  5. JSONATA lässt sich nicht mehr in Datenpunkt speichern
10 Beiträge 5 Kommentatoren 493 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gutgut30
    ich hatte ein fertiges Blockly, welches mir ein JSONATA Element in deinen Array-Datenpunkt geschrieben hat. Inzwischen kommt aber nur noch "[object Object],[object Object]" im Datenpunkt an.
    Ich habe es auf verschiedene Arten versucht per Debugging genauer zu verstehen, bin dabei aber auf das Problem gestoßen, dass ich mir im Log zwar die Ausgabe korrekt anschauen kann, wenn ich aber genau das gleiche in den Datenpunkt setze, nur dass [object Object],[object Object] ankommt.
    Beim Versuch das Ganze vorher zu konvertieren scheitert Blockly.
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann, ist hier evtl. eines der Module kaputt?
    Beste Grüße
    paul53P M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gutgut30
      Beste Grüße
      @gutgut30 sagte: Array-Datenpunkt
      Das ist kein Array, sondern ein JSON.
      • G Offline
        gutgut30
        Klar. Ich habe es auch als String-Datenpunkt versucht. Das Ergebnis ist aber identisch.
        • G gutgut30
          Beste Grüße
          M Online
          M Online
          MCU
          @gutgut30 Zeig mal bitte das ganze Skript a8bf57d7-cc18-4fde-9892-f3a397ad494e-image.png (Export) und die Objektdaten vom DP b0797f62-0d1b-40e6-9d21-21d7beda6685-image.png .
          • G gutgut30
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @gutgut30 sagte in JSONATA lässt sich nicht mehr in Datenpunkt speichern:
            wie?
            mal zeigen.
            Und wie @paul53 schon geschrieben hat, ist es ein json. Und dieser lässt sich selbstverständlich als string speichen.
            Was willst du dann machen?
            Willst du den kompletten json speichern; oder brauchst du einzelne Werte daraus ?
            Ein bisschen mehr Infos wären gut.
            Danke.
            • G gutgut30
              Beste Grüße
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @gutgut30
              Wenn im Datenpunkt nur noch object Object steht, musst du vorher das Objekt in JSON umwandeln.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • G Offline
                gutgut30
                Gerne, hier mehr Details...
                Das Script hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert. Ich habe es nicht angepasst, aber den JavaScript und auch Admin Adapter aktualisiert. Bisher war der Ziel-Datenpunkt ein Array. Ich habe es aktuell aber zum Testen mal auf json und auch string geändert. Stellenweise kommt dann wie oben geschrieben "object object" an, teilweise null.
                Spannend finde ich im string-Datenpunkt, dass ich in der Preview der Object-Übersicht das JSON sehe und auch herauskopieren kann, bei einem Doppelklick auf den Value dann aber [object Object],[object Object] sehe.
                Das passiert ja auch im Debug-Log wenn ich das json zu einen string umwandel.
