  4. Systemfarbe Vis 2 App anpassen
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Benji 0
    Hallo Oliver,
    Woher weiß ich, was für ein CSS ich verwenden soll? Gibt es eine Tabelle?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Benji-0
    wenn der entwickler des widgets diese information nicht bereitstellt musst du selber schauen.
    leider hast du keine Informationen geliefert welche gestyled widgets es sind, noch einen widget export geliefert.
    selber kann man das über die web developer tools F12 im browser ermitteln. Man muss allerdings etwas suchen
    Am Beispiel eines buttons
    Mit dem Positionierwerkzeug kann man grob das Element markieren.
    Die Anzeige springt auf das entsprechende HTML
    Hier musste ich noch weiter in der Hierarchie heruntergehen bis ich das Setting gefunden habe.
    In diesen Fall am Element button die backgroundColor
    Dieses Setting hängt an der CSS-Klasse .css-c8ol8z
    Da mui/react mit gehashten css Klassen arbeitet, die jedesmal mit einer neuen ID dynamisch erzeugt werden, kann man das nicht nehmen. Im Button -Element findet man unter dem class-Attribut eine ganze Reihe von Möglichkeiten von denen man sich dann eins aussuchen kann. Ich würde jetzt einfach MuiButtonBase-root nehmen
    MuiButtonBase-root MuiButton-root MuiButton-contained MuiButton-containedPrimary MuiButton-sizeMedium MuiButton-containedSizeMedium MuiButton-colorPrimary MuiButton-root MuiButton-contained MuiButton-containedPrimary MuiButton-sizeMedium MuiButton-containedSizeMedium MuiButton-colorPrimary css-c8ol8z
    Das in den CSS-Reiter eingesetzt führt aber zu einem eher unerwarteten Ergebnis
    .MuiButtonBase-root {
        background-color: red;;
    daher muss man weiter spezialisieren. Am leichtesten wäre es, wenn du in der General Einstellungen des widgets eine eigene css Klasse definierst, bsp mycolor (du kannst aber beliebig definieren)
    und passe dann mein css setting entsprechend an
    .mycolor .MuiButtonBase-root {
    Dann passt auch wieder das Gesamterscheinungsbild
    Prüfe bitte trotzdem ob auf github beim vis2 adapter bereits ein entsprechender issue existiert.
    evtl kommentierst du, das es dich auch betrifft. umso mehr ein issue kommentiert wird umso eher wird er sichtbar und die chance auf fix wird erhöht.
    Wenn noch kein issue dazu existiert erstelle bitte einen mit einer möglichst exakten Darstellung und genügend Informationen wie man das nachstellen/testen kann ohne groß experimente machen zu müssen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • B Benji 0
      Hallo Oliver,
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      Hier wurde eins angelegt: Github Link
        Benji 0
        Hallo Oliver. Deine Antworten sind wirklich sehr ausführlich. Vielen Dank für die Bemühungen.
        Es scheint mir, als gäbe es zwei verschiedene Hintergrundfarben. Einmal die allgemeine Hintergrundfarbe, und dann die wenn etwas selektiert wird. Und die Farbe zum selektieren war letzten Winter noch blau, jetzt ist sie grün - leider.
        Weißt du wie man diese Selektier Farbe ändern kann? Ich habe nochmal versucht, dies in einem Screenshot einzufangen. Zum einen in der Combobox, zum anderen in Selektor "Zustände Steuern".
        • OliverIOO OliverIO
          @Benji-0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          sagte in Systemfarbe Vis 2 App anpassen:
          Links im Profil
            Benji 0
            Beide sind vom Typ "Gestylt" - Zustände steuern:
              Benji 0
              Gibt es noch weitere Infos, die helfen könnten
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Links im Profil
                  Benji 0
                  So?
