<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands <em>iob diag</em> einfügen.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Hinweis:</strong> Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.</p>
<p dir="auto"><strong>DANKE</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Bitte ausfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>Adaptername: Devices</li>
<li>Link zu Adapterrepository: <a href="http://www.github.com" rel="nofollow ugc">www.github.com</a>...</li>
<li>Adapterversion:  1.2.14</li>
<li>js-controller Version:  :  7.0.7</li>
<li>Admin Version:  7.7.22</li>
<li>Hardwaresystem: Pi4</li>
<li>Arbeitsspeicher:  ...xGB</li>
<li>Festplattenart: SD-Karte</li>
<li>Betriebssystem: linux Trixie</li>
<li>Nodejs-Version:  v22.22.0</li>
<li>NPM-Version:  10.9.4</li>
<li>Installationsart: Skript</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Image: Ja, Docker: Nein</li>
<li>Ort, Name der Imagedatei: Raspberry PI Imager "Raperry Pi OS Lite (64-bit)<br />
Beschreibung:<br />
After doing the update from 1.2.12 to 1.2.14 the Device Page shows nothing than a white page</li>
</ul>
<p dir="auto">To Reproduce<br />
Steps to reproduce the behavior:</p>
<pre><code>- Go to Adapter page with having 1.2.12
- Click on Update Adapter Devices to 1.2.14
- Afterwards open the Devices Tab
- White page is shown
</code></pre>
<p dir="auto">Expected behavior<br />
Shows the overview of created devices in the nested structure like in 1.2.12</p>
<p dir="auto">Additional context</p>
<ul>
<li>I tried to open the page as well with Firefox and Edge - no difference</li>
<li>I first tried with Node 20.xx on Bookworm and noow on latest version - no difference</li>
</ul>
<p dir="auto">Linux User bitte hier den Output von <em>iob diag</em> einfügen.```<br />
code_text</p>
<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code>bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobroker-ThoBi-Trixie
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 17:08:53 up  1:54,  1 user,  load average: 0.54, 0.69, 0.64
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-03-29 17:08:53 CEST
           Universal time: Sun 2026-03-29 15:08:53 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
js-controller is not running
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        287M        2.2G         12M        1.6G        3.7G
Swap:           2.1G        262K        2.1G
Total:          6.1G        287M        4.3G
Active iob-Instances:   2
         3796 M total memory
          273 M used memory
          162 M active memory
         1235 M inactive memory
         2082 M free memory
           87 M buffer memory
         1460 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 17:08:53 up  1:54,  1 user,  load average: 0.58, 0.69, 0.64
Tasks: 200 total,   1 running, 199 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3796.7 total,   2081.4 free,    274.1 used,   1548.4 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2047.7 free,      0.2 used.   3522.6 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
Legend: LOAD   -&gt; Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE -&gt; The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    -&gt; The low-level unit activation state, values depend on unit type.
1 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  751M   2% /run
/dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.1G   21G  26% /
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
/dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
/dev/sda1      exfat     7.7G  2.5G  5.2G  32% /mnt/usb0
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
[Sun Mar 29 15:14:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Sun Mar 29 15:14:05 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Mar 29 15:14:08 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
|-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
`-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
/var:
2.5G    /var/
231M    /var/cache
225M    /var/cache/apt
182M    /var/lib
146M    /var/lib/apt
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
106M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
318M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.0
/usr/bin/node           v22.22.0
/usr/bin/npm            10.9.4
/usr/bin/npx            10.9.4
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.0-1nodesource1
  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
iobroker is not running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker-ThoBi-Trixie iobroker-ThoBi-Trixie (version: 7.0.7, hostname: iobroker-ThoBi-Trixie, alive, uptime: 966)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.7.22
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 7072
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.history.0                : history               : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 0
  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 443
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-ThoBi-Trixie                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
│ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
│ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.12 [Updatable]
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        13735
States:         11430
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1626       1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8544       1133/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4252       1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8546       1133/sshd: /usr/sbi
udp        0      0 0.0.0.0:59857           0.0.0.0:*                           101        7311       628/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7309       628/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3545       1/init
udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fe7:546 :::*                                0          6976       676/NetworkManager
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7310       628/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::40765                :::*                                101        7312       628/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3546       1/init
2026-03-29 17:06:32.230  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-03-29 17:06:32.978  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:32.978  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:32.981  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:32.981  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.054  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.055  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.055  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.055  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.097  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.097  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.097  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.097  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.140  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.140  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.142  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.142  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.232  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.233  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:33.233  - warn: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
2026-03-29 17:06:33.234  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
2026-03-29 17:06:34.601  - info: zigbee.0 (6182) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2026-03-29 17:06:35.232  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2026-03-29 17:06:35.233  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie All instances are stopped.
2026-03-29 17:06:35.368  - info: host.iobroker-ThoBi-Trixie terminated
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84167/devices-adapter-issue-bei-update-1.2.12-auf-1.2.14</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 23:05:04 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84167.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:03:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Sat, 04 Apr 2026 05:06:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das würde mich auch interessieren. Die funktioniert bei mir auch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1333025</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1333025</guid><dc:creator><![CDATA[Fortune95]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:06:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Tue, 31 Mar 2026 20:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tom_likes_iobroker" aria-label="Profile: Tom_likes_iobroker">@<bdi>Tom_likes_iobroker</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo, wird bei dir die GUI angezeigt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332478</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332478</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Tue, 31 Mar 2026 20:40:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit Devices 2.0.5. und Admin 7.8.18 läuft das System einwandfrei. Mit dem neuen Tab "Gerätemanager" wird deutlich, dass dem Thema "Geräte" mehr Aufwmerksamkeit gewidmet wird.<br />
Was mich interessiert ist ob auch andere Anwender dieses Problem haben.<br />
Dieser Issue kann aus meiner Sicht geschlossen werden - nochmals besten Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332476</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332476</guid><dc:creator><![CDATA[Tom_likes_iobroker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:40:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 18:33:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tom_likes_iobroker" aria-label="Profile: Tom_likes_iobroker">@<bdi>Tom_likes_iobroker</bdi></a></p>
<pre><code>This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
-&gt; 7.8.19:
Improved the device manager
</code></pre>
<p dir="auto">Da wird also gerade dran gewerkelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332289</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332289</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:33:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 18:18:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">... sorry, hatte die Liste nicht aktualisiert!<br />
mit 2.0.5. funktioniert alles wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332284</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332284</guid><dc:creator><![CDATA[Tom_likes_iobroker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:18:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 18:13:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tom_likes_iobroker" aria-label="Profile: Tom_likes_iobroker">@<bdi>Tom_likes_iobroker</bdi></a></p>
<pre><code>devices
github:	2.0.5
latest:	2.0.5 for 3 days
stable:	1.2.14 for 52 days
</code></pre>
<pre><code>admin
github:	7.8.18 for 0 days
latest:	7.8.18 for 0 days
stable:	7.7.22 for 3 months
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332283</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332283</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:13:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 18:10:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>Im Beta-Repo hat Devices eine niedrigere Version 1.2.9 als im stable 1.2.14 - das finde ich ungewöhnlich</li>
<li>Admin hat in beiden Repos die gleiche Version</li>
</ul>
<p dir="auto">--&gt; Also abwarten..<br />
und vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332282</guid><dc:creator><![CDATA[Tom_likes_iobroker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:10:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 17:57:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tom_likes_iobroker" aria-label="Profile: Tom_likes_iobroker">@<bdi>Tom_likes_iobroker</bdi></a></p>
<p dir="auto">Könnte sein, dass der Fix dafür in einer aktuellen Version von admin enthalten ist. Entweder den mal testweise aus dem Beta-Repo angeln oder abwarten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332277</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332277</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:57:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Mon, 30 Mar 2026 17:59:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
danke für die schnelle Rückmeldung!</p>
<pre><code> iob update
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
</code></pre>
<p dir="auto">... alle anderen Adapter sind auch auf dem aktuellen Stand</p>
<pre><code>iob upgrade all
All adapters are up to date
</code></pre>
<p dir="auto">Zur weiteren Info</p>
<ul>
<li>iob diag lief vor dem Update auf 1.2.14</li>
<li>Gleiches Verhalten bei Nodejs-Version: v22.22.0 und Nodejs-Version: v20....</li>
<li>Gleiches Verhalten bei Firefox und Microsoft Edge</li>
<li>Wird gezielt die vorherige Version 1.2.12 installiert, funktioniert der Adapter wieder einwandfrei</li>
<li>Auf GitHub habe ich noch keine Antwort erhalten</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332276</guid><dc:creator><![CDATA[Tom_likes_iobroker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:59:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Devices Adapter - Issue bei Update 1.2.12 auf 1.2.14 on Sun, 29 Mar 2026 19:08:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tom_likes_iobroker" aria-label="Profile: Tom_likes_iobroker">@<bdi>Tom_likes_iobroker</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was spuckt</p>
<pre><code>iob update
iob upgrade all
</code></pre>
<p dir="auto">aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332148</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332148</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:08:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
