  4. Mein nuc ist scheinbar am Limit
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    mein nuc scheint permanent am Limit zu sein.
    Nur ganz selten ist der mal unter 100%.
    Neuen ok ... ober warum ist der denn am Limit ?
    Wie kann man rausbekommen was da los ist ?
    Am RAM scheint es nicht zu liegen.
    Irgendwie bin ich Ratlos.
    Jeder Seitenaufruf meiner VIS dauert mehrere Sekunden.
    Danke für eure konstruktive Hilfe.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Dr.Pie
      iob diag
      in der langversion bereitstellen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: nuc
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-43-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Intel Corporation
          Hardware Model: NUC7i3BNK
        Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:51:24 up 1 day,  2:46,  2 users,  load average: 2.65, 2.23, 2.25
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-03-17 17:51:25 CET
                   Universal time: Tue 2026-03-17 16:51:25 UTC
                         RTC time: Tue 2026-03-17 16:51:25
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        jens
        HOME=/home/jens
        GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        3.7G         10G        1.0M        2.4G         12G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        3.7G         11G
        Active iob-Instances:   30
                15876 M total memory
                 3498 M used memory
                  954 M active memory
                 4060 M inactive memory
                10460 M free memory
                  460 M buffer memory
                 1792 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        top - 17:51:25 up 1 day,  2:46,  2 users,  load average: 2.65, 2.23, 2.25
        Tasks: 150 total,   3 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 50.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15876.1 total,  10460.4 free,   3497.9 used,   2253.5 buff/cache
        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12378.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
        /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   14G   96G  13% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        [Mon Mar 16 15:04:29 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Mar 16 15:04:30 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.8G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
        1.8G    /var/log
        416M    /var/cache
        Archived and active journals take up 94.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        672M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.1
        /usr/bin/node           v22.22.1
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.1-1nodesource1
          Candidate: 22.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        nuc                 nuc (version: 7.0.7, hostname: nuc           , alive, uptime: 5107)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.bambulab@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8)
        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.bambulab.2               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
        + system.adapter.bambulab.3               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : nuc                                      - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      - disabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
        + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.wled.1                   : wled                  : nuc                                      - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        39782
        States:         32817
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2864918    22024/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13888      516/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15799      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        15158      494/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2867453    21710/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2865443    21710/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13890      516/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15801      1/init
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2865692    21905/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2876776    22216/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2867490    21730/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2869415    22260/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        18913      494/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:52621           0.0.0.0:*                           1001       2867621    21925/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2865693    21905/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2869369    22276/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       2865856    22088/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2864852    22008/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15116      350/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15800      1/init
        udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          20463      639/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          20461      639/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          20457      639/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:50036           0.0.0.0:*                           1001       2869281    22216/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2866138    22216/io.upnp.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15802      1/init
        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          20467      639/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          20465      639/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          20454      639/ntpd
        Ich hoffe mal das alles dabei ist
        OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          jens
          HOME=/home/jens
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.7G         11G
                   3498 M used memory
                    954 M active memory
                  10460 M free memory
                    460 M buffer memory
                   1792 M swap cache
                    975 M total swap
                      0 M used swap
                    975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.4G    /var/
          1.8G    /var/log
          416M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        39782
          States:         32817
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Dr.Pie
          sieht eigentlich gut aus, wobei @thomas-braun da sicherlich immer ncoh was findet.
          kannst du mal bitte auf der shell mit
          top
          schauen welche prozesse da gerade die hohe prozessorlast verursachen?
          Links im Profil
          • Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
             21710 iobroker  20   0   11,6g 637412  58140 R 101,0   3,9  92:47.54 iobroker.js-con
              22260 iobroker  20   0   11,4g 254624  53740 S  27,9   1,6  26:31.40 io.web.0
              21798 iobroker  20   0   11,4g 309652  58008 R  21,3   1,9  23:34.42 io.javascript.0
              21754 iobroker  20   0   11,1g 120476  51988 S  15,6   0,7  14:58.15 io.history.0
              22136 iobroker  20   0   11,4g 228100  53140 S  11,6   1,4  13:08.74 io.bambulab.2
              22288 iobroker  20   0   11,4g 243636  53100 R  10,6   1,5  14:33.00 io.bambulab.3
              22024 iobroker  20   0   11,3g 192760  57684 S   3,0   1,2   5:01.43 io.shelly.1
              22008 iobroker  20   0   11,1g 153124  57688 S   1,7   0,9   2:22.85 io.shelly.0
              21730 iobroker  20   0   21,5g 285724  59812 S   1,0   1,8   1:08.51 io.admin.0
              22184 iobroker  20   0   11,1g 127260  57508 S   1,0   0,8   1:02.37 io.sourceanalyt
              21814 iobroker  20   0   11,3g 117244  53976 S   0,3   0,7   0:40.79 io.sql.0
              21830 iobroker  20   0   11,3g 130708  58600 S   0,3   0,8   0:44.88 io.telegram.0
              21870 iobroker  20   0   11,1g  90308  52000 S   0,3   0,6   0:09.07 io.denon.0
              21925 iobroker  20   0   11,1g 113356  52716 S   0,3   0,7   0:19.92 io.heos.0
              23697 jens      20   0   11828   5388   3220 R   0,3   0,0   0:00.02 top
