  3. Einsteigerfragen
  4. Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten
    5.3k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 656 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0H Offline
    Haifeif 0
    Hallo zusammen!
    Ich habe versucht, den Namen von 3 Datenpunkten in "Objekte" zu ändern. Ich klicke auf den Stift, ändere "name": von "On/off state of the switch" in "Drucker". Dann klicke ich auf <schreiben>. Die Ansicht wechselt, ich sehe "Drucker" in der Objekte Ansicht. Dann ändere ich diesen Datenpunkt im Wert von false auf true, das Gerät schaltet, aber der Name wechselt wieder zurück auf "On/off state of the switch". Das Ganze passiert auch beim Wechsel von true auf false. Es handelt sich um ein Zigbee Gerät.
    Das gleiche Vorgehen bei Tuya Datenpunkten funktioniert.
    Habe es gerade bei einem weiteren Zigbee Gerät probiert: geht auch nicht.
    nodejs v20.20.1
    npm 10.8.2
    Zigbee 3.3.5
    LG aus Mülheim an der Ruhr
    Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Bitte KEINE Datenpunkte innerhalb der Adapter-Objekten ändern. Hierfür gibt es die Alias-Funktion.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • Haifeif 0H Haifeif 0
        Hallo zusammen!
        nodejs v20.20.1
        npm 10.8.2
        Zigbee 3.3.5
        @Haifeif-0 sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
        nodejs v20.20.1
        Losgelöst vom Problem:
        Bring das endlich auf nodejs@22
        iobroker nodejs-update
        und gut ist...
          Hallo zusammen!
          nodejs v20.20.1
          npm 10.8.2
          Zigbee 3.3.5
          @Haifeif-0 du musst das natürlich in der Zigbee-Kachel und auf keinen Fall
          @skvarel sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
            Haifeif 0H Offline
            Haifeif 0
            Ist das neu? Ich nutze ioBroker seit 4 Jahren, und die ersten 3 habe ich das immer so gemacht. Erst seit der zigbee adapter von 1 auf 3 aufstieg, fingen Sachen an, sich zu "verändern". Da ich es richtig machen will, wäre ein Link zu einer aussagekräftigen Doku schön. Aber auch die Antwort auf: Zigbee Kachel oder Alias? Am besten wahrscheinlich beides ...
              Ist das neu?
              Nein, das war schon immer falsch, mindestens aber sehr ungünstig.
              Objektnamen können sich immer und jederzeit ändern.
              Filmchen dazu:
              https://www.youtube.com/watch?v=0Aecm5YAk7M
              Hast du deine Kiste auf Stand gebracht?
                Haifeif 0H Offline
                Haifeif 0
                iob diag sagt:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs v22.22.1
                /usr/bin/node v22.22.1
                /usr/bin/npm 10.9.4
                /usr/bin/npx 10.9.4
                ✓ Node.js installation is correct
                  iob diag sagt:
                  /usr/bin/npm 10.9.4
                  /usr/bin/npx 10.9.4
                  @Haifeif-0
                  Und was sagt iob diag sonst noch so?
