  4. Farben in VIS-2
    5.8k
Farben in VIS-2
18 Beiträge 9 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
    Seit einiger Zeit wird bei einer meiner beiden VIS eine andere Farbe angezeigt.
    Beide System sind gleich installiert und verwenden die selben Widgets mit den gleichen Einstellungen.
    Nur ist die Systemfarbe von VIS-2 bei einem System plötzlich Grün und nicht Blau, wie beim anderen System.
    Ich habe da aber nichts geändert (zumindest nicht absichtlich).
    Hier noch Screenshots von beiden Systemen.
    Original:
    Nicht mehr Original:
    Wo kann ich die Farbe ändern?
    Vielen Dank
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    @MeinzIsAs sagte in Farben in VIS-2:
    Ich habe das auch ab Version 2.13.8
    Kann es sein das bei deinem System, wo noch die Farbe Blau ist, vom Browser Cache geladen wird ?
    • MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      Ist inzwischen bei beiden Systemen gleich. Das letzte Blau verschwand mit dem letzten Neustart von iob. :)
      • CyberraphC Online
        CyberraphC Online
        Cyberraph
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581
        Beste Grüße!
        io-Broker Neuling 2024 :-)
        Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
        • A Online
          A Online
          australien
          hab heute auf v2.13.8 upgedatet und nun ist der Hintergrund schwarz, auch nicht änderbar.
          Gibt es dazu schon was?
          • V Offline
            V Offline
            volkerpaasche
            ich habe gestern auf v2.13.8 geupdatet. Genau das gleiche Problem.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Man könnte hier kommentieren oder bspw einen Daumen hoch hinzufügen, damit der issue visibility wird
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/581#issuecomment-3987227186
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • CyberraphC Online
                CyberraphC Online
                Cyberraph
                schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                Kurzes Update auch bei mir.
                Heute auf die neue Release Version der Vis2 = 2.13.8 gehoben.
                Die zuvor im Default etwas heller blauen Darstellungen sind in das etwas hellere Grün umgewandelt worden.
                Sowohl im Editor als auch in der Runtime.
                Setze hier mal meine "iob diag" Ausgabe rein zur Info meines Systems:
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Static hostname: Smarthomeserver
                      Icon name: computer
                         Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                   Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Local time: Sat 2026-03-28 18:40:00 CET
                          Universal time: Sat 2026-03-28 17:40:00 UTC
                                RTC time: Sat 2026-03-28 17:40:00
                               Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        3.1G        896M         88M        4.7G        5.3G
                Swap:           209M         80M        129M
                Total:          8.7G        3.2G        1.0G
                Active iob-Instances:   28
                        8062 M total memory
                        2985 M used memory
                        3129 M active memory
                        3553 M inactive memory
                         854 M free memory
                         209 M buffer memory
                        4248 M swap cache
                         199 M total swap
                          76 M used swap
                         123 M free swap
                top - 18:40:00 up 42 days,  3:02,  1 user,  load average: 0.45, 0.62, 0.84
                Tasks: 221 total,   3 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8062.9 total,    850.9 free,   2987.7 used,   4460.0 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    123.2 free,     76.8 used.   5075.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  122M  1.5G   8% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   20G   36G  36% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     4.0G   19M  4.0G   1% /tmp
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     807M   48K  807M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb 14 15:37:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Feb 14 15:37:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                4.7G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/f74ba98ec8ff4148b6d00ad2f3b131b8
                4.0G    /var/log
                309M    /var/cache
                Archived and active journals take up 4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                3.7M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                6.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                6.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                /usr/bin/node           v22.22.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                 Installed: 22.22.0-1nodesource1
                 Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                    22.21.0-1nodesource1 1001
                    22.20.0-1nodesource1 1001
                    22.19.0-1nodesource1 1001
                    22.18.0-1nodesource1 1001
                    22.17.1-1nodesource1 1001
                    22.17.0-1nodesource1 1001
                    22.16.0-1nodesource1 1001
                    22.15.1-1nodesource1 1001
                    22.15.0-1nodesource1 1001
                    22.14.0-1nodesource1 1001
                    22.13.1-1nodesource1 1001
                    22.13.0-1nodesource1 1001
                    22.12.0-1nodesource1 1001
                    22.11.0-1nodesource1 1001
                    22.10.0-1nodesource1 1001
                    22.9.0-1nodesource1 1001
                    22.8.0-1nodesource1 1001
                    22.7.0-1nodesource1 1001
                    22.6.0-1nodesource1 1001
                    22.5.1-1nodesource1 1001
                    22.5.0-1nodesource1 1001
                    22.4.1-1nodesource1 1001
