  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • p.endeP p.ende
    @da_Woody sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    @Negalein im mom ist mir android egal. klappert ja noch immer nicht.
    MS update? k, durch die brust ins knie hab ich es geschafft! :D
    @p.ende
    ok, da mit dem HG ist besser. (immer aktiv)
    IMHO sind mir die linien noch immer zu dick. luftfeuchtigkeit sieht mir eher nach füllstand aus...
    mit grafana kann ich die farben der charts einstellen. bei mir halt: temp=rot, luft=blau
    Bei dem Chart Objekt ist State 1 ein Flächendiagramm. Deswegen wirkt es wie ein Füllstand.
    Versuch mal State2 und State3 zu verwenden. Das sind beides Liniendiagramme.
    Was die Farben angeht müsste ich erstmal schauen wie ich es in der UI am besten löse die Linien einzeln änderbar zu machen.
    @negalein Was meinst du genau. Genau verstanden habe ich es glaube ich noch nicht.
    Wenn du auf ein Ebenenobjekt klickst kommst du auf die Unterseite wo alle deine Lichter sind.
    Das Objekt zählt die Lichter die aktiv sind und wird automatisch auch aktiv sobald ein Licht an ist.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #114
    @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    an und für sich eine gute idea, wenn da nicht
    kommen würde wenn ich ID1 leer lasse...
    ok, mit einem x und ausblenden kein gemaule mehr.
    dafür wird mir nur mehr die temperatur angezeigt.
    was mich auch nervt: das prog will keinen rechtsklick! (kopieren, ausschneiden, einfügen).
    nur die tastaturkürzel...
    • Peter V.P Online
      Peter V.P Online
      Peter V.
      #115
      Servus @p.ende
      Falls noch "Opfer" suchst, würde mich gerne zur Verfügung stellen.
      Peter
      • PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #116
        Wäre auch bereit mich als Android User zu äußern.
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #117
          Bei Android könnte ich auch mithelfen
          • p.endeP Offline
            p.endeP Offline
            p.ende
            #118
            @negalein
            Die Funktion mit dem aktive Objekte zählen bezieht sich auf die Unterseite in die man über die "Ebene" oder "Raum" Kachel kommt. Nicht über ein erstelltes Popup.
            Beispiel:
            Homeseite und Ebene Kachel "Lichter"
            Und mit Klick auf die Lichterkachel kommt man auf die Unterseite wo die aktiven Objekte gezählt werden.
            @da_woody Stimmt, daran hab ich nicht gedacht... Dann fehlt dir ja State 1 als Wert in der Kachel.
            Im nächsten Update wird man auch State 1 Diagramm als Liniendiagramm einstellen können.
            Vielleicht wird man bis dahin dann auch die Linie pro Chart einzellnd anpassen können wenn man möchte.
            @peter-v.
            @pischleuder
            @hansi1234
            Bitte Playstore Adresse per PN schicken. Dann kann ich euch freischalten.
            • p.endeP p.ende
              @negalein
              Beispiel:
              @peter-v.
              @pischleuder
              @hansi1234
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #119
              Danke, gecheckt! :)
              Verbesserungen:
              • DP Objekte sollten nicht übersetzt werden.
                7209ece3-2c49-41ba-a77b-fb519992de9f-image.png vs 5e810df6-07b8-45e5-8cc4-9e6b73c95248-image.png
              • im Objektbrowser sollte anstatt ID der Name stehn
                b433126f-c5dd-4ef3-ab07-d10d606be789-image.png vs c52179bc-ad48-498a-be7f-0a45d5a8a9a7-image.png
              ° Fixer ---> iob fix
              p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Danke, gecheckt! :)
                Verbesserungen:
                p.endeP Offline
                p.endeP Offline
                p.ende
                #120
                @Negalein Upps, das hab ich nach einem Test vergessen wieder rauszunehmen. Bezeichnungen bleiben bei der nächsten Version so wie sie sind (en)😉
                Bei den Ordnernamen werde ich es so machen wie bei den Datenpunkten.
                Oben der Name in groß und untendrunter etwas kleiner die ID.
                Danke!
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #121
                  Moinsen,
                  nice das Ganze. Meine Lichter, Rolladen, Tür- und Fensterkontakte habe ich alle eingebunden und laufen.
                  Wie sieht das mit Wetterdaten aus ?
                  • PischleuderP Pischleuder
                    Moinsen,
                    p.endeP Offline
                    p.endeP Offline
                    p.ende
                    schrieb am zuletzt editiert von p.ende
                    #122
                    @Pischleuder Für Wetter nutze ich das Objekt "Info"
                    Mir reicht das aus. Wer mehr will müsste sich was mit HTML oder iframe basteln.
