  4. Error beim Zigbee Adapter nach Kanalwechsel
    6.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 810 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Ich habe mich heute hingesetzt und habe mein Zigbee Netzwerk von Kanal 11 auf Kanal 25 gestellt. Beim neu anlernen diverser Geräte sind wenig Probleme aufgetaucht. Lediglich einen Error erhalte ich nach der Umstellung.
    zigbee.0
    2026-03-19 16:14:43.381	error	Unknown getDevStates:0x00124b00237b9d2f: Model "Coordinator" not found for Device 0x00124b00237b9d2f
    Mein Problem ist, dass dieses genannte Gerät in meiner Geräteübersicht nicht existiert. Ich habe echt keine Ahnung was das für ein Gerät sein soll. Hat jemand eine Idee wie ich das Gerät oder den Fehler los werde?
    • D Dragon
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Dragon sagte in Error beim Zigbee Adapter nach Kanalwechsel:
      was heisst das.. da sollten keine Fehler aufkommen
      und zeigmal mehr vom Log. nach adapter start
        Dragon
        Das mit dem Log hätte ich gern gemacht, aber wenn ich auf debug stelle, den adapter starte kommen so viele dass das Log nicht mehr einzusehen ist. Wo bekomme ich das Log her?
          Dragon
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
              AF_VSOCK CID: 1
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
             Firmware Date: Tue 2014-04-01
              Firmware Age: 11y 11month 2w 4d
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:46:41 up 1 day, 59 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.68, 1.30
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-03-19 20:46:41 CET
                     Universal time: Thu 2026-03-19 19:46:41 UTC
                           RTC time: Thu 2026-03-19 19:46:41
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          brokeradmin
          HOME=/home/brokeradmin
          GROUPS=brokeradmin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/brokeradmin
          GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             10G        7.1G        1.5G        5.8M        2.1G        3.4G
          Swap:           2.1G        274K        2.1G
          Total:           12G        7.1G        3.7G
          Active iob-Instances:   72
                   9951 M total memory
                   6745 M used memory
                   6347 M active memory
                   1675 M inactive memory
                   1472 M free memory
                    137 M buffer memory
                   1911 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 20:46:42 up 1 day, 59 min,  1 user,  load average: 1.72, 1.68, 1.30
          Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.3 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   9951.8 total,   1470.2 free,   6747.4 used,   2049.5 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2047.7 free,      0.3 used.   3204.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     996M  552K  995M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       54G   32G   21G  61% /
          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     4.9G  5.0M  4.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     996M   12K  996M   1% /run/user/1002
          [Wed Mar 18 19:47:50 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Mar 18 19:47:50 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.4G    /var/
          993M    /var/log
          971M    /var/log/journal/58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
          193M    /var/lib
          Archived and active journals take up 970.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11G     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          756M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          309M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          222M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
          /usr/bin/node           v22.22.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.0-1nodesource1
            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.6-1nodesource1 1001
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 89934)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     8
          +-- iobroker.apsystemsez1@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1.git#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50)
          +-- iobroker.brightsky@1.0.0-beta.1 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.brightsky.git#2e3b60d2f06be529ef9f9b523a8815e43e452eea)
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          +-- iobroker.nebenkosten-monitor@1.2.2 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor.git#6bcdd0aaa88e00bc9c29a312073050c5e5353b0a)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          +-- iobroker.unifi-network@1.3.1 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network.git#334428eaab151812f80637c435a12083ffb43e51)
          +-- iobroker.utility-monitor@1.5.0 (git+ssh://git@github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor.git#64de59c8aaa26c92f3fcacac80c123bcc2bc9b16)
          +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
          Adapter State
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.apsystemsez1.0           : apsystemsez1          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
          + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.1                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nebenkosten-monitor.0    : nebenkosten-monitor   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.openmediavault.0         : openmediavault        : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.3
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.3               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.4               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.5               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.text2command.2           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.utility-monitor.0        : utility-monitor       : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "brightsky"    : 0.6.6    , installed 1.0.0-beta.1
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "countdown"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "openmediavault": 1.4.2   , installed 1.4.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
          Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
          Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.18, installed 1.4.18
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Objects and States
          Objects:        30153
          States:         24789
