  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    @Thomas-Braun
    hast du Thomas dich da eingeschlichen? :b
    Denn da gibt es kein Verzeichnis Thomas
    #252
    @SpeedyBlade
    Das ist ja auch kein Verzeichnis, sondern der Name der Freigabe. Im Standard lautet die (wie bei mir zu sehen) halt fritz.nas.
    Warum und wo du da was umgestellt hast weiß ich auch nicht.
    Edit:
    Der Name kann unter „Heimnetz -> USB / Speicher“ im Abschnitt „Heimnetzfreigabe“ angepasst werden
      @SpeedyBlade
      Edit:
      SpeedyBlade
      #253
      @Thomas-Braun
      ich habe das nicht umgestellt
      es wurde rein in fritz.nas ein ordner mit iobroker_update erstellt und dann der user mit den berechtigungen
      • S SpeedyBlade
        @Thomas-Braun
        #254
        @SpeedyBlade
        Schau da nach:
          SpeedyBlade
          #255
          ihr seid meine Helden ....vielen vielen Dank
          20:38:29.959INFOguiBackup gestartet ...
          20:38:30.152DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
          20:38:30.195DEBUGmountumount successfully completed
          20:38:40.147DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.1/fritz.nas/iobbackup /opt/iobroker/backups"
          20:38:40.238DEBUGmountmount successfully completed
          20:38:40.240DEBUGmountdone
          20:38:44.550DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 2340 objects saved
          20:38:44.876DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 1700 states saved
          20:38:44.879DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 Validating backup ...
          20:38:44.893DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "config.json" is valid
          host.RaspberryPi4 "objects.jsonl" exists
          20:38:44.906DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 "states.jsonl" exists
          20:38:45.304DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 JSONL lines are valid
          20:38:45.317DEBUGiobrokerhost.RaspberryPi4 The backup is valid!
          20:38:46.171DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_03_15-20_38_40_backupiobroker.tar.gz
          20:38:46.221DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
          20:38:47.214DEBUGiobrokerdone
          20:38:49.332DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
          20:38:49.399DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
          20:38:49.404DEBUGnoderedCreated new nodered tmp directory
          20:38:49.775DEBUGnoderedNode-Red tmp copy finish
          20:38:49.953DEBUGnoderedBackup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2026_03_15-20_38_49_backupiobroker.tar.gz
          20:38:49.956DEBUGnoderedTry deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
          20:38:50.020DEBUGnoderednode-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
          20:38:50.022DEBUGnoderedfound node-red database: node-red.0
          20:38:50.063DEBUGnodereddone
          20:38:50.621DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/iobbackup
          20:38:50.626DEBUGcifsdone
          20:38:51.243WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
          20:38:51.246DEBUGcleandone
          20:38:51.451DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
          20:38:51.462DEBUGhistoryHTMLdone
          20:38:51.630DEBUGhistoryJSONnew history json values created
          20:38:51.674DEBUGhistoryJSONdone
          20:38:51.794DEBUGumountmount active, umount is started ...
          20:38:56.922DEBUGumountumount successfully completed
          20:38:56.925DEBUGumountdone
          20:38:59.279DEBUGnotificationdone
          20:38:59.440INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
          • S SpeedyBlade
            #256
            @SpeedyBlade Da hätten wir nach 3 Posts sein können wenn du geantwortet hättest 😢
            Dann hast du ja jetzt dein externes Backup und kannst Trixie lite aufsetzen
              SpeedyBlade
              #257
              @Homoran war mir so nicht bewusst, dass dies jemand umgestellt hat, zudem es ja bei fritz.nas auch korrekt angezeigt wurde.
              Aber dafür hab ich wieder einiges dazu gelernt.
              Nun noch die Frage wegen dem Update auf neues Betriebssytsem.
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*.list
              sudo apt update
              sudo apt upgrade -y
              sudo apt full-upgrade -y
              sudo apt autoremove -y
              sudo apt autoclean
              sudo reboot
              cat /etc/debian_version
              • S SpeedyBlade
                sudo apt update
                sudo apt upgrade -y
                sudo apt autoclean
                sudo reboot
                #258
                @SpeedyBlade sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                NEIN. Du springst nicht über ein Release drüber.
                • S SpeedyBlade
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade -y
                  sudo apt autoclean
                  sudo reboot
                  #259
                  es gibt kein Update für RaspBerry OS.
                  und schon gar nicht über 2 Releases
                  Das ist massiv verändert worden.
                  Da musst du neu installieren
                    SpeedyBlade
                    #260
                    @Homoran ok...schade...dann bleibt mir wohl nur der harte Weg
                    kann aber dann direkt die beiden Backups von "iobroker" und "nodered" einspielen?
                    oder sind noch mehr anpassungen zu tätigen?
                    • S SpeedyBlade
                      #261
                      Wenn es keinen größeren Versionssprung gibt dann funktioniert das.
                      Zeig mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      im jetzigen Stand.
