  4. Mihome-vacuum.0-Fehler
    6.4k
mihome errorroborock s7
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dirkhe
    Mach da mal auf github ein isdue auf, bitte. Wenn es geht, auch noch ein bisschen log rundherum, also wann das auftritt. Ich schaue es mir dann die tage an.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @dirkhe
    Doch keine Idee, woran es liegt?
    Das Objekt cleanhome gibt es tatsächlich nicht, es wird auch nicht angelegt.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @dirkhe
      Gruß,
      Mathias
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @mathiasj clean_home wird nur angelegt, wenn alexa angehakt ist. Was mich wundert, warum dann eine fehlermeldung kommt. Stell mal auf debug bitte
      • D dirkhe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dirkhe sagte in Mihome-vacuum.0-Fehler:
        alexa angehakt
        Ich habe den DP auch.
        Für Alexa finde ich in der Instanz keinen Anhakpunkt.
        Und diesen DP nehme ich um den Robo nach Hause zu schicken.
        Funktioniert eigentlich seit Anfang an.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          alexa angehakt
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          @bahnuhr ich habe gerade mal geschaut, das ist in der config ausgeblendet, warum kann ich gerade nicht sehen, muss ich mal tiefer rein...
          Ich vermute, dass es irgendwo ein script gibt, der das command sendet. der adapter versucht dann den ack zu setzten, daher brauche ich mal das debug log von @MathiasJ .
          aber wie gesagt, das andere muß ich mir dann ml in ruge zur gemüte führen
          MathiasJM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @dirkhe
            Anbei das Protokoll im debug:
            Log-Größe: 93.5 KB
            Zeit
            debug
            Nachricht
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:33.659	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1746666287 sec
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:33.658	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000261cfcc100010852ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.975	debug	creating map
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.917	debug	update_Map use old mapurl
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.917	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.917	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.917	debug	MIIO RECIVE: {"id":142,"result":["roboroommap%2F639433921%2F3"],"exe_time":10}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.916	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":142,"result":["roboroommap%2F639433921%2F3"],"exe_time":10}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.891	debug	Message= {"id":142,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:32.890	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.251	debug	MIIO RECIVE: {"id":141,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.250	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":141,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.231	debug	Message= {"id":141,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.229	debug	MIIO RECIVE: {"id":140,"result":[90],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.228	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":140,"result":[90],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.210	debug	Message= {"id":140,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.207	warn	State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":139,"result":{"clean_time":142566,"clean_area":2096720000,"clean_count":201,"dust_collection_count":168,"records":[1746724471,1746602666,1746533804,1746476586,1746464534,1746362156,1746339445,1746292509,1746276079,1746255128,1746204423,1746113857,1746080285,1746033491,1745851904,1745649148,1745595207,1745565403,1745561888,1745305281]},"exe_time":21}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.158	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":139,"result":{"clean_time":142566,"clean_area":2096720000,"clean_count":201,"dust_collection_count":168,"records":[1746724471,1746602666,1746533804,1746476586,1746464534,1746362156,1746339445,1746292509,1746276079,1746255128,1746204423,1746113857,1746080285,1746033491,1745851904,1745649148,1745595207,1745565403,1745561888,1745305281]},"exe_time":21}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.157	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.157	debug	MIIO RECIVE: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.156	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":138,"result":{"ssid":"Mathias-Zaspel","ip":"192.168.178.38","mac":"b0:4a:39:65:79:6e","bssid":"dc:15:c8:b3:b9:2b","rssi":-42},"exe_time":31}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.127	debug	Message= {"id":139,"method":"get_clean_summary"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.126	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.125	debug	MIIO RECIVE: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.124	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":137,"result":[{"main_brush_work_time":142566,"side_brush_work_time":142566,"filter_work_time":142566,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":7338,"strainer_work_times":11,"dust_collection_work_times":168,"cleaning_brush_work_times":176}],"exe_time":10}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.106	debug	Message= {"id":138,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.106	debug	Message= {"id":137,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.105	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.104	debug	MIIO RECIVE: {"id":136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.103	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":136,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3402,"state":8,"battery":100,"clean_time":409,"clean_area":3790000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.080	debug	Message= {"id":136,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:31.079	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.616	debug	creating map
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.555	debug	update_Map use old mapurl
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.555	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.555	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":135,"result":["roboroommap%2F639433921%2F2"],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.554	debug	MIIO MESSAGE TESTING: {"id":135,"result":["roboroommap%2F639433921%2F2"],"exe_time":11}
            mihome-vacuum.0
            2025-05-08 21:52:30.511	debug
            • D dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dirkhe
              Ich würde die Einstellungen im Adapter viel spannender finden....
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @dirkhe
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @haselchen
                Habe alle Einstellungen durch, die Fehlermeldung bleibt
                  @haselchen
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  @mathiasj wie gesagt, warum die Einstellung nicht mehr angezeigt wird, muss ich mir noch anschauen.