                    22.4.0-1nodesource1 1001
                    22.3.0-1nodesource1 1001
                    22.2.0-1nodesource1 1001
                    22.1.0-1nodesource1 1001
                    22.0.0-1nodesource1 1001
                    20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                       500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                    20.19.2+dfsg-1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 677)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.devices.0                : devices               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.discord.0                : discord               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 16021
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Smarthomeserver                          -  enabled
                 system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Smarthomeserver                          -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Smarthomeserver                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : Smarthomeserver                          -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                Adapter    "discord"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                Objects and States
                Objects:        4426
                States:         2636
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian trixie InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7753       974/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370926880  3546786/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925309  3546600/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925744  3546431/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       370925739  3546431/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8416       1230/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          275373257  2470925/sshd: /usr/
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7754       974/mosquitto
                tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        6112       881/iperf3
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          275373259  2470925/sshd: /usr/
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       370924464  3546449/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8855       1310/node
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       370928704  3546866/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8417       1230/exim4
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       370929055  3547303/io.nanoleaf
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       370925436  3546701/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       370925437  3546701/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:60444           0.0.0.0:*                           104        6797       671/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6795       671/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34567                :::*                                104        6798       671/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6796       671/avahi-daemon: r
                2026-03-28 18:32:13.493  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:13.497  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:19.354  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:19.356  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:19.928  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:40.635  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:41.037  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:41.042  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:41.859  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:41.862  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:47.280  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:47.754  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:54.272  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:32:54.873  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:01.552  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:03.394  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:11.708  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:13.282  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:13.473  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:15.451  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:33:26.771  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:35:40.273  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:35:45.204  - info: web.0 (3546866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:35:45.674  - info: web.0 (3546866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                2026-03-28 18:36:18.010  - info: admin.0 (3546449) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                Beste Grüße!
                • OliverIOO OliverIO
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @OliverIO sagte in Farben in VIS-2:
                  Oder Bluefox gezielt anpingen.
                  Mails von Github gehen in der Menge von GH Mails leicht unter.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    @mcm1957 sagte in Farben in VIS-2:
                    Ich denke das hat Er schon gelesen, sonst hätte Er dein Kommentar nicht kommentiert.
                    Er ist nicht zu beneiden, rennt nur noch von Adapter zu Adapter .....
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      OK; sorry, hab ich nicht gesehen. Und ja - ich hatte ihn bezüglich Issue angepingt :-).
                      Übrigends - auf LATEST gibts ne neuer VIS-2 Version wenn wer testen will...
                      Und ja - er brächte mindestens 100 Hände mehr. Also wenn wer im UI Bereich mitarbeiten kann und will kann es nicht schaden sich mit ihm mal auszutauschen.
                      • Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        Hab ich getestet, Fehler bleibt
                        • CyberraphC Online
                          CyberraphC Online
                          Cyberraph
                          Hallo Zusammen!
