  4. OpenKNX: Senden dauert ca. 10 Sekunden
    6.4k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 877 Aufrufe 4 Beobachtet
    Automatisierer 0
    Ich habe ein GitHub-Issue zu diesem Problem erstellt.
    Allerdings scheint es bei diesem Adapter seit einiger Zeit keine Aktivitäten zu geben.
    Das letzte Release ist Version 0.9.0 vom April 2024.
    Ich hoffe, dass sich jemand des Problems annehmen kann.
    • A Automatisierer 0
      @Automatisierer-0
      Sehr ähnlich zu
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/620
        @Automatisierer-0
        Wie sieht dein System aus? Insbesondere die nodejs-Installation?
        Ich habe bei mir festgestellt, dass nodejs>22 performanter im Netzwerk ist.
        Ich hatte z. B. beim parcel-Adapter sehr häufig timeouts, mit aktuellsten nodejs-releases ist das verschwunden.
          Automatisierer 0
          Ich habe Node.js: v22.22.1
            @Automatisierer-0
            Und ansonsten? Irgendwelche 'dicken Hunde'? Schau dir die Ausgabe von
            iob diag
            an.
              Automatisierer 0
              Bei iob diag kommt nichts auffälliges.
              Es steht mehrmals drinnen: "No problems detected" und auch "all good"
              Wie gesagt sonst kene Auffälligkeiten bei der Ausgabe.
                @Automatisierer-0 sagte in OpenKNX: Senden dauert ca. 10 Sekunden:
                Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                  Automatisierer 0
                  Hier der Output:
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Linux Mint 22
                   Static hostname: xxx
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop 🖥️
                            Kernel: Linux 6.8.0-101-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: Lenovo
                    Hardware Model: ThinkCentre M920q
                  Firmware Version: M1UKT39A
                     Firmware Date: Fri 2019-05-10
                      Firmware Age: 6y 10month
                  OS is similar to: ubuntu debian
                  model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   18:57:39 up 1 day, 22:52,  1 user,  load average: 0.38, 0.30, 0.18
                  CPU threads: 6
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed 'wilma'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2026-03-10 18:57:39 CET
                             Universal time: Tue 2026-03-10 17:57:39 UTC
                                   RTC time: Tue 2026-03-10 17:57:39
                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  xxx
                  HOME=/home/xxx
                  GROUPS=xxx adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare iobroker
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 495: [[: 9308
                  1278134
                  1278135
                  1278136: syntax error in expression (error token is "1278134
                  1278135
                  1278136")
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: 	true
                  Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
                  Desktop: 		cinnamon
                  Session: 		x11
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             33G        4.4G         25G        604M        4.6G         29G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           35G        4.4G         27G
                  Active iob-Instances: 	8
                          31932 M total memory
                           4173 M used memory
                           3688 M active memory
                           2493 M inactive memory
                          24426 M free memory
                            536 M buffer memory
                           3828 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  top - 18:57:40 up 1 day, 22:52,  1 user,  load average: 0.38, 0.30, 0.18
                  Tasks: 301 total,   1 running, 293 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  8.8 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 85.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  31932.3 total,  24426.3 free,   4173.7 used,   4364.2 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  27758.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * casper-md5check.service loaded failed failed casper-md5check Verify Live ISO checksums
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs  3.2G  4.9M  3.2G   1% /run
                  /dev/nvme0n1p3 ext4   234G   17G  205G   8% /
                  tmpfs          tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p2 vfat   512M  6.2M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs  3.2G  216K  3.2G   1% /run/user/1000
                  [Sun Mar  8 20:05:39 2026] EXT4-fs (nvme0n1p3): mounted filesystem b1e492fb-7e6c-41da-9422-e5f7cd3f69eb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Mar  8 20:05:39 2026] EXT4-fs (nvme0n1p3): re-mounted b1e492fb-7e6c-41da-9422-e5f7cd3f69eb r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/nvme0n1p3 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/efi          /dev/nvme0n1p2 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.8G	/var/
                  1.6G	/var/cache/apt
                  1.6G	/var/cache
                  1.4G	/var/cache/apt/archives
                  621M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 587.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.8M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  357M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  86M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                  46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                  200M	/opt/iobroker/iobroker-data/PV_logger.log
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                  3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-CnpybLRW.js
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  ⚠ HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                  Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v22.22.1
                  /usr/bin/node 		v22.22.1