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:15:32Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:16:03Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-03-05T16:15:32Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Err:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9028       1432/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9029       1432/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       846398     32034/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.3:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11509      1937/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6885       1055/exim4
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6903       789/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5971       789/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3099       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6772       805/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       12475      2235/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6978       1074/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       12573      2291/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       11970      2306/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       12542      2265/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       13698      2671/io.nuki-extend
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6886       1055/exim4
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2494       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6774       805/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:50455           0.0.0.0:*                           1000       8371       1221/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12506      2138/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35356           0.0.0.0:*                           1000       11635      2138/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       3226238    2556/io.matter.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       3212557    2556/io.matter.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13738      2556/io.matter.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13730      2556/io.matter.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11762      2246/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       11183      1893/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1000       13747      2556/io.matter.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       11505      1827/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       11506      1827/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       8368       1221/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:40135           0.0.0.0:*                           1000       784107     1221/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2493       1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:33733           0.0.0.0:*                           1000       14098      2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       3226239    2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       3212558    2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       13741      2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       13733      2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1000       13746      2556/io.matter.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2495       1/init
          udp6       0      0 :::33733                :::*                                1000       14097      2556/io.matter.0
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) message received '{"linkquality":0}' from device a4c13858e9aa9dd7 type 'ZS-301Z'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) value generated '0' from device a4c13858e9aa9dd7 for 'Link quality'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) message received '{"available":false}' from device a4c138de1df9cce8 type 'ME167'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) value generated 'false' from device a4c138de1df9cce8 for 'Available'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) message received '{"linkquality":0}' from device a4c138de1df9cce8 type 'ME167'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) value generated '0' from device a4c138de1df9cce8 for 'Link quality'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) message received '{"available":false}' from device a4c138800f5ba83e type 'ZS-301Z'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) value generated 'false' from device a4c138800f5ba83e for 'Available'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) message received '{"linkquality":0}' from device a4c138800f5ba83e type 'ZS-301Z'
          2026-03-19 20:44:24.734  - debug: zigbee.0 (53558) value generated '0' from device a4c138800f5ba83e for 'Link quality'
          2026-03-19 20:44:24.956  - debug: zigbee.0 (53558) Event handlePermitJoinChanged received with {"permitted":false}
          2026-03-19 20:44:24.956  - info: zigbee.0 (53558) Closing network.
          2026-03-19 20:44:24.959  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2026-03-19 20:44:25.147  - info: zigbee.0 (53558) Saved local configuration data
          2026-03-19 20:44:26.072  - debug: zigbee.0 (53558) Event handlePermitJoinChanged received with {"permitted":false}
          2026-03-19 20:44:28.642  - debug: zigbee.0 (53558) Plugin sentry destroyed
          2026-03-19 20:44:28.642  - info: zigbee.0 (53558) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-03-19 20:44:29.252  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-19 20:44:49.003  - error: cloud.0 (1260) Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
          2026-03-19 20:45:02.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 53625
          2026-03-19 20:45:32.582  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 53644
          2026-03-19 20:45:45.342  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 53644 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-03-19 20:45:49.021  - error: cloud.0 (1260) Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
          2026-03-19 20:46:19.007  - error: cloud.0 (1260) Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
          2026-03-19 20:46:49.006  - error: cloud.0 (1260) Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
          • D Dragon
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            brokeradmin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     9951 M total memory
                     6745 M used memory
                     1472 M free memory
                      137 M buffer memory
                     1911 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            993M    /var/log
            193M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            ⚠ HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        30153
            States:         24789
            Installier nodejs@22 nochmal drüber:
            iob nodejs-update 22
            Rückfragen mit y beantworten.