                    Alias dann, wenn es anders nicht geht
                      Haifeif 0H Offline
                      Haifeif 0
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       14:30:36 up  4:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.56, 0.47
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2026-03-21 14:30:36 CET
                                 Universal time: Sat 2026-03-21 13:30:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        3.1G        480M        4.1M        504M        899M
                      Swap:           2.1G         14M        2.1G
                      Total:          6.1G        3.1G        2.6G
                      Active iob-Instances:   30
                               3793 M total memory
                               2935 M used memory
                               2543 M active memory
                                502 M inactive memory
                                459 M free memory
                                 12 M buffer memory
                                468 M swap cache
                               2047 M total swap
                                 13 M used swap
                               2034 M free swap
                      top - 14:30:36 up  4:35,  2 users,  load average: 1.02, 0.56, 0.47
                      Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 37.5 us, 37.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3793.3 total,    458.6 free,   2935.6 used,    481.5 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2034.6 free,     13.4 used.    857.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * lighttpd.service   loaded failed failed Lighttpd Daemon
                      * nginx.service      loaded failed failed A high performance web server and a reverse proxy server
                      * pihole-FTL.service loaded failed failed Pi-hole FTL
                      3 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      118G   23G   90G  20% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M  2.2M  757M   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Mar 21 09:55:21 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Mar 21 09:55:21 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat Mar 21 09:55:24 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.5G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      1.8G    /var/log/journal/18843f268e09411e86d4eb04eaa12c10
                      352M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      948M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03
                      *** ZigBee Settings ***
                      ⚠ HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                      Please check your setting:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.1-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 10629)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.wiim@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/KaiIOB/ioBroker.wiim.git#eaaf2c23cd8017e9e45a4ff89495ac3bdc3337c1)
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3307
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.wiim.0                   : wiim                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
                      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                      Adapter    "spotify-premium": 1.6.0  , installed 1.6.0
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Objects and States
                      Objects:        11726
                      States:         8001
                      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99443      12309/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99442      12309/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97514      12402/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96996      12008/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95704      12008/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99569      12346/io.spotify-pr
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14691      507/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16166      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       105554     13026/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        14753      507/influxd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       100888     12951/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95774      12030/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      0          4016       335/go2rtc_linux_ar
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      0          383        335/go2rtc_linux_ar
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      0          380        335/go2rtc_linux_ar
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16168      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14826      792/apache2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       103587     12952/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14584      325/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:38438           0.0.0.0:*                           108        14586      325/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          506        755/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       99484      12300/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       99485      12300/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::44130                :::*                                108        14587      325/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14585      325/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14712      755/dhcpcd
                      2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I02.0b (9909)  data: {"measuredValue":1012,"scale":-1,"scaledValue":10126} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d0006f7e82e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"pressure":1012.6}
                      2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I02.1c (9909) candidates: [{"pressure":1012.6}] => payload {"pressure":1012.6}
                      2026-03-21 14:27:47.222  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I03 (9909) message received '{"pressure":1012.6}' from device 00158d0006f7e82e type 'WSDCGQ11LM'
                      2026-03-21 14:27:47.223  - warn: zigbee.0 (12413) ELEVATED:I04 (9909) value generated '1012.6' from device 00158d0006f7e82e for 'The measured atmospheric pressure'
                      2026-03-21 14:27:48.083  - info: influxdb.0 (19701) Store 18 buffered influxDB history points
                      2026-03-21 14:28:48.085  - info: influxdb.0 (19701) Store 20 buffered influxDB history points
                      2026-03-21 14:28:54.036  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                      2026-03-21 14:28:58.486  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 devices
                      2026-03-21 14:28:58.495  - info: admin.0 (12030) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                      2026-03-21 14:29:48.087  - info: influxdb.0 (19701) Store 14 buffered influxDB history points
                      2026-03-21 14:30:00.161  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.18.1" started with pid 30317
                      2026-03-21 14:30:04.153  - info: ical.0 (30317) starting. Version 1.18.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-03-21 14:30:04.767  - info: ical.0 (30317) processing URL: Formel 1 https://calendar.google.com/calendar/ical/s5k3aof028mpn9826998pnjhg8kp1b4u%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2026-03-21 14:30:06.271  - info: ical.0 (30317) processing URL: Uwe https://calendar.google.com/calendar/ical/uwe.roeddinger.55%40gmail.com/private-71a6b54a73f6a881035b584bcb1fb54c/basic.ics
                      2026-03-21 14:30:12.629  - info: ical.0 (30317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-03-21 14:30:13.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 30317 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-03-21 14:30:24.626  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x50325ffffe6ea38b SYMFONISK Sound Controller was last seen '1700.081' seconds ago.
                      2026-03-21 14:30:24.636  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d0006f7e82e lumi.weather was last seen '157.428' seconds ago.
                      2026-03-21 14:30:24.679  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x0c4314fffeb56b21 SYMFONISK Sound Controller was last seen '5916.094' seconds ago.