                  1 root      20   0  167808  12232   9184 S   0,0   0,1   0:01.47 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                 10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                 12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                 13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                 14 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   0:15.75 ksoftirqd/0
                 15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:42.74 rcu_preempt
                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.62 migration/0
                 18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.65 migration/1
                 21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.75 ksoftirqd/1
                 23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                 24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                 25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 migration/2
                 26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.32 ksoftirqd/2
                 28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                 29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                 30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.24 migration/3
                 31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.27 ksoftirqd/3
                 33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                 38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                 39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                 40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                 41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 khungtaskd
                 42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                 44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.62 kcompactd0
                 45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                 46 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.60 khugepaged
                 47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                 48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                 49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                 52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                 53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                 54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                 56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.57 kworker/0:1H-kblockd
                 57 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                 63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                 65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                 66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.93 hwrng
                 67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.54 kworker/3:1H-kblockd
                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                 74 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                 79 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                 80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                133 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.57 kworker/1:1H-kblockd
                134 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.54 kworker/2:1H-kblockd
                155 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
                156 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                157 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                158 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                159 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                160 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                190 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.23 jbd2/nvme0n1p1-8
                191 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                240 root      20   0  144840  60080  58884 S   0,0   0,4   0:00.81 systemd-journal
                263 root      20   0   26904   6392   4744 S   0,0   0,0   0:00.34 systemd-udevd
                350 root      20   0    5880   3476   2636 S   0,0   0,0   0:00.00 dhclient
            • Dr.PieD Dr.Pie
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              jens
              HOME=/home/jens
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        3.7G         11G
                       3498 M used memory
                        954 M active memory
                      10460 M free memory
                        460 M buffer memory
                       1792 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.4G    /var/
              1.8G    /var/log
              416M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        39782
              States:         32817
              @Dr.Pie sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
              Bring es auf Debian 13 'Trixie'. Der Bücherwurm erreicht in ein paar Wochen das letzte Kapitel.
              Siehe auch:
              Pack den jens in die Gruppe 'adm'.
              Dr.PieD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @Dr.Pie Der Header fehlt.
                Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Siehe auch:
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @Thomas-Braun sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
                  Das hatte ich auch schon mal in Erwägung gezogen.
                  ... ob das gut geht ???
                  eine Anleitung hatte ich mal:
                  https://www.bjoerns-techblog.de/2025/08/upgrade-debian-bookworm-zu-trixie/
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @Homoran sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
                    top - 18:34:07 up 1 day,  3:29,  1 user,  load average: 2,06, 2,28, 2,24
                    Tasks: 142 total,   6 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s): 43,1 us,  3,1 sy,  0,0 ni, 52,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,6 si,  0,0 st
                    MiB Spch:  15876,1 total,  10105,0 free,   3771,8 used,   2342,3 buff/cache
                    MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.  12104,3 avail Spch
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Dr.Pie
                      Da gibt es nix zu 'erwägen', das muss gemacht werden. Am besten bevor das EndOfLife erreicht wird.
                      Hier noch eine Anleitung:
                      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/222
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @Dr.Pie Die Tabelle fehlt 😉
                        top ist immer eine Momentaufnahme.
                        Header und Tabelle ergeben nur zeitgleich Sinn.
                        aber schonmal vorweg
                        ist wahrscheinlich nicht kritisch aber nicht wenig.
                        Was für ein Professor?
                        aber der Controller
                        belegt einen Kern vollständig
                          Siehe auch:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dr.pie Primär:
                          halte mal den history an. und den JavaScript sowie die beiden Bambulab und schaue ob es besser wird.
                          Könnte ein Javascript sein was ständig viele Datenpunkte ändert bzw. eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir mit MQTT schon mal) die ständig viele Datenpunkte ändert. Könnte also auch aus einen der anderen Adapter kommen.
                          HomoranH Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @dr.pie Primär:
                            @BananaJoe sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
                            eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir...schon mal
                            ich weiss nur nicht mehr wo das war, dass der Controller am Anschlag ist.
                            Javascript hat nur 27% eines Kerns. Das ist zum Zeitpunkt des Tops zumindest nicht kritisch.
                              aber der Controller
                              doch! es ist bereits kritisch!
                              Dein Supercomputer hat nur einen 2-Kerner!!
                              Dann sind Werte >2 zu viel.
