  4. Farben in VIS-2
    5.8k
Farben in VIS-2
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    Ich habe bei beiden Systemen dieselbe Version (2.13.8). Sollte theoretisch dann auch gleich sein.
    • AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHomeA Offline
      AlexAtHome
      Nebenfrage: was sind das für hübsche Widgets zur Temperaturanzeige?
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        Ist das Thermostat Widget von den Vis 2 - Material-Widgets.
        • MeinzIsAsM MeinzIsAs
          Seit einiger Zeit wird bei einer meiner beiden VIS eine andere Farbe angezeigt.
          Beide System sind gleich installiert und verwenden die selben Widgets mit den gleichen Einstellungen.
          Nur ist die Systemfarbe von VIS-2 bei einem System plötzlich Grün und nicht Blau, wie beim anderen System.
          Ich habe da aber nichts geändert (zumindest nicht absichtlich).
          Hier noch Screenshots von beiden Systemen.
          Original:
          Nicht mehr Original:
          Wo kann ich die Farbe ändern?
          Vielen Dank
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          @MeinzIsAs sagte in Farben in VIS-2:
          Ich habe das auch ab Version 2.13.8
          Kann es sein das bei deinem System, wo noch die Farbe Blau ist, vom Browser Cache geladen wird ?
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            Ist inzwischen bei beiden Systemen gleich. Das letzte Blau verschwand mit dem letzten Neustart von iob. :)
            • CyberraphC Online
              CyberraphC Online
              Cyberraph
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581
              Beste Grüße!
              io-Broker Neuling 2024 :-)
              Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
              • A Online
                A Online
                australien
                hab heute auf v2.13.8 upgedatet und nun ist der Hintergrund schwarz, auch nicht änderbar.
                Gibt es dazu schon was?
                • V Offline
                  V Offline
                  volkerpaasche
                  ich habe gestern auf v2.13.8 geupdatet. Genau das gleiche Problem.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Man könnte hier kommentieren oder bspw einen Daumen hoch hinzufügen, damit der issue visibility wird
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581#issuecomment-3987227186
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • CyberraphC Online
                      CyberraphC Online
                      Cyberraph
                      schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                      Kurzes Update auch bei mir.
                      Heute auf die neue Release Version der Vis2 = 2.13.8 gehoben.
                      Die zuvor im Default etwas heller blauen Darstellungen sind in das etwas hellere Grün umgewandelt worden.
                      Sowohl im Editor als auch in der Runtime.
                      Setze hier mal meine "iob diag" Ausgabe rein zur Info meines Systems:
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                      Static hostname: Smarthomeserver
                            Icon name: computer
                               Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                         Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    Local time: Sat 2026-03-28 18:40:00 CET
                                Universal time: Sat 2026-03-28 17:40:00 UTC
                                      RTC time: Sat 2026-03-28 17:40:00
                                     Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/pi
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        3.1G        896M         88M        4.7G        5.3G
                      Swap:           209M         80M        129M
                      Total:          8.7G        3.2G        1.0G
                      Active iob-Instances:   28
                              8062 M total memory
                              2985 M used memory
                              3129 M active memory
                              3553 M inactive memory
                               854 M free memory
                               209 M buffer memory
                              4248 M swap cache
                               199 M total swap
                                76 M used swap
                               123 M free swap
                      top - 18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                      Tasks: 221 total,   3 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8062.9 total,    850.9 free,   2987.7 used,   4460.0 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    123.2 free,     76.8 used.   5075.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  122M  1.5G   8% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     4.0G   19M  4.0G   1% /tmp
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                      [Sat Feb 14 15:37:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Feb 14 15:37:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.7G    /var/
                      4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                      4.0G    /var/log
                      309M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 4G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.7M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      6.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      *** ZigBee Settings ***
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                      /usr/bin/node           v22.22.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                       Installed: 22.22.0-1nodesource1
                       Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                             500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          22.21.0-1nodesource1 1001
                          22.20.0-1nodesource1 1001
                          22.19.0-1nodesource1 1001
                          22.18.0-1nodesource1 1001
                          22.17.1-1nodesource1 1001
                          22.17.0-1nodesource1 1001
                          22.16.0-1nodesource1 1001
                          22.15.1-1nodesource1 1001
                          22.15.0-1nodesource1 1001
                          22.14.0-1nodesource1 1001
                          22.13.1-1nodesource1 1001
                          22.13.0-1nodesource1 1001
                          22.12.0-1nodesource1 1001
                          22.11.0-1nodesource1 1001
                          22.10.0-1nodesource1 1001
                          22.9.0-1nodesource1 1001
                          22.8.0-1nodesource1 1001
                          22.7.0-1nodesource1 1001
                          22.6.0-1nodesource1 1001
                          22.5.1-1nodesource1 1001
                          22.5.0-1nodesource1 1001
                          22.4.1-1nodesource1 1001
                          22.4.0-1nodesource1 1001
                          22.3.0-1nodesource1 1001
                          22.2.0-1nodesource1 1001
                          22.1.0-1nodesource1 1001
                          22.0.0-1nodesource1 1001
                          20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                             500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                          20.19.2+dfsg-1 500
                             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 677)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.devices.0                : devices               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.discord.0                : discord               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 16021
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : Smarthomeserver                          -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                      Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                      Objects and States
                      Objects:        4426
                      States:         2636
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7753       974/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370926880  3546786/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925309  3546600/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925744  3546431/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925739  3546431/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8416       1230/exim4
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          275373257  2470925/sshd: /usr/
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7754       974/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        6112       881/iperf3
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          275373259  2470925/sshd: /usr/
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       370924464  3546449/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8855       1310/node
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       370928704  3546866/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8417       1230/exim4
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       370929055  3547303/io.nanoleaf
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       370925436  3546701/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       370925437  3546701/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60444           0.0.0.0:*                           104        6797       671/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6795       671/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34567                :::*                                104        6798       671/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6796       671/avahi-daemon: r
                      2026-03-28 18:32:13.493  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:13.497  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:19.354  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:19.356  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:19.928  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:40.635  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:41.037  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:41.042  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:41.859  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:41.862  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:47.280  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:47.754  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:54.272  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:32:54.873  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:01.552  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:03.394  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:11.708  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:13.282  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:13.473  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:15.451  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:33:26.771  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:35:40.273  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:35:45.204  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:35:45.674  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2026-03-28 18:36:18.010  - info: admin.0 (3546449) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      Beste Grüße!
