  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    Sieht an sich vom Abruf gut aus. Es werden "neue Daten" empfangen. Stimmt denn der Wert für den Filter mit der App überein? Wie schnell ändert sich denn der Filter bei dir überhaupt?
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      Anfang Februar war er bei 13% und jetzt ist er bei 6%, neuer liegt schon bereit:)
      Carpe diem
        patricknitsch
        Ok. Kannst du den Adapter über den Link noch mal neu installieren? Scheinbar ist die Aktualisierung immer noch langsamer. Dir wird ja immer noch der Wert von Februar angezeigt.
        Bitte mal prüfen, ob jetzt der aktuelle Wert kommt. CO2 passt noch?
        Systeme:
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          co2 hat schon immer gepasst, hab gerade erst eine neue co2 flasche angeschlossen
          grohe-smarthome_log.txt
          Carpe diem
            patricknitsch
            Ok. Dann müsste jetzt hoffentlich 6% angezeigt werden. Bitte nochmal installieren - ich spiele gerade mit den Abfragepunkten.
            Systeme:
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              nö leider nicht :(
              Carpe diem
                patricknitsch
                Hast du denn die neue Version installiert und auch noch mal neu gestartet?
                Kannst du mir in deiner App mal anzeigen, wie das beim Blue aufgebaut ist?
                Systeme:
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  Ja
                  Carpe diem
                    patricknitsch
                    Bitte nochmal probieren mit Installation und anschließend Neustart.
                    Systeme:
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      nö leider noch immer nicht
                      Carpe diem
                        JackDanielJ Offline
                        JackDaniel
                        jetzt hab ich mal hass angeworfen, da gibt es den selben fehler
                        Carpe diem
                          patricknitsch
                          Guter Hinweis. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Kannst du mal ein Issue in der Integration auf GitHub erstellen? Evtl. kann ich dann zusammen mit Flo-Schilli über eine Lösung sprechen.
                          Seltsam ist trotzdem das CO2 passt. Beides wird über den selben Endpunkt abgerufen.
                          Systeme:
                            patricknitsch
                            Ich habe mal das Log erweitert, damit wir genau sehen, was geschickt wird. Kannst du nochmal installieren und im Debug deinen Log schicken? Evtl. sehen wir dann das Problem.
                            Systeme:
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              Ja, aber erst am Wochenende
                              Carpe diem
                                M-A-X
                                schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                Hey,
                                erstmal vielen lieben Dank für den Adapter. Darauf warte ich schon seit ca 3 Jahren für mein Grohe Blue Home :)
                                Ich möchte einen (zigbee) Knopf neben dem Wasserhahn befestigen um auf Knopfdruck immer unsere Wasserkaraffen genau voll zu machen.
                                Das ganze hat heute früh auch den Testrun bestanden. Allerdings habe ich das Problem, dass seitdem immer mal wieder der Wasserbezug getriggert wird.
                                Hierbei wird weder ein Telegram Push bei Änderung des Objekts "dispenseTrigger" deines Adapters, noch des Objekts des Knopfdrucks getriggert.
                                Die Debugausgabe hat folgendes ergeben:
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:08:26.011	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:08:26.011	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:08:25.351	debug	Poll cycle #9 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:03:25.007	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:03:24.414	debug	Poll cycle #8 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                                javascript.0
                                2026-03-11 11:01:00.104	info	script.js.openepaper.kueche2: Erfolgreich gesendet:
                                javascript.0
                                2026-03-11 11:00:00.097	info	script.js.openepaper.Temperaturen: Erfolgreich gesendet:
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:58:24.195	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:58:23.658	debug	Poll cycle #7 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:53:23.336	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:45:04.000+01:00
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:53:23.335	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:53:22.345	debug	Poll cycle #6 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:48:22.036	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:45:04.000+01:00
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 10:48:21.199	debug	Poll cycle #5 (status=true, command=false, pressure=false, consumption=true)
                                Ich habe die lange Zeichenkette durch XXXXX ersetzt, da ich nicht weiß ob das wichtig / sicher ist.
                                Jedesmal, wenn dabei
                                grohe-smarthome.0
                                2026-03-11 11:38:32.334	debug     Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                kommt, läuft Wasser aus meinem Wasserhahn.
