  4. OpenKNX: Senden dauert ca. 10 Sekunden
    6.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Automatisierer 0
    Ich habe Node.js: v22.22.1
    @Automatisierer-0
    Und ansonsten? Irgendwelche 'dicken Hunde'? Schau dir die Ausgabe von
    iob diag
    an.
      Automatisierer 0
      Bei iob diag kommt nichts auffälliges.
      Es steht mehrmals drinnen: "No problems detected" und auch "all good"
      Wie gesagt sonst kene Auffälligkeiten bei der Ausgabe.
        @Automatisierer-0 sagte in OpenKNX: Senden dauert ca. 10 Sekunden:
        Zeig mal die vollständige Ausgabe.
          Automatisierer 0
          Hier der Output:
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Linux Mint 22
           Static hostname: xxx
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.8.0-101-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Lenovo
            Hardware Model: ThinkCentre M920q
          Firmware Version: M1UKT39A
             Firmware Date: Fri 2019-05-10
              Firmware Age: 6y 10month
          OS is similar to: ubuntu debian
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:57:39 up 1 day, 22:52,  1 user,  load average: 0.38, 0.30, 0.18
          CPU threads: 6
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'wilma'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2026-03-10 18:57:39 CET
                     Universal time: Tue 2026-03-10 17:57:39 UTC
                           RTC time: Tue 2026-03-10 17:57:39
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          xxx
          HOME=/home/xxx
          GROUPS=xxx adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare iobroker
          /home/iobroker/.diag.sh: line 495: [[: 9308
          1278134
          1278135
          1278136: syntax error in expression (error token is "1278134
          1278135
          1278136")
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: 	true
          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop: 		cinnamon
          Session: 		x11
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             33G        4.4G         25G        604M        4.6G         29G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:           35G        4.4G         27G
          Active iob-Instances: 	8
                  31932 M total memory
                   4173 M used memory
                   3688 M active memory
                   2493 M inactive memory
                  24426 M free memory
                    536 M buffer memory
                   3828 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 18:57:40 up 1 day, 22:52,  1 user,  load average: 0.38, 0.30, 0.18
          Tasks: 301 total,   1 running, 293 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  8.8 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 85.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  31932.3 total,  24426.3 free,   4173.7 used,   4364.2 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  27758.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * casper-md5check.service loaded failed failed casper-md5check Verify Live ISO checksums
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  3.2G  4.9M  3.2G   1% /run
          /dev/nvme0n1p3 ext4   234G   17G  205G   8% /
          tmpfs          tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p2 vfat   512M  6.2M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  3.2G  216K  3.2G   1% /run/user/1000
          [Sun Mar  8 20:05:39 2026] EXT4-fs (nvme0n1p3): mounted filesystem b1e492fb-7e6c-41da-9422-e5f7cd3f69eb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Mar  8 20:05:39 2026] EXT4-fs (nvme0n1p3): re-mounted b1e492fb-7e6c-41da-9422-e5f7cd3f69eb r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p3 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p2 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.8G	/var/
          1.6G	/var/cache/apt
          1.6G	/var/cache
          1.4G	/var/cache/apt/archives
          621M	/var/lib
          Archived and active journals take up 587.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          357M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          86M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          200M	/opt/iobroker/iobroker-data/PV_logger.log
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-CnpybLRW.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
          /usr/bin/node 		v22.22.1
          /usr/bin/npm 		10.9.4
          /usr/bin/npx 		10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.1-1nodesource1
            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.1-1nodesource1 600
               22.22.0-1nodesource1 600
               22.21.0-1nodesource1 600
               22.20.0-1nodesource1 600
               22.19.0-1nodesource1 600
               22.18.0-1nodesource1 600
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          xxx               xxx (version: 7.0.7, hostname: xxx         , alive, uptime: 168113)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.7
          admin: 		7.7.22
          javascript: 	9.0.18
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : XXX                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : XXX                                    -  enabled
            system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : XXX                                    -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : XXX                                    -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : XXX                                    -  enabled, port: tcp://192.168.0.137:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ico-cloud"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Objects and States
          Objects: 	1666
          States: 	1147
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Ign:2 http://packages.linuxmint.com wilma InRelease
          Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Hit:4 http://packages.linuxmint.com wilma Release
          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68537      9308/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70688      9308/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        10268      656/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5932       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4382       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17830      2070/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17829      2070/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521901    763892/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        10266      656/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      124        9945       984/xrdp
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5521900    763892/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12446      961/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5934       1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7288       1/init