                      2026-03-21 14:30:24.732  - warn: zigbee.0 (12413) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x08b95ffffef6fbce RODRET Dimmer was last seen '26582.219' seconds ago.
                      2026-03-21 14:30:48.089  - info: influxdb.0 (19701) Store 15 buffered influxDB history points
                      2026-03-21 14:30:59.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 30799
                      2026-03-21 14:31:02.689  - info: luftdaten.0 (30799) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-03-21 14:31:09.609  - info: luftdaten.0 (30799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-03-21 14:31:10.175  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 30799 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G         14M        2.1G
                                 3793 M total memory
                                 2935 M used memory
                                  459 M free memory
                                   12 M buffer memory
                                  468 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                   13 M used swap
                                 2034 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.5G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        352M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        11726
                        States:         8001
                        Bring es auf Debian 13 'Trixie'.
                        Was ist denn da los?
                        Aktuell ist da wohl Version 0.5.0. Updaten.
                        Da muss das influxdb-Repository nochmal mit aktuellen Schlüsseln angelegt werden.
                        Siehe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Haifeif 0H Offline
                          Haifeif 0
                          Danke für den Hinweis. Habe das influx Repo neu angelegt, nach Deinen Angaben / Deinem Link. Jetzt ist diag zufrieden meckert nicht mehr. Was "bleibt" ist
                          *** ZigBee Settings *** ⚠ HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                          Was bedeutet das? Und darf ich das unter diesem Tag fragen?
                            Was bedeutet das?
                            Das Betriebssystem weist jedem USB-Port beim Start eine Kennung (z.B. dev/tty/AM0) zu.
                            Diese Kennung kann beim nächsten Start anders vergeben werden und der Adapter findetbdein Gerät nicht mehr.
                            Verwendest du jedoch die ID des Geräts per /dev/serial/by-id/
                            ist diese immer eindeutig
                              Haifeif 0H Offline
                              Haifeif 0
                              Klasse, danke schön!
                              Ich wünsche Dir noch ein schönes WE!
                              • skvarelS skvarel
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Das Ändern des NAME Attributes in der Objektansicht ist zulässig und vorgesehen. NICHT geändert werden können natürlich die Ids.
                                Wenn eine Adapter das NAME Attribut immer wieder zurücksetzt ist das ein Fehler des Adapters. Dieser dürfte dann die notwendigen Paramater bei extendObject nicht setzen. ( { preserve: { common: ['name'] } },). In dem Fall sollte ein Issue beim Adapter geraised werden.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @mcm1957 sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
                                  Beim Zigbee Adapter ist es dadurch das die Namen der States von extern vorgegeben werden so gelöst das es zwar möglich ist den Namen des Devices zu ändern, nicht aber die Namen der States der Devices.
                                  Es gab in der Vergangenheit Probleme damit das seitens der ZHC Bibliothek die Namen der States angepasst wurden und dieses dann nicht im Adapter angekommen ist.
                                  Ich kann hier nur das eine oder das andere unterstützen:
                                  • automatische Benennung der States so wie die ZHC das vorgeben oder
                                  • manuelles umbenennen der States im Adapter möglich machen.
                                  Bisher war der Wunsch das die States automatisch benannt bleiben.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @Asgothian sagte in Name in Objekte dauerhaft ändern bei Zigbee Geräten:
                                    A.
                                    Danke für die Klarstellung.
                                    Wenn eine externe Anpassung der Namen (also eine Anpassung im ZHC) im Adapter ankommen sollen, dann ist das ein guter Grund eine Anpassung direkt in ioB zu blockieren insbesondere wenn ZHC es nicht unterstützt Änderungen in ioB dorthin zu "exportieren" und damit jederzeit synchrone Daten zu haben. Technisch wäre es zwar lösbar auch Anpassungen in ioB zu erlauben und spätere Anpassungen via ZHC zu ignorieren - aber das führt nur zu anderen Problemen. Nicht alles was möglich ist ist auch sinnvoll.
                                    Also in Kürze:
                                    Es ist alles OK so wie es ist und danke dass du den Adapter betreust.