                                Kann man das irgendwie ändern? (die letzten drei Meldungen kamen heute um 11:08 / 11:23 und 11:38 also ziemlich genau jede 15 Minuten)
                                Vielen Dank im Voraus
                                EDIT: Das Skript hab ich deaktiviert und es passiert trotzdem (wie ein Uhrwerk alle 15 Minuten). Ich deaktiviere jetzt mal den Adapter und hoffe, dass es dann aufhört
                                  patricknitsch
                                  grundsätzlich stimmt alle 15 Minuten. Der aktuelle Wert wird alle 3 Polls geholt -> bei 300s sind das 15 Minuten. Das Kommando "dispenseTrigger" muss aktiv angestoßen werden. Kannst du dir mal den Zeitstempel des Datenpunkte anschauen, ob sich dieser in diesem Moment ändert? Der Ablauf, wenn du es manuell anstößt ist so:
                                  Wenn dispenseTrigger auf true gesetzt wird, liest der Adapter tapType und tapAmount, startet den Zapfvorgang und setzt dispenseTrigger anschließend wieder auf false.
                                  Systeme:
                                    M-A-X
                                    Der Zeitstempel (beim darübermausen) ist der , als ich es das letzte mal manuell angestoßen habe:
                                    Ich habe ja auch ein Skript laufen, dass mir einen Telgram Push gibt, sobald der Datenpunkt sich ändert. Das passiert aber nicht. Ich habe den Adapter vor ca. 20 Minuten gestoppt. Seitdem passiert nichts mehr.
                                    Es muss also irgendwie durch "deine" Abfrage zu einem Tripper in der "API" kommen, ohne, dass der Iobroker da was mit zu tun hat.
                                      patricknitsch
                                      Wenn es dazu kommen würde müsste sich in diesem Moment der Zeitstempel, bzw. "zuletzt geändert" ändern. Das solltest du mal beobachten.
                                      Mich wundert, dass das Problem bei dir auftritt, da ich es bisher noch von keinem anderen Nutzer von Grohe Blue mitbekommen habe.
                                      Systeme:
                                        M-A-X
                                        Adapter neu gestartet und bei "Triggered Management" direkt wieder Wasser aus dem Hahn.
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:10:56.492	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:10:56.491	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:10:55.609	debug	Poll cycle #3 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:05:55.035	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:05:54.585	debug	Poll cycle #2 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:54.584	info	Polling active: every 300s
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:54.582	debug	Config pollInterval: 300 (type: number)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:54.265	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1986, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T12:23:41.000+01:00
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:53.270	debug	Poll cycle #1 (status=true, command=true, pressure=true, consumption=true)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:53.253	debug	Refresh token saved (encrypted)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:53.229	info	Refresh token used successfully
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:53.228	debug	[auth] token refresh successful (access: eyJhbG...8YoA)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.992	debug	[auth] refreshing tokens
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.991	debug	Trying saved refresh token
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.925	debug	Password present: true, length: 12
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.923	debug	Using email: email.com (length: 17)
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.735	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.grohe-smarthome, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.284	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.211	debug	States create User PubSub Client
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.208	debug	States create System PubSub Client
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.182	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.132	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.117	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.036	debug	Objects create User PubSub Client
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.033	debug	Objects create System PubSub Client
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:52.028	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        grohe-smarthome.0
                                        2026-03-11 13:00:51.942	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Der Zeitstempel des dispenseTrigger ist unverändert. Der von lastMeasurement ist zumindest sekundengenau gleich mit dem "Wasser aus Hahn".
                                        EDIT: Das Skript läuft nicht (habe es schon vor dem Adapter neustart deaktiviert) und es war keiner am Wasserhahn in der Zeit. Es ist also definitiv so, dass dieses Triggered Measurement refresh den "Bezug (dispense)" triggered. Evtl benutzen die anderen User deinen Adapter nicht so wie ich? Also haben nicht vor über einen Trigger den "dispenseTrigger" Datenpunkt zu nutzen? Evtl lesen viele nur status aus oder so.
                                        Ich weiß es leider wirklich nicht :)
                                        Da nichts passiert, wenn der Adapter gestoppt ist muss es aber mit der Abfrage zu tun haben und definitiv auch damit, dass ich zumindest einmal über ein Skript Datenpunkte geändert habe. (Im Skript ändere ich die tapAmount / tapType und anschließend triggere ich "dispenseTrigger"). Bevor ich heute früh das Skript gemacht habe ist nichts passiert.
                                          patricknitsch
                                          Welche Version hast du installiert? Die im Latest, oder den Branch, der hier im Verlauf ist?
                                          Sollte es Latest sein, bitte mal mit dem Branch versuchen:
                                          https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/claude/adapt-grohe-integration-CWCjh
                                          Systeme:
