  3. Einsteigerfragen
  4. Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten
    5.3k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 656 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Haifeif 0H Haifeif 0
    iob diag sagt:
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs v22.22.1
    /usr/bin/node v22.22.1
    /usr/bin/npm 10.9.4
    /usr/bin/npx 10.9.4
    ✓ Node.js installation is correct
    @Haifeif-0
    Und was sagt iob diag sonst noch so?
      Ist das neu? Ich nutze ioBroker seit 4 Jahren, und die ersten 3 habe ich das immer so gemacht. Erst seit der zigbee adapter von 1 auf 3 aufstieg, fingen Sachen an, sich zu "verändern". Da ich es richtig machen will, wäre ein Link zu einer aussagekräftigen Doku schön. Aber auch die Antwort auf: Zigbee Kachel oder Alias? Am besten wahrscheinlich beides ...
      @Haifeif-0 sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
      Alias dann, wenn es anders nicht geht
      • Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0H Offline
        Haifeif 0
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:30:36 up  4:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.56, 0.47
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2026-03-21 14:30:36 CET
                   Universal time: Sat 2026-03-21 13:30:36 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        3.1G        480M        4.1M        504M        899M
        Swap:           2.1G         14M        2.1G
        Total:          6.1G        3.1G        2.6G
        Active iob-Instances:   30
                 3793 M total memory
                 2935 M used memory
                 2543 M active memory
                  502 M inactive memory
                  459 M free memory
                   12 M buffer memory
                  468 M swap cache
                 2047 M total swap
                   13 M used swap
                 2034 M free swap
        top - 14:30:36 up  4:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.56, 0.47
        Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 37.5 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3793.3 total,    458.6 free,   2935.6 used,    481.5 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2034.6 free,     13.4 used.    857.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lighttpd.service   loaded failed failed Lighttpd Daemon
        * nginx.service      loaded failed failed A high performance web server and a reverse proxy server
        * pihole-FTL.service loaded failed failed Pi-hole FTL
        3 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      118G   23G   90G  20% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  2.2M  757M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sat Mar 21 09:55:21 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Mar 21 09:55:21 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Mar 21 09:55:24 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        4.5G    /var/
        1.9G    /var/log
        1.8G    /var/log/journal/18843f268e09411e86d4eb04eaa12c10
        352M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        948M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Installed: 22.22.1-1nodesource1
          Candidate: 22.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 10629)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.wiim@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/KaiIOB/ioBroker.wiim.git#eaaf2c23cd8017e9e45a4ff89495ac3bdc3337c1)
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.wiim.0                   : wiim                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "spotify-premium": 1.6.0  , installed 1.6.0
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Objects and States
        Objects:        11726
        States:         8001
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99443      12309/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99442      12309/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97514      12402/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96996      12008/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95704      12008/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99569      12346/io.spotify-pr
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14691      507/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16166      538/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       105554     13026/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14753      507/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       100888     12951/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95774      12030/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      0          4016       335/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      0          383        335/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      0          380        335/go2rtc_linux_ar
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16168      538/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14826      792/apache2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       103587     12952/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14584      325/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38438           0.0.0.0:*                           108        14586      325/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          506        755/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99484      12300/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99485      12300/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::44130                :::*                                108        14587      325/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14585      325/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14712      755/dhcpcd
        2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I02.0b (9909)  data: {"measuredValue":1012,"scale":-1,"scaledValue":10126} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d0006f7e82e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"pressure":1012.6}
        2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I02.1c (9909) candidates: [{"pressure":1012.6}] => payload {"pressure":1012.6}
        2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I03 (9909) message received '{"pressure":1012.6}' from device 00158d0006f7e82e type 'WSDCGQ11LM'
        2026-03-21 14:27:47.223  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I04 (9909) value generated '1012.6' from device 00158d0006f7e82e for 'The measured atmospheric pressure'
        2026-03-21 14:27:48.083  - info: influxdb.0 (19701) Store 18 buffered influxDB history points
        2026-03-21 14:28:48.085  - info: influxdb.0 (19701) Store 20 buffered influxDB history points
        2026-03-21 14:28:54.036  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
        2026-03-21 14:28:58.486  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 devices
        2026-03-21 14:28:58.495  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
        2026-03-21 14:29:48.087  - info: influxdb.0 (19701) Store 14 buffered influxDB history points
        2026-03-21 14:30:00.161  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 30317
        2026-03-21 14:30:04.153  - info: ical.0 (30317) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-21 14:30:04.767  - info: ical.0 (30317) processing URL: Formel 1 https://calendar.google.com/calendar/ical/s5k3aof028mpn9826998pnjhg8kp1b4u%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-03-21 14:30:06.271  - info: ical.0 (30317) processing URL: Uwe https://calendar.google.com/calendar/ical/uwe.roeddinger.55%40gmail.com/private-71a6b54a73f6a881035b584bcb1fb54c/basic.ics
        2026-03-21 14:30:12.629  - info: ical.0 (30317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-03-21 14:30:13.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 30317 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-03-21 14:30:24.626  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x50325ffffe6ea38b SYMFONISK Sound Controller was last seen '1700.081' seconds ago.
