  5. Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran
    6.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    Bei den Objekten giebt es bei den Einzelnen Untergruppen Information mit wem das Objekt verknüpft ist.
    Siehe hier !
    Die Alias-Information hätte ich gerne zur Weiterverarbeitung mit Blockly.
    F.B.
    O M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      Siehe hier !
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @Berges01
      Also das steht ja schon da: alias.0.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Berges01
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Die Information benötige ich aber nicht Visuel sondern als String zum Weiterverarbeiten.
        F.B.
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
          @Berges01 sagte in Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran:
          Die Information
          welche genau?
          bitte präziser:
          den Wert oder den Pfad?
            O Abwesend
            O Abwesend
            @Berges01
            Du kannst doch aber im Objekt-Browser den Datenpunkt auswählen. Oder hast du da einen Filter hinterlegt, dass du nur den Shelly-Zweig siehst?
              @Berges01
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran:
              ich fürchte er will den Pfad weiter verwenden.
              Er gibt sich allerdings ziemlich zugeknöpft, wie, oder was er vor hat
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Homoran sagte in Wie kommt man an die Alias Verküpfung mit Blockly ran:
                Das würde ich auch annehmen.
                Dummerweise steht in den Objektdaten eines DP aber nicht drin, ob da ein Alias dranhängt.
                Wenn's keine bessere Möglichkeit gibt. müsste man durch alle Aliase durchrauschen und sich selbst eine Liste bauen. Am Alias steht ja dran, worauf er verweist.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • O Abwesend
                  O Abwesend
                  Es gibt aber ja die Möglichkeit, den Pfad des Datenpunktes zu kopieren. Also selbst das ist eigentlich sehr einfach.
                    Codierknecht
                    Er will da per Programm ran.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @Codierknecht
                      Du meinst einen "IDs vom Selektor"?
                        @Codierknecht leider richtig.
                        er müsste im alias.0 nach dem originalDP in den Objektdaten suchen.
                        Aber solange wir nicht wissen was er genau vorhat, belaste ich meine Glaskugel nicht weiter
                          Siehe hier !
                          MCU
                          @Berges01
                          getAlias als Function nutzen
                            <variables>
                              <variable id="VG%:/Iy]f`:D?^RG|E;D">dp</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="06;h.e/%Z./|{S@#_,_$" x="163" y="63">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="dp" varid="VG%:/Iy]f`:D?^RG|E;D"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">getAlias</field>
                              <field name="SCRIPT">bGV0IGFsbEFsaWFzRFBzID0gJCgnYWxpYXMuMC4qJykNCmxldCBhbGlhc0RQID0gbnVsbDsNCmZvcihsZXQgaT0wO2k8YWxsQWxpYXNEUHMubGVuZ3RoO2krKyl7DQogICAgbGV0IG9iaiA9IGdldE9iamVjdChhbGxBbGlhc0RQc1tpXSkNCiAgICBpZihvYmouY29tbW9uLmFsaWFzLmlkID09IGRwKXsNCiAgICAgICAgYWxpYXNEUCA9IGFsbEFsaWFzRFBzW2ldDQogICAgICAgIGJyZWFrOw0KICAgIH0NCn0NCnJldHVybiBhbGlhc0RQOw==</field>
                            </block>
                            <block type="debug" id="#p?e-vbG)t5Ii#dc|s/?" x="163" y="163">
                              <field name="Severity">info</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="|K8;#[UoM(oBimq1bvmr">
                                </shadow>
                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="P)J?u.?Y3Y/+UJ-++-uA">
                                  <mutation name="getAlias">
                                    <arg name="dp"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="u:(b%y^@lqE|78CC.l5*">
                                      <field name="TEXT">pirate-weather.0.weather.daily.00.moonPhase</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          • Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            Tja ich hatte vor eine Rückwertssuche zu Etablieren mit der ich schauen kann welcher Alias mit welchem Objekt verknüpt ist um dann an Daten sowohl vom Alias als auch vom Objekt zu kommen.
                            z.B Ich möchte eine IP-Liste von allen Geräten mit IP Nummern machen.
                            Soweit so gut.
                            Jedem Objekt das eine IP besitzt eine Funktion "ip-adresse" zu verpassen (Händisch).
                            Jetzt kann ich leicht die IP und das Objekt raussuchen und z.B anzeigen.
                            Das ist kein Hexenwerk.
                            Jetzt kommt es !
                            In den Objekten stehen aber die Verwendungszwecke und der Einbauort nicht drin, die stehen in den Alias zB. KG-Badezimmer-Heizung.Ist-Temperatur oder .Solltemperatur usw.