                      • S SpeedyBlade
                        #262
                        das wichtigste steht immer im log
                        daher immer alles dort lesen
                          SpeedyBlade
                          #263
                          @Homoran
                          2026-03-15 20:36:33.181  - info: backitup.0 (3330) terminating
                          2026-03-15 20:36:33.255  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-03-15 20:36:36.872  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 3417
                          2026-03-15 20:36:39.742  - info: backitup.0 (3417) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-03-15 20:36:39.841  - info: backitup.0 (3417) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 5 day(s)
                          2026-03-15 20:36:40.900  - error: backitup.0 (3417) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/ fritz.nas/iobbackup /opt/iobroker/backups
                          mount: bad usage
                          Try 'mount --help' for more information.
                          2026-03-15 20:37:29.940  - error: backitup.0 (3417) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/ fritz.nas/iobbackup /opt/iobroker/backups
                          2026-03-15 20:37:29.942  - error: backitup.0 (3417) [iobroker/mount] mount: bad usage
                          2026-03-15 20:37:29.943  - error: backitup.0 (3417) [iobroker/mount] Try 'mount --help' for more information.
                          2026-03-15 20:37:40.474  - error: backitup.0 (3417) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          2026-03-15 20:38:20.738  - info: host.RaspberryPi4 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2026-03-15 20:38:20.748  - info: backitup.0 (3417) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-03-15 20:38:20.749  - info: backitup.0 (3417) cleaned everything up...
                          2026-03-15 20:38:20.751  - info: backitup.0 (3417) terminating
                          2026-03-15 20:38:20.752  - info: backitup.0 (3417) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-03-15 20:38:20.825  - info: host.RaspberryPi4 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2026-03-15 20:38:21.255  - info: backitup.0 (3417) terminating
                          2026-03-15 20:38:21.327  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-03-15 20:38:24.882  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.14" started with pid 3553
                          2026-03-15 20:38:27.781  - info: backitup.0 (3553) starting. Version 3.3.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                          2026-03-15 20:38:27.869  - info: backitup.0 (3553) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 5 day(s)
                          2026-03-15 20:38:51.408  - warn: backitup.0 (3553) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                          • S SpeedyBlade
                            @Homoran
                            mount: bad usage
                            #264
                            @SpeedyBlade
                            Alles.
                              @SpeedyBlade
                              Alles.
                              SpeedyBlade
                              #265
                              @Thomas-Braun
                              bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                 Static hostname: RaspberryPi4
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                              Systemuptime and Load:
                               20:56:05 up 48 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.27, 0.30
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2026-03-15 20:56:05 CET
                                         Universal time: Sun 2026-03-15 19:56:05 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        557M        6.6G        0.0K        573M        7.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        557M        6.7G
                              Active iob-Instances:   9
                                       7760 M total memory
                                        557 M used memory
                                        703 M active memory
                                        306 M inactive memory
                                       6629 M free memory
                                         58 M buffer memory
                                        514 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 20:56:06 up 48 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.27, 0.30
                              Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7760.8 total,   6629.6 free,    557.5 used,    573.8 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7081.6 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      916G  6.7G  863G   1% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  724K  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                              [Sun Mar 15 20:07:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Mar 15 20:07:32 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Sun Mar 15 20:07:36 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.0G    /var/
                              1.3G    /var/log
                              1.2G    /var/log/journal/3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                              586M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              36M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
                              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-NCiLc44Q.js
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                              please always prefer the links 'by-id':
                              No Devices found 'by-id'
                              No nvbackup.json found.
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                              /usr/bin/node           v20.19.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              ✓ Node.js installation is correct
                              nodejs:
                                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.1-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.19.0-1nodesource1 600
                                   20.18.3-1nodesource1 600
                                   20.18.2-1nodesource1 600
                                   20.18.1-1nodesource1 600
                                   20.18.0-1nodesource1 600
                                   20.17.0-1nodesource1 600
                                   20.16.0-1nodesource1 600
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
                              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                              CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
                              This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
                              The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
                              Impact:
                              * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
                              CVE-2025-55130(high): A flaw in Node.js’s Permissions model allows attackers to bypass `--allow-fs-read` and `--allow-fs-write` restrictions using crafted relative symlink paths. By chaining directories and symlinks, a script granted access only to the current directory can escape the allowed path and read sensitive files. This breaks the expected isolation guarantees and enables arbitrary file read/write, leading to potential system compromise.
                              This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                              Patched versions: ^20.20.0 || ^22.22.0 || ^24.13.0 || ^25.3.0
                              CVE-2025-55131(high): A flaw in Node.js's buffer allocation logic can expose uninitialized memory when allocations are interrupted, when using the `vm` module with the timeout option. Under specific timing conditions, buffers allocated with `Buffer.alloc` and other `TypedArray` instances like `Uint8Array` may contain leftover data from previous operations, allowing in-process secrets like tokens or passwords to leak or causing data corruption. While exploitation typically requires precise timing or in-process code execution, it can become remotely exploitable when untrusted input influences workload and timeouts, leading to potential confidentiality and integrity impact.
