  4. backitup und influx: not found
    6.4k
69 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    habe meinen Iobroker auf eine VM umgezogen und anschließend den Restore angestoßen. Heute stelle ich fest, dass das Backup bei der Influxdb (Backup von iobroker, Influx und Grafana) nicht mehr läuft. Iobroker und Grafana werden gesichert. die Influx Sicherung läuft auf eine FM:
    26.3.2026, 03:00:47
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-03_00_30_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: influx: not found
    muss ich vielleicht in der iobroker Instanz influx den Token erneuern?
    • A Alero
      26.3.2026, 03:00:47
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Alero sagte in backitup und influx: not found:
      wo läuft influx?
      in der selben VM?
      Welche Version von Influx?
        Alero
        Hi, sorry.
        Iobroker als VM und Integrata (Influx v2.7.11, Grafana, als lxc Container. Beide laufen auf einen Proxmox Server
        • A Alero
          Hi, sorry.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Alero hast du den influx client in der iob VM installiert?
            Alero
            HI,
            die Datensicherung des lxc Containers lief bis zum Umzug auf den Proxmox reibungslos.
            Da ich ja beide Maschinen aus dem Restore umgezogen ( auf den neuen Proxmox) habe sollte der influx client doch mit dabei sein, oder?iobroker.jpg
            • A Alero
              26.3.2026, 03:00:47
              Da fehlt der (zu deiner Hauptinstallation passende) influxdb-client. Nachinstallieren.
              Nein, im ioBroker-Backup sind allenfalls die influxdb-Daten drin, nicht aber die Datenbank bzw. die Client-Software selber.
              Edit: Formulierung präzisiert...
                Alero
                Auf dem iobroker installieren?
                sudo apt-get install influxdb-client
                  Alero
                  hi, influxdb Client installiert und Backup erneut ausgeführt. Bekomme FM:
                  influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker"
                  unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-10_58_52_backupiobroker
                  • A Alero
                    HI,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ODER!!
                    Das ist ein externes Programm.
                      Alero
                      Hi Homoran,
                      siehe einen Betrag zuvor. #8
                        Alero
                        hi, kann es sein das ich den Token neu erstellen muss?
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Du hast den falschen Client installiert. Du benötigst den für InfluxDB2
                          sudo apt-get install influxdb2-client
                          Vorher den anderen deinstallieren.
                            Alero
                            alten deinstalliert und neuen installiert(sudo apt-get install influxdb2-client). Backup wieder ausgeführt. Backup.log:
                            InfluxDB-Backup started ...
                            13:23:17.454DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
                            13:23:17.460DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] -
                            13:23:17.512ERRORinfluxDBError: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
                            13:23:17.515DEBUGinfluxDBdone
                            #und unter Benachrichtigungen (Iobroker):
                            influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.42.64:8086 -t dUdUCpI9hjy4ReSzeeh2n6_SpP0lMFN4sKSl-Ga0QGbMOnJOzVsNub1UWQnADKj-pcm1Gg80AJfiZg1zGXi6dA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_03_26-13_23_14_backupiobroker"
                            • A Alero
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              alten deinstalliert und neuen installiert. BAckup wieder ausgeführt. Backup.log:
                              Zeig doch mal, was du tust (Ein- und Ausgaben). Der Client ist NICHT installiert.
                                Alero
                                sehe gerade beim Installieren: unable to locate Package influxdb2-client
                                • A Alero
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Dann fehlt das Influxdata Repo. Hier lang:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                    Alero
                                    hi, also das hier ausführen:
                                    influxdb inkl. influxdb2
                                    Copy to Clipboard
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                    sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
                                    curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                    gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive.key
                                    • A Alero
                                      Copy to Clipboard
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Copy to Clipboard
                                      Ja, außer das:
                                      Copy to Clipboard
                                        Alero
                                        cop to clipboard geht leider nicht bei proxmox und vm
                                          Alero
                                          hat leider nicht geklappt
                                          ich muss einen Weg finden auf den Proxmox zu kommen und das ich copy und paste nutzen kann. habe mich bestimmt vrschrieben
