  4. Farben in VIS-2
    5.8k
Farben in VIS-2
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    Seit einiger Zeit wird bei einer meiner beiden VIS eine andere Farbe angezeigt.
    Beide System sind gleich installiert und verwenden die selben Widgets mit den gleichen Einstellungen.
    Nur ist die Systemfarbe von VIS-2 bei einem System plötzlich Grün und nicht Blau, wie beim anderen System.
    Ich habe da aber nichts geändert (zumindest nicht absichtlich).
    Hier noch Screenshots von beiden Systemen.
    Original:
    Nicht mehr Original:
    Wo kann ich die Farbe ändern?
    Vielen Dank
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      Backenzahn
      Das habe ich mit dem letzten Update (2.13.8) bei mir auch festgestellt. Die Schriftfarben haben sich teilweise verändert.
      Geht man auf 2.13.7 zurück, ist alles wieder wie vorher.
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        Ich habe bei beiden Systemen dieselbe Version (2.13.8). Sollte theoretisch dann auch gleich sein.
        • AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          Nebenfrage: was sind das für hübsche Widgets zur Temperaturanzeige?
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            Ist das Thermostat Widget von den Vis 2 - Material-Widgets.
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              Original:
              Vielen Dank
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              @MeinzIsAs sagte in Farben in VIS-2:
              Ich habe das auch ab Version 2.13.8
              Kann es sein das bei deinem System, wo noch die Farbe Blau ist, vom Browser Cache geladen wird ?
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAs
                Ist inzwischen bei beiden Systemen gleich. Das letzte Blau verschwand mit dem letzten Neustart von iob. :)
                • CyberraphC Online
                  CyberraphC Online
                  Cyberraph
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581
                  Beste Grüße!
                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                  • A Online
                    A Online
                    australien
                    hab heute auf v2.13.8 upgedatet und nun ist der Hintergrund schwarz, auch nicht änderbar.
                    Gibt es dazu schon was?
                    • V Offline
                      V Offline
                      volkerpaasche
                      ich habe gestern auf v2.13.8 geupdatet. Genau das gleiche Problem.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Man könnte hier kommentieren oder bspw einen Daumen hoch hinzufügen, damit der issue visibility wird
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581#issuecomment-3987227186
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • CyberraphC Online
                          CyberraphC Online
                          Cyberraph
                          schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                          Kurzes Update auch bei mir.
                          Heute auf die neue Release Version der Vis2 = 2.13.8 gehoben.
                          Die zuvor im Default etwas heller blauen Darstellungen sind in das etwas hellere Grün umgewandelt worden.
                          Sowohl im Editor als auch in der Runtime.
                          Setze hier mal meine "iob diag" Ausgabe rein zur Info meines Systems:
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Static hostname: Smarthomeserver
                                Icon name: computer
                                   Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                             Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                        Local time: Sat 2026-03-28 18:40:00 CET
                                    Universal time: Sat 2026-03-28 17:40:00 UTC
                                          RTC time: Sat 2026-03-28 17:40:00
                                         Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.1G        896M         88M        4.7G        5.3G
                          Swap:           209M         80M        129M
                          Total:          8.7G        3.2G        1.0G
                          Active iob-Instances:   28
                                  8062 M total memory
                                  2985 M used memory
                                  3129 M active memory
                                  3553 M inactive memory
                                   854 M free memory
                                   209 M buffer memory
                                  4248 M swap cache
                                   199 M total swap
                                    76 M used swap
                                   123 M free swap
                          top - 18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                          Tasks: 221 total,   3 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.9 total,    850.9 free,   2987.7 used,   4460.0 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    123.2 free,     76.8 used.   5075.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  122M  1.5G   8% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     4.0G   19M  4.0G   1% /tmp
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                          [Sat Feb 14 15:37:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Feb 14 15:37:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                          4.0G    /var/log
                          309M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 4G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          3.7M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          6.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          *** ZigBee Settings ***
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                          /usr/bin/node           v22.22.0
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                           Installed: 22.22.0-1nodesource1
                           Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                              22.21.0-1nodesource1 1001
                              22.20.0-1nodesource1 1001
                              22.19.0-1nodesource1 1001
                              22.18.0-1nodesource1 1001
                              22.17.1-1nodesource1 1001
                              22.17.0-1nodesource1 1001
                              22.16.0-1nodesource1 1001
                              22.15.1-1nodesource1 1001
                              22.15.0-1nodesource1 1001
                              22.14.0-1nodesource1 1001