              Dragon
              Habe ein Logfile gefunden vom Adapterstart. Das File ist aber zu groß und zu viele Zeichen enthält es auch. Wenn ich es dir anders zukommen lassen kann mache ich das
                Dragon
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                    AF_VSOCK CID: 1
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 21:12:32 up 7 min,  1 user,  load average: 3.93, 3.12, 1.48
                CPU threads: 4
                               Local time: Thu 2026-03-19 21:12:32 CET
                           Universal time: Thu 2026-03-19 20:12:32 UTC
                                 RTC time: Thu 2026-03-19 20:12:32
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                brokeradmin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             10G        5.9G        3.3G        5.8M        1.6G        4.5G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:           12G        5.9G        5.4G
                Active iob-Instances:   73
                         9951 M total memory
                         5613 M used memory
                         5257 M active memory
                         1170 M inactive memory
                         3118 M free memory
                          127 M buffer memory
                         1367 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                top - 21:12:32 up 7 min,  1 user,  load average: 3.93, 3.12, 1.48
                Tasks: 179 total,   7 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 61.9 us,  9.5 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9951.8 total,   3118.5 free,   5612.9 used,   1495.1 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4338.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     996M  548K  995M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1002
                [Thu Mar 19 21:05:45 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Mar 19 21:05:46 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w.
                /var:
                1.4G    /var/
                994M    /var/log
                206M    /var/cache
                2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                757M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                ⚠ HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.1
                /usr/bin/node           v22.22.1
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Installed: 22.22.1-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 414)
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        30151
                States:         24936
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5985       1055/exim4
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6890       786/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6885       786/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9069       1471/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9068       1471/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.3:1885      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11255      2003/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9387       1609/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          791        1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       837/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       11637      2306/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       7299       1081/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       12812      2382/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       12900      2394/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       12791      2362/io.socketio.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5986       1055/exim4
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       12226      2643/io.nuki-extend
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          793        1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       837/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:54087           0.0.0.0:*                           1000       7911       1304/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       17578      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14642      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14628      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14620      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       12652      2322/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       12303      1962/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:46375           0.0.0.0:*                           1000       16073      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1000       14637      2671/io.matter.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54865           0.0.0.0:*                           1000       12435      2197/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       10223      1845/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       10224      1845/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       7764       1304/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          792        1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:49466           0.0.0.0:*                           1000       8624       1304/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12720      2197/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       17579      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       14643      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       14631      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       14623      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::46375                :::*                                1000       16072      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1000       14636      2671/io.matter.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          794        1/init
                2026-03-19 21:10:34.418  - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 in version "0.10.0" started with pid 2562
                2026-03-19 21:10:34.656  - info: vis-2.0 (2550) starting. Version 2.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                2026-03-19 21:10:35.160  - info: vis-2.0 (2550) vis-2 license is OK.
                2026-03-19 21:10:37.419  - info: host.ioBroker instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 2578
                2026-03-19 21:10:42.348  - info: host.ioBroker instance system.adapter.apsystemsez1.0 in version "0.0.7" (non-npm: hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50) started with pid 2598
                2026-03-19 21:10:43.041  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2606
                2026-03-19 21:10:43.977  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                2026-03-19 21:10:44.245  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                2026-03-19 21:10:45.729  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-03-19 21:10:46.212  - info: host.ioBroker instance system.adapter.philips-tv.0 in version "0.5.4" started with pid 2623
                2026-03-19 21:10:49.194  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 2643
                2026-03-19 21:10:50.026  - info: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.1 in version "4.0.0" started with pid 2651
                2026-03-19 21:10:50.689  - error: apsystemsez1.0 (2598) Konnte maximalen Output nicht setzen
                2026-03-19 21:10:53.559  - info: host.ioBroker instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.6" started with pid 2671
                2026-03-19 21:10:56.320  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 2606 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-03-19 21:10:58.152  - info: host.ioBroker instance system.adapter.bambulab.0 in version "0.3.4" started with pid 2692
                2026-03-19 21:10:59.114  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-03-19 21:11:01.710  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.3.1" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network) started with pid 2706
                2026-03-19 21:11:05.787  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.8.1" started with pid 2726
                2026-03-19 21:11:09.684  - info: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.2 in version "4.0.0" started with pid 2746
                2026-03-19 21:11:13.616  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nebenkosten-monitor.0 in version "1.2.2" (non-npm: fischi87/ioBroker.nebenkosten-monitor) started with pid 2762
                2026-03-19 21:11:17.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.utility-monitor.0 in version "1.5.0" (non-npm: fischi87/ioBroker.utility-monitor#64de59c8aaa26c92f3fcacac80c123bcc2bc9b16) started with pid 2780
                2026-03-19 21:11:21.537  - info: host.ioBroker instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 2801
                2026-03-19 21:11:24.980  - info: echarts.0 (2801) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                2026-03-19 21:12:19.979  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  Dragon
                  Trotz umstellens wird bei Zigbee immer noch Kanal 11 angezeigt. Warum nimmt er das nicht wenn ich es in den Einstellungen umstelle?
