  4. JavaScript
  5. Skript aufteilen möglich?
    6.3k
20 Beiträge 10 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    gibt es heute in 2026 eine Möglichkeit, ein größeres Skript in mehrere Module aufzuteilen?
    Ich habe nur einen 8 Jahre alten Thread gefunden dazu, damals ging es noch nicht.
    HomoranH OliverIOO arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @BertDerKleine sagte in Skript aufteilen möglich?:
      was genau meinst du damit?
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        BertDerKleine
        @Homoran sagte in Skript aufteilen möglich?:
        Langes Javaskript in zwei kleinere Skripte aufteilen. Soll trotzdem noch weiter funktionieren. zB Hauptfunktionen in A, Nebenfunktionen in B oder was auch immer als Splitkriterium.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Klar geht das. Du musst dich natürlich selbst darum kümmern dass alle Daten/Werte die übergreifend benötigt werden in DP's geschrieben bzw. von dort gelesen werden.
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            Was willst du damit bewirken?
            Was macht das "lange" Skript?
            Hat es nur "zu viele" Zeilen?
            kann man das dann ggf. über den Aufruf von immer gleichen Funktionen kürzen?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @BertDerKleine
              Am besten zeigst du mal dein Script, dann kann man bessere Empfehlungen abgeben.
              Bitte auch mal schreiben warum du aufteilen möchtest obwohl es so funktioniert.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                ticaki
                Es gibt im Forum mehrere Topics die sich damit befassen und es gelöst haben. Ich weiß aber nicht mehr wie und ich finde sie auch nicht mit der suche.
                Spenden
                • ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  @bertderkleine
                  Meinst du in der Richtung https://forum.iobroker.net/post/1316079
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    was soll das heissen.. ein script kannst du immer aufteilen, warum auch nicht
                    muss man nur wissen nur wie
                    • arteckA arteck
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @arteck sagte in Skript aufteilen möglich?:
                      Genau dem "wie" hat er doch gefragt :-) Wenn du es weist ... nur zu
                      BertDerKleineB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        Ich mach das z.bsp. bei meinem Unifi-API Script, da schreibe ich mir Werte in verschiedene Index.json , die ich dann mit anderen scripts auswerte. So spare ich mir States und hab das etwas getrennt, was für die Selektivität besser ist.
                        Andererseits ist die Struktur und Kommentarfunktion im Script wichtig, damit man weiß, was man da verbrochen hat.. solange die Funktionen nicht selbsterklärend sind…
                          ticaki
                          Alle Möglichkeiten aufzuzählen macht das ganze imho nur unübersichtlich - der TE sollte sich dazu mal melden (der javascript-adapter hat auch ein messagesystem :) )
                          Spenden
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            BertDerKleine
                            schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                            @BananaJoe sagte in Skript aufteilen möglich?:
                            Richtig!
                            Ich wiederhole nochmal was die Intention ist:
                            Soweit ich das in dem Uraltthread gelesen habe, werden alle globalen Skripte immer überall mitgeladen. Das gefällt mir nicht, daher sind simple globale Skripte keine Antwort auf meine Frage.
                            Nachdem hier bisher keine besonders hilfreichen Tips kamen, habe ich die Maschinen gefragt und die sind der Meinung, man könnte das mit "onMessage / messageToAsync." lösen.