                  /usr/bin/npm 		10.9.4
                  /usr/bin/npx 		10.9.4
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.22.1-1nodesource1
                    Candidate: 22.22.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.22.1-1nodesource1 600
                       22.22.0-1nodesource1 600
                       22.21.0-1nodesource1 600
                       22.20.0-1nodesource1 600
                       22.19.0-1nodesource1 600
                       22.18.0-1nodesource1 600
                       22.17.1-1nodesource1 600
                       22.17.0-1nodesource1 600
                       22.16.0-1nodesource1 600
                       22.15.1-1nodesource1 600
                       22.15.0-1nodesource1 600
                       22.14.0-1nodesource1 600
                       22.13.1-1nodesource1 600
                       22.13.0-1nodesource1 600
                       22.12.0-1nodesource1 600
                       22.11.0-1nodesource1 600
                       22.10.0-1nodesource1 600
                       22.9.0-1nodesource1 600
                       22.8.0-1nodesource1 600
                       22.7.0-1nodesource1 600
                       22.6.0-1nodesource1 600
                       22.5.1-1nodesource1 600
                       22.5.0-1nodesource1 600
                       22.4.1-1nodesource1 600
                       22.4.0-1nodesource1 600
                       22.3.0-1nodesource1 600
                       22.2.0-1nodesource1 600
                       22.1.0-1nodesource1 600
                       22.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  xxx               xxx (version: 7.0.7, hostname: xxx         , alive, uptime: 168113)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.7
                  admin: 		7.7.22
                  javascript: 	9.0.18
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : XXX                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : XXX                                    -  enabled
                    system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : XXX                                    -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : XXX                                    -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : XXX                                    -  enabled, port: tcp://192.168.0.137:6638
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                  Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "ico-cloud"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Objects and States
                  Objects: 	1666
                  States: 	1147
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Ign:2 http://packages.linuxmint.com wilma InRelease
                  Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                  Hit:4 http://packages.linuxmint.com wilma Release
                  Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                  Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                  Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68537      9308/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70688      9308/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        10268      656/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5932       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4382       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17830      2070/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17829      2070/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5521901    763892/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        10266      656/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      124        9945       984/xrdp
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5521900    763892/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12446      961/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5934       1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7288       1/init
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17828      2070/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17827      2070/smbd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       81000      11179/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::21118                :::*                    LISTEN      1000       9084660    1255681/rustdesk
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        10267      656/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        10265      656/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4383       1/init
                  udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          15151      2053/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.109:137       0.0.0.0:*                           0          15150      2053/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15138      2053/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          15153      2053/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.109:138       0.0.0.0:*                           0          15152      2053/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15139      2053/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:34046           0.0.0.0:*                           1000       9081558    1255681/rustdesk
                  udp        0      0 0.0.0.0:21119           0.0.0.0:*                           1000       9085156    1255681/rustdesk
                  udp        0      0 0.0.0.0:37634           0.0.0.0:*                           1001       71829      9541/io.openknx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        6051       704/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46487           0.0.0.0:*                           111        6053       704/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6216       1/init
                  udp6       0      0 :::36853                :::*                                111        6054       704/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        6052       704/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::48714                :::*                                1000       9246368    1278176/firefox
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I02.0b (ada6)  data: {"65281":{"1":3015,"3":26,"4":17320,"5":40,"6":7,"10":0,"100":0}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d008b89863e","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '3015' from device 00158d008b89863e for 'Voltage of the battery in millivolts'
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I02.1c (ada6) candidates: [{"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}] => payload {"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I03 (ada6) message received '{"voltage":3015,"battery":100,"device_temperature":26,"power_outage_count":39,"trigger_count":6,"contact":true}' from device 00158d008b89863e type 'MCCGQ11LM'
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '100' from device 00158d008b89863e for 'Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported'
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated 'false' from device 00158d008b89863e for 'Is open'
                  2026-03-10 18:49:58.060  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated 'true' from device 00158d008b89863e for 'Indicates if the contact is closed (= true) or open (= false)'
                  2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '26' from device 00158d008b89863e for 'Temperature of the device'
                  2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '3015' from device 00158d008b89863e for 'Voltage of the battery in millivolts'
                  2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '39' from device 00158d008b89863e for 'Number of power outages'
                  2026-03-10 18:49:58.061  - warn: zigbee.0 (516192) ELEVATED:I04 (ada6) value generated '6' from device 00158d008b89863e for 'Indicates how many times the sensor was triggered (since last scheduled report)'
                  2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: On geändert vonalias.0.ZigBee.Tuerkontakt_EG_Windfang.contactWert=true
                  2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: Alle Zustände im Soll --> KNX Telegramm "Alle Kontake geschossen" auf true senden
                  2026-03-10 18:49:58.071  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_Tür_und_Fensterkontakte: Alle Zustände im Soll --> KNX Telegramm "Alle Kontake ohne Eingang" auf true senden
                  2026-03-10 18:50:14.771  - warn: zigbee.0 (516192) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d008b89863e lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '16.717' seconds ago.
                  2026-03-10 18:52:07.278  - error: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: ----> In der ON-Function:  finalAliasID=alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.temperature -- finalKnxID=openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Temperatur_Aktuell
                  2026-03-10 18:52:07.278  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: currentVal = 22.48
                  2026-03-10 18:52:07.278  - info: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.temperature -> Sende an KNX openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Temperatur_Aktuell: 22.48
                  2026-03-10 18:52:07.289  - error: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: ----> In der ON-Function:  finalAliasID=alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.humidity -- finalKnxID=openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Humidity_Aktuell
                  2026-03-10 18:52:07.289  - warn: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: currentVal = 37.96
                  2026-03-10 18:52:07.289  - info: javascript.0 (402228) script.js._Zigbee_KNX: alias.0.ZigBee.Temperatur_Schlafzimmer.humidity -> Sende an KNX openknx.0.Heizung_und_Temp.OG.HZ_-_SZ_-_Temperatur_Zigbee_-_Humidity_Aktuell: 37.96
                  2026-03-10 18:55:14.771  - warn: zigbee.0 (516192) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00158d008b89863e lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '316.717' seconds ago.
                  2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: CALLBACK: Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger (=Warmasser) geändert:37
                  2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: CALLBACK: Vorlauf-SOLL-Temperatur Heizkreis geändert
                  2026-03-10 18:56:29.207  - error: javascript.0 (402228) script.js._Heizkreis_Vorlauftemperatur: value = 37
                  iob diag has finished.
                    Hier der Output:
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 6
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    xxx
                    HOME=/home/xxx
                    1278134
                    1278135
                    1278135
                    1278136")
                    Desktop: 		cinnamon
                    Session: 		x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           35G        4.4G         27G
                             4173 M used memory
                            24426 M free memory
                              536 M buffer memory
                             3828 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.8G	/var/
                    1.6G	/var/cache/apt
                    1.6G	/var/cache
                    621M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.9.4
                    /usr/bin/npx 		10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.7.22
                    javascript: 	9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	1666
                    States: 	1147
                    warum hast du in zigbee das bugtracking an?
                    Das kostet Ressourcen
                      Automatisierer 0
                      Vielen Dank für den Hinweis.
                      Ich werde es ausschalten.
                        Automatisierer 0
                        Hab so eben nachgeschaut.
                        Ich finde nichts zum ausschalten.
                          Hier der Output:
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 6
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          xxx
                          HOME=/home/xxx
                          1278134
                          1278135
                          1278135
                          1278136")
                          Desktop: 		cinnamon
                          Session: 		x11
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           35G        4.4G         27G
                                   4173 M used memory
                                  24426 M free memory
                                    536 M buffer memory
                                   3828 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G	/var/
                          1.6G	/var/cache/apt
                          1.6G	/var/cache
                          621M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm 		10.9.4
                          /usr/bin/npx 		10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.7.22
                          javascript: 	9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	1666
                          States: 	1147
                          Statt den hostname so akribisch zu verbergen würde ich eher empfehlen die Kiste auf Stand zu halten:
                          sowie den Desktop auszuschalten. Wäre aus Sicherheitsaspekten wesentlich sinnvoller...
                          Ansonsten langweilt sich die Kiste eher. Auch
                          Objects and States
                          Objects: 	1666
                          States: 	1147
                          ist äußerst niedrig. Da hatte ich vermutet, dass da wesentlich mehr aufläuft. Aber das System rennt ja auch noch nicht so lange.
                          Dein Logging der Skripte würde ich mir mal anschauen. Du willst nicht jede minimale Änderung im Log haben sondern nur relevante Meldungen.
                          Und die dann auch richtig klassifiziert. Warum sollte das z. B. ein Fehler sein, der im Log aufschlägt?:
                            die Frage war ja auch, warum du das aktiviert hast!
                            Außerdem ist das keine Logstufe der Instanz, sondern ein Bugtracker zum Gerät!
                            bei dir
                            ob du noch weitere aktiviert hast kann ich bei 25 Meldungen in 3 Minuten leider nicht erkennen.
                            Auf jeden Fall verbraucht so intensives Logging auch erheblich Ressourcen.
                              Ich verwende den OpenKNX Adapter in der Version 0.9.0.
                              Zu Beginn funktioniert alles bestens.
                              Nach ungefähr 2 Monaten tritt der Fehler auf.
                              Es dauert ungefähr 10 Sekunden bis ein Telegramm auf den KNX Bus gesendet wird.
                              Ich sende mit: setState(finalKnxID, currentVal, false);
                              Zur Kontrolle mache ich danach: console.info('Senden an KNX') -> Diese Zeile erscheint sofort im LOG
                              Das Telegramm auf den Bus kommt aber erst nach ca. 10 Sekunden an.
                              Ich habe keine hohe Buslast.
                              Ich habe einen Neustart des Adapter gemacht und dannach werden alle Telegramm unmittelbar wieder gesendet.
                              tombox
                              @Automatisierer-0 teste mal die GitHub version
                                Automatisierer 0
                                Du schreibst: „Teste mal die GitHub-Version“.
                                Ich bin allerdings kein Entwickler, sondern nur ein ioBroker-Anwender. GitHub habe ich bisher noch nie benutzt.
                                Normalerweise installiere ich Adapter einfach über die Registerkarte „Adapter“ im ioBroker.
                                Daher habe ich im Moment keine Ahnung, wie ich die GitHub-Version testen soll.
                                Wenn möglich, wäre ich für eine kurze Anleitung für „blutige Anfänger“ sehr dankbar.
                                  @Automatisierer-0
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                      Automatisierer 0
                                      Version 0.9.1-beta ist nun installiert.
                                      2026-03-10 22:34:46.904 info starting. Version 0.9.1-beta (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                      Prinzipiell läuft der Adapter und funktioniert auch.
                                      Ich schätze, ich muss nun einige Tage warten und gebe dann Bescheid, wie der Stand ist.
                                      Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
                                        tombox
                                        @Automatisierer-0 Kannst du eine Aussage treffen ob es eine Verzögerung gibt?
                                          Automatisierer 0
                                          Danke für die Nachfrage.
                                          Bis jetzt läuft der Adapter problemlos und ohne Verzögerung.
                                          Bei Version 0.9.0 ist mir der Fehler allerdings auch erst nach etwa 3–4 Wochen aufgefallen.
                                          Ich gebe auf jeden Fall zuverlässig Bescheid, sobald etwa zwei Wochen vergangen sind.