                    Dragon
                    @arteck Habe dir einen Screenshot vom Adapterkonfig geschickt. Der Kanel steht dort auf 20, aber im diag sagt er es sei immer noch 11.
                      Dragon
                      Die extended PanID die im Log steht und der Kanal des Zigbee Netzwerkes aus dem Log stimmen nicht mit dem überein was in der Adapterkonfig steht...
                        Dragon
                        @arteck alles was persönliche Daten sind habe ich in den chat gestellt
                          Dragon
                          @Thomas-Braun Fehler für Nodejs ist behoben.
                            Dragon
                            Das sagt die Adapterkonfig
                            Network parameters: panID=6750 channel=20 extendedPanID=2f9d7b23004b1200
                            Das steht im Log
                            Im Diag stehen Kanal 11 und noch eine andere extendedPanID
                            Auf der Kachel des Koordinators im Zigbeeadapter steht Kanal 20.
                            Das ist echt verwirrend und ich habe keine Ahnung wieso...
                            • D Dragon
                              Das steht im Log
                              Was steht denn da genau drin? Poste mal die Zigbee-Sektion von
                              iob diag --unmask
                                iob diag --unmask
                                Dragon
                                @Thomas-Braun
                                 HINT:
                                tcp
                                zigbee.0
                                Extended Pan ID:
                                00124b00237b9d2f
                                Pan ID:
                                6750
                                Channel:
                                Network Key:
                                01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                ": "a493e499f8570db9b3787859d79e
                                ": "a51da20d98ba58cf080a49915895
                                ": "8bf9149bf70602949c12885bd8cf
                                ": "9e7d449597b0e667b1b4aa38805b
                                ": "0f3a946aa7a59fcda22d7ff6678a
                                ": "7b6e94ddc22ce5d3bb415d336f3b
                                ": "243c87f9bca2b3d8cfa047d6754c
                                ": "a20884336f83137762274dddc294
                                ": "fcdf2099f8c2ad65eb34bc59d70b
                                ": "964e7028904522e278e367c30c85
                                ": "e0755a69c281655b299bf77e291d
                                ": "60e6e67432e29561fc26c9bddc4f
                                ": "9c59367e298dad4055b79b69c211
                                ": "a4a97459d79ee314b342e899f857
                                ": "329bf22890d52ad6dc36e5c30c15
                                ": "ee7508c37f57e1ffc1bce66e68bc
                                ": "94ab99ddc2a7a7eb548450336fb0
                                ": "270d2a336f2a261fe722e3ddc23d
                                ": "d3267f59d7adbc14c4cde399f864
                                ": "b40408c37f57e1ff9bcde66e68bc
                                ": "5ca3503336f55133b73f901cff1b
                                ": "edefd3c30c850d2b0342c4289045
                                ": "9a14a859d7adbc148dff3499f864
                                ": "98cf8dc37f1aa36bb706636e68f1
                                ": "2ab9257432b7e6b9b6790abddc1a
                                ": "fef699bf52b817cb3ed95051ffaf
                                ": "049c5969c24e7cebcd72f47e29d2
                                ": "ca655fd675d9be1321f99ff9bc37
                                ": "14a8c991580ffb49b9bf220d9820
                                ": "4cbd01263d0dc36f8c92c8c8901a
                                ": "e2c3bb91580830494fd4500d9827
                                ": "4ab5a0c37fc3a2a3657c4e6e6828
                                ": "ad91c8c8901a28f36dbe01263d0d
                                ": "e9d57f59d7adbc14fe3ee399f864
                                ": "994108f9bc9e266c72ddc8d67570
                                ": "6e0644289080590e80ab53c30c40
                                ": "69c7eaf9bc04c004825b2ad675ea
                                ": "331b02f9bc2b91f0d887c2d675c5