                          Nochmals ein Update - mir ist zumindest noch was aufgefallen zuvor:
                          Gestestet jetzt zuerst noch in Vis2 stable Version 2.13.8
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                Icon name: computer
                                   Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                             Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          14:45:23 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        Local time: Sat 2026-05-23 14:45:23 CEST
                                    Universal time: Sat 2026-05-23 12:45:23 UTC
                                          RTC time: Sat 2026-05-23 12:45:23
                                         Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.6G        743M         50M        4.4G        4.8G
                          Swap:           209M        204M        5.4M
                          Total:          8.7G        3.9G        748M
                                  8062 M total memory
                                  3478 M used memory
                                  3085 M active memory
                                  3762 M inactive memory
                                   708 M free memory
                                   154 M buffer memory
                                  4003 M swap cache
                                   199 M total swap
                                   194 M used swap
                                     5 M free swap
                          top - 14:45:24 up 14 days,  5:16,  1 user,  load average: 0.55, 0.41, 0.29
                          Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.7 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.9 total,    705.1 free,   3481.2 used,   4159.8 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      5.1 free,    194.9 used.   4581.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   51M  1.6G   4% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   21G   35G  38% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  8.8M  4.0G   1% /tmp
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                          [Sat May  9 09:28:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat May  9 09:28:54 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          310M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          304M    /opt/iobroker/backups/
                          7.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          7.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-EvBwdTZH.js.map
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                          /usr/bin/node           v22.22.2
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                           Installed: 22.22.2-1nodesource1
                           Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                              22.22.1-1nodesource1 1001
                              20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1228596)
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                          Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        4435
                          States:         2621
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          72966956   3124550/exim4
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10128      1878/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        7153       1075/mosquitto
                          tcp        0      0 192.168.178.63:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13498304   1356022/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6870       885/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6865       885/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          72965435   3123664/sshd: /usr/
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1002       8617       1328/node
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13038730   1309652/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12970749   1303074/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          72966957   3124550/exim4
                          tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      109        8369       886/iperf3
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        7154       1075/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          72965437   3123664/sshd: /usr/
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6659       674/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       14654      2312/io.nanoleaf-li
                          udp        0      0 0.0.0.0:38987           0.0.0.0:*                           104        6661       674/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8158       1749/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8159       1749/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6660       674/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42581                :::*                                104        6662       674/avahi-daemon: r
                          2026-05-23 14:07:40.957  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 14:08:57.541  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 14:21:48.930  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                          2026-05-23 14:21:48.931  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                          2026-05-23 14:32:36.709  - info: admin.0 (1309652) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33 admin
                          2026-05-23 14:33:25.353  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                          2026-05-23 14:33:25.355  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2026-05-23 14:33:26.736  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 14:33:45.866  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                          2026-05-23 14:34:08.396  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                          2026-05-23 14:34:41.865  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: pDGSsQh2O_mV_ry2BUnG
                          2026-05-23 14:34:41.868  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: 5EoxTlR5GoxFKUf2BUnM
                          2026-05-23 14:34:43.720  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                          2026-05-23 14:34:43.724  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2026-05-23 14:34:44.245  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                          2026-05-23 14:34:45.263  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 14:34:46.177  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                          2026-05-23 14:35:00.990  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 14:35:01.007  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: IV7HS5ilIgyVP3zhBUnU
                          2026-05-23 14:35:01.010  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: U-s7TA7dEO_dIxgGBUnS
                          2026-05-23 14:35:10.311  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 14:38:08.883  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                          2026-05-23 14:38:08.885  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2026-05-23 14:38:10.310  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 14:38:12.654  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          -> Vis 2 in farblich Grün bei lokaler Verbindung per Android Handy über ioBroker Visu App
                          -> Vis 2 in farblich Blau, wie eigentlich gewollt, per extern über .pro Cloud verbunden
                          Interessant / Kurios für mich, wie das zustande kommt. (als Laie)
                          Danach jetzt mit dem BETA repository auf die LATEST Vis2 Version 2.13.19 gehoben.
                          Und hier funktioniert alles wieder wie ursprünglich -> egal wie verbunden: alles BLAU :-)
                          Perfekt = Problem gelöst. (wie im Github Issue weiter oben vor längerer Zeit bereits verkündet)
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2026-05-23 15:12:33 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-05-23 13:12:33 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-05-23 13:12:33
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/pi
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.8G        812M         51M        4.2G        4.7G
                          Swap:           209M        203M        6.2M
                          Total:          8.7G        4.0G        818M
                                   8062 M total memory
                                   3612 M used memory
                                   2945 M active memory
                                   3823 M inactive memory
                                    774 M free memory
                                    200 M buffer memory
                                   3795 M swap cache
                                    199 M total swap
                                    194 M used swap
                                      5 M free swap
                          top - 15:12:33 up 14 days,  5:43,  1 user,  load average: 0.26, 0.55, 0.50
                          Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  4.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 93.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8062.9 total,    773.4 free,   3613.4 used,   3996.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,      5.9 free,    194.1 used.   4449.5 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  8.9M  4.0G   1% /tmp
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          310M    /var/cache
                          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Smarthomeserver     Smarthomeserver (version: 7.0.7, hostname: Smarthomeserver, alive, uptime: 1230216)
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Active repo(s): beta
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.8.25   , installed 7.8.23 [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.28.1   , installed 3.27.4 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.14 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 6.0.4    , installed 6.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 2.1.1    , installed 1.2.14 [Updatable]
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 5.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 9.2.2    , installed 9.0.18 [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.0.7  [Updatable]
                          Adapter    "lgtv"         : 2.7.2    , installed 2.5.0  [Updatable]
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.6.0, installed 1.4.0 [Updatable]
                          Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 1.7.9  [Updatable]
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.19  , installed 2.13.19
                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 1.8.1 [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.0.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.7, installed 1.6.1 [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.0 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.2.1    , installed 3.0.21 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        4435
                          States:         2621
                          2026-05-23 15:07:16.824  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2026-05-23 15:07:16.826  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          2026-05-23 15:07:16.828  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2026-05-23 15:07:16.830  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          2026-05-23 15:07:16.832  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                          2026-05-23 15:07:16.834  - info: host.Smarthomeserver iobroker upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.svg vis-2.svg image/svg+xml
                          2026-05-23 15:07:16.836  - info: host.Smarthomeserver iobroker host.Smarthomeserver Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                          2026-05-23 15:07:16.840  - info: host.Smarthomeserver "system.adapter.vis-2.0" enabled
                          2026-05-23 15:07:17.236  - info: host.Smarthomeserver instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.19" started with pid 56402
                          2026-05-23 15:07:18.012  - info: host.Smarthomeserver iobroker exit 0
                          2026-05-23 15:07:18.320  - info: vis-2.0 (56402) starting. Version 2.13.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                          2026-05-23 15:07:18.567  - info: vis-2.0 (56402) vis-2 license is OK.
                          2026-05-23 15:07:18.623  - info: vis-2.0 (56402) config.js changed. Upload.
                          2026-05-23 15:07:36.252  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 15:07:36.263  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 15:07:57.088  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 15:07:58.430  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.33
                          2026-05-23 15:08:16.402  - warn: web.0 (1303074) Read-only state "cloud.0.remote.command" has been written without ack-flag with value "{"value":"true","deviceName":"Handy-Raphael","name":"alive"}"
                          2026-05-23 15:08:16.407  - info: cloud.0 (1315311) State value to set for "cloud.0.devices.Handy-Raphael.alive" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2026-05-23 15:08:18.021  - info: web.0 (1303074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 15:08:39.399  - info: web.0 (1303074) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          2026-05-23 15:08:52.224  - info: cloud.0 (1315311) User accessed from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                          2026-05-23 15:09:16.763  - info: cloud.0 (1315311) User disconnected from cloud: Oq3YBfAGVjImq7bSBUv7
                          2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808: Connect locally to device
                          2026-05-23 15:12:13.975  - info: tuya.0 (1749) 304060208cce4e172808 Init with IP=192.168.178.53, Key=d3)<N]x)(RNs5ST+, Version=3.3
                          Beste Grüße!
                          • CyberraphC Cyberraph
                            Hallo Zusammen!
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                    8062 M total memory
                                    3478 M used memory
                                     708 M free memory
                                     154 M buffer memory
                                    4003 M swap cache
                                     199 M total swap
                                     194 M used swap
                                       5 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            310M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4435
                            States:         2621
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     8062 M total memory
                                     3612 M used memory
                                      774 M free memory
                                      200 M buffer memory
                                     3795 M swap cache
                                      199 M total swap
                                      194 M used swap
                                        5 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            310M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4435
                            States:         2621
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Cyberraph
                            Das Problem mit der Farbe wurde in einem der letzten Releases Wohl gelöst. Eventuell ist das noch nicht im Stable.
                            Wenn es noch Unterschiede in unterschiedlichen Zuges wegen gibt, könnte es eventuell am Cash des Browser liegen. Den mal leeren, beziehungsweise den Reload forcieren
                            Links im Profil