                  "tpl": "tplJquiButtonState",
                  "data": {
                  "bindings": [
                  "color1"
                  "type": "button",
                  "g_common": true,
                  "oid": "0_userdata.0.Vis_Radio_Select",
                  "count": 4,
                  "variant": "contained",
                  "orientation": "horizontal",
                  "text1": "",
                  "value1": "Bad",
                  "icon1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                  "image1": "",
                  "color1": "{colour:bosesoundtouch.2.on; colour== true? "yellow" : "#000000"}",
                  "tooltip1": "",
                  "activeColor1": "",
                  "g_states-1": true,
                  "text2": "",
                  "value2": "Benji",
                  "icon2": "data:image/svg+xml;base64,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",
                  "image2": "",
                  "color2": "{colour:sonos.0.root.192_168_10_25.state; colour == "play"? "yellow" : "#000000"}",
                  "tooltip2": "",
                  "activeColor2": "",
                  "g_states-2": true,
                  "text3": "",
                  "value3": "Buero",
                  "icon3": "data:image/svg+xml;base64,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",
                  "image3": "",
                  "color3": "{colour:bosesoundtouch.1.on; colour== true? "yellow" : "#000000"}",
                  "tooltip3": "",
                  "activeColor3": "",
                  "g_states-3": true,
                  "text4": "",
                  "value4": "WZ",
                  "icon4": "data:image/svg+xml;base64,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",
                  "image4": "",
                  "color4": "{colour:bosesoundtouch.0.on; colour== true? "yellow" : "#000000"}",
                  "tooltip4": "",
                  "activeColor4": "",
                  "g_states-4": true,
                  "onlyIcon2": true,
                  "onlyIcon3": true,
                  "onlyIcon4": true,
                  "onlyIcon1": true,
                  "click_id": "",
                  "g_css_background": true,
                  "g_fixed": true,
                  "g_css_border": true,
                  "name": null,
                  "comment": null,
                  "class": "mycolor",
                  "filterkey": null,
                  "multi-views": null,
                  "locked": null
                  "style": {
                  "bindings": [],
                  "background": "",
                  "background-color": "LightGray",
                  "top": "85px",
                  "left": "56px",
                  "width": "250.927px",
                  "height": "36.95px",
                  "background-image": "",
                  "border-width": null,
                  "border-style": null,
                  "border-color": "Black",
                  "border-radius": "5"
                  "widgetSet": "jqui",
                  "_id": "i000001"
                  • B Benji 0
                    So?
                    "data": {
                    "bindings": [
                    "color1"
                    "type": "button",
                    "g_common": true,
                    "count": 4,
                    "text1": "",
                    "value1": "Bad",
                    "image1": "",
                    "tooltip1": "",
                    "activeColor1": "",
                    "g_states-1": true,
                    "text2": "",
                    "value2": "Benji",
                    "image2": "",
                    "tooltip2": "",
                    "activeColor2": "",
                    "g_states-2": true,
                    "text3": "",
                    "value3": "Buero",
                    "image3": "",
                    "tooltip3": "",
                    "activeColor3": "",
                    "g_states-3": true,
                    "text4": "",
                    "value4": "WZ",
                    "image4": "",
                    "tooltip4": "",
                    "activeColor4": "",
                    "g_states-4": true,
                    "onlyIcon2": true,
                    "onlyIcon3": true,
                    "onlyIcon4": true,
                    "onlyIcon1": true,
                    "click_id": "",
                    "g_fixed": true,
                    "name": null,
                    "comment": null,
                    "class": "mycolor",
                    "filterkey": null,
                    "locked": null
                    "style": {
                    "bindings": [],
                    "background": "",
                    "top": "85px",
                    "left": "56px",
                    "_id": "i000001"
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Benji-0
                    da waren fehler drin, lag wohl daran das du es nicht in code tags gepackt hast. konnte es aber reapieren
                    hier das ergebnis
                    .mycolor .MuiButton-colorPrimary {
                    Links im Profil
                      Benji 0
                      Die gute Nachricht: es funktioniert.
                      Die schlechte Nachricht: Ich verstehe nicht, was Du meinst mit: ... das du es nicht in code tags gepackt hast. konnte es aber reapieren
                      Danke schön
                        Benji 0
                        Und vielleicht magst du noch erklären, wie du darauf kamst, dass man den Code: .MuiButton-colorPrimary ... einfügen muss.
                        • B Benji 0
                          Danke schön
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Benji-0
                          https://forum.iobroker.net/help-german#editor-german
                          Links im Profil
                            Benji 0
                            Alles klar. Beim nächsten Mal.
                            Jetzt hast du mir einen Fisch gegeben, aber nicht gezeigt wie man angelt :-)
                            Wie bist du darauf gekommen, das man .MuiButton-colorPrimary ... einfügen muss?
                            Weil jetzt gibt es noch zwei Punkte. In deinem Bild hat sich zwar der selektierte Schalter in rot gefärbt, der Trennstrich zwischen den Schaltern ist aber auch noch grün.
                            Und bei meinem Bild von weiter oben ist Rock Antenne leider auch grün markiert. Und .MuiButton-colorPrimary hat nicht geholfen.
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Benji 0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Benji-0
                              Ich habe ja oben schon geschrieben, das es individuell ist.
                              In diesem Fall ist es eine Mui ButtonGroup, und diese enthält für jeden Knopf einen MuiButton.
