  4. Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14
    5.9k
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 148 Aufrufe 4 Beobachtet
    Tom_likes_iobroker
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: Devices
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 1.2.14
    • js-controller Version: : 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: linux Trixie
    • Nodejs-Version: v22.22.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Image: Ja, Docker: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: Raspberry PI Imager "Raperry Pi OS Lite (64-bit)
      Beschreibung:
      After doing the update from 1.2.12 to 1.2.14 the Device Page shows nothing than a white page
    To Reproduce
    Steps to reproduce the behavior:
    - Go to Adapter page with having 1.2.12
    - Click on Update Adapter Devices to 1.2.14
    - Afterwards open the Devices Tab
    - White page is shown
    Expected behavior
    Shows the overview of created devices in the nested structure like in 1.2.12
    Additional context
    • I tried to open the page as well with Firefox and Edge - no difference
    • I first tried with Node 20.xx on Bookworm and noow on latest version - no difference
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.```
    code_text
    bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker-ThoBi-Trixie
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:08:53 up  1:54,  1 user,  load average: 0.54, 0.69, 0.64
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2026-03-29 17:08:53 CEST
               Universal time: Sun 2026-03-29 15:08:53 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        287M        2.2G         12M        1.6G        3.7G
    Swap:           2.1G        262K        2.1G
    Total:          6.1G        287M        4.3G
    Active iob-Instances:   2
             3796 M total memory
              273 M used memory
              162 M active memory
             1235 M inactive memory
             2082 M free memory
               87 M buffer memory
             1460 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 17:08:53 up  1:54,  1 user,  load average: 0.58, 0.69, 0.64
    Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   2081.4 free,    274.1 used,   1548.4 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2047.7 free,      0.2 used.   3522.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    /dev/sda1      exfat     7.7G  2.5G  5.2G  32% /mnt/usb0
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Mar 29 15:14:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Mar 29 15:14:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Mar 29 15:14:08 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    2.5G    /var/
    231M    /var/cache
    225M    /var/cache/apt
    182M    /var/lib
    146M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    106M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    318M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.0-1nodesource1
      Candidate: 22.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-ThoBi-Trixie iobroker-ThoBi-Trixie (version: 7.0.7, hostname: iobroker-ThoBi-Trixie, alive, uptime: 966)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.22
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.12 [Updatable]
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        13735
    States:         11430
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1626       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8544       1133/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4252       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8546       1133/sshd: /usr/sbi
    udp        0      0 0.0.0.0:59857           0.0.0.0:*                           101        7311       628/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7309       628/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3545       1/init
    udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fe7:546 :::*                                0          6976       676/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7310       628/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::40765                :::*                                101        7312       628/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3546       1/init
    2026-03-29 17:06:32.230  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2026-03-29 17:06:32.978  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:32.978  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:32.981  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:32.981  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.054  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.055  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.055  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.055  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.097  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.097  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.097  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.097  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.140  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.140  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.142  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.142  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.232  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.233  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:33.233  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
    2026-03-29 17:06:33.234  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
    2026-03-29 17:06:34.601  - info: zigbee.0 (6182) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-03-29 17:06:35.232  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2026-03-29 17:06:35.233  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie All instances are stopped.
    2026-03-29 17:06:35.368  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie terminated
    • T Tom_likes_iobroker
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
        Beschreibung:
      To Reproduce
      Expected behavior
      Additional context
      code_text
      bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
               3796 M total memory
                273 M used memory
                162 M active memory
               2082 M free memory
                 87 M buffer memory
               1460 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.5G    /var/
      231M    /var/cache
      225M    /var/cache/apt
      182M    /var/lib
      146M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13735
      States:         11430
      @Tom_likes_iobroker
      Was spuckt
      iob update
      iob upgrade all
      aus?
        Tom_likes_iobroker
        schrieb am zuletzt editiert von Tom_likes_iobroker
        danke für die schnelle Rückmeldung!
         iob update
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        ... alle anderen Adapter sind auch auf dem aktuellen Stand
        iob upgrade all
        All adapters are up to date
        Zur weiteren Info
        • iob diag lief vor dem Update auf 1.2.14
        • Gleiches Verhalten bei Nodejs-Version: v22.22.0 und Nodejs-Version: v20....
        • Gleiches Verhalten bei Firefox und Microsoft Edge
        • Wird gezielt die vorherige Version 1.2.12 installiert, funktioniert der Adapter wieder einwandfrei
        • Auf GitHub habe ich noch keine Antwort erhalten
           iob update
          iob upgrade all
          Zur weiteren Info
          @Tom_likes_iobroker
          Könnte sein, dass der Fix dafür in einer aktuellen Version von admin enthalten ist. Entweder den mal testweise aus dem Beta-Repo angeln oder abwarten.
            Tom_likes_iobroker
            • Im Beta-Repo hat Devices eine niedrigere Version 1.2.9 als im stable 1.2.14 - das finde ich ungewöhnlich
            • Admin hat in beiden Repos die gleiche Version
            --> Also abwarten..
            und vielen Dank!
              --> Also abwarten..
              und vielen Dank!
              @Tom_likes_iobroker
              devices
              github:	2.0.5
              latest:	2.0.5 for 3 days
              stable:	1.2.14 for 52 days
              admin
              github:	7.8.18 for 0 days
              latest:	7.8.18 for 0 days
              stable:	7.7.22 for 3 months
                Tom_likes_iobroker
                ... sorry, hatte die Liste nicht aktualisiert!
                mit 2.0.5. funktioniert alles wieder.
                  @Tom_likes_iobroker
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 7.8.19:
                  Improved the device manager
                  Da wird also gerade dran gewerkelt.
                    Tom_likes_iobroker
                    Mit Devices 2.0.5. und Admin 7.8.18 läuft das System einwandfrei. Mit dem neuen Tab "Gerätemanager" wird deutlich, dass dem Thema "Geräte" mehr Aufwmerksamkeit gewidmet wird.
                    Was mich interessiert ist ob auch andere Anwender dieses Problem haben.
                    Dieser Issue kann aus meiner Sicht geschlossen werden - nochmals besten Dank!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Tom_likes_iobroker
                      Hallo, wird bei dir die GUI angezeigt?
                      • F Offline
                        Fortune95
                        Das würde mich auch interessieren. Die funktioniert bei mir auch nicht.
                        82.6k
