  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
487 Beiträge 73 Kommentatoren 172.0k Aufrufe 69 Beobachtet
  • frankthegreatF
    frankthegreatF
    frankthegreat
    #426
    Moin zusammen, hab gerade bei mir geschaut. Scheint aktuell wieder zu laufen, DP's werden auch aktualisiert.
    Adapter Version 2.4.5.
    • B
      B
      binarie
      #427
      Ich möchtge hier mal ein Diskussion entfachen zum Thema Akku Senec steuern. Nicht nur dass, ich habe auch eine Lösung für das Probmlem, aber besteht überhaupt Interesse an dem Thema. Falls ja, ich kann meinen Senec Akku steuern wie ich will, unabhängig welche hürden die Firma Senec macht. Mich würde mal Interesieren ob in der community überhaupt ein Interesse an dem Thema besteht. Was ist eure Meinug ?
      frankthegreatF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      • B binarie
        frankthegreatF
        frankthegreatF
        frankthegreat
        #428
        @binarie
        Moin, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wäre super, wenn du deine Lösung hier reinstellen würdest.
        • B binarie
          icebearI
          icebearI
          icebear
          #429
          @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Ich bin auf jedenfall dabei, wäre aber interessant von welchem Senec Speicher du sprichst.
          Ich habe einen V3 Hybrid Duo.
          • B
            B
            binarie
            #430
            Mich hat schon seit längerer Zeit genervt, dass ich das Entladen des Senec Speicher nicht beeinflussen kann. Nach längeren Tüfteln habe ich nun eine Software Lösung für das Problem gefunden. Ich habe mir in Node-Red einen Leistungsmesser Simulator programmiert. Der Senec Akku holt seine Daten nicht mehr von der Hardware, in meinen Fall ein Leistungsmesser ABB 23-112, sondern vom Leistungsmesser Simulator ab. Im Simulator können die Werte gezielt verändert werden um den Senec zu steuern. Das System läuft jetzt seit 1,5 Jahren bei mir, jetzt ist ein zweiter Akku mit 32kWh dazu gekommen. Mein Senec 10kWh macht 1/3 des Hausstrom und der Gobel 32 kWh macht 2/3 des Hausstrom. Wobei der Senec der Master Akku ist, das kann ich aber per Software umdrehen.
            Folgender Programm Modus ist möglich:
            0 = Standby
            1 = Senec Steuerung Master
            2 = Testmodus bring -355 Watt
            3 = Standby mit Solarladen Überschuss
            4 = gesamten Solarstrom laden
            5 = Manuelles laden und entladen
            6 = Senec wird mit 1/3 vom Hausstrom ent-/geladen
            7 = Senec u. Gobel lade u. entlade Überwachung Script
            Der Nachteil von dem System, die Senec Statistik kann man nicht mehr gebrauchen. Momentan können nur Modus 0,1,3 autark im Simulator laufen, der Rest wird von IOB über Javascripts gesteuert. Als Hardware wird benötigt, ein zusätzlicher PC oder Raspi oder VM und zwei Modbus to TCP Adapter, alternativ geht auch USB to Seriell. Zu installierende Software ist nur node-red lokal oder als Adapter im IOB notwendig. Das Hauptproblem ist aber das System bei sich zu Integrieren. Ich denke das ist nur was für Basler die wissen was sie machen. Programmierkenntnise sind zwingend erforderlich, da die Software kein fertiger Adapter ist, den man einfach installieren kann. Wenn man sich zutraut die Hardware zu installieren und sich in der Javascripts Umgebung wohlt fühlt, dann ist das ein schönes Projekt. Ich selber bin auch keine gelernter Sotfwareentwickler, habe aber 35 Jahre in der EDV gearbeitet. Jetzt als Rentner habe ich Zeit die Software auf einen guten Level zu bringen.
            Das ganze ist jetzt nur eine sehr oberflächliche Beschreibung des System, die Frage die sich mir stell, will das einer überhaupt nachbauen?.
            • icebearI
              icebearI
              icebear
              #431
              Hört sich interessant an.
              Dennoch bleiben natürlich Fragen offen. Könntest du das vielleicht mal schematisch darstellen wie das ganze untereinander verbunden ist?
              Dann schreibst du ja das sich der Senec die Leistungsdaten nicht mehr vom Enfluri holt sondern diesen quasi umgeht durch den Leistungsmesser in Node-Red. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie das z.B. bei mir im Sicherungskasten verdrahtet ist, aber wie weiß dein Zweirichtungszähler wieviel Strom von der PV-Anlage eingespeist wird?
              Und erstmal zweite wichtige Frage für mich wäre, was passiert wenn Node-Red mal aussteigt und ich bin nicht zu Hause. Wird der Akku dann trotzdem noch normal geladen? Funktionieren Laden und Enladen des Speichers auch ohne den Node-Red Leistungsmesser?
              • icebearI icebear
                B
                B
                binarie
                #432
                @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Der Senec hat zwei Modbus Ausgänge für den Leistungsmesser, Standard ist Anschluss PM1.
                So sieht die Installation des Senec original aus:
                Leistungsmesser-----Senec PM1
                Hier wird einfach ein PC dazwischen geklempt:
                Leistungsmesser-----PC Modbus/Nodred-----Senec PM1
                Der Stromzähler saldiert den Strom der rein und raus geht, dem ist es egal woher der Strom kommt.
                Dann kommt folgende Fehlermeldung vom Senec: "FEHLER LEISTUNGSMESSGERAET (2)"
                Der Senec geht dann in dem Standby Modus, bis der Fehler behoben ist.
                Das Problem hast du auch bei einem update am PC, falls du den Rechner neu durch starten musst. Dann geht der Senec kurzfristig in den Fehlermodus.
                Funktionieren Laden und Entladen des Speichers auch ohne den Node-Red Leistungsmesser
                Das kann man sich mittels eines Schalter installieren, ich habe bis jetzt darauf verzichtet, da die Konfiguration zuverlässig läuft. Node-Red hat sich in den 1,5 Jahren nicht einmal aufgehangen. Das ganze System läuft unter Linux bei mir, da gibt es keine Hardware Probleme. :-))
                Ich mache einmal im Monat eine Updateorgie, danach wird alles neu durch gestartet, das ist alles was ich an Systempflege betreibe.
                • N
                  N
                  nobl
                  schrieb am zuletzt editiert von nobl
                  #433
                  An dieser Stelle aber aufpassen: Senec nutzt - je nach Installationsbedingungen - auch PM2 und dann werden da zwei EnFluRis installiert (war bei mir lange Zeit so)
                  Eine weitere Rolle dürfte spielen, ob der PV-Wechselrichter der Senec oder ein externer genutzt wird.
                  Möglicherweise könnte das sogar rechtlich problematisch sein, da diese Art der Installation vom Netzbetreiber abgenommen wird nach Installation durch die Senec - das weiß ich aber nicht konkret, wie es da aussieht.
                  Sicherungskasten:
                  Der müsste dafür nichtmal geöffnet werden :) Soweit ich das in Erinnerung habe, sind die EnFluRis via Netzwerkkabel angesteckt - oder?
                  Grundsätzlich: Eine solche Steuerung könnte man auch im Adapter einbauen - sofern die Hardware installiert ist.
                  icebearI B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nobl
                    Sicherungskasten:
                    icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    #434
                    @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Die Problematik seh ich auch grad, was mich wahrscheinlich davon abhalten wird dies so umzusetzten. (So gern ich das tun würde).
                    Mir kommt es hauptsächlich darauf an, das man das Speicher laden und entladen besser steuern könnte.
                    Z.B. das entladen unter bestimmten Bedingung einfach pausieren.
                    Praktisches Beispiel wäre hier, Strom günstig = Auto laden, aber nur mit Netzstrom, Speicher wird nicht mitgenutzt.