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17828      2070/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17827      2070/smbd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       81000      11179/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::21118                :::*                    LISTEN      1000       9084660    1255681/rustdesk
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        10267      656/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        10265      656/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4383       1/init
          udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          15151      2053/nmbd
          udp        0      0 192.168.0.109:137       0.0.0.0:*                           0          15150      2053/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15138      2053/nmbd
          udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          15153      2053/nmbd
          udp        0      0 192.168.0.109:138       0.0.0.0:*                           0          15152      2053/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15139      2053/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:34046           0.0.0.0:*                           1000       9081558    1255681/rustdesk
          udp        0      0 0.0.0.0:21119           0.0.0.0:*                           1000       9085156    1255681/rustdesk
          udp        0      0 0.0.0.0:37634           0.0.0.0:*                           1001       71829      9541/io.openknx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        6051       704/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46487           0.0.0.0:*                           111        6053       704/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6216       1/init
          udp6       0      0 :::36853                :::*                                111        6054       704/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        6052       704/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48714                :::*                                1000       9246368    1278176/firefox
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I02.0b (ada6)  data: {"65281":{"1":3015,"3":26,"4":17320,"5":40,"6":7,"10":0,"100":0}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d008b89863e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '3015' from device 00158d008b89863e for 'Voltage of the battery in millivolts'
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I02.1c (ada6) candidates: [{"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}] => payload {"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I03 (ada6) message received '{"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}' from device 00158d008b89863e type 'MCCGQ11LM'
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '100' from device 00158d008b89863e for 'Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported'
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated 'false' from device 00158d008b89863e for 'Is open'
          2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated 'true' from device 00158d008b89863e for 'Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)'
          2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '26' from device 00158d008b89863e for 'Temperature of the device'
          2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '3015' from device 00158d008b89863e for 'Voltage of the battery in millivolts'
          2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '39' from device 00158d008b89863e for 'Number of power outages'
          2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '6' from device 00158d008b89863e for 'Indicates how many times the sensor was triggered (since last scheduled report)'
          2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: On geändert vonalias.0.ZigBee.Tuerkontakt_EG_Windfang.contactWert=true
          2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: Alle Zustände im Soll --> KNX Telegramm "Alle Kontake geschossen" auf true senden
          2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: Alle Zustände im Soll --> KNX Telegramm "Alle Kontake ohne Eingang" auf true senden
          2026-03-10 18:50:14.771  - warn: zigbee.0 (516192) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d008b89863e lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '16.717' seconds ago.
          2026-03-10 18:52:07.278  - error: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: ----> In der ON-Function:  finalAliasID=alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.temperature -- finalKnxID=openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Temperatur_Aktuell
          2026-03-10 18:52:07.278  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: currentVal = 22.48
          2026-03-10 18:52:07.278  - info: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.temperature -> Sende an KNX openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Temperatur_Aktuell: 22.48
          2026-03-10 18:52:07.289  - error: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: ----> In der ON-Function:  finalAliasID=alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.humidity -- finalKnxID=openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Humidity_Aktuell
          2026-03-10 18:52:07.289  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: currentVal = 37.96
          2026-03-10 18:52:07.289  - info: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.humidity -> Sende an KNX openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Humidity_Aktuell: 37.96
          2026-03-10 18:55:14.771  - warn: zigbee.0 (516192) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d008b89863e lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '316.717' seconds ago.
          2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: CALLBACK: Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger (=Warmasser) geändert:37
          2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: CALLBACK: Vorlauf-SOLL-Temperatur Heizkreis geändert
          2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: value = 37
          iob diag has finished.
            Hier der Output:
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 6
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            xxx
            HOME=/home/xxx
            1278134
            1278135
            1278135
            1278136")
            Desktop: 		cinnamon
            Session: 		x11
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           35G        4.4G         27G
                     4173 M used memory
                    24426 M free memory
                      536 M buffer memory
                     3828 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.8G	/var/
            1.6G	/var/cache/apt
            1.6G	/var/cache
            621M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            ⚠ HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm 		10.9.4
            /usr/bin/npx 		10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin: 		7.7.22
            javascript: 	9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	1666
            States: 	1147
            warum hast du in zigbee das bugtracking an?
