  4. Sprachsteuerung im Smart Home
    6.4k
52 Beiträge 10 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ticaki sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
    Ich hätte vermutet das die Umfrage zu einer Alternative führen soll
    davon gehe ich aus.
    Umso wichtiger ist es, die Realität von bestehenden Systemen zu kennen.
    wie @asgothian schon schreibt, muss ja ein Sprachassistent alleine deswegen alles hören, um das wakeword, so undeutlich es auch gerade durch akustische Störungen o.ä. sein mag, zu erkennen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
    dies geschieht aber nur lokal
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      nachweislich
      hast du da eine Quelle?
      alles mir bekannte wurde von Usern (durch Paketmitschnitte, usw.) als Urban Legends entlarvt.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Negalein sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
      Das Micro ist praktisch immer offen, weil die Dosen (zwangsläufig) immer zuhören müssen. Sie würden das Triggerwort sonst wohl auch nicht mitbekommen. An "lokal" glaube ich dabei ehrlich gesagt nicht. Und nein, der Leuchtring ist dabei nicht aktiv.
      Ich war doch stark überrascht, was sich alles so unter
      @OliverIO sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
      In der Alexa App unter
      Mehr -> Alexa-Datenschutz -> Sprachverlauf
      anfindet.
      Im Sprachverlauf finden sich immer wieder Einträge die sinngemäß lauten "Audio war nicht für dieses Gerät gedacht". Ergo wurde aufgezeichnet und dann verworfen (wirklich?) weil erst im Nachgang festgestellt wurde, dass es eben kein gegebener Sprachbefehl war. Ebenso kommt es (selten) vor, dass man plötzlich eine "Antwort" bekommt oder einen Satz wie "ich weiß nicht wie ich das machen soll", ohne dass man einen Sprachbefehl gegeben hat.
      Mehr Beweis für ständiges passives Zuhören braucht es (für mich) jedenfalls nicht. Egal was da sonst gerne behauptet wird. Ich hatte irgendwo auch mal einen Weg gesehen, diese Sprachaufzeichnungen alle per Skript regelmäßig (automatisch) zu löschen.
      Nicht falsch verstehen, ich nutze das trotzdem, aber man sollte sich das schon bewusst machen und von daher habe ich zumindest Verständnis, wenn hier jemand eine ablehnende Haltung dazu hat.
      Markus
      Bitte beachten:
        davon gehe ich aus.
        ticaki
        Nur sollte das bei einer Alternative die erstmal keine cloud oder chatbot in der Basisversion nutzt unbedenklich sein. Dachte hier kämen z.B. vorschläge wie man mit einem esp nem lautsprecher und microphone den Ein- Ausgabekrempel lösen könnte :)
        Spenden
        • T ticaki
          Ich hätte vermutet das die Umfrage zu einer Alternative führen soll - Ich werde die Nutzung von US-Diensten in meinem Smarthome nicht weiter ausbauen. Dazu zählen auch die Raubkopierer - em ich meinte Chatbots. Ob die Mithören ist mir wurscht - das sie es könnten reicht schon.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Genau so ist es.
          Gibt es zu Hauf auf Youtube. Haben alle das gleiche Problem, man muss erst mal was Basteln, das dann meist wenn Überhaupt nur gerade so brauchbar ist.
          Hinter nem ESP muss dann wieder ein Server laufen der das Umwandelt und weiter verarbeitet. Aufwändig, Fehleranfällig und der Server muss sehr Potent sein. Das Audio auf dem Server zu Transskribieren habe ich als Fallback bzw. war mein erster Ansatz, das dauert schon ewig wenn nur die Spracheingabe von einem Gerät umgewandelt werden soll.
          Deswegen habe ich auch auf den Ansatz gewechselt einfach Android Tablets zu benutzen.
          Vorteile:
          • Geht schnell
          • die Umgebung ist besser Kontrollierbar
          • die Hardware ist bei den besseren Tablets ausreichend stark
          • hängen bei vielen eh schon an der Wand
          • bessere Ausnutzung schon vorhandener Ressourcen
          • günstig
          Nachteile:
          • Qualität hängt vom verwendeten Tablet ab bzw. den Verbauten Mikrofonen
          • erhöht den Stromverbrauch deutlich
          • andere Anwendungen auf dem Tablet nur noch bedingt möglich, wegen der erhöhten System last und weil die Mikrofone ständig belegt sind
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Genau so ist es.
            Vorteile:
            • Geht schnell
            • günstig
            Nachteile:
            @Jey-Cee sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
            Das erinnert mich an die Nokia Handys (nicht Smartphones!) vor 30 Jahren, die eine Sprachwahl anboten.
            Dazu wurde ein Audiofragment angelegt und nachher verglichen.
            Hatte man das im ruhigen Kämmerlein angelegt, funktionierte es auf der Autobahn mit der Freisprechanlage nicht.....
            Und genau das ist auch das Problem bei drn heutigen Büchsen.