                            Wenn ich jetzt eine Liste erstellen möchte in der sowohl die IP-Adresse als auch die Etage und der Einbauort drin stehen sollen, so muss ich eine Rückwertssuche etablieren um an beide Daten zu kommen um z.B ein Json zur Anzeige zu bauen.
                            Wenn ich das so richtig verstehe, so muss ich alles absuchen um rauszufinden wer mit wem verküpft ist.
                            Im ioBroker scheint es so, das da etwas wie eine Liste oder einen Link existiert sonst käme die Anzeige die man im Bildschirmausdruck sehen kan nicht zu stande.
                            Genau darauf wollte ich zugreifen um mir das gefrickel zu ersparen.
                            Käme ich an den Link, hätte ich meine Liste fast fertig, der Rest ist nur tipp Arbeit.
                            Bevor ich ein Durchsuchen der Alias starte, währe das der elegantere Weg.
                            Ich hoffe das ist jetzt etwas verständlicher um was es mir geht.
                            Das von @mcu habe ich noch nicht verstanden aber ahne wegen der Beschriftung um was es sich handelt.
                            Wenn ich richtig vermute, ist das eine Rückwertssuche.
                            Das probiere ich mal aus.
                            F.B.
                            • M MCU
                              @Berges01
                                <variables>
                                </variables>
                                  </mutation>
                                </block>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                              Berges01B Online
                              Berges01B Online
                              Berges01
                              @MCU
                              Das habe ich da eingetragen:
                              Die Fehlermeldung bekomme ich.
                              Das währe der Daten punkt.
                              Da ich damit noch nicht gearbeitet habe, bin ich da etwas ratlos.
                              F.B.
                                @MCU
                                und was steht im log?
                                  Berges01B Online
                                  Berges01B Online
                                  Berges01
                                  @Homoran
                                  F.B.
                                    @Homoran
                                    @Berges01 wieso auf error gefiltert?
                                      Berges01B Online
                                      Berges01B Online
                                      Berges01
                                      @Homoran
                                      weil da sonst zu viel kommt !
                                      F.B.
                                        @Homoran
                                        das will ich aber sehen!
                                        und zwar incl. ca. 1 min vor und nach
                                        und nicht als Screenshot
                                          Berges01B Online
                                          Berges01B Online
                                          Berges01
                                          @Homoran
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.516	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:35+01:00","linkquality":135,"local_temperature":15.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.516	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":279,"last_seen":"2026-03-26T14:56:35+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":293,"last_seen":"2026-03-26T14:56:34+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":293,"last_seen":"2026-03-26T14:56:34+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.515	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:33+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:43.472	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":151,"last_seen":"2026-03-26T14:56:30+01:00","linkquality":135,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: --------------------------------
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Gasleistung = 0 kWh
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:43.266	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Gasmenge = 0 m²
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:43.265	info	script.js.common.Sonstiges.Gasberechnung: Impulse = 0
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:42.839	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:42.221	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:29.904	info	[authEnabled] 192.168.3.120 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184ec91c8 / shelly1lg3#b08184ec91c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:28.284	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:28.283	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:28.175	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:28.175	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:28+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:27.878	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13816ef4d6b90', payload '{"current":0,"energy":0.53,"last_seen":"2026-03-26T14:56:27+01:00","linkquality":135,"power":0,"power_outage_memory":"off","state":"OFF","switch_type":"toggle","voltage":234}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:27.132	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009ad75', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:27+01:00","linkquality":147,"local_temperature":15.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:27.035	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:27.008	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:25.405	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:25.355	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":132,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:25.264	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:25.203	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:25.104	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":284,"last_seen":"2026-03-26T14:56:25+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:24.275	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:24+01:00","linkquality":39,"local_temperature":17,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:24.075	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x0c2a6ffffe765844', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:24+01:00","linkquality":129,"local_temperature":23.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":22,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":318927168,"latest_version":318927168,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:23.916	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:23+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:21.960	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x90ab96fffe4539c2', payload '{"brightness":0,"last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","level_config":{"on_level":"previous"},"linkquality":54,"state":"OFF","update":{"installed_version":16777220,"latest_version":16777220,"state":"idle"}}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:21.739	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:21.738	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:21.631	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":17,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:21.631	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:21+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:20.356	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":150,"last_seen":"2026-03-26T14:56:20+01:00","linkquality":138,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:19.757	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":135,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:19.713	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":135,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:19.685	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.9,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:19.642	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:19+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          admin.0