                Ich habe mein Blockly mal etwas runtergebrochen und hier angegängt:
                  <variables>
                    <variable id="TsBWRSFXNh.A;/$0K0mK">warnungenA7</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="c2IzINGN*l2j!Z6itASx" x="-237" y="-487">
                    <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="http_get" id="WNF0PxnI%5I!By$;Sq^y">
                        <field name="TIMEOUT">3000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <field name="TYPE">text</field>
                        <value name="URL">
                          <shadow type="text" id="5j:K6sEa1}$M/k`]70~1">
                            <field name="TEXT">https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/A7/services/warning</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="debug" id="7sr%3U/QGT_wg8a63$p6">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="vmgFXuvhImQOXj)vGJk?">
                              </shadow>
                              <block type="http_response" id="9=eJ~d?sci=?6[f$H=NO">
                                <field name="ATTR">response.data</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Ab2/(#O*qo4Pj(g,!(xF" disabled-reasons="MANUALLY_DISABLED">
                                <field name="VAR" id="TsBWRSFXNh.A;/$0K0mK">warnungenA7</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="convert_jsonata" id="_jm2wcowL)JLsC/#k=z6">
                                    <value name="EXPRESSION">
                                      <shadow type="text" id="ek?H*3)F@m}ZKAsF[[x4">
                                        <field name="TEXT">$.warning[(coordinate.lat &gt; 52.4 and coordinate.lat &lt; 52.705) and ($number(delayTimeValue) &gt; 0 or isBlocked = "true")].{"Autobahn":$substringBefore(title, " |"),"Teilstück":$substringAfter(title, " | "),"Verzögerung": "+ " &amp; delayTimeValue &amp; " Min.","Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja", "Grund": $.description[-3]}[]</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TARGET">
                                      <block type="convert_json2object" id="Hm_)^fdB}Tf_/v,oE)(B">
                                          <block type="http_response" id="+KJZvgLtv~7tfx2u_x63">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="T)*g2?VYYki#lfG,]ch/">
                                      <block type="convert_jsonata" id="e8$@XA?Hd$4hFY[?H#c)">
                                          <shadow type="text" id="2Du6`Udn,J!5)V{[jzpS">
                                            <field name="TEXT">$.warning[(coordinate.lat &gt; 52.4 and coordinate.lat &lt; 52.705)].{"Autobahn":$substringBefore(title, " |"),"Teilstück":$substringAfter(title, " | "),"Verzögerung": "+ " &amp; delayTimeValue &amp; " Min.","Vollsperrung": isBlocked="false" ? undefined : "ja", "Grund": $.description[-3]}[]</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_multiline" id="OQ-$Z|aU`$g]:~];%!_C">
                                            <field name="TEXT">$.warning[&amp;#10;&amp;#10;      (coordinate.lat &gt; 50.39 and coordinate.lat &lt; 55.71)&amp;#10;      and&amp;#10;  (&amp;#10;    (delayTimeValue != null and delayTimeValue != "") or &amp;#10;    (averageSpeed != null and averageSpeed != "")&amp;#10;  )&amp;#10;].{&amp;#10;  "Strecke": (&amp;#10;    $svg := "&lt;svg width='38' height='24' viewBox='0 0 38 24' style='vertical-align:middle;'&gt;&lt;rect width='38' height='24' rx='5' fill='#1976D2'/&gt;&lt;text x='19' y='17' text-anchor='middle' font-family='Arial, Helvetica, sans-serif' font-size='13' fill='white'&gt;A7&lt;/text&gt;&lt;/svg&gt;";&amp;#10;    $title := $replace(title, "A7", $svg);&amp;#10;    $coords := geometry.coordinates;&amp;#10;    $split := $split($title, "|");&amp;#10;    $arrow := (&amp;#10;      $start := $coords[0];&amp;#10;      $end := $coords[$count($coords)-1];&amp;#10;      $latStart := ($start[1] and ($type($start[1]) = "number" or $type($start[1]) = "string")) ? $number($start[1]) : null;&amp;#10;      $latEnd := ($end[1] and ($type($end[1]) = "number" or $type($end[1]) = "string")) ? $number($end[1]) : null;&amp;#10;      $latStart != null and $latEnd != null&amp;#10;        ? ($latStart &lt; $latEnd ? "⬆️" : ($latStart &gt; $latEnd ? "⬇️" : "|"))&amp;#10;        : "|"&amp;#10;    );&amp;#10;    $count($split) = 2&amp;#10;      ? $trim($split[0]) &amp; " " &amp; $arrow &amp; " " &amp; $trim($split[1])&amp;#10;      : $title&amp;#10;  ),&amp;#10;  "Dauer": delayTimeValue ?&amp;#10;    "&lt;b&gt;&lt;span style='color:red;'&gt;+" &amp; delayTimeValue &amp; " Min.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;" : "",&amp;#10;  "Details": $join(&amp;#10;    $filter(&amp;#10;      $map(description, function($v, $i) { &amp;#10;        $i &gt;= 4 &amp;#10;          ? $replace(&amp;#10;              $replace(&amp;#10;                $replace($v, /Reisezeitverlust: \d+ Minuten/, ""), &amp;#10;                "Durchschnittsgeschwindigkeit", "(⌀"&amp;#10;              ),&amp;#10;              /km\/h/,&amp;#10;              "km/h)."&amp;#10;            ) &amp;#10;          : undefined &amp;#10;      }),&amp;#10;      function($v) { $v != "" }&amp;#10;    ),&amp;#10;    " "&amp;#10;  )&amp;#10;}[]&amp;#10;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="convert_json2object" id="#8oRR1h`isyvJNCtb^zd">