                  Wenn du die config gelöscht hast hast und den dp auch nicht hast, kann es nur von außen getriggert werden, vermute ich.
                  In dem debug sehe ich aber nicht die Fehlermeldung. Also im Prinzip brauchen wir das debug log, kurz bevor der Fehler Auftritt
                  • N Offline
                    N Offline
                    nick-night
                    schrieb am zuletzt editiert von nick-night
                    Das selbe Problem habe ich auch seit einem neuen Aufsetzen des Iobrokers. Alle Objekte vor dem Start des Adapter nochmal gelöscht und den Start dann im Debug.
                    vielleicht hilft es ja.
                    Zum besseren finden, hier nochmal die Fehlermeldung mit Zeit:
                    2026-03-06 04:04:29.695 warn State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Es gibt aber auch noch folgenden Fehler im Log:
                    2026-03-06 04:04:28.682 error SyntaxError: "undefined" is not valid JSON
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:20.023	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa446fffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.056	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.044	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.043	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":39}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.031	debug	Message= {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.030	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":38}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.021	debug	Message= {"id":38,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.020	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":22,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":77,"dnd_enabled":true,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.019	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":22,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":1}],"id":37}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:10.017	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa4465ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:09.682	debug	Message= {"id":37,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:05:09.681	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:59.861	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa445bffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.854	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa4451ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.633	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.621	debug	Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.620	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":35}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.610	debug	Message= {"id":35,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":34}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.593	debug	Message= {"id":34,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.592	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":21,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":77,"dnd_enabled":true,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.592	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":21,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":1}],"id":33}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.583	debug	Message= {"id":33,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:49.581	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:39.846	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa4447ffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.646	debug	MIIO RECIVE: {"result":[2075121,31244862500,1317,[1772763441,1772759658,1772759609,1772747085,1772746872,1772746793,1772746475,1772729812,1772383626,1772381612,1772283157,1772044827,1772044715,1771781624,1771162354,1771001765,1770463229,1769940975,1769940950,1769787783]],"id":32}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.628	debug	Message= {"id":32,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.627	debug	Create Button for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.571	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":31}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.566	debug	Create State for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.side_brush"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.554	debug	Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.553	info	create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.551	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":30}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.530	debug	Create Button for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.529	debug	Message= {"id":30,"method":"get_carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.528	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.527	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.527	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":5780,"side_brush_work_time":5780,"filter_work_time":5780,"sensor_dirty_time":5780}],"id":29}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.513	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.512	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.512	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.511	debug	finish logs all [{"Datum":"6.3","Start":"03:17","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"6.3","Start":"02:14","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"6.3","Start":"02:13","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"5.3","Start":"22:44","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"5.3","Start":"22:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"5.3","Start":"22:39","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"5.3","Start":"22:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"5.3","Start":"17:56","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.3","Start":"17:47","Saugzeit":"35 min","Fläche":"21.42 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.3","Start":"17:13","Saugzeit":"26 min","Fläche":"17.15 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.2","Start":"13:52","Saugzeit":"34 min","Fläche":"27.36 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.2","Start":"19:40","Saugzeit":"31 min","Fläche":"27.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.2","Start":"19:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"22.2","Start":"18:33","Saugzeit":"37 min","Fläche":"29.66 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.2","Start":"14:32","Saugzeit":"41 min","Fläche":"30.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.2","Start":"17:56","Saugzeit":"28 min","Fläche":"26.81 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.2","Start":"12:20","Saugzeit":"33 min","Fläche":"27.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.2","Start":"11:16","Saugzeit":"33 min","Fläche":"30.47 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.2","Start":"11:15","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":4,"Ende":false},{"Datum":"30.1","Start":"16:43","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.74 m²","Error":0,"Ende":true}]
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.510	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1769787783,1769789435,1652,24740000,0,1]],"id":28}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.492	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1769787783]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.491	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1769940950,1769940968,7,0,4,0]],"id":27}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.477	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1769940950]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.476	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1769940975,1769943057,2002,30465000,0,1]],"id":26}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.469	debug	Create State for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.sensors"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.459	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1769940975]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.458	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1770463229,1770465196,1967,27720000,0,1]],"id":25}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.448	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1770463229]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1771001765,1771003430,1665,26812500,0,1]],"id":24}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.444	debug	Create Button for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.438	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1771001765]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.437	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1771162354,1771164812,2434,30857500,0,1]],"id":23}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.421	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1771162354]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.420	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1771781624,1771783902,2247,29655000,0,1]],"id":22}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.411	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1771781624]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.410	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772044715,1772044805,8,0,0,0]],"id":21}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.407	debug	Create State for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.main_brush"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.400	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1772044715]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.400	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772044827,1772046682,1855,27622500,0,1]],"id":20}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.389	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1772044827]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.388	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772283157,1772285203,2046,27357500,0,1]],"id":19}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.381	debug	Create Button for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.374	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1772283157]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.373	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772381612,1772383242,1569,17152500,0,1]],"id":18}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.363	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1772381612]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.361	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772383626,1772385941,2094,21415000,0,1]],"id":17}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.351	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1772383626]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.350	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772729812,1772729867,9,0,0,0]],"id":16}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.340	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1772729812]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.338	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772746475,1772746556,24,122500,0,0]],"id":15}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.328	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1772746475]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.327	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772746793,1772746863,14,0,0,0]],"id":14}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.319	debug	Create State for consumable: {"id":"mihome-vacuum.0.consumable.filter"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.317	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1772746793]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.317	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772746872,1772746935,11,0,0,0]],"id":13}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.307	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1772746872]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.306	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772747085,1772747091,5,0,0,0]],"id":12}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.289	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1772747085]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.289	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772759609,1772759614,4,0,0,0]],"id":11}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.275	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1772759609]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.274	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772759658,1772759660,2,0,0,0]],"id":10}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.270	info	settest next timer: not available