                                ": "58d5e52d8a408597b349250243ae
                                ": "b4b6a659d737d67ca35d3a99f8fe
                                ": "83306da42807d89094dbf16407ce
                                ": "ff176779cf0532c3d0de89d4d8ee
                                ": "8fda3a2c8a4085976446fa0343ae
                                ": "f5efe259d7ad3014e2047e99f864
                                ": "cf80936ba7a59fcd629778f7678a
                                ": "a30c797f741bfc244890b950bdf5
                                ": "dd7da7d6757c236336e167f9bc92
                                ": "ec39d769c296762b25d77a7e290a
                                ": "1bfc72743284d431873c5dbddc29
                                ": "146a0111fe05417288aa2ed810a8
                                ": "aede5c6aa7a59fcd03c9b7f6678a
                                ": "2fd822e9851bfc24c444e2c64cf5
                                ": "860f83bddc29ae521acfac743284
                                ": "2252d538f3ea1243ccffc2d36f2a
                                ": "071e67c601eeae0328d7896b1605
                                ": "6034eaaf2807d89077df766f07ce
                                ": "bf67b6d675eae11354fb76f9bc04
                                ": "a0029769c29af9a369ec3a7e2906
                                ": "e16c4869c2083b3f2882e57e2994
                                ": "717de29158d3d6f5dc6a090d98fc
                                ": "81de6c3ef3ea12436f737bd56f2a
                                ": "02190037ba0541729ed92ffe54a8
                                ": "302891289080590ede8586c30c40
                                ": "ec0dedac17104b69411a0630d73f
                                ": "7ffe8399f831216168151f59d7f8
                                ": "4e84c2d36f2a3d8aa029d538f3ea
                                ": "705288b88bf551339bce4897421b
                                ": "757694ed1ecba6a3bc9839faf557
                                ": "d4bc27d675ed2a133f20e7f9bc03
                                ": "2bf26b0d9862520f86e58091584d
                                ": "aefbe6be96eeae03813208138105
                                ": "90b5e4336f75379b509a2dddc262
                                ": "2d5d69de6f7be2993ab6f51e40b2
                                ": "57ebe44af41bfc24bc7724653df5
                                ": "068305d67fe3c7dee82e123de323
                                ": "5d95aec30c73444fb338b92890b3
                                ": "8df38557c957668c441d284022cb
                                ": "e01b876dfd1bfc240b87474234f5
                                ": "206db742a3104b698d7a5cde633f
                                ": "d2282c7e2948d6ac1bc68169c2d4
                                ": "d50603729e5fc6e73bab1499029f
                                ": "4946f512d3104b69e4511e8e133f
                                ": "bd459a7e2996449c74ab3769c20a
                                ": "26e3996e681a82e3092a77c37ff1
                                ": "7cdabb142ab817cbbcf572fa87af
                                ": "98f5689297b0e667b73c863f805b
                                ": "cac984f71626d477032729e0fdba
                                ": "9dc8e9d67521165b765429f9bccf
                                ": "e4862a74321fae05784605bddcb2
                                ": "5bd8cdf9bc7c938cb0440dd67592
                                ": "22706369c272918beb9ece7e29ee
                                ": "b6d12e59025fc6e7587c39b29e9f
                                ": "d2c62eb85c7be299c52db27873b2
                                ": "e434187c9e57668c2ddab56b75cb
                                ": "b894bead42a8569924549164ac05
                                ": "81fac9048957668c4814641362cb
                                ": "320c80d7291bfc24d99040f8e0f5
                                ": "ba5ce5bba4eeae0395950b16b305
                                ": "5bd3213bdc5fc6e7b57e36d0409f
                                ": "e9ae26ff21a85699756e0936cf05
                                ": "1369a1448df55133f8f5616b441b
                                ": "01ce42203d0dc36fc1e18bce901a
                                ": "222f55d9674c51238f38be45a763
                                ": "0582a635805b7aa72a4b489897b0
                                ": "4942b2923d7e720780ac1f85d6e2