                              CVE-2025-55132(low): A flaw in Node.js's permission model allows a file's access and modification timestamps to be changed via `futimes()` even when the process has only read permissions. Unlike `utimes()`, `futimes()` does not apply the expected write-permission checks, which means file metadata can be modified in read-only directories. This behavior could be used to alter timestamps in ways that obscure activity, reducing the reliability of logs. This vulnerability affects users of the permission model on Node.js v20,  v22,  v24, and v25.
                              CVE-2025-59465(high): A malformed `HTTP/2 HEADERS` frame with oversized, invalid `HPACK` data can cause Node.js to crash by triggering an unhandled `TLSSocket` error `ECONNRESET`. Instead of safely closing the connection, the process crashes, enabling a remote denial of service. This primarily affects applications that do not attach explicit error handlers to secure sockets, for example:
                              server.on('secureConnection', socket => {
                                socket.on('error', err => {
                                  console.log(err)
                              CVE-2025-59466(medium): We have identified a bug in Node.js error handling where "Maximum call stack size exceeded" errors become uncatchable when `async_hooks.createHook()` is enabled. Instead of reaching `process.on('uncaughtException')`, the process terminates, making the crash unrecoverable. Applications that rely on `AsyncLocalStorage` (v22, v20) or `async_hooks.createHook()` (v24, v22, v20) become vulnerable to denial-of-service crashes triggered by deep recursion under specific conditions.
                              CVE-2026-21637(medium): A flaw in Node.js TLS error handling allows remote attackers to crash or exhaust resources of a TLS server when `pskCallback` or `ALPNCallback` are in use. Synchronous exceptions thrown during these callbacks bypass standard TLS error handling paths (tlsClientError and error), causing either immediate process termination or silent file descriptor leaks that eventually lead to denial of service. Because these callbacks process attacker-controlled input during the TLS handshake, a remote client can repeatedly trigger the issue. This vulnerability affects TLS servers using PSK or ALPN callbacks across Node.js versions where these callbacks throw without being safely wrapped.
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              RaspberryPi4        RaspberryPi4 (version: 7.0.7, hostname: RaspberryPi4  , alive, uptime: 2915)
                              Core adapters versions
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     "javascript" not found
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                                system.adapter.ble.0                    : ble                   : RaspberryPi4                             - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 443
                                system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RaspberryPi4                             -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.6
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RaspberryPi4                             - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Objects and States
                              Objects:        2338
                              States:         1700
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending systemupdates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.1.6:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13059      899/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17409      736/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12752      452/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13739      452/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12708      500/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12836      559/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12710      500/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12152      369/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.1.6:52153       0.0.0.0:*                           1001       17545      736/node-red
                              udp        0      0 192.168.1.6:44985       0.0.0.0:*                           1001       17446      832/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13735      652/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:49676           0.0.0.0:*                           108        12154      369/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12153      369/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::36371                :::*                                108        12155      369/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15246      652/dhcpcd
                              mount: bad usage
                              • S SpeedyBlade
                                @Thomas-Braun
                                bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7760 M total memory
                                          557 M used memory
                                          703 M active memory
                                         6629 M free memory
                                           58 M buffer memory
                                          514 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.3G    /var/log
                                586M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Impact:
                                    console.log(err)
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2338
                                States:         1700
                                mount: bad usage
                                #266
                                also unbedingt trixie lite 64Bit installieren
                                • S SpeedyBlade
                                  @Thomas-Braun
                                  bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7760 M total memory
                                            557 M used memory
                                            703 M active memory
                                           6629 M free memory
                                             58 M buffer memory
                                            514 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.0G    /var/
                                  1.3G    /var/log
                                  586M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Impact:
                                      console.log(err)
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        2338
                                  States:         1700
                                  mount: bad usage
                                  #267
                                  Userland : 32 bit
                                  Damit bist du ohnehin für inline-Upgrades disqualifiziert. Kannst du nur neuinstallieren.
                                  Dann gleich einen anderen user als 'pi' verwenden.
                                  Das würde dann auch
                                  gleich mit erledigen.
                                    Userland : 32 bit
                                    Das würde dann auch
                                    SpeedyBlade
                                    #268
                                    @Thomas-Braun
                                    https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2025-12-04/2025-12-04-raspios-trixie-arm64-lite.img.xz
                                    das ist dann mit der neuen Version erledigt oder muss ich da was speziell tun?
                                    • S SpeedyBlade
                                      @Thomas-Braun
                                      #269
                                      @SpeedyBlade
                                      Mach doch nicht schon wieder was 'neben der Spur'...
                                      So geht das am unfallfreisten:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        @SpeedyBlade
                                        SpeedyBlade
                                        schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                        #270
                                        @Thomas-Braun das hab ich eh auch drauf
                                        wo ist der Unterschied zw. 64-bit und Legacy, 64-bit?
                                        macht es nicht sinn dann direkt auf forky oder duke zu warten / gehen?
                                        Und kann ich dieses image nur auf einen pi spielen oder jeden anderen mini-server auch?
                                        wäre dann das hier
                                        HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SpeedyBlade
                                          wäre dann das hier
                                          #271
                                          das willst du nicht!
                                          Die Paketquellen für bookworm werden nicht mehr gepflegt.