                              22.13.1-1nodesource1 1001
                              22.13.0-1nodesource1 1001
                              22.12.0-1nodesource1 1001
                              22.11.0-1nodesource1 1001
                              22.10.0-1nodesource1 1001
                              22.9.0-1nodesource1 1001
                              22.8.0-1nodesource1 1001
                              22.7.0-1nodesource1 1001
                              22.6.0-1nodesource1 1001
                              22.5.1-1nodesource1 1001
                              22.5.0-1nodesource1 1001
                              22.4.1-1nodesource1 1001
                              22.4.0-1nodesource1 1001
                              22.3.0-1nodesource1 1001
                              22.2.0-1nodesource1 1001
                              22.1.0-1nodesource1 1001
                              22.0.0-1nodesource1 1001
                              20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                                 500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                              20.19.2+dfsg-1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 677)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.devices.0                : devices               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.discord.0                : discord               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 16021
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : Smarthomeserver                          -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                          Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                          Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                          Objects and States
                          Objects:        4426
                          States:         2636
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7753       974/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370926880  3546786/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925309  3546600/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925744  3546431/iobroker.js
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925739  3546431/iobroker.js
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8416       1230/exim4
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          275373257  2470925/sshd: /usr/
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7754       974/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        6112       881/iperf3
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          275373259  2470925/sshd: /usr/
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       370924464  3546449/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8855       1310/node
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       370928704  3546866/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8417       1230/exim4
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       370929055  3547303/io.nanoleaf
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       370925436  3546701/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       370925437  3546701/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60444           0.0.0.0:*                           104        6797       671/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6795       671/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34567                :::*                                104        6798       671/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6796       671/avahi-daemon: r
                          2026-03-28 18:32:13.493  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:13.497  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:19.354  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:19.356  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:19.928  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:40.635  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:41.037  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:41.042  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:41.859  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:41.862  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:47.280  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:47.754  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:54.272  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:32:54.873  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:01.552  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:03.394  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:11.708  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:13.282  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:13.473  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:15.451  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:33:26.771  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:35:40.273  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:35:45.204  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:35:45.674  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          2026-03-28 18:36:18.010  - info: admin.0 (3546449) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                          Beste Grüße!
                          • OliverIOO OliverIO
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @OliverIO sagte in Farben in VIS-2:
                            Oder Bluefox gezielt anpingen.
                            Mails von Github gehen in der Menge von GH Mails leicht unter.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              @mcm1957 sagte in Farben in VIS-2:
                              Ich denke das hat Er schon gelesen, sonst hätte Er dein Kommentar nicht kommentiert.
                              Er ist nicht zu beneiden, rennt nur noch von Adapter zu Adapter .....
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                OK; sorry, hab ich nicht gesehen. Und ja - ich hatte ihn bezüglich Issue angepingt :-).
                                Übrigends - auf LATEST gibts ne neuer VIS-2 Version wenn wer testen will...
                                Und ja - er brächte mindestens 100 Hände mehr. Also wenn wer im UI Bereich mitarbeiten kann und will kann es nicht schaden sich mit ihm mal auszutauschen.
                                • Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  Hab ich getestet, Fehler bleibt
                                  • CyberraphC Online
                                    CyberraphC Online
                                    Cyberraph
                                    Hallo Zusammen!
                                    Nochmals ein Update - mir ist zumindest noch was aufgefallen zuvor:
                                    Gestestet jetzt zuerst noch in Vis2 stable Version 2.13.8
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                             Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                                       Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    14:45:23 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  Local time: Sat 2026-05-23 14:45:23 CEST
                                              Universal time: Sat 2026-05-23 12:45:23 UTC
                                                    RTC time: Sat 2026-05-23 12:45:23
                                                   Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/pi
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        3.6G        743M         50M        4.4G        4.8G
                                    Swap:           209M        204M        5.4M
                                    Total:          8.7G        3.9G        748M
                                            8062 M total memory
                                            3478 M used memory
                                            3085 M active memory
                                            3762 M inactive memory
                                             708 M free memory
                                             154 M buffer memory
                                            4003 M swap cache
                                             199 M total swap
                                             194 M used swap
                                               5 M free swap
                                    top - 14:45:24 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                                    Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8062.9 total,    705.1 free,   3481.2 used,   4159.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,      5.1 free,    194.9 used.   4581.7 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   51M  1.6G   4% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   21G   35G  38% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  8.8M  4.0G   1% /tmp
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                    [Sat May  9 09:28:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat May  9 09:28:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    4.0G    /var/log
                                    310M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                    304M    /opt/iobroker/backups/
                                    7.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    7.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-EvBwdTZH.js.map
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                    /usr/bin/node           v22.22.2
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                     Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                     Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                        22.22.1-1nodesource1 1001
                                        20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1228596)
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                                    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        4435
                                    States:         2621
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          72966956   3124550/exim4
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10128      1878/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7153       1075/mosquitto
                                    tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13498304   1356022/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6870       885/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6865       885/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          72965435   3123664/sshd: /usr/
                                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8617       1328/node
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13038730   1309652/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12970749   1303074/io.web.0
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          72966957   3124550/exim4
                                    tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        8369       886/iperf3
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7154       1075/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          72965437   3123664/sshd: /usr/
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6659       674/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14654      2312/io.nanoleaf-li
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38987           0.0.0.0:*                           104        6661       674/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8158       1749/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8159       1749/io.tuya.0
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6660       674/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42581                :::*                                104        6662       674/avahi-daemon: r
                                    2026-05-23 14:07:40.957  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 14:08:57.541  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 14:21:48.930  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                                    2026-05-23 14:21:48.931  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                                    2026-05-23 14:32:36.709  - info: admin.0 (1309652) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33 admin
                                    2026-05-23 14:33:25.353  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                    2026-05-23 14:33:25.355  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2026-05-23 14:33:26.736  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 14:33:45.866  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                                    2026-05-23 14:34:08.396  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                                    2026-05-23 14:34:41.865  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                                    2026-05-23 14:34:41.868  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                                    2026-05-23 14:34:43.720  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                    2026-05-23 14:34:43.724  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2026-05-23 14:34:44.245  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                                    2026-05-23 14:34:45.263  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 14:34:46.177  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                                    2026-05-23 14:35:00.990  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 14:35:01.007  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                                    2026-05-23 14:35:01.010  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                                    2026-05-23 14:35:10.311  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 14:38:08.883  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                    2026-05-23 14:38:08.885  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2026-05-23 14:38:10.310  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 14:38:12.654  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    -> Vis 2 in farblich Grün bei lokaler Verbindung per Android Handy über ioBroker Visu App
                                    -> Vis 2 in farblich Blau, wie eigentlich gewollt, per extern über .pro Cloud verbunden
                                    Interessant / Kurios für mich, wie das zustande kommt. (als Laie)
                                    Danach jetzt mit dem BETA repository auf die LATEST Vis2 Version 2.13.19 gehoben.
                                    Und hier funktioniert alles wieder wie ursprünglich -> egal wie verbunden: alles BLAU :-)
                                    Perfekt = Problem gelöst. (wie im Github Issue weiter oben vor längerer Zeit bereits verkündet)
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2026-05-23 15:12:33 CEST
                                               Universal time: Sat 2026-05-23 13:12:33 UTC
                                                     RTC time: Sat 2026-05-23 13:12:33
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/pi
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        3.8G        812M         51M        4.2G        4.7G
                                    Swap:           209M        203M        6.2M
                                    Total:          8.7G        4.0G        818M
                                             8062 M total memory
                                             3612 M used memory
                                             2945 M active memory
                                             3823 M inactive memory
                                              774 M free memory
                                              200 M buffer memory
                                             3795 M swap cache
                                              199 M total swap
                                              194 M used swap
                                                5 M free swap
                                    top - 15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                                    Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  4.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8062.9 total,    773.4 free,   3613.4 used,   3996.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,      5.9 free,    194.1 used.   4449.5 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  8.9M  4.0G   1% /tmp
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    4.0G    /var/log
                                    310M    /var/cache
                                    372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1230216)
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): beta
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.23 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.27.4 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.14 [Updatable]
                                    Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 1.2.14 [Updatable]
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 5.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.0.18 [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.7.2    , installed 2.5.0  [Updatable]
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.4.0 [Updatable]
                                    Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 1.7.9  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                                    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 1.8.1 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.1 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.0 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.0.21 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        4435
                                    States:         2621
                                    2026-05-23 15:07:16.824  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2026-05-23 15:07:16.826  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    2026-05-23 15:07:16.828  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2026-05-23 15:07:16.830  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    2026-05-23 15:07:16.832  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                                    2026-05-23 15:07:16.834  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.svg vis-2.svg image/svg+xml
                                    2026-05-23 15:07:16.836  - info: host.Smarthomeserver iobroker host.Smarthomeserver Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                                    2026-05-23 15:07:16.840  - info: host.Smarthomeserver "system.adapter.vis-2.0" enabled
                                    2026-05-23 15:07:17.236  - info: host.Smarthomeserver instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.19" started with pid 56402
                                    2026-05-23 15:07:18.012  - info: host.Smarthomeserver iobroker exit 0
                                    2026-05-23 15:07:18.320  - info: vis-2.0 (56402) starting. Version 2.13.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                    2026-05-23 15:07:18.567  - info: vis-2.0 (56402) vis-2 license is OK.
                                    2026-05-23 15:07:18.623  - info: vis-2.0 (56402) config.js changed. Upload.
                                    2026-05-23 15:07:36.252  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 15:07:36.263  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 15:07:57.088  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 15:07:58.430  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                                    2026-05-23 15:08:16.402  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                                    2026-05-23 15:08:16.407  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                                    2026-05-23 15:08:18.021  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 15:08:39.399  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2026-05-23 15:08:52.224  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                                    2026-05-23 15:09:16.763  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                                    2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                                    2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                                    Beste Grüße!
                                    • CyberraphC Cyberraph
                                      Hallo Zusammen!
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                              8062 M total memory
                                              3478 M used memory
                                               708 M free memory
                                               154 M buffer memory
                                              4003 M swap cache
                                               199 M total swap
                                               194 M used swap
                                                 5 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.7G    /var/
                                      4.0G    /var/log
                                      310M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      javascript:     9.0.18
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        4435
                                      States:         2621
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                               8062 M total memory
                                               3612 M used memory
                                                774 M free memory
                                                200 M buffer memory
                                               3795 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                194 M used swap
                                                  5 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.7G    /var/
                                      4.0G    /var/log
                                      310M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.8.23
                                      javascript:     9.0.18
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        4435
                                      States:         2621
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Cyberraph
                                      Das Problem mit der Farbe wurde in einem der letzten Releases Wohl gelöst. Eventuell ist das noch nicht im Stable.
                                      Wenn es noch Unterschiede in unterschiedlichen Zuges wegen gibt, könnte es eventuell am Cash des Browser liegen. Den mal leeren, beziehungsweise den Reload forcieren
                                      Links im Profil
