ist defekt, lass ma den mal weg...
                                      Aber wie schon andere geschrieben haben - alle bisher hier erwähnten Lösungen sind eine "Bastellösung" und entsprechen technisch keinesfalls den geltenen Vorschriften. Mündliche Aussagen eines RFK hin oder her. Eine schriftliche Bestätigung wirst du kaum bekommen dass diese Lösungen sicher sind.
                                      Aber abgesehen von Gesetz oder Haftung - es geht um EUER Leben und ev. das Leben von Verwandten / Bekannten die auch mal alleine in der Wohnung sein können. Das sollte nicht vergessen werden. CO ist geruchlos ...
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Winni sagte:
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @mcm1957 sagte:
                                        Also zur Qualifikation des Kaminkehrs kann ich nur soviel sagen, dass er einen Meistbrief hat und ich denke, dass er seinen Job auch schon ein paar Jahre macht. Was ich oben rein kopiert habe ist doch die schriftliche Bestätigung dass alles in Ordnung ist und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Nochmal:
                                        Dunstabzugsanlagen
                                        Aber abgesehen davon habe ich auch noch 2 CO Melder in dem Raum installiert.
                                        • WinniW Winni
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Dunstabzugsanlagen
                                          Meister Mopper
                                          @Winni sagte:
                                          @mcm1957 sagte:
                                          Dunstabzugsanlagen
                                          Ich finde deine Äußerung fahrlässig, klar kann man sich auf Bewertungen von "geprüften" Berufsständen verlassen.
                                          Aber es gibt ja auch noch die eigene Antenne. Zigbee und Sicherheit schließen sich aus meiner Sicht aus.
                                          Proxmox und HA ...