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.258	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1772759658]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.257	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1772763441,1772763443,2,0,0,0]],"id":9}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.245	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1772763441]}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.240	debug	MIIO RECIVE: {"result":[2075121,31244862500,1317,[1772763441,1772759658,1772759609,1772747085,1772746872,1772746793,1772746475,1772729812,1772383626,1772381612,1772283157,1772044827,1772044715,1771781624,1771162354,1771001765,1770463229,1769940975,1769940950,1769787783]],"id":8}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.225	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.224	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.224	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.223	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":7}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.214	debug	Message= {"id":7,"method":"get_multi_maps_list"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.212	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":6}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.203	debug	Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.202	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":5}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.201	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":5780,"side_brush_work_time":5780,"filter_work_time":5780,"sensor_dirty_time":5780}],"id":4}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.190	debug	Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.188	debug	Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.186	debug	MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":3}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.176	debug	Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.114	debug	setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":20,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":77,"dnd_enabled":true,"error_text":"No error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.113	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":20,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":1}],"id":2}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.105	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.103	debug	get params for stock Vacuum
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.103	debug	Create State done!
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.102	debug	Create State for map: loadMap
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.096	debug	Create State for map: mapURL
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.096	debug	Create State for map: mapStatus
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.095	debug	Create State for map: actualMap
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.055	debug	Create State for map: map64
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.047	debug	Create State for map:
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:29.033	debug	Create State for enableResumeZone: {"id":"mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.976	debug	Create State for Queue: queue
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.969	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history.allTableHTML"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.968	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history.allTableJSON"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.968	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history.total_area"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.968	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history.total_cleanups"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.967	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history.total_time"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.923	debug	Create State for stockHistory: {"id":"mihome-vacuum.0.history"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.905	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.state"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.904	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.error"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.904	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.dnd"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.904	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.903	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.860	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.is_charging"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.850	debug	Create State for stockInfo: {"id":"mihome-vacuum.0.info.battery"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.837	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.zoneClean"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.822	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.goTo"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.819	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.start"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.815	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.815	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.spotclean"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.815	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.goTo"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.814	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.814	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.pause"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.813	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.home"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.807	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.find"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.806	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.clearQueue"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.784	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.774	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.sound_volume"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.772	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control.fan_power"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.771	debug	Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.707	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.688	info	select standard vacuum protocol....
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.679	debug	DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.621	debug	Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"FRITZ!Box 7690 TR","bssid":"B0:F2:08:BE:7D:83","rssi":-64},"netif":{"localIp":"192.168.1.9","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"34:CE:00:E8:9F:E5","token":"7965717565XXXXXX":418}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.620	debug	Get Device data..1
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.620	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"FRITZ!Box 7690 TR","bssid":"B0:F2:08:BE:7D:83","rssi":-64},"netif":{"localIp":"192.168.1.9","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"34:CE:00:E8:9F:E5","token":"7965717565XXXXXX":418}}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.619	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"FRITZ!Box 7690 TR","bssid":"B0:F2:08:BE:7D:83","rssi":-64},"netif":{"localIp":"192.168.1.9","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"34:CE:00:E8:9F:E5","token":"79657175654e645a53733362636c6a56","life":418}}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.605	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.605	debug	Get Device data..0
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.604	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.603	debug	your device is not connected, but this could be temporary
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.602	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.601	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d8f26769aa443cffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.591	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.588	info	IOT disabled, delete state
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.583	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.9 token: 7965717565XXXXXXXXX
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.581	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.579	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal" has to be type "number" but received type "string"
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.546	debug	Create State for deviceInfounsupported
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.544	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.543	debug	Create State for deviceInfomodel
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.540	debug	Create State for deviceInfomac
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.518	debug	Create State for deviceInfo
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.489	warn	Object mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.440	info	starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                    mihome-vacuum.0
                    2026-03-06 04:04:28.248	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Hab mal ein Issue dazu angelegt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/1129
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • N Offline
                        N Offline
                        nick-night
                        Danke 👍