                    • N
                      N
                      nobl
                      #435
                      Ja. Früher gab es mal "Entladen sperren".
                      • N nobl
                        Sicherungskasten:
                        B
                        B
                        binarie
                        #436
                        Das ist richtig, ich kenne nur die Modelle v2 und v2.1, dort waren die Leistungsmesser am PM1 angeschlossen, einen aktiven PM2 gab es nicht. Die Installation des Leistungsmesser muss bei der Inbetriebnahme des Senec Akku immer über einen Elektriker erfolgen. Eine Abnahme durch den Netzbetreiber ist nicht erforderlich.
                        Was ich jetzt mache ist einfach den Leistungsmesser durch einen digitalen Clone zu erweitern. Der Senec bekommt die selben Werte wie zuvor auch, allerdings sind die digital bearbeitet worden. Ein Eingriff in die Hardware des Senec Akku findet nicht statt. Alle Werte des Original Leistungsmesser, bei mir der ABB 23-112, werden bis auf dem Wert Watt_Total nicht verändert. Das heißt der Akku wird von mir nur mit einem einzigen Wert gesteuert. Ob man mit den Aufbau irgendwelche Rechte verletzt, kann ich nicht sagen. Was ich mir vorstellen kann ist, dass man irgendwelche Garantiebedingungen von Senec verletzt. Betrachtet man das ganze nüchtern, kein Mensch sieht, das da ein digitaler Clone dazwischen hängt.
                        Sicherungskasten:
                        Das kommt auf die VorOrt Installation an, mein Leistungsmesser hat keine RJ45-Buchse, deshalb musste ich mit zwei Modbus Adaptern das Problem lösen. Dazu muss ich folgendes sagen. Ich habe am Anfang, dem Projekt, überhaupt keine Chance gegeben, in diversen Foren wurde immer die Meinung vertreten, man kann den Senec extern nicht steuern. Deshalb habe ich mit Material gearbeitet das zum Teil in meiner Bastelkiste lag, um die Kosten bei einem scheitern gering zu halten.
                        Das ist in der Tat die Größte Hürde, die Hardware Installation. Bei meiner Lösung kommt man am Schaltschrank nicht vorbei, aber das Problem könnte man mit einem Raspi lösen. Momentan schaffe ich das Zeitlich einfach nicht, als Rentner hat man auch noch andere Aufgaben. :-))
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B binarie
                          Sicherungskasten:
                          N
                          N
                          nobl
                          #437
                          ich muss bei mir nochmal nachsehen ...
                          Aber ich glaube mich zu erinnern, dass der EnFluRi tatsächlich auf der senec-seite mit RJ45 angeschlossen wird.
                          Kann aber sein, dass das nur ein beschnittenes Kabel war - das wäre dann nicht so schick.
                          • icebearI icebear
                            B
                            B
                            binarie
                            #438
                            Das ist kein Problem, das habe ich ein Jahr lang mit Tibber gemacht. Jetzt habe ich einen Wärmepumpentarif, da bekomme ich den Strom für 8 Std. am Tag, für 18,83Cent mit MwSt. In der Sonnen armen Zeit lade ich meine 2 Akku in den 8 Stunden immer voll.
                            • B binarie
                              N
                              N
                              nobl
                              #439
                              ja - in dem fall schalte ich dann auch einfach den speicher in den Lademodus :) dann geht da ganz sicher nichts raus aus dem Speicher - aber rein.
                              • T
                                T
                                ToniTL
                                schrieb am zuletzt editiert von ToniTL
                                #440
                                Permanenter Netzbezug nach manuelle Akkuladung
                                Hat jemand auch das Problem: Wenn ich meinen Senec v3 hybrid Duo über Nacht mit günstigeren Netzstrom belade, dass der danach permanent ca. 50 Watt aus dem Stromnetz bezieht. (Er gleicht den Hausverbrauch nicht komplett mit seinem Akku aus / zB: 500 Watt Hausverbrauch wird mit 450 Watt Akku ausgeglichen, der Rest von 50 Watt bezieht er aus dem Netz)
                                Ich habe das Problem nur mit einen hardreset (FI Trennung) wieder in Griff bekommen. Das wäre aber sicher nicht die beste Lösung.