                            Beispiel wäre so ein Szenario, wo ich eine Hilfsfunktion eben in ein zweites lokales Skript auslagere:
                            // === Skript A: History Helper ===
                            // Liefert Durchschnitt + Median eines Datenpunkts für ein Zeitfenster
                            onMessage('getHistoryStats', async (data, callback) => {
                                const { stateId, hours } = data;                     // z.B. { stateId: '0_userdata.0.temperatur', hours: 24 }
                                if (!stateId || !hours) {
                                    return callback({ error: 'stateId und hours fehlen' });
                                const end   = Date.now();
                                const start = end - hours * 60 * 60 * 1000;
                                getHistory(stateId, {
                                    start: start,
                                    end:   end,
                                    aggregate: 'none',        // alle Rohwerte holen (für Median nötig)
                                    count: 0                  // kein Limit
                                }, (err, result) => {
                                    if (err) {
                                        log(`[HistoryHelper] Fehler bei ${stateId}: ${err}`, 'error');
                                        return callback({ error: err.toString() });
                                    // Nur gültige Werte
                                    const values = result
                                        .map(r => r.val)
                                        .filter(v => v !== null && v !== undefined && !isNaN(v));
                                    if (values.length === 0) {
                                        return callback({ average: null, median: null, count: 0 });
                                    // Durchschnitt
                                    const average = values.reduce((a, b) => a + b, 0) / values.length;
                                    // Median
                                    const sorted = [...values].sort((a, b) => a - b);
                                    const mid = Math.floor(sorted.length / 2);
                                    const median = sorted.length % 2 === 0
                                        ? (sorted[mid - 1] + sorted[mid]) / 2
                                        : sorted[mid];
                                    log(`[HistoryHelper] ${stateId} | ${values.length} Werte | Ø ${average.toFixed(2)} | Median ${median.toFixed(2)}`);
                                    callback({
                                        average: Number(average.toFixed(2)),
                                        median:  Number(median.toFixed(2)),
                                        count:   values.length
                            log('✅ History-Helper gestartet – wartet auf "getHistoryStats" Nachrichten');
                            und das Hauptskript:
                            // === Skript B: Daily Report ===
                            // Wird jeden Tag um 23:59 ausgelöst, holt für zwei Datenpunkte die Stats
                            // und verschickt eine E-Mail
                            const dp1 = '0_userdata.0.temperatur_wohnzimmer';   // ← hier deine ersten DP-ID
                            const dp2 = '0_userdata.0.feuchtigkeit_bad';        // ← hier deine zweite DP-ID
                            // Trigger: jeden Tag um 23:59 (Tagesende)
                            schedule('59 23 * * *', async () => {
                                log('🕙 Tagesende – starte History-Statistik...');
                                const hours = 24;   // letze 24 Stunden
                                try {
                                    // Parallele Abfragen (schnell)
                                    const [res1, res2] = await Promise.all([
                                        messageToAsync(
                                            { instance: 0, script: 'script.js.history_helper', message: 'getHistoryStats' },
                                            { stateId: dp1, hours: hours }
                                        messageToAsync(
                                            { stateId: dp2, hours: hours }
                                    // E-Mail zusammenbauen
                                    const text = `
                            Tagesbericht – letzte 24 Stunden (${new Date().toLocaleDateString('de-DE')})
                            ${dp1}:
                              • Durchschnitt: ${res1.average ?? '—'}
                              • Median:      ${res1.median ?? '—'}
                              • Werte:       ${res1.count}
                            ${dp2}:
                              • Durchschnitt: ${res2.average ?? '—'}
                              • Median:      ${res2.median ?? '—'}
                              • Werte:       ${res2.count}
                                    `.trim();
                                    // E-Mail versenden (E-Mail-Adapter muss konfiguriert sein!)
                                    sendTo('email.0', 'send', {
                                        to:      'deine@email.de',          // ← deine Empfängeradresse
                                        subject: 'ioBroker Tagesbericht ' + new Date().toLocaleDateString('de-DE'),
                                        text:    text
                                    log('✅ E-Mail mit History-Statistik versendet');
                                } catch (e) {
                                    log(`❌ Fehler im Daily-Report: ${e}`, 'error');
                            log('✅ Daily-Report-Skript geladen – Cron-Job um 23:59 aktiv');
                            Ist das also der beste Weg, um die Aufgabe aus Post #3 und in diesem Beispiel zu lösen, wenn ich ein Skript aufteilen will und die Funktionen ohne "globale Skripte" anderswo wiederverwenden will?
                            So könnte ich den Durchschnittsberechner auslagern.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @BertDerKleine
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              viel mitwirkung war von deiner seite allerdings auch nicht da
                              @oliverio sagte in Skript aufteilen möglich?:
                              Links im Profil
                                ticaki
                                Nächstes Mal beschreibe etwas mehr was du vorhast - das Messagesystem hab ich in meinem letzten Beitrag erwähnt. Wieso soll ich aber da viel Text zu schreiben wenn ich nicht weiß ob es passen könnte.
                                Wäre mir aber zu komplex - würde es wie ilovegym mit states und json machen. (vielleicht macht er es auch mit fs - das wäre mir dann zu umständlich)
                                Spenden
                                  Richtig!
                                          start: start,
                                          end:   end,
                                          if (err) {
                                              .map(r => r.val)
                                          // Durchschnitt
                                          // Median
                                              : sorted[mid];
                                          callback({
                                      try {
                                              messageToAsync(
                                              messageToAsync(
                                          const text = `
                                  ${dp1}:
                                  ${dp2}:
                                          `.trim();
                                              text:    text
                                      } catch (e) {
                                  Leider hat diese "Beschreibung" keinerlei Aussagekraft, was du mit "lang" und "weiter funktionieren" meinen könntest.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @BananaJoe nenen da steht
                                    das rauf bezog sich meine Antwort ausserdem.. wiso ging es nach seiner Aussage nicht ? das will ich wissen
                                    wo kein Script da keine ..na du weisst schon
                                    • P Offline
                                      ple
                                      schrieb am zuletzt editiert von ple
                                      Ich muss den Thread mal kapern :-)
                                      Ich habe da so eine ähnliche Anforderung oder besser gesagt würde mich das eh mal interessieren, ob sowas irgendwie möglich ist oder was der best pratice wäre.
                                      Ich habe z.B. ein Login für supabase um testweise mal Daten in die Postgres DB in der cloud zu schreiben. ein weit entfernter Gedanke von mir ist, alles States oder zumindest die notwendigen in Supabase zu haben und mal schauen was man dann so machen kann.
                                      Naja, jedenfalls habe ich ein Login um mir einen Token zu holen.
                                      // Login & Init
                                      function initSupabase() {
                                          supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseKey, {
                                              auth: { autoRefreshToken: true, persistSession: false }
                                          console.log('Supabase Client initialisiert');
                                      async function login() {
                                          try {
                                              console.log(`Login für ${Email}...`);
                                              const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
                                                  email: Email,
                                                  password: Password
                                              if (error) throw error;
                                              const token = data.session?.access_token;
                                              if (!token) throw new Error('Kein Token erhalten');
                                              const payload = JSON.parse(Buffer.from(token.split('.')[1], 'base64').toString());
                                              currentKkunde = payload.kKunde || 0;
                                              console.log(` Login OK | kKunde = ${currentKkunde}`);
                                              authenticatedClient = createClient(supabaseUrl, supabaseKey, {
                                                  global: { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } }
                                              return token;
                                          } catch (err) {
                                              console.error('Login fehlgeschlagen', err);
                                              return null;
                                      das wollte ich gerne in einem Script auslagern, was ich dann aufrufen kann. Klar, ist nicht viel Code, aber interessiert mich halt
                                      Zukünftig könnte dann eine Main Function die Daten alle holen, updaten , insert, löschen, Durchschnitt und noch ne Menge mehr machen.
                                      Wenn ich mir den SQL Adapter Main ansehe mit 3500 Zeilen, da frage ich mich, mit welchen Editor arbeitet man da? Man scrollt ja hin und her.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/master/main.js
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P ple
                                        // Login & Init
                                            try {
                                                    email: Email,
                                                    password: Password
                                                return token;
                                            } catch (err) {
                                                return null;
                                        ticaki
                                        @ple sagte in Skript aufteilen möglich?:
                                        Als Editor arbeiten viele mit vscode - gibt dafür auch ein Plugin um iobroker scripte zu bearbeiten.
                                        Ausgelagerte Funktionen gehen nur über global oder ne lib
                                        global: ist ein globales script das in jedes andere Skript kopiert wird
                                        lib: ist ne externe js datei - hab aber vergessen wie das geht.
                                        Spenden
                                        • P ple
                                          // Login & Init
                                              try {
                                                      email: Email,
                                                      password: Password
                                                  return token;
                                              } catch (err) {
                                                  return null;
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ple
                                          Du könntest ein Service Script laufen lassen, das alles mit supabase macht, also anmelden, abrufen, schreiben etc.
                                          So wie @ticaki oben vorgeschlagen hat horcht dieses Skript dann auf bestimmte befehlsworte, führt die jeweilige Aktion aus und gibt die Daten zurück, ohne das sichnjedes einzelne Skripte um die supabase Details kümmern muss.
                                          Klar kann man auch einzelne Programmatiken lokal ablegen und auch einbinden. Da gibt es hier im Forum Beispiele dazu. Müsste ich suchen wenn das das Ziel wäre.
                                          Dann könnte man noch ein öffentliches npm Paket machen, das finde ich nicht so optimal, theoretisch auch ein privates Paket, das habe ich noch nie ausprobiert.
                                          Wenn ich etwas umfangreicheres benötige, mit mehreren Dateien, dann würde ich lieber einen eigenen Adapter machen, da hat man dann alle Möglichkeiten.
                                          Links im Profil