            Das kostet Ressourcen
              Automatisierer 0
              Vielen Dank für den Hinweis.
              Ich werde es ausschalten.
                Automatisierer 0
                Hab so eben nachgeschaut.
                Ich finde nichts zum ausschalten.
                  Hier der Output:
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 6
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  xxx
                  HOME=/home/xxx
                  1278134
                  1278135
                  1278135
                  1278136")
                  Desktop: 		cinnamon
                  Session: 		x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           35G        4.4G         27G
                           4173 M used memory
                          24426 M free memory
                            536 M buffer memory
                           3828 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  1.6G	/var/cache/apt
                  1.6G	/var/cache
                  621M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.7.22
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	1666
                  States: 	1147
                  Statt den hostname so akribisch zu verbergen würde ich eher empfehlen die Kiste auf Stand zu halten:
                  sowie den Desktop auszuschalten. Wäre aus Sicherheitsaspekten wesentlich sinnvoller...
                  Ansonsten langweilt sich die Kiste eher. Auch
                  Objects and States
                  Objects: 	1666
                  States: 	1147
                  ist äußerst niedrig. Da hatte ich vermutet, dass da wesentlich mehr aufläuft. Aber das System rennt ja auch noch nicht so lange.
                  Dein Logging der Skripte würde ich mir mal anschauen. Du willst nicht jede minimale Änderung im Log haben sondern nur relevante Meldungen.
                  Und die dann auch richtig klassifiziert. Warum sollte das z. B. ein Fehler sein, der im Log aufschlägt?:
                    die Frage war ja auch, warum du das aktiviert hast!
                    Außerdem ist das keine Logstufe der Instanz, sondern ein Bugtracker zum Gerät!
                    bei dir
                    ob du noch weitere aktiviert hast kann ich bei 25 Meldungen in 3 Minuten leider nicht erkennen.
                    Auf jeden Fall verbraucht so intensives Logging auch erheblich Ressourcen.
                      Ich verwende den OpenKNX Adapter in der Version 0.9.0.
                      Zu Beginn funktioniert alles bestens.
                      Nach ungefähr 2 Monaten tritt der Fehler auf.
                      Es dauert ungefähr 10 Sekunden bis ein Telegramm auf den KNX Bus gesendet wird.
                      Ich sende mit: setState(finalKnxID, currentVal, false);
                      Zur Kontrolle mache ich danach: console.info('Senden an KNX') -> Diese Zeile erscheint sofort im LOG
                      Das Telegramm auf den Bus kommt aber erst nach ca. 10 Sekunden an.
                      Ich habe keine hohe Buslast.
                      Ich habe einen Neustart des Adapter gemacht und dannach werden alle Telegramm unmittelbar wieder gesendet.
                      tombox
                      @Automatisierer-0 teste mal die GitHub version
                        Automatisierer 0
                        Du schreibst: „Teste mal die GitHub-Version“.
                        Ich bin allerdings kein Entwickler, sondern nur ein ioBroker-Anwender. GitHub habe ich bisher noch nie benutzt.
                        Normalerweise installiere ich Adapter einfach über die Registerkarte „Adapter“ im ioBroker.
                        Daher habe ich im Moment keine Ahnung, wie ich die GitHub-Version testen soll.
                        Wenn möglich, wäre ich für eine kurze Anleitung für „blutige Anfänger“ sehr dankbar.
                          @Automatisierer-0
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                              Automatisierer 0
                              Version 0.9.1-beta ist nun installiert.
                              2026-03-10 22:34:46.904 info starting. Version 0.9.1-beta (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                              Prinzipiell läuft der Adapter und funktioniert auch.
                              Ich schätze, ich muss nun einige Tage warten und gebe dann Bescheid, wie der Stand ist.
                              Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
                                tombox
                                @Automatisierer-0 Kannst du eine Aussage treffen ob es eine Verzögerung gibt?
                                  Automatisierer 0
                                  Danke für die Nachfrage.
                                  Bis jetzt läuft der Adapter problemlos und ohne Verzögerung.
                                  Bei Version 0.9.0 ist mir der Fehler allerdings auch erst nach etwa 3–4 Wochen aufgefallen.
                                  Ich gebe auf jeden Fall zuverlässig Bescheid, sobald etwa zwei Wochen vergangen sind.