        2026-03-21 14:30:24.636  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d0006f7e82e lumi.weather was last seen '157.428' seconds ago.
        2026-03-21 14:30:24.679  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x0c4314fffeb56b21 SYMFONISK Sound Controller was last seen '5916.094' seconds ago.
        2026-03-21 14:30:24.732  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x08b95ffffef6fbce RODRET Dimmer was last seen '26582.219' seconds ago.
        2026-03-21 14:30:48.089  - info: influxdb.0 (19701) Store 15 buffered influxDB history points
        2026-03-21 14:30:59.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 30799
        2026-03-21 14:31:02.689  - info: luftdaten.0 (30799) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-21 14:31:09.609  - info: luftdaten.0 (30799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-03-21 14:31:10.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 30799 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G         14M        2.1G
                   3793 M total memory
                   2935 M used memory
                    459 M free memory
                     12 M buffer memory
                    468 M swap cache
                   2047 M total swap
                     13 M used swap
                   2034 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.5G    /var/
          1.9G    /var/log
          352M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11726
          States:         8001
          Bring es auf Debian 13 'Trixie'.
          Was ist denn da los?
          Aktuell ist da wohl Version 0.5.0. Updaten.
          Da muss das influxdb-Repository nochmal mit aktuellen Schlüsseln angelegt werden.
          Siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            Danke für den Hinweis. Habe das influx Repo neu angelegt, nach Deinen Angaben / Deinem Link. Jetzt ist diag zufrieden meckert nicht mehr. Was "bleibt" ist
            *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
            Was bedeutet das? Und darf ich das unter diesem Tag fragen?
              Was bedeutet das?
              Das Betriebssystem weist jedem USB-Port beim Start eine Kennung (z.B. dev/tty/AM0) zu.
              Diese Kennung kann beim nächsten Start anders vergeben werden und der Adapter findetbdein Gerät nicht mehr.
              Verwendest du jedoch die ID des Geräts per /dev/serial/by-id/
              ist diese immer eindeutig
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                Klasse, danke schön!
                Ich wünsche Dir noch ein schönes WE!
                • skvarelS skvarel
                  Bitte KEINE Datenpunkte innerhalb der Adapter-Objekten ändern. Hierfür gibt es die Alias-Funktion.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @skvarel sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
                  Das Ändern des NAME Attributes in der Objektansicht ist zulässig und vorgesehen. NICHT geändert werden können natürlich die Ids.
                  Wenn eine Adapter das NAME Attribut immer wieder zurücksetzt ist das ein Fehler des Adapters. Dieser dürfte dann die notwendigen Paramater bei extendObject nicht setzen. ( { preserve: { common: ['name'] } },). In dem Fall sollte ein Issue beim Adapter geraised werden.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mcm1957 sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
                    Beim Zigbee Adapter ist es dadurch das die Namen der States von extern vorgegeben werden so gelöst das es zwar möglich ist den Namen des Devices zu ändern, nicht aber die Namen der States der Devices.
                    Es gab in der Vergangenheit Probleme damit das seitens der ZHC Bibliothek die Namen der States angepasst wurden und dieses dann nicht im Adapter angekommen ist.
                    Ich kann hier nur das eine oder das andere unterstützen:
                    • automatische Benennung der States so wie die ZHC das vorgeben oder
                    • manuelles umbenennen der States im Adapter möglich machen.
                    Bisher war der Wunsch das die States automatisch benannt bleiben.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @Asgothian sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
                      A.
                      Danke für die Klarstellung.
                      Wenn eine externe Anpassung der Namen (also eine Anpassung im ZHC) im Adapter ankommen sollen, dann ist das ein guter Grund eine Anpassung direkt in ioB zu blockieren insbesondere wenn ZHC es nicht unterstützt Änderungen in ioB dorthin zu "exportieren" und damit jederzeit synchrone Daten zu haben. Technisch wäre es zwar lösbar auch Anpassungen in ioB zu erlauben und spätere Anpassungen via ZHC zu ignorieren - aber das führt nur zu anderen Problemen. Nicht alles was möglich ist ist auch sinnvoll.
                      Also in Kürze:
                      Es ist alles OK so wie es ist und danke dass du den Adapter betreust.