                              • Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Sooooo Update ist durch ...hoffe ich zumindest:
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                                   Firmware Date: Tue 2020-07-14
                                    Firmware Age: 5y 8month 3d
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 20:09:12 up 1 min,  1 user,  load average: 1.30, 0.43, 0.15
                                CPU threads: 4
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                               Local time: Tue 2026-03-17 20:09:13 CET
                                           Universal time: Tue 2026-03-17 19:09:13 UTC
                                                 RTC time: Tue 2026-03-17 19:09:13
                                System clock synchronized: no
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                jens
                                HOME=/home/jens
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/jens
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        2.1G         14G        2.0M        660M         14G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        2.1G         15G
                                Active iob-Instances:   12
                                        15882 M total memory
                                         1955 M used memory
                                         1648 M active memory
                                          424 M inactive memory
                                        13578 M free memory
                                           52 M buffer memory
                                          577 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                top - 20:09:13 up 1 min,  1 user,  load average: 1.30, 0.43, 0.15
                                Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 32.6 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 65.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15882.7 total,  13565.5 free,   1968.1 used,    631.4 buff/cache
                                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13914.6 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  800K  1.6G   1% /run
                                /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   15G   96G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     7.8G  2.0M  7.8G   1% /tmp
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Tue Mar 17 20:08:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem 59b1f09e-4134-4f42-9ebd-23b24ce0ef05 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Mar 17 20:08:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted 59b1f09e-4134-4f42-9ebd-23b24ce0ef05 r/w.
                                /var:
                                2.4G    /var/
                                1.8G    /var/log
                                433M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 102.5M in the file system.
                                628M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                nuc                 nuc (version: 7.0.7, hostname: nuc           , alive, uptime: 63)
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        39780
                                States:         32740
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                tcp        5      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12794      1733/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6046       757/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1400       1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       968        700/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7681       700/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6105       979/exim4
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        6694       699/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6048       757/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6106       979/exim4
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       7146       1314/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        6732       699/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7789       1012/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7575       661/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1401       1/init
                                udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          9231       1057/ntpd
                                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          9229       1057/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          9225       1057/ntpd
                                udp        0      0 0.0.0.0:50497           0.0.0.0:*                           1001       8651       1341/io.heos.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       7147       1314/io.harmony.0
                                udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       10237      1911/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11729      1670/io.shelly.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1403       1/init
                                udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          9235       1057/ntpd
                                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          9233       1057/ntpd
                                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          9222       1057/ntpd
                                2026-03-17 20:09:41.996  - info: synology.2 (1818) DSM 7 detected, set all to true
                                2026-03-17 20:09:42.767  - info: host.nuc instance system.adapter.tr-064.3 in version "4.3.0" started with pid 1981
                                2026-03-17 20:09:42.780  - info: tr-064.2 (1941) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                2026-03-17 20:09:43.567  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d1ee8" connected from 192.168.178.148!
                                2026-03-17 20:09:44.522  - info: admin.0 (1012) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                2026-03-17 20:09:47.248  - info: host.nuc instance system.adapter.bambulab.2 in version "0.4.2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.bambulab#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8) started with pid 2011
                                2026-03-17 20:09:48.363  - info: tr-064.3 (1981) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                2026-03-17 20:09:50.105  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a0dd6c30eb80" connected from 192.168.178.80!
                                2026-03-17 20:09:51.477  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da359380" connected from 192.168.178.118!
                                2026-03-17 20:09:52.718  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-485519995a74" connected from 192.168.178.155!
                                2026-03-17 20:09:53.022  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae6ad68" connected from 192.168.178.173!
                                2026-03-17 20:09:53.635  - info: host.nuc instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2052
                                2026-03-17 20:09:54.415  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef659d8" connected from 192.168.178.145!
                                2026-03-17 20:09:54.423  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-485519999a18" connected from 192.168.178.158!
                                2026-03-17 20:09:55.456  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5a954" connected from 192.168.178.144!
                                2026-03-17 20:09:55.457  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeafe14" connected from 192.168.178.168!
                                2026-03-17 20:09:56.777  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-08b61f6ea000" connected from 192.168.178.170!
                                2026-03-17 20:09:56.911  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199c1ee8" connected from 192.168.178.151!
                                2026-03-17 20:09:57.034  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-48551999cd30" connected from 192.168.178.182!
                                2026-03-17 20:09:57.252  - info: host.nuc instance system.adapter.fb-checkpresence.0 in version "1.4.2" started with pid 2082
                                2026-03-17 20:10:00.085  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b2274" connected from 192.168.178.166!
                                2026-03-17 20:10:01.323  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-48551999cdcc" connected from 192.168.178.157!
                                2026-03-17 20:10:01.341  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199c05e8" connected from 192.168.178.152!
                                2026-03-17 20:10:02.203  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae73c98" connected from 192.168.178.172!
                                2026-03-17 20:10:02.381  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a0dd6c312d20" connected from 192.168.178.136!
                                iob diag has finished.
                                • Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Scheint alles zu laufen ... aaalter schwede
                                  Aber die CPU ist noch immer über 100%.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @Dr.Pie
                                    sudo usermod -aG adm jens
                                      @Dr.Pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @Dr.Pie
                                      Ok
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        wo siehst du das?
                                        %Cpu(s): 32.6 us,
                                        32,6% used
                                          @dr.pie Primär:
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @dr.pie Primär:
                                          Also weder history noch JavaScript half die Last zu verringern.
                                          Erst als ich die die beiden Bambulab gestoppt hatte viel die Last auf unter 10%.