                              Dazu habe ich mir wie oben beschrieben das Html anzeigen lassen.
                              Da sind dann 4 button html Elemente
                              Dann habe ich mir die Klassen der button-Elemente herauskopiert und in einen Editor kopiert. Am Knopf mit der Farbe musste es einen Unterschied geben
                              und diese Klasse hab ich ausprobiert.
                              Links im Profil
                                Benji 0
                                Top. Danke Dir.
                                • B Benji 0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Benji-0 sagte in Systemfarbe Vis 2 App anpassen:
                                  hier die lösung für den strich
                                  .mycolor .MuiButtonGroup-firstButton, .mycolor .MuiButtonGroup-middleButton {
                                      border-color: red;
                                  für das letzte problem darfst du nochmal raten was mir fehlt um es zu lösen
                                  Links im Profil
                                    Benji 0
                                    Hier der Code (bin lernfähig). Weiterhin Danke für deine Unterstützung:
                                        "data": {
                                          "activeColor1": "",
                                          "activeColor2": "",
                                          "activeColor3": "",
                                          "activeColor4": null,
                                          "activeColor5": null,
                                          "activeColor6": null,
                                          "bindings": [],
                                          "click_id": "",
                                          "color1": "",
                                          "color2": "",
                                          "color3": "",
                                          "color4": null,
                                          "color5": null,
                                          "color6": null,
                                          "count": 6,
                                          "g_common": true,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_states-1": true,
                                          "g_states-2": true,
                                          "g_states-3": true,
                                          "g_states-4": true,
                                          "g_states-5": true,
                                          "g_states-6": true,
                                          "icon1": "",
                                          "icon2": "",
                                          "icon3": "",
                                          "icon4": "",
                                          "icon5": "",
                                          "icon6": "",
                                          "image1": "",
                                          "image2": "",
                                          "image3": "",
                                          "image4": null,
                                          "image5": null,
                                          "image6": null,
                                          "oid": "0_userdata.0.Vis_Radio_Preset",
                                          "onlyIcon1": false,
                                          "onlyIcon2": false,
                                          "onlyIcon3": false,
                                          "onlyIcon4": null,
                                          "onlyIcon5": null,
                                          "onlyIcon6": null,
                                          "open": false,
                                          "orientation": "vertical",
                                          "test5": null,
                                          "test6": null,
                                          "text1": "Lounge",
                                          "text2": "Antenne Relax",
                                          "text3": "Bayern 3",
                                          "text4": "Rock Antenne",
                                          "text5": "Sunshine Live",
                                          "text6": "Arabella",
                                          "tooltip1": "",
                                          "tooltip2": "",
                                          "tooltip3": "",
                                          "tooltip4": null,
                                          "tooltip5": null,
                                          "tooltip6": null,
                                          "type": "select",
                                          "value1": "1 Lounge",
                                          "value2": "2 Relax",
                                          "value3": "3 Bayern 3",
                                          "value4": "4 ROCK ANTENNE Bayern",
                                          "value5": "5 SUNSHINE LIVE",
                                          "value6": "6 Radio Arabella Bayern",
                                          "variant": "outlined",
                                          "widgetTitle": "",
                                          "test4": null,
                                          "name": null,
                                          "comment": null,
                                          "class": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "background": "",
                                          "background-color": "Lightgray",
                                          "top": "275px",
                                          "left": "58px",
                                          "width": "181.971px",
                                          "height": "28px",
                                          "border-radius": "5",
                                          "text-align": ""
                                        "_id": "i000001"
                                      Benji 0
                                      Wahrscheinlich überspanne ich jetzt den Bogen. Die Combo Box hat auch noch eine grüne Umrandung, sobald man diese auswählt. Vielleicht findest du das auch noch heraus.
                                      • B Benji 0
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Benji-0
                                        Der erste Block ist die Umrandung
                                        Der zweite Block ist der Hintergrund des ausgewählten Elements.
                                        Da steht jetzt kein mycolor davor, da das wie ein Popup ist was nicht innerhalb der html struktur des dropdaowns angelegt wird.
                                        d,h, diese Einstellung wirkt auf alle Dropdownlisten
                                        .mycolor .Mui-focused .MuiOutlinedInput-notchedOutline {
                                            border-color: red;
                                        .MuiList-root li.MuiButtonBase-root.Mui-selected {
                                        Links im Profil
                                          Benji 0
                                          Der Hintergrund im Drop Down ist jetzt gut. Der Rahmen bleibt bei mir leider grün.
                                          Mir fällt auch noch auf, dass der Text im Input Feld weiß ist. Nicht der im Drop Down, der kann gerne weiß bleiben.