                    Zumindest hab ich noch keine Idee was für eine Art Objekt es da noch bräuchte.
                    State 1 = Außentemperatur
                    State 2 = Luftfeuchtigkeit
                    State 3 = Wetterbezeichnung aus dem openweathermap Adapter
                    @negalein So besser? 😉
                    • p.endeP p.ende
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #123
                      perfekt
                      • p.endeP Offline
                        p.endeP Offline
                        p.ende
                        #124
                        @da_woody und es wird bunt... Wenn man denn will.
                        Wenn man nichts auswählt bleibt die Option "Auto" und die Linien orientieren sich an der Akzentfarbe der Kachel.
                        Chart 1 optional auch als Liniendiagramm
                        Damit ist die Chart Kachel wesentlich umfangreicher zu nutzen.
                        Beispielsweise als Raumklima Anzeige.
                        da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • p.endeP p.ende
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #125
                          @p.ende schön und gut!
                          allerdings hängt sich der vergammelte ms store bei mir auf und soweit ich sehe wird da kein update gefunden...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            p.endeP Offline
                            p.endeP Offline
                            p.ende
                            #126
                            @da_Woody die neuen Funktionen kommen erst mit dem nächsten Update. Noch ist in den Stores keine neue Version verfügbar.
                            • p.endeP p.ende
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #127
                              @p.ende bei der Ankündigung dachte ich, ist schon da! :D
                              Alles gut...
                              • p.endeP p.ende
                                bommel_030
                                #128
                                @p.ende
                                Mal so grundsätzlich, wie sieht es bei Android mit Widgets für den Homescreen aus? Das wäre ne feine Sache, die Kacheln bieten sich ja förmlich dazu an.
                                Und wo wir gerade dabei sind, hattest du Mal über Android-Auto nachgedacht?
                                • B bommel_030
                                  @p.ende
                                  p.endeP Offline
                                  p.endeP Offline
                                  p.ende
                                  #129
                                  @bommel_030 Ist bis jetzt nicht geplant.
                                  Bei den Homescreen Widgets kann ich mir noch vorstellen das es irgendwann kommen könnte.
                                  Bei Android Auto gibt es soweit ich weiß viele Bedienungsrestriktionen um die App überhaupt für Android Auto genehmigt/freigeschaltet zu bekommen. Deswegen sehe ich da kaum Chancen für.
                                  • p.endeP p.ende
                                    bommel_030
                                    #130
                                    @p.ende
                                    Danke für die Rückmeldung. Ich habe keine Ahnung wie kompliziert ein Homescreen-Widget für Android wäre, aber damit hättest du, vermutlich nicht nur für mich, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Zumal der Aufbau deiner Widgets denen auf dem Homescreen nicht unähnlich ist. Es gibt halt Anwendungsfälle, wie z.B. das Hoftor, bei denen es einfacher ist auf den Homescreen zu drücken als erst eine App zu starten. Also ich würde mich freuen wenn du das zumindest nicht direkt von der Agenda streichst.
                                    Deine Bedenken zum Thema Android Auto kann ich natürlich nachvollziehen. Ich bin kein Programmierer und habe auch keine Ahnung was das für finanzielle Auswirkungen hat, aber Android Auto hat die Anforderungen offensichtlich etwas gelockert. Soweit ich die Anforderung verstehe darf man nicht vom Verkehr ablenken und muss eine einfache Bedienung haben.
                                    Bei Shelly beispielsweise muss man in der App die Geräte auswählen die angezeigt werden. Die bekommen dann ein einfaches Widget (sehr ähnlich zu deinen), welches dann auch nur AN/AUS Funktionalität bietet.
                                    So oder so, danke nochmals für deine Arbeit. Mir gefällt es ;-)
                                    • B bommel_030
                                      @p.ende
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #131
                                      @bommel_030 sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
                                      Für Android wäre, aber damit hättest du, vermutlich nicht nur für mich, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
                                      Nuja, z.b. shelly gibt's schon ne Menge Widgets.
                                      Bei anderen kann ich das nicht beurteilen, da nicht in Verwendung.
                                      Wozu sollte das Rad neu erfunden werden?
                                      Warum ein Widget für ein bestehendes Widget erstellen?
                                        darkiop
                                        #132
                                        @p.ende hast du noch einen Slot zum Testen?
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • Peter V.P Online
                                          Peter V.P Online
                                          Peter V.
                                          #133
                                          Frage zum Chart Widget:
                                          Ist es möglich, für jeden State einzelne Namen zu vergeben? (optional?)
                                          Ist es möglich, für die einzelne States auch unterschiedliche influxdb.xx Instanzen zu verwenden? (optional?)
