  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
153 Beiträge 16 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    Das Update läuft automatisch über den MS-Store und Playstore. wie bei herkömmlichen Apps.
    Einen Update Button in der App einzubauen is da nicht möglich.
    so, im büro. app geöffnet, von update nix zu sehn...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #110
    @da_Woody sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
    im Playstore auf die Glocke
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #111
      @Negalein im mom ist mir android egal. klappert ja noch immer nicht.
      MS update? k, durch die brust ins knie hab ich es geschafft! :D
      @p.ende
      ok, da mit dem HG ist besser. (immer aktiv)
      IMHO sind mir die linien noch immer zu dick. luftfeuchtigkeit sieht mir eher nach füllstand aus...
      mit grafana kann ich die farben der charts einstellen. bei mir halt: temp=rot, luft=blau
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
        @p.ende
        p.endeP Offline
        p.endeP Offline
        p.ende
        schrieb am zuletzt editiert von p.ende
        #112
        @p.ende
        Bei dem Chart Objekt ist State 1 ein Flächendiagramm. Deswegen wirkt es wie ein Füllstand.
        Versuch mal State2 und State3 zu verwenden. Das sind beides Liniendiagramme.
        Was die Farben angeht müsste ich erstmal schauen wie ich es in der UI am besten löse die Linien einzeln änderbar zu machen.
        @negalein Was meinst du genau. Genau verstanden habe ich es glaube ich noch nicht.
        Wenn du auf ein Ebenenobjekt klickst kommst du auf die Unterseite wo alle deine Lichter sind.
        Das Objekt zählt die Lichter die aktiv sind und wird automatisch auch aktiv sobald ein Licht an ist.
        NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • p.endeP p.ende
          @p.ende
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #113
          habs jetzt.
          aber er zählt nicht
          • p.endeP p.ende
            @p.ende
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #114
            an und für sich eine gute idea, wenn da nicht
            kommen würde wenn ich ID1 leer lasse...
            ok, mit einem x und ausblenden kein gemaule mehr.
            dafür wird mir nur mehr die temperatur angezeigt.
            was mich auch nervt: das prog will keinen rechtsklick! (kopieren, ausschneiden, einfügen).
            nur die tastaturkürzel...
            • Peter V.P Online
              Peter V.P Online
              Peter V.
              #115
              Servus @p.ende
              Falls noch "Opfer" suchst, würde mich gerne zur Verfügung stellen.
              Peter
              • PischleuderP Online
                PischleuderP Online
                Pischleuder
                #116
                Wäre auch bereit mich als Android User zu äußern.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #117
                  Bei Android könnte ich auch mithelfen
                  • p.endeP Offline
                    p.endeP Offline
                    p.ende
                    #118
                    @negalein
                    Die Funktion mit dem aktive Objekte zählen bezieht sich auf die Unterseite in die man über die "Ebene" oder "Raum" Kachel kommt. Nicht über ein erstelltes Popup.
                    Beispiel:
                    Homeseite und Ebene Kachel "Lichter"
                    Und mit Klick auf die Lichterkachel kommt man auf die Unterseite wo die aktiven Objekte gezählt werden.
                    @da_woody Stimmt, daran hab ich nicht gedacht... Dann fehlt dir ja State 1 als Wert in der Kachel.
                    Im nächsten Update wird man auch State 1 Diagramm als Liniendiagramm einstellen können.
                    Vielleicht wird man bis dahin dann auch die Linie pro Chart einzellnd anpassen können wenn man möchte.
                    @peter-v.
                    @pischleuder
                    @hansi1234
                    Bitte Playstore Adresse per PN schicken. Dann kann ich euch freischalten.
                    • p.endeP p.ende
                      @negalein
                      Beispiel:
                      @peter-v.
                      @pischleuder
                      @hansi1234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #119
                      Danke, gecheckt! :)
                      Verbesserungen:
                      • DP Objekte sollten nicht übersetzt werden.