                                          2026-03-26 14:56:17.313	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109 javascript
                                          admin.0
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:15.006	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:6:12)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:6:12)
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: at getAlias (script.js.common.Neu.Test-2:5:24)
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:15.005	error	script.js.common.Neu.Test-2: Error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:14.985	info	script.js.common.Neu.Test-2: start JavaScript (Blockly)
                                          javascript.0
                                          2026-03-26 14:56:14.871	info	script.js.common.Neu.Test-2: Stopping script
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:14.714	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138bb874a7719', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2846,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:14+01:00","linkquality":60,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":2,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":3,"static_detection_sensitivity":3}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:14.648	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138bb874a7719', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2851,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:14+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":2,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":3,"static_detection_sensitivity":3}'
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:14.016	info	[authEnabled] 192.168.3.120 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184ec91c8 / shelly1lg3#b08184ec91c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:13.964	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:13.915	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"presence"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:13.185	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:13.184	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009b823', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:13+01:00","linkquality":138,"local_temperature":16.3,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:12.572	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:12.571	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x30e8e40000d26b83', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":39,"local_temperature":14.9,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":15.3,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:12.181	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc26000009ad75', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:12+01:00","linkquality":147,"local_temperature":15.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":0,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:11.826	info	[Sys.timezone] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:11.781	info	[authEnabled] 192.168.3.121 (shelly1lg3 / shelly1lg3-b08184f704e0 / shelly1lg3#b08184f704e0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:11.622	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x70b3d52b6019c6eb', payload '{"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"energy":0,"last_seen":"2026-03-26T14:56:11+01:00","linkquality":63,"power":0,"state":"OFF","voltage":236}'
                                          admin.0
                                          2026-03-26 14:56:11.184	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:10.382	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xf84477fffe860f34', payload '{"battery":100,"illuminance":149,"last_seen":"2026-03-26T14:56:10+01:00","linkquality":138,"occupancy":false,"update":{"installed_version":16777316,"latest_version":16777316,"state":"idle"},"voltage":3100}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:08.143	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f46207ded1', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2168,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:08+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":6,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.29,"static_detection_sensitivity":4}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:07.582	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138f46207ded1', payload '{"battery":100,"fading_time":15,"illuminance":2172,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:07+01:00","linkquality":63,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":6,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.29,"static_detection_sensitivity":4}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:06.532	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e98b8', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":55,"battery_low":true,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:06+01:00","linkquality":147,"local_temperature":18,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:04.741	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":60,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:04.697	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":60,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:04.572	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:04.078	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18.1,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:04.077	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000f2144', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:04+01:00","linkquality":42,"local_temperature":18.1,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":16,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18.1,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:03.924	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13842c12a798f', payload '{"detection_distance_max":4,"detection_distance_min":0.5,"distance":0,"find_switch":"OFF","illuminance":289,"last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":135,"move_sensitivity":9,"presence":true,"presence_sensitivity":9,"presence_timeout":30,"state":"move"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:03.653	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:03.653	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:03+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:03.415	info	[MQTT] Client Close: 192.168.3.95 (shellyhtg3 / shellyhtg3-34b7da8cdad0 / shellyhtg3#34b7da8cdad0#1) (false)
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:02.637	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":18,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:02.636	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x18fc2600000e9e72', payload '{"automatic_valve_adapt":false,"battery":100,"battery_low":false,"boost_heating":"OFF","child_lock":"UNLOCK","display_brightness":70,"display_orientation":"standard_arrangement","display_switch_on_duration":10,"displayed_temperature":"measured_temperature","error_state":"ok","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":63,"local_temperature":16.5,"local_temperature_calibration":0,"occupied_heating_setpoint":8,"operating_mode":"manual","pi_heating_demand":0,"remote_temperature":16.5,"running_state":"idle","setpoint_change_source":"externally","system_mode":"heat","update":{"installed_version":939595028,"latest_version":939595028,"state":"idle"},"valve_adapt_status":"success","window_detection":"OFF"}'
                                          zigbee2mqtt.0
                                          2026-03-26 14:56:02.137	info	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138b5a4f4c9e2', payload '{"battery":75,"fading_time":10,"illuminance":475,"indicator":"ON","last_seen":"2026-03-26T14:56:02+01:00","linkquality":60,"motion_detection_mode":"pir_and_radar","motion_detection_sensitivity":8,"motion_state":"none","presence":false,"static_detection_distance":5.36,"static_detection_sensitivity":8}'
                                          shelly.0
                                          2026-03-26 14:56:02.106	info	[MQTT] D
                                          Ich hoffe das ist so OK.
                                          F.B.