                                              <block type="http_response" id="W.S-7|Du7i;@qyBu8FDH">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="i3xVH+mmepD;w4A!_W6e">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="SW-%+5JAiy%DTL(}uN`m">
                                            <field name="TEXT">Starte Debugausgaben - RAW</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="jqph)XYEiEQrCJpMaS)#">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="p%#/Cc}YbV:BRcr(|J7,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="DrJiO=)J`2%:k[[gQP3-">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="@.fwCL}Aup@X;S|tAMWt">
                                                    <field name="TEXT">String:</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="bV96BKKFm]uUILC#x=hM">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="convert_tostring" id="T]WJqaZ[TFCtJLJR`(]p">
                                                          <block type="variables_get" id="%PXvUQya49^CHdYHCE_Q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="Ki1WQ!j6Z9HJEBreP48R">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="BO7aN3Y{^QY_hvF1O0l2">
                                                            <field name="TEXT">Object 3x</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="Eq_q{,$KJzlx$mQ@F_Vd">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_json2object" id="]8E+E,:jvBo)r6dj~Bnw">
        <block type="variables_get" id="`!Zg*JE3w*sH4ZN]/i_c">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="ka=#dgjqJlX_Q3$(8)PL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="convert_object2json" id="w|ZP/t7([XFT5/a`YBfm">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="RVcLVh7A%NPHrKC,e,O}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="[oa8Ty][DDGQyYCf?mnK">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="convert_object2json" id="+CNt]EBmjk.l;OTi.Gin">
        <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
        <block type="variables_get" id="WVsa}FWE`]usG4M5[=aO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="GeN%T^w?f1{_0w;Vhogn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6[K[^keh:wL5hH4x$k_Y">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="MGfJpO#=Oog#a%LsWVS*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_null" id="h5aReyjx4Gm.bgH,t:;Z"></block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="L=B@/`FE2b*D_5JRNyB]">
        <field name="OID">0_userdata.0.Jarvis.Traffic.stau_single_string</field>
        <block type="variables_get" id="|WtiQ]H2BJo{7rU2OL8m">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5S.[fUf?YVNtSk?^fi;]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_`4kv.%qk509{^U:0=x%">
        <field name="TEXT">Wert aus Zielfeld nach Schreiben</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="F6M,M)@kAE1y*X$Z_{k1">
        <field name="DELAY">2</field>
        <next>
        <block type="debug" id="We4O.AYy#(k}lFUKpkhV">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VxV;C5$ACPvtXV@)0WD:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="mFo]oH_hkpAExSxfvAY|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="Y,pqIP!w|?qAr}JdMZ2I">
        <block type="logic_null" id="f!EPz8g[A/%%a5N6X#=q"></block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                In der AdminGUI:
                Das wäre identisch zu dem Verhalten, wenn ich im Blockly das json zu string konvertiere:
                Wenn ihr einen Tipp habt, gerne. Wie gesagt, das Script und auch die Datenpunkte liefen bis vor kurzem.
                OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gutgut30
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="URL">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  In der AdminGUI:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gutgut30
                  eigentlcih gilt immer noch mein Hinweis von oben
                  @oliverio sagte in JSONATA lässt sich nicht mehr in Datenpunkt speichern:
                  evtl mal mehr zu den Details
                  blockly wird ja im Hintergrund in javascript umgewandelt.
