  4. Energiefluss.erweitert Adapter und datenpunkt in €
    6.4k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich brauch mal wieder Eure Hilfe und Unterstützung....
    Ich möchte gerne den Datenpunkt "javascript.0.Einspeisung.heute_euro" im Energiefluss erweitert Adapter sichtbar machen.....bekomms aber nicht hin...
    Wenn ich den Datenpunkt hinzufügen will dann bekomme ich die Auswahl für kW aber nicht €......wie gehe ich das an?
    Ausserdem ist der Datenpunkt nicht in Verwendung....:-( Hängt das damit zusammen weil das € sind und nicht kW?
    Könnt Ihr mir hier bitte helfen...
    @Kusselin sagte in Energiefluss.erweitert Adapter und datenpunkt in €:
    indem du in der Konfiguration der Anzeige dieser Quelle die beliebige Einheit eintippst.
    nöö, das höngt damit zusammen, dass du ihn nicht verwendest.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      @Homoran sagte in Energiefluss.erweitert Adapter und datenpunkt in €:
      Ich hbae den datenpunkt doch aber ausgewählz im Energiefluss Adapter....ich bin in Datenquelle auswählen gegangen udn habe dort dann den Datenpunkt ausgewählt. also habe ich ihn doch eingefügt...
      Wo gebe ich das ein mit dem Wert...unter Erweitert?
      Wa ich auch nicht verstehe ist wenn ich den datenpunkt auswähle kann ich nur "Faktor der Quelle" 1 oder 1000 auswählen....das sind aber kwh ixh will aber €. Geht das denn generell das ich diesen datenpunkt in € anzeigen lassen kann im Ebnergiefluss adapter?
        dann zeig mal die Einstellungen des zugehörigen Objekts.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Hier, habe ich ihn doch hinzugefügt
            ich sehe kein Objekt und keine Konfiguration desselben!
            Du zeigst immer nur die Liste mit den Quellen
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              O.K. ich find halt im netz kein video wo das mit den € und dem Energiefluss adapter erklärt ist......
              Aber grundlegend ist der Schritt auf dem Bildern oben mit der Liste schon richtig oder? also das ist das erste was man macht im Energiefluss adpater
              Jetzt muss ich das hinzugefügte objekt "javascript.0.Einspeisung.heute_euro" auf der Hauptseite auswählen...und das raff ich nicht :-(
                Das ist kein Objekt!
                Objekte sind Rechtecke, Kreise, Icons, Text.....
                hast du mal die hervorragende Doku dazu gelesen?
                Wo haperts da beim Verständnis?
                  @Kusselin
                  Hier mal ein Extrembeispiel
                  Jedes einzelne Objekt (Element) kann mit einer Datenquelle verknüpft werden, deren Wert anzeigen und/oder entsprechend des Wertes z.B. die Farbe ändern.
                  Wie du hier siehst, können die Werte x-beliebige Einheiten erhalten, auch frei erfundene wie "Zyklen" oder gar "x Abtauen"
                  So lange du deine definierten Datenquellen nicht mit einem Element verknüpft hast, ist sie "nicht verwendet"!
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @homoran, Danke..habs nun hinbekommen mit der Verknüpfung.....
                    Ne Frage aber noch....wenn ich das Objekt nun anklicke...habe ich dort dann irgend ne Möglichkeit den Wert auf 2 Stellen hinter Komma zu runden?
                      ääähm, wie sieht denn der Originalwert aus?
                      ist das vielleicht ein String?
                      Bei Zahlen kannst du 0, 1 oder 2 Nachkommastellen auswählen, 4 sind nicht vorgesehen
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        so:
                        0,2972
                          so:
                          0,2972
                          so
                          das nutzt nichts!
                          Die Objektdaten bitte!
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            sorry...du meinst das hier:
                              "_id": "javascript.0.Einspeisung.heute_euro",
                              "common": {
                                "unit": "€",
                                "type": "number",
                                "name": "Einspeisevergütung heute",
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1774461719596,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "common": {
                                  "unit": "€",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              ja, das meine ich
                              "type": "number",
                              dann geh mal in dem Element in der Konfig auf den zweiten Reiter und stell die Anzahl Nachkommastellen auf 2
                              Wenn das nicht hilft, wovon ich ausgehe, ist der Wert nicht vom Typ Zahl, auch wenn der DP vom Typ Zahl ist.