                                Ich habe Gemini dazu befragt, Gemini denkt das es evtl. an einer verlorenen Kalibrierung vom senec liegt, oder das nach einer Zwangbeladung senec sichergehen will, dass nichts vom Akku ins Netz zurück beladen wird.
                                Das Verhalten lässt sich Tag für Tag replizieren, immer das gleiche Verhalten nach einer manuellen Akkubeladung.
                                Kennt jemand das Problem und bestenfalls eine Lösung.
                                Danke im voraus.
                                • O
                                  O
                                  oxident
                                  #441
                                  Ich hätte jetzt vermutet, dass das völlig normal ist und er eine gewisse Regeltoleranz hat um nicht in's Schwingen zu geraten.
                                  Bei meiner selbstgestrickten Regelung im Victron-Universum bin ich auch nur schwer unter +/- 50W gekommen.
                                  Geht es denn nach dem Neustart besser?
                                  T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    T
                                    T
                                    ToniTL
                                    #442
                                    @oxident das reguläre ausschalten hatte nicht geholfen. Erst die Trennung mit FI.
                                    Es hatte sich dann wieder eingependelt, nachdem genügend Solarertrag zur Akkubeladung verfügbar war. Wahrscheinlich hat er sich dann wieder neu kalibriert.
                                    Hatte so ein Verhalten sonst noch nie, er regelt relativ gut immer auf +-0 Watt Netzbezug.
                                    Hab aber auch erst jetzt damit begonnen die manuelle Akkubeladung über die iobroker Instanz zu testen.
                                    • O oxident
                                      B
                                      B
                                      binarie
                                      #443
                                      @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      Ich habe mir auch das Victron Universum zugelegt, aber +/- 50W beim einem Endgegner wie den Backofen, das schafft der Victron nicht. Da ist der Senec in der Regeltechnik wesentlich aggressiver und liefert bessere Werte.
                                      • B
                                        B
                                        binarie
                                        #444
                                        Die Senec Steuerung ist leider nicht Anwender freundlich.
                                        Meine Lösung war, einen Digitaler Leistungsmesser zu installieren, aber dazu gibt es auch die Alternative einen zweit Akku mit dem Universum Victron zu instlallieren.
                                        Ich habe mir jetzt einen zweiten Akku mit 32 kWh zugelget.
                                        Warum?, damit ich das E-Auto unabhängig von der Sonne laden kann, ausserdem kann ich meinen zweiten Akku durch einen billigen Wärmenpumpentarif mit 19Cent günstig auf laden, falls keine Sonne scheint. Das geile an Victron Universum ist, du kannst den Akku Steuern wie du willst, einfach mit einem Script.
                                        Ich steuere meinen zweiten Akku mit dieser einfachen Formel :
                                        gobelpw=Math.round((solarP-hausPower)/4*3);
                                        gobelpw = Ergebniss aktuelle Leistung +-
                                        solarP = aktuelle Sollarleitstung
                                        hausPower = die Leistung die im Haus tatsächlich verbraucht wird.
                                        Real kommt folgendes raus, ich verbrauche jetzt 4 kW, der Akku Gobel mit einer Kapazität von 32 kWh verarbeitet 3 kW und der Senec sammelt die restlichen Krümmel auf, also 1 kW. Wobei der Senec immer der Master ist und die Null Line vom Netz I/O regelt. Damit kann man den Senic einfach steuern...:-))
                                        • O
                                          O
                                          oxident
                                          #445
                                          @binarie Ja, das hatte ich in dieser Form auch mal (ähnlich) umgesetzt. Vorerst bin ich aber wieder zur Automatik zurück und füttere den Victron mit den Zählerwerten.
                                          Wie löst Du denn die andere Richtung, also das Beladen der Akkus bei Sonne?
                                          84.1k