                  Wenn Objekte zur Ausgabe serialisiert werden sollen. wird die Methode toString() auf gerufen.
                  Wenn man in javascript einen neuen Objekt prototyperzeugt, dann könnte man diese Methode überschreiben und selbst die Ausgabe bestimmen.
                  Für die Standard-Objekte in javascript wird immer [object Object] ausgegeben.
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/toString
                  Um ein Objekt in javascript nun abspeichern zu können, wurde JSON erfunden.
                  Dazu muss man aber separat ein Objekt in das Format umwandeln.
                  In javascript erfolgt das mit
                  JSON.stringify(meinObjekt);
                  In blockly hast du das in deinem Beispiel bereits aufgeführt
                  wenn du diesen magentafarbenen block hier bei steuere einfügst
                  dann wird das auch funktionieren.
                  Zum Thema das das früher funktioniert hat, das die Umwandlung aus Komfortgründen durchgeführt hat.:
                  evtl gab es Änderungen am javascript-Adapter oder gar am js-controller
                  Eigentlich kann ich mich auch daran erinnern, das die Umwandlung automatisch erfolgte.
                  Am besten machst du in github beim js-controller und beim javascript Adapter einen issue auf um das prüfen zu lassen.
                  Links im Profil
                  • G gutgut30
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="URL">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    In der AdminGUI:
                    @gutgut30 sagte: Blockly mal etwas runtergebrochen und hier angegängt:
                    Die Variable warnungenA7 enthält ein Array, lässt sich also ohne jegliche Wandlung in einen DP vom Typ "array" schreiben.
                    So funktioniert es bei mir (JS v9.0.11):
                        Strecke: "<svg width='38' height='24' viewBox='0 0 38 24' style='vertical-align:middle;'><rect width='38' height='24' rx='5' fill='#1976D2'/><text x='19' y='17' text-anchor='middle' font-family='Arial, Helvetica, sans-serif' font-size='13' fill='white'>A7</text></svg> ⬆️ Hamburg-Hausbruch - Hamburg-Volkspark",
                        Dauer: "<b><span style='color:red;'>+14 Min.</span></b>",
                        Details: 'Stockender Verkehr (⌀: 29 km/h).'
                        Strecke: "<svg width='38' height='24' viewBox='0 0 38 24' style='vertical-align:middle;'><rect width='38' height='24' rx='5' fill='#1976D2'/><text x='19' y='17' text-anchor='middle' font-family='Arial, Helvetica, sans-serif' font-size='13' fill='white'>A7</text></svg> | Hamburg-Waltershof - Hamburg-Waltershof",
                        Dauer: '',
                        Details: 'Stockender Verkehr (⌀: 19 km/h).'
                        Strecke: "<svg width='38' height='24' viewBox='0 0 38 24' style='vertical-align:middle;'><rect width='38' height='24' rx='5' fill='#1976D2'/><text x='19' y='17' text-anchor='middle' font-family='Arial, Helvetica, sans-serif' font-size='13' fill='white'>A7</text></svg> ⬇️ Hamburg-Nordwest - Hamburg-Waltershof",
                        Dauer: "<b><span style='color:red;'>+4 Min.</span></b>",
                        Details: 'Langsamer Verkehr (⌀: 48 km/h).'
                      sequence: true,
                      keepSingleton: true
                    DP "Liste" ist vom Typ "array" und der Wert ist als JSON lesbar.
                    • G Offline
                      gutgut30
                      Besten Dank für die Unterstützung. Ich schaue mir das noch mal in Ruhe an. Ich nutze übrigens JavaScript 9.0.18, vielleicht gab es zwischen 9.0.11 und 9.0.18 ja auch Anpassungen.
                      Insg. hat sich die Stau-API aber auch geändert, mein JSONATA passt nicht mehr. Ich muss also eh an dieses Gebastel ran. Vielleicht überführe ich es dabei direkt von Blockly in reines JavaScript.
                      • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von JavaScript am