                              Wie wird der Wert geschrieben?
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                sorry, ich weiss nicht was du damit meinst mit (in der Konfig auf den zweiten Reiter)?
                                Meinst du hier?
                                  Meinst du hier?
                                  in Energiefluss-erweitert das dazugehörige Objekt/Element anwählen
                                  In der Konfigurationsleiste dazu den zweiten Reiter öffnen
                                  Das dann zeigen!
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Bitteschön:
                                      Bitteschön:
                                      Bitteschön
                                      wie erwartet hilft das nichts.
                                      Dann scheint der
                                      zu sein!
                                      Dazu bat ich um Info;
                                      sprich: Skript zeigen!
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        //  Shelly Pro 3EM – Tägliche Einspeisung & Vergütung
                                        //  ioBroker JavaScript Adapter + Source Analytics Adapter
                                        //  Voraussetzungen:
                                        //  - JavaScript Adapter
                                        //  - ioBroker.source-analytics Adapter (oder history/influxdb)
                                        //  Objekt-Pfade – ggf. an eigene Instanz anpassen:
                                        //  z.B. shelly.0.SHEM-3EM#<MAC>#1 → hier: shelly.0.shellyem3pro-...
                                        //  ANPASSEN: Den Instanz-Präfix auf deine Installation setzen
                                        const SHELLY_PREFIX = 'shelly.0.shellypro3em-<DEINE-MAC-ADRESSE>';
                                        // Beispiel: 'shelly.0.shellypro3em-aabbccddeeff'
                                        const OBJ_RETURN_TOTAL = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergy`;
                                        const OBJ_RETURN_A     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyA`;
                                        const OBJ_RETURN_B     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyB`;
                                        const OBJ_RETURN_C     = `${SHELLY_PREFIX}.EMData0.TotalActiveReturnEnergyC`;
                                        // Vergütung je kWh in €
                                        const VERGUETUNG_PRO_KWH = 0.068;
                                        // Ziel-Datenpunkt für das Ergebnis (wird automatisch erzeugt)
                                        const DP_HEUTE_KWH       = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh';
                                        const DP_HEUTE_EURO      = 'javascript.0.Einspeisung.heute_euro';
                                        const DP_HEUTE_KWH_A     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseA';
                                        const DP_HEUTE_KWH_B     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseB';
                                        const DP_HEUTE_KWH_C     = 'javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseC';
                                        const DP_TAGESBEGINN_WH  = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh';
                                        const DP_TAGESBEGINN_A   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseA';
                                        const DP_TAGESBEGINN_B   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseB';
                                        const DP_TAGESBEGINN_C   = 'javascript.0.Einspeisung.tagesbeginn_Wh_PhaseC';
                                        // ─── Datenpunkte anlegen ────────────────────────────────────
                                        createState(DP_HEUTE_KWH,      0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute gesamt' });
                                        createState(DP_HEUTE_EURO,     0, { unit: '€',   type: 'number', name: 'Einspeisevergütung heute' });
                                        createState(DP_HEUTE_KWH_A,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase A' });
                                        createState(DP_HEUTE_KWH_B,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase B' });
                                        createState(DP_HEUTE_KWH_C,    0, { unit: 'kWh', type: 'number', name: 'Einspeisung heute Phase C' });
                                        createState(DP_TAGESBEGINN_WH, 0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn gesamt' });
                                        createState(DP_TAGESBEGINN_A,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase A' });
                                        createState(DP_TAGESBEGINN_B,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase B' });
                                        createState(DP_TAGESBEGINN_C,  0, { unit: 'Wh',  type: 'number', name: 'Zählerstand Tagesbeginn Phase C' });
                                        // ─── Hilfsfunktion: Tagesdifferenz berechnen ────────────────
                                        function berechneEinspeisung() {
                                            const aktuellerWert   = getState(OBJ_RETURN_TOTAL).val || 0;
                                            const aktuellerWert_A = getState(OBJ_RETURN_A).val     || 0;
