  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    Mir fehlen da aber ein paar Logs:
    (`Triggered measurement refresh for Blue ${id}`);
    -> alle drei Polls; bei dir also alle 900s
    Ebenfalls alle 900s müsste er versuchen, die Daten zu laden. Dazu gibt es folgende Logs, die mit Blue anfangen:
    `Blue ${applianceId}: fresh data received (old=${oldTimestamp}, new=${newTimestamp})`,
    Schau mal bitte, ob du diese bei dir findest. Solltest du nach dem Adapter Neustart geschaut haben, müssen diese Logs nicht gleich dabei sein. Schau mal im Zeitraum von 15 Minuten alle Logs durch. Gerne kannst du auch das ganze log schicken oder ein Issue erstellen und das da schicken.
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      grohe-smarthome_log.txt
      Carpe diem
        patricknitsch
        Sieht an sich vom Abruf gut aus. Es werden "neue Daten" empfangen. Stimmt denn der Wert für den Filter mit der App überein? Wie schnell ändert sich denn der Filter bei dir überhaupt?
        Systeme:
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          Anfang Februar war er bei 13% und jetzt ist er bei 6%, neuer liegt schon bereit:)
          Carpe diem
            patricknitsch
            Ok. Kannst du den Adapter über den Link noch mal neu installieren? Scheinbar ist die Aktualisierung immer noch langsamer. Dir wird ja immer noch der Wert von Februar angezeigt.
            Bitte mal prüfen, ob jetzt der aktuelle Wert kommt. CO2 passt noch?
            Systeme:
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              co2 hat schon immer gepasst, hab gerade erst eine neue co2 flasche angeschlossen
              Carpe diem
                patricknitsch
                Ok. Dann müsste jetzt hoffentlich 6% angezeigt werden. Bitte nochmal installieren - ich spiele gerade mit den Abfragepunkten.
                Systeme:
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  nö leider nicht :(
                  Carpe diem
                    patricknitsch
                    Hast du denn die neue Version installiert und auch noch mal neu gestartet?
                    Kannst du mir in deiner App mal anzeigen, wie das beim Blue aufgebaut ist?
                    Systeme:
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      Ja
                      Carpe diem
                        patricknitsch
                        Bitte nochmal probieren mit Installation und anschließend Neustart.
                        Systeme:
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          nö leider noch immer nicht
                          Carpe diem
                            JackDanielJ Offline
                            JackDaniel
                            jetzt hab ich mal hass angeworfen, da gibt es den selben fehler
                            Carpe diem
                              patricknitsch
                              Guter Hinweis. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Kannst du mal ein Issue in der Integration auf GitHub erstellen? Evtl. kann ich dann zusammen mit Flo-Schilli über eine Lösung sprechen.
                              Seltsam ist trotzdem das CO2 passt. Beides wird über den selben Endpunkt abgerufen.
                              Systeme:
                                patricknitsch
                                Ich habe mal das Log erweitert, damit wir genau sehen, was geschickt wird. Kannst du nochmal installieren und im Debug deinen Log schicken? Evtl. sehen wir dann das Problem.
                                Systeme:
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  Ja, aber erst am Wochenende
                                  Carpe diem
                                    M-A-X
                                    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                    Hey,
                                    erstmal vielen lieben Dank für den Adapter. Darauf warte ich schon seit ca 3 Jahren für mein Grohe Blue Home :)
                                    Ich möchte einen (zigbee) Knopf neben dem Wasserhahn befestigen um auf Knopfdruck immer unsere Wasserkaraffen genau voll zu machen.
                                    Das ganze hat heute früh auch den Testrun bestanden. Allerdings habe ich das Problem, dass seitdem immer mal wieder der Wasserbezug getriggert wird.
                                    Hierbei wird weder ein Telegram Push bei Änderung des Objekts "dispenseTrigger" deines Adapters, noch des Objekts des Knopfdrucks getriggert.
                                    Die Debugausgabe hat folgendes ergeben:
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:08:26.011	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:08:26.011	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:08:25.351	debug	Poll cycle #9 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:03:25.007	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:03:24.414	debug	Poll cycle #8 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                                    javascript.0
                                    2026-03-11 11:01:00.104	info	script.js.openepaper.kueche2: Erfolgreich gesendet:
                                    javascript.0
                                    2026-03-11 11:00:00.097	info	script.js.openepaper.Temperaturen: Erfolgreich gesendet:
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:58:24.195	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:53:23.000+01:00
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:58:23.658	debug	Poll cycle #7 (status=false, command=false, pressure=false, consumption=false)
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:53:23.336	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:45:04.000+01:00
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:53:23.335	debug	Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:53:22.345	debug	Poll cycle #6 (status=false, command=true, pressure=false, consumption=false)
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:48:22.036	debug	Blue XXXXX raw: remaining_filter=66, remaining_filter_liters=1987, remaining_co2=64, remaining_co2_liters=36, timestamp=2026-03-11T10:45:04.000+01:00
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 10:48:21.199	debug	Poll cycle #5 (status=true, command=false, pressure=false, consumption=true)
                                    Ich habe die lange Zeichenkette durch XXXXX ersetzt, da ich nicht weiß ob das wichtig / sicher ist.
                                    Jedesmal, wenn dabei
                                    grohe-smarthome.0
                                    2026-03-11 11:38:32.334	debug     Triggered measurement refresh for Blue XXXXX
                                    kommt, läuft Wasser aus meinem Wasserhahn.
                                    Kann man das irgendwie ändern? (die letzten drei Meldungen kamen heute um 11:08 / 11:23 und 11:38 also ziemlich genau jede 15 Minuten)
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    EDIT: Das Skript hab ich deaktiviert und es passiert trotzdem (wie ein Uhrwerk alle 15 Minuten). Ich deaktiviere jetzt mal den Adapter und hoffe, dass es dann aufhört
                                      patricknitsch
                                      grundsätzlich stimmt alle 15 Minuten. Der aktuelle Wert wird alle 3 Polls geholt -> bei 300s sind das 15 Minuten. Das Kommando "dispenseTrigger" muss aktiv angestoßen werden. Kannst du dir mal den Zeitstempel des Datenpunkte anschauen, ob sich dieser in diesem Moment ändert? Der Ablauf, wenn du es manuell anstößt ist so:
                                      Wenn dispenseTrigger auf true gesetzt wird, liest der Adapter tapType und tapAmount, startet den Zapfvorgang und setzt dispenseTrigger anschließend wieder auf false.
                                      Systeme:
                                        M-A-X
                                        Der Zeitstempel (beim darübermausen) ist der , als ich es das letzte mal manuell angestoßen habe:
                                        Ich habe ja auch ein Skript laufen, dass mir einen Telgram Push gibt, sobald der Datenpunkt sich ändert. Das passiert aber nicht. Ich habe den Adapter vor ca. 20 Minuten gestoppt. Seitdem passiert nichts mehr.
                                        Es muss also irgendwie durch "deine" Abfrage zu einem Tripper in der "API" kommen, ohne, dass der Iobroker da was mit zu tun hat.
                                          patricknitsch
                                          Wenn es dazu kommen würde müsste sich in diesem Moment der Zeitstempel, bzw. "zuletzt geändert" ändern. Das solltest du mal beobachten.
                                          Mich wundert, dass das Problem bei dir auftritt, da ich es bisher noch von keinem anderen Nutzer von Grohe Blue mitbekommen habe.
                                          Systeme:
