  4. Energiefluss.erweitert Adapter und datenpunkt in €
    6.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    O.K. ich find halt im netz kein video wo das mit den € und dem Energiefluss adapter erklärt ist......
    Aber grundlegend ist der Schritt auf dem Bildern oben mit der Liste schon richtig oder? also das ist das erste was man macht im Energiefluss adpater
    Jetzt muss ich das hinzugefügte objekt "javascript.0.Einspeisung.heute_euro" auf der Hauptseite auswählen...und das raff ich nicht :-(
    • KusselinK Kusselin
      @Kusselin sagte in Energiefluss.erweitert Adapter und datenpunkt in €:
      Das ist kein Objekt!
      Objekte sind Rechtecke, Kreise, Icons, Text.....
      hast du mal die hervorragende Doku dazu gelesen?
      Wo haperts da beim Verständnis?
        @Kusselin
        Hier mal ein Extrembeispiel
        Jedes einzelne Objekt (Element) kann mit einer Datenquelle verknüpft werden, deren Wert anzeigen und/oder entsprechend des Wertes z.B. die Farbe ändern.
        Wie du hier siehst, können die Werte x-beliebige Einheiten erhalten, auch frei erfundene wie "Zyklen" oder gar "x Abtauen"
        So lange du deine definierten Datenquellen nicht mit einem Element verknüpft hast, ist sie "nicht verwendet"!
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @homoran, Danke..habs nun hinbekommen mit der Verknüpfung.....
          Ne Frage aber noch....wenn ich das Objekt nun anklicke...habe ich dort dann irgend ne Möglichkeit den Wert auf 2 Stellen hinter Komma zu runden?
            ääähm, wie sieht denn der Originalwert aus?
            ist das vielleicht ein String?
            Bei Zahlen kannst du 0, 1 oder 2 Nachkommastellen auswählen, 4 sind nicht vorgesehen
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              so:
              0,2972
                so:
                0,2972
                so
                das nutzt nichts!
                Die Objektdaten bitte!
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  sorry...du meinst das hier:
                    "_id": "javascript.0.Einspeisung.heute_euro",
                    "common": {
                      "unit": "€",
                      "type": "number",
                      "name": "Einspeisevergütung heute",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1774461719596,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "common": {
                        "unit": "€",
                        "type": "number",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    ja, das meine ich
                    "type": "number",
                    dann geh mal in dem Element in der Konfig auf den zweiten Reiter und stell die Anzahl Nachkommastellen auf 2
                    Wenn das nicht hilft, wovon ich ausgehe, ist der Wert nicht vom Typ Zahl, auch wenn der DP vom Typ Zahl ist.
                    Wie wird der Wert geschrieben?
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      sorry, ich weiss nicht was du damit meinst mit (in der Konfig auf den zweiten Reiter)?
                      Meinst du hier?
                        Meinst du hier?
                        in Energiefluss-erweitert das dazugehörige Objekt/Element anwählen
                        In der Konfigurationsleiste dazu den zweiten Reiter öffnen
                        Das dann zeigen!
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Bitteschön:
                            Bitteschön:
                            Bitteschön
                            wie erwartet hilft das nichts.
                            Dann scheint der
                            zu sein!
                            Dazu bat ich um Info;
                            sprich: Skript zeigen!
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              //  Shelly Pro 3EM – Tägliche Einspeisung & Vergütung
                              //  ioBroker JavaScript Adapter + Source Analytics Adapter
                              //  Voraussetzungen:
                              //  - JavaScript Adapter
                              //  - ioBroker.source-analytics Adapter (oder history/influxdb)
                              //  Objekt-Pfade – ggf. an eigene Instanz anpassen:
                              //  z.B. shelly.0.SHEM-3EM#<MAC>#1 → hier: shelly.0.shellyem3pro-...
                              //  ANPASSEN: Den Instanz-Präfix auf deine Installation setzen
                              const SHELLY_PREFIX = 'shelly.0.shellypro3em-<DEINE-MAC-ADRESSE>';
                              // Beispiel: 'shelly.0.shellypro3em-aabbccddeeff'
                              const OBJ_RETURN_TOTAL = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergy`;
                              const OBJ_RETURN_A     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyA`;
                              const OBJ_RETURN_B     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyB`;
                              const OBJ_RETURN_C     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyC`;
                              // Vergütung je kWh in €
                              const VERGUETUNG_PRO_KWH = 0.068;
                              // Ziel-Datenpunkt für das Ergebnis (wird automatisch erzeugt)
                              const DP_HEUTE_KWH       = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh';
                              const DP_HEUTE_EURO      = 'javascript.0.Einspeisung.heute_euro';
                              const DP_HEUTE_KWH_A     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseA';
                              const DP_HEUTE_KWH_B     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseB';
                              const DP_HEUTE_KWH_C     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseC';
                              const DP_TAGESBEGINN_WH  = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh';
                              const DP_TAGESBEGINN_A   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseA';
                              const DP_TAGESBEGINN_B   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseB';
                              const DP_TAGESBEGINN_C   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseC';
                              // ─── Datenpunkte anlegen ────────────────────────────────────
                              createState(DP_HEUTE_KWH,      0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute gesamt' });
                              createState(DP_HEUTE_EURO,     0, { unit: '€',   type: 'number', name: 'Einspeisevergütung heute' });
                              createState(DP_HEUTE_KWH_A,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase A' });
                              createState(DP_HEUTE_KWH_B,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase B' });
                              createState(DP_HEUTE_KWH_C,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase C' });
                              createState(DP_TAGESBEGINN_WH, 0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn gesamt' });
                              createState(DP_TAGESBEGINN_A,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase A' });
                              createState(DP_TAGESBEGINN_B,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase B' });
                              createState(DP_TAGESBEGINN_C,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase C' });
                              // ─── Hilfsfunktion: Tagesdifferenz berechnen ────────────────
                              function berechneEinspeisung() {
                                  const aktuellerWert   = getState(OBJ_RETURN_TOTAL).val || 0;
                                  const aktuellerWert_A = getState(OBJ_RETURN_A).val     || 0;
                                  const aktuellerWert_B = getState(OBJ_RETURN_B).val     || 0;
                                  const aktuellerWert_C = getState(OBJ_RETURN_C).val     || 0;
                                  const tagesbeginn   = getState(DP_TAGESBEGINN_WH).val || aktuellerWert;
                                  const tagesbeginn_A = getState(DP_TAGESBEGINN_A).val  || aktuellerWert_A;
                                  const tagesbeginn_B = getState(DP_TAGESBEGINN_B).val  || aktuellerWert_B;
                                  const tagesbeginn_C = getState(DP_TAGESBEGINN_C).val  || aktuellerWert_C;
                                  // Differenz in Wh → kWh (auf 3 Dezimalstellen)
                                  const diff_kWh   = Math.round((aktuellerWert   - tagesbeginn)   / 10) / 100;
                                  const diff_kWh_A = Math.round((aktuellerWert_A - tagesbeginn_A) / 10) / 100;
                                  const diff_kWh_B = Math.round((aktuellerWert_B - tagesbeginn_B) / 10) / 100;
                                  const diff_kWh_C = Math.round((aktuellerWert_C - tagesbeginn_C) / 10) / 100;