                                            const aktuellerWert_B = getState(OBJ_RETURN_B).val     || 0;
                                            const aktuellerWert_C = getState(OBJ_RETURN_C).val     || 0;
                                            const tagesbeginn   = getState(DP_TAGESBEGINN_WH).val || aktuellerWert;
                                            const tagesbeginn_A = getState(DP_TAGESBEGINN_A).val  || aktuellerWert_A;
                                            const tagesbeginn_B = getState(DP_TAGESBEGINN_B).val  || aktuellerWert_B;
                                            const tagesbeginn_C = getState(DP_TAGESBEGINN_C).val  || aktuellerWert_C;
                                            // Differenz in Wh → kWh (auf 3 Dezimalstellen)
                                            const diff_kWh   = Math.round((aktuellerWert   - tagesbeginn)   / 10) / 100;
                                            const diff_kWh_A = Math.round((aktuellerWert_A - tagesbeginn_A) / 10) / 100;
                                            const diff_kWh_B = Math.round((aktuellerWert_B - tagesbeginn_B) / 10) / 100;
                                            const diff_kWh_C = Math.round((aktuellerWert_C - tagesbeginn_C) / 10) / 100;
                                            const verguetung = Math.round(diff_kWh * VERGUETUNG_PRO_KWH * 10000) / 10000;
                                            setState(DP_HEUTE_KWH,   diff_kWh   < 0 ? 0 : diff_kWh,   true);
                                            setState(DP_HEUTE_KWH_A, diff_kWh_A < 0 ? 0 : diff_kWh_A, true);
                                            setState(DP_HEUTE_KWH_B, diff_kWh_B < 0 ? 0 : diff_kWh_B, true);
                                            setState(DP_HEUTE_KWH_C, diff_kWh_C < 0 ? 0 : diff_kWh_C, true);
                                            setState(DP_HEUTE_EURO,  verguetung  < 0 ? 0 : verguetung,  true);
                                            log(`[Einspeisung] Heute: ${diff_kWh} kWh | A: ${diff_kWh_A} | B: ${diff_kWh_B} | C: ${diff_kWh_C} | Vergütung: ${verguetung.toFixed(4)} €`);
                                        // ─── Tagesbeginn um Mitternacht speichern ───────────────────
                                        schedule('0 0 * * *', function () {
                                            const val   = getState(OBJ_RETURN_TOTAL).val || 0;
                                            const val_A = getState(OBJ_RETURN_A).val     || 0;
                                            const val_B = getState(OBJ_RETURN_B).val     || 0;
                                            const val_C = getState(OBJ_RETURN_C).val     || 0;
                                            setState(DP_TAGESBEGINN_WH, val,   true);
                                            setState(DP_TAGESBEGINN_A,  val_A, true);
                                            setState(DP_TAGESBEGINN_B,  val_B, true);
                                            setState(DP_TAGESBEGINN_C,  val_C, true);
                                            log(`[Einspeisung] Tagesbeginn gesetzt: ${val} Wh (A:${val_A} B:${val_B} C:${val_C})`);
                                        // ─── Bei jeder Änderung des Shelly-Zählers neu berechnen ───
                                        on({ id: OBJ_RETURN_TOTAL, change: 'any' }, berechneEinspeisung);
                                        // ─── Beim Skriptstart einmalig berechnen ───────────────────
                                        // Tagesbeginn-Initialisierung: Nur setzen wenn noch 0
                                        setTimeout(function () {
                                            if (getState(DP_TAGESBEGINN_WH).val === 0) {
                                                log('[Einspeisung] Erstinitialisierung Tagesbeginn gesetzt.');
                                            berechneEinspeisung();
                                        }, 2000);
                                        // ─── SOURCE ANALYTICS Adapter Integration ──────────────────
                                        // Der source-analytics Adapter liest automatisch aus dem Datenpunkt
                                        // wenn dieser in der Instanzkonfiguration eingetragen ist.
                                        // Alternativ: history-Adapter aktivieren auf:
                                        //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh
                                        //   javascript.0.Einspeisung.heute_euro
                                        // Für Tageshistorie via Source Analytics:
                                        // - Datenpunkt: javascript.0.Einspeisung.heute_kWh
                                        // - Aggregation: last (letzter Wert des Tages)
                                        // - Anzeige: Balkendiagramm (Tagesansicht)
                                        // ERGEBNIS-DATENPUNKTE (für VIS / Jarvis / Material UI):
                                        //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh       → Einspeisung heute in kWh
                                        //   javascript.0.Einspeisung.heute_euro      → Vergütung heute in €
                                        //   javascript.0.Einspeisung.heute_kWh_PhaseA/B/C → je Phase
                                          //  Voraussetzungen:
                                          }, 2000);
                                          ich kann kein js 😞 😓
                                          wandelt das nicht in String?
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