                                ": "16e564a42807d890010ef86407ce
                                ": "dd19ee7432b7e6b941d9c1bddc1a
                                ": "7dcb4c223d0dc36fbde485cc901a
                                ": "066d3ba93db20c341186a769127b
                                ": "eab19fddc27639632a9e56336f61
                                ": "fc77a887c7b817cb3c5861696aaf
                                ": "233a280bd6e2b228ead4851c3d7e
                                ": "762956a83d0dc36fb6069f46901a
                                ": "6ddd49431655651fadf280adbb42
                                ": "574b27ee90dc2ff39764ee003dcb
                                ": "b2bbba31940541722e7b95f87aa8
                                ": "6a1d6a8fcd1d823df6dd454623b0
                                ": "2d620ad36f2a3d8ac3cf1d38f3ea
                                ": "6e7d449597b0e66741b4aa38805b
                                ": "594c7f85d6e2b22890a2d2923d7e
                                ": "f5fb6138805b7aa7da328f9597b0
                                ": "37fe109087791c331837fe3d9092
                                ": "f6e888d26f2a3d8a18459f39f3ea
                                ": "34519a963d7e7207fdbf3781d6e2
                                ": "0023b345a76398cdad3458d9674c
                                ": "103eead0e3b20c3407d57610cc7b
                                ": "113377082b57668cd8ddda1fc0cb
                                ": "03f888933d7e7207ca162584d6e2
                                ": "a197be84d6e2b228687913933d7e
                                ": "a768294da76398cd0a7fc2d1674c
                                ": "34427e3d6acba6a3fdacd32a8157
                                ": "f264bb6e80104b695f7350f2403f
                                ": "c1df840e660541725d1fabc788a8
                                ": "5d90fcf3d10532c37259125ec6ee
                                ": "a703fcd4c49fe92e49aeeb3f585f
                                ": "7148921c119fe92e9fe585f78d5f
                                ": "07accec9901a28f3c78307273d0d
                                ": "54d2a405aa3f8287f9c54f996a10
                                ": "6e456eba663f8287c3528526a610
                                ": "ac5c8c40763f8287014b67dcb610
                                ": "e8fb888c379fe92e06569f67ab5f
                                ": "1fa9673fa9b817cbdf86aed104af
                                ": "3aadd0e111a85699a66dff28ff05
                                ": "7b53efba37f5513390cf2f95fe1b
                                ": "8986e8ddc21e4daf49a921336f09
                                ": "18ba5933d0cba6a3d154f4243b57
                                ": "f882896e68dff90fd74b67c37f34
                                ": "fe6a4428900b1b3610c753c30ccb
                                ": "d68efa0d9843fd237b991191586c
                                ": "dc8dfb6aa7a59fcd719a10f6678a
                                ": "e96b49f85af5513302f789d7931b
                                ": "9c30ff8c3e05417200f0d045d0a8
                                ": "9ffba98225f55133746769adec1b
                                ": "876bd19713a856991babfe5efd05
                                ": "b46fd00d9875417f19783b91585a
                                ": "6d9a37d06f2a3d8a8337203bf3ea
                                  Dragon
                                  Habe echt noch immer probleme ständig verschwinden Geräte haben oder haben dauerhaft keine Empfang mehr. Das Zigbeee Netz ist echt nervig momentan. Liegt's am Koordinator oder woran kann dieses Chaos liegen? Muss regelmäßig den Koordinator neu starten oder vom Strom trennen damit es wieder funktioniert.
                                  Habe ein Zigstar Gateway hier aus dem Forum...
                                  • D Dragon
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    welches sollte das sein ?
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck sagte in Error beim Zigbee Adapter nach Kanalwechsel:
                                      könnte das von dimaiv sein
                                        Dragon
                                        Das ist richtig. Mit Dimaiv hatte ich Kontakt.
                                        Ist das nicht gut? Gibt es ein besseres was Abhilfe schaffen könnte? Ich bin echt allem gegenüber offen, weil ich echt unglücklich bin, dass es alles so unrund läuft.