                                  const verguetung = Math.round(diff_kWh * VERGUETUNG_PRO_KWH * 10000) / 10000;
                                  setState(DP_HEUTE_KWH,   diff_kWh   < 0 ? 0 : diff_kWh,   true);
                                  setState(DP_HEUTE_KWH_A, diff_kWh_A < 0 ? 0 : diff_kWh_A, true);
                                  setState(DP_HEUTE_KWH_B, diff_kWh_B < 0 ? 0 : diff_kWh_B, true);
                                  setState(DP_HEUTE_KWH_C, diff_kWh_C < 0 ? 0 : diff_kWh_C, true);
                                  setState(DP_HEUTE_EURO,  verguetung  < 0 ? 0 : verguetung,  true);
                                  log(`[Einspeisung] Heute: ${diff_kWh} kWh | A: ${diff_kWh_A} | B: ${diff_kWh_B} | C: ${diff_kWh_C} | Vergütung: ${verguetung.toFixed(4)} €`);
                              // ─── Tagesbeginn um Mitternacht speichern ───────────────────
                              schedule('0 0 * * *', function () {
                                  const val   = getState(OBJ_RETURN_TOTAL).val || 0;
                                  const val_A = getState(OBJ_RETURN_A).val     || 0;
                                  const val_B = getState(OBJ_RETURN_B).val     || 0;
                                  const val_C = getState(OBJ_RETURN_C).val     || 0;
                                  setState(DP_TAGESBEGINN_WH, val,   true);
                                  setState(DP_TAGESBEGINN_A,  val_A, true);
                                  setState(DP_TAGESBEGINN_B,  val_B, true);
                                  setState(DP_TAGESBEGINN_C,  val_C, true);
                                  log(`[Einspeisung] Tagesbeginn gesetzt: ${val} Wh (A:${val_A} B:${val_B} C:${val_C})`);
                              // ─── Bei jeder Änderung des Shelly-Zählers neu berechnen ───
                              on({ id: OBJ_RETURN_TOTAL, change: 'any' }, berechneEinspeisung);
                              // ─── Beim Skriptstart einmalig berechnen ───────────────────
                              // Tagesbeginn-Initialisierung: Nur setzen wenn noch 0
                              setTimeout(function () {
                                  if (getState(DP_TAGESBEGINN_WH).val === 0) {
                                      log('[Einspeisung] Erstinitialisierung Tagesbeginn gesetzt.');
                                  berechneEinspeisung();
                              }, 2000);
                              // ─── SOURCE ANALYTICS Adapter Integration ──────────────────
                              // Der source-analytics Adapter liest automatisch aus dem Datenpunkt
                              // wenn dieser in der Instanzkonfiguration eingetragen ist.
                              // Alternativ: history-Adapter aktivieren auf:
                              //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh
                              //   javascript.0.Einspeisung.heute_euro
                              // Für Tageshistorie via Source Analytics:
                              // - Datenpunkt: javascript.0.Einspeisung.heute_kWh
                              // - Aggregation: last (letzter Wert des Tages)
                              // - Anzeige: Balkendiagramm (Tagesansicht)
                              // ERGEBNIS-DATENPUNKTE (für VIS / Jarvis / Material UI):
                              //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh       → Einspeisung heute in kWh
                              //   javascript.0.Einspeisung.heute_euro      → Vergütung heute in €
                              //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseA/B/C → je Phase
                                //  Voraussetzungen:
                                }, 2000);
                                ich kann kein js 😞 😓
                                wandelt das nicht in String?
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Sorry ich auch nicht...habe das über ChatGPT erstelen lassen.....
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @homoran :
                                    Hier ist das aktualisierte Script mit der korrigierten Rundung:Hat eine Datei bearbeitet, hat einen Befehl ausgeführt, datei lesenHat eine Datei bearbeitet, hat einen Befehl ausgeführt, datei lesenZwei Stellen wurden geändert:
                                    Berechnung: * 10000) / 10000 → * 100) / 100 (rundet auf 2 Dezimalstellen)
                                    Log-Ausgabe: toFixed(4) → toFixed(2) (auch im Log jetzt z.B. 0.27 € statt 0.2754 €)
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @Homoran Korrekt. .toFixed(x) wandelt die Zahlen in einen String.
                                      Abhilfe würde parseFloat((4.55555).toFixed(2)); schaffen ;)