                      • OliverIOO OliverIO
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @OliverIO sagte in Farben in VIS-2:
                        Oder Bluefox gezielt anpingen.
                        Mails von Github gehen in der Menge von GH Mails leicht unter.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          @mcm1957 sagte in Farben in VIS-2:
                          Ich denke das hat Er schon gelesen, sonst hätte Er dein Kommentar nicht kommentiert.
                          Er ist nicht zu beneiden, rennt nur noch von Adapter zu Adapter .....
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            OK; sorry, hab ich nicht gesehen. Und ja - ich hatte ihn bezüglich Issue angepingt :-).
                            Übrigends - auf LATEST gibts ne neuer VIS-2 Version wenn wer testen will...
                            Und ja - er brächte mindestens 100 Hände mehr. Also wenn wer im UI Bereich mitarbeiten kann und will kann es nicht schaden sich mit ihm mal auszutauschen.
                            • Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              Hab ich getestet, Fehler bleibt
                              • CyberraphC Online
                                CyberraphC Online
                                Cyberraph
                                Hallo Zusammen!
                                Nochmals ein Update - mir ist zumindest noch was aufgefallen zuvor:
                                Gestestet jetzt zuerst noch in Vis2 stable Version 2.13.8
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                      Icon name: computer
                                         Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                                   Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                14:45:23 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              Local time: Sat 2026-05-23 14:45:23 CEST
                                          Universal time: Sat 2026-05-23 12:45:23 UTC
                                                RTC time: Sat 2026-05-23 12:45:23
                                               Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        3.6G        743M         50M        4.4G        4.8G
                                Swap:           209M        204M        5.4M
                                Total:          8.7G        3.9G        748M
                                        8062 M total memory
                                        3478 M used memory
                                        3085 M active memory
                                        3762 M inactive memory
                                         708 M free memory
                                         154 M buffer memory
                                        4003 M swap cache
                                         199 M total swap
                                         194 M used swap
                                           5 M free swap
                                top - 14:45:24 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                                Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8062.9 total,    705.1 free,   3481.2 used,   4159.8 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,      5.1 free,    194.9 used.   4581.7 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   51M  1.6G   4% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   21G   35G  38% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  8.8M  4.0G   1% /tmp
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                [Sat May  9 09:28:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat May  9 09:28:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                                /var:
                                4.7G    /var/
                                4.0G    /var/log
                                310M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                304M    /opt/iobroker/backups/
                                7.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                7.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-EvBwdTZH.js.map
                                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                /usr/bin/node           v22.22.2
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                 Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                 Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                    22.22.1-1nodesource1 1001
                                    20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1228596)
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                                Objects and States
                                Objects:        4435
                                States:         2621
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          72966956   3124550/exim4
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10128      1878/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7153       1075/mosquitto
                                tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13498304   1356022/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6870       885/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6865       885/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          72965435   3123664/sshd: /usr/
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8617       1328/node
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13038730   1309652/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12970749   1303074/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          72966957   3124550/exim4
                                tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        8369       886/iperf3
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7154       1075/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          72965437   3123664/sshd: /usr/
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6659       674/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14654      2312/io.nanoleaf-li
                                udp        0      0 0.0.0.0:38987           0.0.0.0:*                           104        6661       674/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8158       1749/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8159       1749/io.tuya.0
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6660       674/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42581                :::*                                104        6662       674/avahi-daemon: r
                                2026-05-23 14:07:40.957  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 14:08:57.541  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 14:21:48.930  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                                2026-05-23 14:21:48.931  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                                2026-05-23 14:32:36.709  - info: admin.0 (1309652) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33 admin
                                2026-05-23 14:33:25.353  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                2026-05-23 14:33:25.355  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                2026-05-23 14:33:26.736  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 14:33:45.866  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                                2026-05-23 14:34:08.396  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                                2026-05-23 14:34:41.865  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                                2026-05-23 14:34:41.868  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                                2026-05-23 14:34:43.720  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                2026-05-23 14:34:43.724  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                2026-05-23 14:34:44.245  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                                2026-05-23 14:34:45.263  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 14:34:46.177  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                                2026-05-23 14:35:00.990  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 14:35:01.007  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                                2026-05-23 14:35:01.010  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                                2026-05-23 14:35:10.311  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 14:38:08.883  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                2026-05-23 14:38:08.885  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                2026-05-23 14:38:10.310  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 14:38:12.654  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                -> Vis 2 in farblich Grün bei lokaler Verbindung per Android Handy über ioBroker Visu App
                                -> Vis 2 in farblich Blau, wie eigentlich gewollt, per extern über .pro Cloud verbunden
                                Interessant / Kurios für mich, wie das zustande kommt. (als Laie)
                                Danach jetzt mit dem BETA repository auf die LATEST Vis2 Version 2.13.19 gehoben.
                                Und hier funktioniert alles wieder wie ursprünglich -> egal wie verbunden: alles BLAU :-)
                                Perfekt = Problem gelöst. (wie im Github Issue weiter oben vor längerer Zeit bereits verkündet)
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Sat 2026-05-23 15:12:33 CEST
                                           Universal time: Sat 2026-05-23 13:12:33 UTC
                                                 RTC time: Sat 2026-05-23 13:12:33
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        3.8G        812M         51M        4.2G        4.7G
                                Swap:           209M        203M        6.2M
                                Total:          8.7G        4.0G        818M
                                         8062 M total memory
                                         3612 M used memory
                                         2945 M active memory
                                         3823 M inactive memory
                                          774 M free memory
                                          200 M buffer memory
                                         3795 M swap cache
                                          199 M total swap
                                          194 M used swap
                                            5 M free swap
                                top - 15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                                Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  4.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8062.9 total,    773.4 free,   3613.4 used,   3996.3 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,      5.9 free,    194.1 used.   4449.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  8.9M  4.0G   1% /tmp
                                /var:
                                4.7G    /var/
                                4.0G    /var/log
                                310M    /var/cache
                                372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1230216)
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Active repo(s): beta
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.23 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.27.4 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.14 [Updatable]
                                Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 1.2.14 [Updatable]
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 5.0.12 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.0.18 [Updatable]
                                Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "lgtv"         : 2.7.2    , installed 2.5.0  [Updatable]
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.4.0 [Updatable]
                                Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 1.7.9  [Updatable]
                                Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 1.8.1 [Updatable]
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.1 [Updatable]
                                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.0 [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.0.21 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        4435
                                States:         2621
                                2026-05-23 15:07:16.824  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                2026-05-23 15:07:16.826  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                2026-05-23 15:07:16.828  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                2026-05-23 15:07:16.830  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                2026-05-23 15:07:16.832  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                                2026-05-23 15:07:16.834  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.svg vis-2.svg image/svg+xml
                                2026-05-23 15:07:16.836  - info: host.Smarthomeserver iobroker host.Smarthomeserver Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                                2026-05-23 15:07:16.840  - info: host.Smarthomeserver "system.adapter.vis-2.0" enabled
                                2026-05-23 15:07:17.236  - info: host.Smarthomeserver instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.19" started with pid 56402
                                2026-05-23 15:07:18.012  - info: host.Smarthomeserver iobroker exit 0
                                2026-05-23 15:07:18.320  - info: vis-2.0 (56402) starting. Version 2.13.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-05-23 15:07:18.567  - info: vis-2.0 (56402) vis-2 license is OK.
                                2026-05-23 15:07:18.623  - info: vis-2.0 (56402) config.js changed. Upload.
                                2026-05-23 15:07:36.252  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 15:07:36.263  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 15:07:57.088  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 15:07:58.430  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                2026-05-23 15:08:16.402  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                2026-05-23 15:08:16.407  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                2026-05-23 15:08:18.021  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 15:08:39.399  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2026-05-23 15:08:52.224  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                                2026-05-23 15:09:16.763  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                                2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                                2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                                Beste Grüße!
                                • CyberraphC Cyberraph
                                  Hallo Zusammen!
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/pi
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                          8062 M total memory
                                          3478 M used memory
                                           708 M free memory
                                           154 M buffer memory
                                          4003 M swap cache
                                           199 M total swap
                                           194 M used swap
                                             5 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.7G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  310M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4435
                                  States:         2621
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/pi
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           8062 M total memory
                                           3612 M used memory
                                            774 M free memory
                                            200 M buffer memory
                                           3795 M swap cache
                                            199 M total swap
                                            194 M used swap
                                              5 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.7G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  310M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4435
                                  States:         2621
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Cyberraph
                                  Das Problem mit der Farbe wurde in einem der letzten Releases Wohl gelöst. Eventuell ist das noch nicht im Stable.
                                  Wenn es noch Unterschiede in unterschiedlichen Zuges wegen gibt, könnte es eventuell am Cash des Browser liegen. Den mal leeren, beziehungsweise den Reload forcieren
                                  Links im Profil