                        7209ece3-2c49-41ba-a77b-fb519992de9f-image.png vs 5e810df6-07b8-45e5-8cc4-9e6b73c95248-image.png
                      • im Objektbrowser sollte anstatt ID der Name stehn
                        b433126f-c5dd-4ef3-ab07-d10d606be789-image.png vs c52179bc-ad48-498a-be7f-0a45d5a8a9a7-image.png
                        Danke, gecheckt! :)
                        Verbesserungen:
                        p.endeP Offline
                        p.endeP Offline
                        p.ende
                        #120
                        @Negalein Upps, das hab ich nach einem Test vergessen wieder rauszunehmen. Bezeichnungen bleiben bei der nächsten Version so wie sie sind (en)😉
                        Bei den Ordnernamen werde ich es so machen wie bei den Datenpunkten.
                        Oben der Name in groß und untendrunter etwas kleiner die ID.
                        Danke!
                          PischleuderP Online
                          Pischleuder
                          #121
                          Moinsen,
                          nice das Ganze. Meine Lichter, Rolladen, Tür- und Fensterkontakte habe ich alle eingebunden und laufen.
                          Wie sieht das mit Wetterdaten aus ?
                          • PischleuderP Pischleuder
                            Moinsen,
                            p.endeP Offline
                            p.endeP Offline
                            p.ende
                            #122
                            @Pischleuder Für Wetter nutze ich das Objekt "Info"
                            Mir reicht das aus. Wer mehr will müsste sich was mit HTML oder iframe basteln.
                            Zumindest hab ich noch keine Idee was für eine Art Objekt es da noch bräuchte.
                            State 1 = Außentemperatur
                            State 2 = Luftfeuchtigkeit
                            State 3 = Wetterbezeichnung aus dem openweathermap Adapter
                            @negalein So besser? 😉
                            • p.endeP p.ende
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #123
                              perfekt
                              • p.endeP Offline
                                p.endeP Offline
                                p.ende
                                #124
                                @da_woody und es wird bunt... Wenn man denn will.
                                Wenn man nichts auswählt bleibt die Option "Auto" und die Linien orientieren sich an der Akzentfarbe der Kachel.
                                Chart 1 optional auch als Liniendiagramm
                                Damit ist die Chart Kachel wesentlich umfangreicher zu nutzen.
                                Beispielsweise als Raumklima Anzeige.
                                da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • p.endeP p.ende
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #125
                                  @p.ende schön und gut!
                                  allerdings hängt sich der vergammelte ms store bei mir auf und soweit ich sehe wird da kein update gefunden...
                                    p.endeP Offline
                                    p.endeP Offline
                                    p.ende
                                    #126
                                    @da_Woody die neuen Funktionen kommen erst mit dem nächsten Update. Noch ist in den Stores keine neue Version verfügbar.
                                    • p.endeP p.ende
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #127
                                      @p.ende bei der Ankündigung dachte ich, ist schon da! :D
                                      Alles gut...
                                      • p.endeP p.ende
                                        bommel_030
                                        #128
                                        @p.ende
                                        Mal so grundsätzlich, wie sieht es bei Android mit Widgets für den Homescreen aus? Das wäre ne feine Sache, die Kacheln bieten sich ja förmlich dazu an.
                                        Und wo wir gerade dabei sind, hattest du Mal über Android-Auto nachgedacht?
                                        • B bommel_030
                                          @p.ende
                                          p.endeP Offline
                                          p.endeP Offline
                                          p.ende
                                          #129
                                          @bommel_030 Ist bis jetzt nicht geplant.
                                          Bei den Homescreen Widgets kann ich mir noch vorstellen das es irgendwann kommen könnte.
                                          Bei Android Auto gibt es soweit ich weiß viele Bedienungsrestriktionen um die App überhaupt für Android Auto genehmigt/freigeschaltet zu bekommen. Deswegen sehe ich da kaum Chancen für.