            Mir kann niemand erzählen, dass diese das initiale Training diverser Stimmen, Dialekte, Aussprachen und das Ausfiltern sämtlicher Nebengeräusche zum sicheren Erkennen des Wakeup Words rein lokal durchführen können.
            Das wird in der cloud durchgeführt. Dieses Training sei laut Anazon auch der Grund für diese zusätzlichen Mitschnitte (gewesen?).
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Genau so ist es.
              Vorteile:
              • Geht schnell
              • günstig
              Nachteile:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Die Zeitschrift CT hat vor einiger Zeit mal einen Test durchgeführt und folgt es festgestellt:
              • bevor das Schlüsselwort nicht festgestellt wurde, findet kein relevanter Netzwerk Verkehr statt
              • wenn es dann erkannt wurde, werden die Audioschnipsel an den Server übertragen und dort auch gespeichert (vgl die Seite in der Alexa App)
              • laut AGB Darf Amazon sich diese Schnipsel auch anhören. Oft wird das durch externe Unternehmen gemacht. Auch gab es in der Presse immer wieder Berichte, über Lücken.
              • problematisch ist, Amazon könnte dieses Verhalten jederzeit ändern.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Mir kann niemand erzählen, dass diese das initiale Training diverser Stimmen u d ausschalten sämtlicher Nebengeräusche zum sicheren Erkennen des Wakeup Words rein lokal durchführen können.
                Ist definitiv möglich, den genau das macht die APP und das funktioniert auch bei normaler TV Lautstärke noch so halbwegs gut. Allerdings hab ich es bisher nur auf relativ kurze Distanz von ca. 1,5-2m getestet und das verwendete Tablet hat bessere Mikrofone weil es genau für diesen Zweck (nur halt mit Google) gedacht war.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @all ich finde es Übrigens Schade das hier sehr wenig Konstruktives kommt und Hauptsächlich Bedenken.
                  Das ist Typisch Deutsch und der Grund warum wir von Firmen aus anderen Ländern bei solchen Techniken abhängig sind.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    schade dass du das so siehst, und nicht das Interesse und die Wünsche, die es zu berücksichtigen gebe.
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Homoran doch die sehe ich, aber es wird halt nur über Bedenken und was war diskutiert. Nicht ein Wort darüber wie könne wir das besser machen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        äääh??
                        Die Bedenken beziehen sich auf die existierenden Systeme!
                        Das impliziert auch was es besser zu machen gilt.
                        das WIE wäre deine Aufgabe.
                        Dazu fehlt hier sicherlich den Meisten das KnowHow.
                          ticaki
                          Ich hab keine Bedenken geäußert :) also ist das esp32 streaming zeugs keine Lösung - wenn ich dich richtig verstehe?
                          EDIT: Ich dachte eine normale CPU würde die Spracherkennung mit links erledigen (Picovoice hab ich mir da mal kurz angesehen)
                          Spenden
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Ich würde mich sehr über eine lokale Sprachsteuerung freuen. Wichtig wäre mir Geräte zu schalten, Wecker und Timer stellen und Werte abfragen zu können (in der Reihenfolge). Unterhalten mit iobroker wäre nett, muss aber nicht sein. Wenn das funktionieren sollte, würde ich auf Alexa gerne Verzichten. Der Grund bei mir sind aber nicht Datenschutzbedenken, sondern Bedenken wegen des Verhaltens von Jeff Bezos, aber das nur am Rande.
                            • OliverIOO OliverIO
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Dieses habe ich auch verfolgt. In dem Zusammenhang wurde auch untersucht 'wie genau' das Schlüsselwort gesprochen werden musste, sowie was da wirklich erkannt wird. In die Richtung ging der 3. Link. Es ist (leider) eine Tatsache, das da kein Ohr das Wort hört, sondern eine irgendwie gearteter Mustervergleich. Und da Sprachmuster nicht wirklich klein sind (und ein direkter Vergleich wegen Störgeräuschen oft schwierig ist) werden verschiedene Algorithmen genutzt um die Schlüsselwörter auf signifikante Komponenten zusammen zu stauchen.
                              Leider gilt nur
                              Wird das Schlüsselwort halbwegs sauber gesprochen => Die signifikanten Komponenten sind vorhanden.
                              Es gilt explizit nicht
                              Sind die signifikanten Komponenten vorhanden => es wurde sicher das Schlüsselwort gesprochen.
                              Das passt auch zu
                              @Samson71 sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
                              Des weiteren wurde dabei explizit nicht verifiziert, in wie weit nach Erkennung des Schlüsselwortes ausschliesslich aufgenommene Texte übermittelt wurden die auf das Schlüsselwort folgen - sprich - auch wenn das Gerät erst nach Erkennen des Schlüsselwortes kommuniziert kann es Aufnahmen übermitteln die damit wenig zu tun haben - z.Bsp. near misses, sprich Sprachfragmente wo es sich nicht sicher war ob das jetzt ein Schlüsselwort war oder nicht (um ein nicht inherent bösartiges Beispiel zu nennen - der Fantasie sind da aber kaum Grenzen gesetzt)
                              A.
                              Nachtrag:
                              @Winni sagte in Sprachsteuerung im Smart Home:
                              Und bei diesem Link
                              https://www.techbook.de/smart-home/alexa-sprachaufnahme-cloud
                              geht es doch nicht um die normale Echo Funktion sondern um Echo+. Das muss man nicht machen und das soll auch extra kosten, wenn es dann so kommt.
                              Ja, dieser Link geht auf eine Sonder-Funktion. Interessant ist aber der Teil des Artikels wo explizit steht 'lokale Verarbeitung hat es in Deutschland nie gegeben'. Das gilt sowohl für Echo+, als auch für alles andere. Sprich, die Schlussfolgerung
                              Der Assistent wird benutzt => Alles was nach einem erkannten Schlüsselwort gesagt wurde wird ins Netz geschickt ist korrekt.
                              Nachtrag 2:
                              Nur damit hier keiner glaubt ich bin anti Alexa - Jeder ist eingeladen mal auf einem iPhone ohne Internet-Verbindung von Siri unterstützung zu verlangen. Einiges geht. Vieles nicht.
                              A.
                              Edit: Typo-Ex. Wer noch welche findet darf sie behalten.
                                äääh??
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Nein, den das ist keine Technische Frage. Sondern eine des Vertrauens und der Transparenz.
                                Das mit der Transparenz ist aber so ein Thema. Die Transparenz stößt einfach da an Grenzen, wo entweder Firmengeheimnisse veröffentlicht werden müssten, wo die technische Expertise der Leute, die diese Transparenz gerne hätten, nicht ausreicht, um sie überhaupt bewerten zu können und der Aufwand diese her zu stellen größer ist als der Nutzen.
                                Also braucht es eine Lösung die Praktisch machbar. Da das keine (rein) Technische Frage ist kann sich jeder dazu Gedanken machen wie man so etwas lösen kann und Vorschläge machen.
                                Ich, weis das hat sich ja auch nicht auf deinen Beitrag bezogen.
                                Ja das dachte ich auch mal. Aktuell verwende ich Spracherkennung an meinem Haupt-PC und meinem Laptop. Auf dem Haupt PC kann ich auf eine starke GPU zurück greifen, damit geht das in echt Zeit. Auf dem Laptop hab ich den Luxus nicht, aber der Prozessor ist Stark, da ist die Verarbeitungszeit auch immer noch gut.
                                Auf einem Pi5 dauert es dann schon so lange das es für Sprachbefehle nur noch bedingt nutzbar ist.
                                Die Android Geräte mit denen ich das getestet habe, scheinen noch mal etwas mehr Leistung zu haben oder sind besser dafür geeignet als ein Pi.
                                Man muss auch bedenken auf einem Server wird mehr als eine Aufgabe gleichzeitig erledigt, das heist es steht nicht immer 100% der Leistung für Spracherkennung zur Verfügung. Da ist ein dediziertes Gerät klar im Vorteil weil es sich auf diese eine Aufgabe Konzentrieren kann.
                                Am ende auch nicht nur das Umwandeln von Sprache in Text die Herausforderung für ein Flüssiges Erlebnis. Die Befehle müssen auch Ausgewertet und verarbeitet werden. Jeder Schritt braucht einen Gewissen Teil an Verarbeitungszeit. Alleine in diese Kette hab ich einiges an Zeit gesteckt um diese so Kurz wie möglich zu halten.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Jey-Cee
                                  Evtl helfen da dann zusätzliche NPUs um diese rechenpower auch auf kleinere Geräte zu bringen bzw. Werden die Fähigkeiten direkt eingebaut
                                  Esp32 p4 uns S3 oder
                                  Raspberry Pi AI Kit Bzw AI Hat+
                                  Ich denke auch, die eigentliche Spracherkennung ist selbst auf kleinen CPU mittlerweile gut machbar. Die lokale Interpretation dessen, was gesagt wird, ist dann wieder die Herausforderung. Mit externer KI machbar, mit lokaler KI zu erträglichen Kosten (Strom) dauert noch.
                                  Links im Profil
                                  • Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    Also wenn ich mir etwas wünaschen dürfte, dann dass man die Echo-Geräte rein lokal verwenden könnte. Denn die Hardware ist schon sehr gut und günstig.
                                      @Jey-Cee
                                      ticaki
                                      Ich glaube darauf würde ich gerne verzichten - was waren das noch zeiten als man nur ein paar festgelegte Befehle verwenden konnte die zu 99,9% erkannt wurden und funktioniert haben... Zumindest bei Siri - dann wurds aufgebohrt und hat nur noch zu 70% das gemacht was ich wollte.
                                      Spenden
